kopek007 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2023 (edytowane) Cześć. Zmieniłem procka z 2700X na 5900X i zachowuje się bardzo dziwnie ale powtarzalnie przy każdym uruchomieniu Płyta MSI B450 Gaming Plus z najnowszym BIOSem, 32BG Vengeance 3600MHZ, MSI RTX3080 i Super Flower 1200W. Uruchamia się normalnie ale monitor jest wyłączony aż do momentu wyświetlenia pulpitu. Po uruchomieniu zachowuję się normalnie W żaden sposób nie mogę wejść do BIOSU, monitor nie dostaje sygnału, próbowałem wszystkich portów karty graficznej. Ewentualnie jest już w BIOSie ale monitor bez sygnału. BIOS resetowany kilkukrotnie - bez rezultatów. Po powrocie do 2700X wszystko działa bez problemu. Coś przeoczyłem ? Edytowane 5 Grudnia 2023 przez kopek007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2023 (edytowane) Wypnij/odkręć dyski, objawy jakby płyta włączyła z nowym procem opcje fast boota spr. też drugi bios, zanim oddasz procesor na reklmacje* Edytowane 5 Grudnia 2023 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 5 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2023 Po wymianie procka resetowałeś opcję związaną z TPM/Bitlocker? Powinien wyskoczyć stosowny komunikat przy pierwszym uruchomieniu.Wysłane z mojego CPH2399 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 6 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2023 używasz DP ? jak tak to zmień na HDMI , jak już odpali to w biosie ustaw na sztywno magistralę PCI-E na taką jaką obsługuje twoja mobo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopek007 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Niestety dopiero w Sobotę będę miał czas żeby spokojnie usiąść przy tym. Na ten moment : W dniu 5.12.2023 o 05:49, axsin302 napisał: Wypnij/odkręć dyski, objawy jakby płyta włączyła z nowym procem opcje fast boota spr. też drugi bios, zanim oddasz procesor na reklmacje* Odpięcie dysków nie pomaga, monitor dalej się nie włącza. Starszego biosa wypróbuje w Sobotę W dniu 5.12.2023 o 12:00, radiergummi napisał: Po wymianie procka resetowałeś opcję związaną z TPM/Bitlocker? Powinien wyskoczyć stosowny komunikat przy pierwszym uruchomieniu. Wysłane z mojego CPH2399 przy użyciu Tapatalka Nie da się do BIOSU, czarny ekran zaraz po zmianie procka na nowy. Więc jakiekolwiek opcje w BIOSie odpadają. W dniu 6.12.2023 o 06:53, masin napisał: używasz DP ? jak tak to zmień na HDMI , jak już odpali to w biosie ustaw na sztywno magistralę PCI-E na taką jaką obsługuje twoja mobo Próbowałem wszystkich portów, w tej chwili podpięte HDMI, dalej ciemność widzę.... Chociaż dalej mam wrażenie że on wchodzi do BIOSu, bo się zatrzymuje uruchamianie po wciśnięciu DEL, tylko nie chce wyświetlać tego trybu graficznego. Dopiero jak Windows załaduje sterowniki, to pojawia się obraz i komputer działa normalnie. Na innym monitorze 4K nie ma obrazu nawet pod windows. (w tej chwili 1440p) Edytowane 7 Grudnia 2023 przez kopek007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopek007 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 Niestety inna wersja Biosu też nie pomaga. Przytargałem kolejny monitor, tym razem 1080p, dalej nic. Do momentu wejścia do Windowsa pokazuje "Cable not connected" Kupiłem zepsuty procesor ? Płyta mimo iż powinna jest niekompatybilna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 2 godziny temu, kopek007 napisał: Kupiłem zepsuty procesor ? Płyta mimo iż powinna jest niekompatybilna ? Witam jeśli system startuje i masz możliwość przeprowadzić testy obciążenia czy stabilności, to mało prawdopodobne by było aby CPU był uszkodzony , a procesor był kupowany nowy czy używany ? czyżby kolejny przykład , ze starsze chipsety gorzej współpracują z nowszymi procesorami, czy tam zapewniając im obsługę/wsparcie ? po mimo ze producent udostępnił aktualizację dla Biosu o mikro kod dla danego procesora. różnica po miedzy procesorami, to wsparcie dla PCIe , gdzie Ryzen 7 2700X ma PCIe 3.0 , ale Ryzen 9 5900X posiada już PCIe 4.0 , może tutaj trzeba by watek przeanalizować, 1: zestaw Ryzen 7 2700X + RTX 3080 w jakim trybie działa port PCIe, a co za tym idzie karta graficzna ? zakładamy ze PCIe 3.0 2: zestaw Ryzen 9 5900X + RTX 3080 w jakim trybie wtedy działa port PCIe, czyli karta graficzna, PCIe 3.0 czy za automatu przestawia się na PCIe 4.0 ? np. można podejrzeć w GPU-Z https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ RTX 3080 jest już pod PCIe 4.0 jak byś tak posiadał lub miał możliwość pożyczyć starsza kartę graficzna która jest PCIe 3.0 czyli zestaw 3: Ryzen 9 5900X + starsza karta graficzna PCIe 3.0, jak wtedy wygląda kwestia możliwości wejścia do biosu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopek007 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Procek nowy ze sklepu online. Komputer działa OK pod obciążeniem, trochę niższa wydajność w grach... Nie wiem czy to przez RAM działający na 2666MHz zamiast na 3600MHz, czy procek zabiera więcej przepustowości magistrali PCIe... Z inną karta graficzna może być ciężko, ale mam inny plan. W tym momencie mam zbędnego procka, ram, SSD, obudowę i zasilacz. Gdybym kupił płytę na nowszym chipsecie brakowało by mi tylko grafiki do budowy drugiego kompa. Patrzyłem na proponowane zestawy i teraz wiem że B550A to przemianowany B450. Co powiecie o tej płycie ? https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-b550-plus-6858217/?utm_source=purepc.pl&utm_medium=referral&?utm_campaign=zestawy_grudzien_2023 Czy coś innego polecacie ? Dodam że potrzebuje dwa sloty M.2 P.S. Przy pierwszej próbie odpalenia kompa i po włożeniu 5900X, na płycie zapalają się i gasną diody, kolejno CPU VGA BOOT, w momencie zapalania się diody CPU i słychać jakby cichy odgłos świerszcza. Domyślam się że z sekcji zasilania. Po 2-3 próbach komp startuje i ładuje windowsa. Wciśnięcie klawisza DEL definitywnie blokuje rozruch kompa Edytowane 9 Grudnia 2023 przez kopek007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) MSI MPG B550 GAMING PLUS DDR4 Jak nie przekracza budżetu, 560zl W sumie jak mialbym juz tak robić to poszedł bym na całość, oddał procka, zmienił cała platformę xD Edytowane 9 Grudnia 2023 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 Co raz częściej ludzie zaczynają się skarżyć na Firmę Asus, chyba jesteśmy światami cyklu, Wyrobienie miana solidnej i drogiej marki z bajeramj, mającej chcęci rozwijać rynek pomyslami ( np: aby karty nie miały kabla tylko zasilane było podpięte pod płytę Rtx 4xxx) by na końcu cisnąć tani badziew bez sprawdzenia i testów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 3 godziny temu, kopek007 napisał: Nie wiem czy to przez RAM działający na 2666MHz zamiast na 3600MHz bez możliwości wejścia do Biosu samo się nie przestawi z 2666MHz na 3600MHz , ale czy na 3600MHz będzie działać stabilnie ? 3 godziny temu, kopek007 napisał: Czy coś innego polecacie ? Dodam że potrzebuje dwa sloty M.2 np. Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK 3 godziny temu, kopek007 napisał: P.S. Przy pierwszej próbie odpalenia kompa i po włożeniu 5900X, na płycie zapalają się i gasną diody, kolejno CPU VGA BOOT, w momencie zapalania się diody CPU i słychać jakby cichy odgłos świerszcza. Domyślam się że z sekcji zasilania. Po 2-3 próbach komp startuje i ładuje windowsa. płyta główna zachowuje się poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopek007 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 1 godzinę temu, Mr.T... napisał: bez możliwości wejścia do Biosu samo się nie przestawi z 2666MHz na 3600MHz , ale czy na 3600MHz będzie działać stabilnie ? np. Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK płyta główna zachowuje się poprawnie. RAM Działa na 3666Mhz bez problemu z 2700X Widzę że wszyscy polecają MSI, więc wybiorę jedną z nich, dzięki za propozycję. 2 godziny temu, axsin302 napisał: MSI MPG B550 GAMING PLUS DDR4 Jak nie przekracza budżetu, 560zl W sumie jak mialbym juz tak robić to poszedł bym na całość, oddał procka, zmienił cała platformę xD Gdybym wiedział że będą problemy z płytą to też bym tak zrobił. Specjalnie kupiłem kiedyś Gaming plus bo miała możliwość obsługi nowszych procków. Teraz już nie ma odwrotu, procesor używany więc nie mogę zwrócić... Zobaczymy czy nowa płyta pomoże... zresztą musi, nie chce utopić jeszcze 5 stówek w kolejny komponent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 9 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 2 hours ago, axsin302 said: Co raz częściej ludzie zaczynają się skarżyć na Firmę Asus, chyba jesteśmy światami cyklu, nie zauważyłem w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopek007 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2023 (edytowane) No to totalnie mnie rozwaliło... Dotarła do mnie dzisiaj MSI MPG B550 GAMING PLUS DDR4 (po przejściach ze zgubioną paczką) i zero obrazu na obu prockach, nawet pod Windowsem. Komputer działał i Windows się ładował. ale żadnej opcji na obraz nie było, aż do momentu podpięcia dwóch monitorów jednocześnie. Nagle na tym pod DP pojawia się BIOS a na tym drugim HDMI ładuje się Windows... jutro wieczorem spróbuję coś więcej pokombinować. Tak na szybko znalazłem w necie że nie jestem jedyny z taką przypadłością na RTX3080, problem z tym że nie mogę znaleźć nowego BIOSU do mojej MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 10GB. NO i chyba wywaliłem pięć stówek nową płytę bez potrzeby Edytowane 16 Grudnia 2023 przez kopek007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 16 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2023 Jadę na Strixie 3080 i nie miałem takich problemów na 5800X na obecnym 7700X też wszystko śmiga aż miło tu masz listę biosów https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=RTX+3080&interface=&memType=&memSize=&since= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
