Adqllb Opublikowano 22 Stycznia Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia Cześć, Mam aktualnie obudowę od be quiet Pure Base 500 FX. Zastanawiam się nad zakupem aio albo Pure Loop 2 FX albo Arctic III i nie wiem jaki rozmiar wziąć - 360 na front (na górę nie wejdzie) i przełożenie wentylatorów z frontu na górę, czy 280 na górę. Wydaję mi się, że jak już kupować aio to w większej wersji żeby ten upgrade był faktycznie odczuwalny, ale nie mam pewności jak duże znaczenie ma miejsce montażu chłodnicy, może ktoś doradzi? Dzięki i pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 22 Stycznia Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia Optymalnie jest na górze, ale tam FX ma mało miejsca, więc jak 360 mm to tylko front. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 22 Stycznia Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia (edytowane) Ja tradycyjnie bym zmienił obudowę i zrobił AiO w sposób, który fizycznie ma sens, czyli AiO 240mm od CPU na tył obudowy + AiO od GPU (bo to jest największy grzejnik w PC gracza) na górę. Edytowane 22 Stycznia przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia Przede wszystkim jaki CPU/GPU i co obecnie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia (edytowane) W tej budzie mam 360 out na froncie, o ile nie masz jakiejś krytycznie długiej karty graficznej. Aczkolwiek dobrym rozwiązaniem też jest 280 out na górze, wtedy nie ma problemu że karta się nie zmieści. Edytowane 23 Stycznia przez Bonusso3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 280mm na topie w tej obudowie może kolidować z wysokimi pamięciami RAM. 240mm wejdzie na top, bo mam w swojej dx500 🙂 No i też zależy od grubości chłodnicy + grubość wentylatorów. Można się skusić na np. slim wentylatory, tylko to traci sens dla 280mm, skoro 240 mm chłodnic pozwala korzystać z 2.5cm wentylatorami, czyli standardowe. Trzeba podać, jakie są graty do chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilokush Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia (edytowane) Ok, tak sobie myślałem ostatnio jak instalowałem AIO u kumpla. Patrzcie 3 opcja. Czy nie lepiej byłoby zrobić jakiś tunel, nawet z arkusza plastiku i wrzucić na front taką samą ilość wentylatorów i połączyć to tak żeby obroty miało takie same? Chodzi o to, żeby AIO zaciągało zawsze powietrze sprzed obudowy, a nie gorące z karty graficznej. Edytowane 23 Stycznia przez Kilokush Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adqllb Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia (edytowane) Mam Ryzen 5700x3d i RTX 3080 od Gibabyte. RAM Corsair Vengeance Pro z RGB. Aktualne chłodzenie to Dark Rock Pro 4 które mam ok 4 lata. Obudowy nie chcę wymieniać. Kupiłem ją w sierpniu zeszłego roku, bardzo mi podchodzi wygladem i rozmiarem. To nie tak, że mam problem z zakupem mniejszych wersji aio tylko nie chce wydawać 4-5 stów, a rozwiązanie może okazać się nieoptymalne. Edytowane 23 Stycznia przez Adqllb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 23 Stycznia Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia A Dark Rock Pro 4 nie daje rady z tym prockiem? Z tym setupem to jakiś 360 na front (overkill) albo 240 na górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 24 Stycznia Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia (edytowane) Mój 9800X3d latał na Noctua nh-d15. Kilka razy poprawiałem osadzenie i docisk. Wszystko niby było ok, jedynie w testach i pelnym obciążeniem AVX2 potrafił uderzyć pod 90 stopni. W lżejszych oscylował w okolicy 75-85 stopni. Zdecydowałem się na wymianę chłodzenia na Arctic Liquid Freezer III 280. Chłodzenie mam na górze, wyciągające z budy. Temperatury spadły we wszystkich scenariuszach o około 10 stopni względem nh-d15. Ale, odnośnie procka OP: 5700X3d nie jest jakąś bestią, pod względem mocy, jak 9800X3d. Syn ma 5700X3d i Asus Strix RTX370. Założyłem mu Be Quiet! Pure Rock Slim 2, taki nieduży cooler. Do tego dwa 140mm wyciągające na górze i jeden 120mm z tyłu, oraz dwa 140mm wpuszczające z przodu i jeden 120mm na dole. 5700X3d lata z Undervoltem na Curve -25 i osiąga 4GHz pod obciążeniem. Temperatury przy pełnym obciążeniu AVX2 ponad godzinę wyszły w okolicy 80 stopni. Pod normalnym obciążeniem 60-70 stopni. Także, moim zdaniem, przy 5700X3d nie ma nagłej potrzeby, do szaleństw z chlodzeniem. Edytowane 24 Stycznia przez pitol321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
