QraArt Opublikowano 15 Maja Zgłoś Opublikowano 15 Maja Hej Panowie, Szukam monitora, przeznaczenie - do pracowni, głównie praca artystyczna edytory viewpointy szare tło, czytanie dużo statycznej sceny, linie szcegóły pomiary Cady itd. Gry mnie absolutnie nie interesują, czasami obejrzę jakiś filmik na YT. W grę wchodzi tylko i wyłącznie 4K, odświeżanie min. 120Hz, nie zniosę już 60Hz. Mam jeden M28u który ma docelowo posłużyć jako monitor pomocniczy podglądowe foki komunikatory itd. Zamówiłem m32u podłączyłem i mam chęć go wyrzucić do śmieci, dosłownie wszędzie placki nierówne podświetlenie jak w jakieś tandecie. Dodatkowo matryca zbyt mocno odbija światło. Przy m28u podglądowym jakoś to zniosę ale główny wolałbym mieć bardziej komfortowy. Myślałem nad Oledem, ale z racji tego że większość czasu będzie pracował na tekscie i 3D mam obawy czy się sprawdzi? Nie przejmuje się wypaleniem w najgorszym wypadku oddam na gwarancje i tyle. Oled wydaje się też najsensowniejszym kocham te wyświetlacze od samsunga s4, jednak nie wiem jak na dłuższą metę to się sprawdzi np. siedząc przed nim 12h czy nie jest bardziej męczący dla oczu jak dobry IPS? Najsensowniejszym monitorem wydaje się Phillips Evnia 32M2N6800M, ale obawiam się bloomingu i poświaty. Z góry dzięki za pomoc. Pzdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saalataa Opublikowano Piątek o 05:52 Zgłoś Opublikowano Piątek o 05:52 Chyba tylko OLED, np MPG 321URX QD-OLED ma funkcje chroniace matryce i prawde mowiac dawno nie slyszalem historii o wypaleniach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QraArt Opublikowano Piątek o 06:45 Zgłoś Opublikowano Piątek o 06:45 (edytowane) Jak zacząłem czytać o Phillips Evnia 32M2N6800M, to niestety nie daje nadzieli bo te funkcje dodatkowe o ile w grach są świetne to do codziennego użytku (programów) średnio się sprawdzają i saalataa chyba jednak trzeba będzie zaryzykować w stronę OLEDa. Dzięki za pomoc MPG 321URX QD-OLED wydaję się na prawdę niezły, chociażby ze względu na matową matryce, co akurat dla mnie jest priorytetem. Chyba wezmę go najwyżej oddam do 14 dni. Martwi mnie jedynie tekst, drobne linie i siatka 3d, oraz CAD, ale trzeba zobaczyć mam nadzieję że spełni oczekiwania i nie będzie tragedii. W razie czego jest obok IPS do ew. czytania nocą. Akurat w promocji jest MSI MAG 321UP QD-OLED czy to będzie to samo, czy lepiej dopłacić do wersji URX? Różnica jest 600-700zł. Pytanie czy to dokładnie ta sama matryca? Bo na dodatkowych usb itd. zupełnie mi nie zależy. Edytowane Piątek o 07:23 przez QraArt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempel91 Opublikowano Piątek o 08:28 Zgłoś Opublikowano Piątek o 08:28 Do tego typu prac szukaj typowo pod profesjonalne zastosowania. Kumpel jest grafikiem i korzysta z Asusa ProART - ma wysoka dokladnosc kolorow i od fabryki byl juz dobrze zkalibrowany nawet certyfikat chyba na to mial. ten model: ASUS ProArt PA279CRV 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QraArt Opublikowano Piątek o 10:28 Zgłoś Opublikowano Piątek o 10:28 stempel91 - dziękuję nie pierwszy raz za pomoc 🙂 Co do proartów, to mają jeden zasadniczy problem które na starcie je skreśla - 60Hz. Druga sprawa zdaje się że wszystkie korzystają z przestarzałej technologii i tak myślę czy nie warto zaryzykować i próbować ręcznie wszystko kalibrować + ew. kupić kalibrator, po opiniach myślę że to może być gra warta świeczki, uzyskamy najnowszą technologie na czym zdecydowanie najbardziej mi zależy. Oglądam właśnie recke morele na YT i jest test 321URX problem z Color fringing podobno jest już tak dopracowany, że można śmiało brać. Często działam na ok 50 nitach nie lubię jasnych ekranów, ale jak szykuje render to przyda się oddanie kolorów i jasność jasna sprawa, więc dobrze żeby jakaś tam była (ale to już chyba spełni każdy oled, na tyle żeby wystarczyło do edycji zdjęć). Może ktoś z Was ma taki sprzęt i powie coś więcej? Jak to wygląda w takich zastosowaniach? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempel91 Opublikowano Piątek o 10:39 Zgłoś Opublikowano Piątek o 10:39 ok czyli dla pracy artystycznej cad grafika i statyczny obraz (szarosc/precyzyjne linie/detale) duzo tekstu i od czasu do czasu granie to zdecydowanie IPS 144hz + 4k (na takie parametry to minimum 32 cale W pracy mam LG wiec wydaje mi sie ze ten ultragear jest ciekawy: https://www.morele.net/monitor-lg-ultragear-32gr93u-b-12739595/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20541966716&gad_source=1&gad_campaignid=17340124771&gbraid=0AAAAAD9DjeF-WKj-5tokyIfq1POxg3E55&gclid=Cj0KCQjwxJvBBhDuARIsAGUgNfhw3OOS-dJABKN8ezOyOfdY1GVlg8oogF3Snu7-gvWtdHqEv2XEnrAaAtL1EALw_wcB 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QraArt Opublikowano Piątek o 12:27 Zgłoś Opublikowano Piątek o 12:27 Świetnie, jak zwykle konkretna odpowiedź. Chyba tak trzeba zrobić i zostać przy tym IPS precyzja i linie są tutaj zdecydowanie priorytetem ten LG wydaje się na prawdę niezły, ma dobre kolory i dobrą cenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano Piątek o 12:44 Zgłoś Opublikowano Piątek o 12:44 (edytowane) Linie będą tak samo precyzyjne na IPS 31,5" 3840x2160, jak i na OLED 31,5" 3840x2160. Jednak jak w tym CAD odpalasz czarne tło, to na IPS będzie ono gorsze (srebrzenie) od OLED ... choć znowu przy odpowiedniej kombinacji oświetlenia zewnętrznego i siły świecenia panelu, poziom widoczności srebrzenia IPS na czarnym będzie różny. Co do "grafiki 3D" to pytanie, czy oprogramowanie którego używasz korzysta z profili monitora/zarządzania kolorem (i trybu np. profilowanie bezwzgl. kolorymetryczne)? Bo jeśli nie, to albo będziesz używał programowego przycinania do np. sRGB, albo przydała by się kalibracja sprzętowa. Kalibracja sprzętowa ma jeszcze tą zaletę, że jak trafi się monitor z pokrzywioną gammą, to bez bandingu można ją sprzętowo wyrównać. LG robi OLED ze sprzętową kalibracją, tylko szkoda, że z wentylatorem (sam chętnie kupię, jak wywalą wentylator i zrobią porządne chłodzenie pasywne). Aha ... jeśli chodzi o kwestię równomierności, to modele IPS z kompensacją nierównomierności rozwiązują problem, ale koszem kontrastu i max jasności. Przy OLED ... z jednej strony statystycznie jest równiej jeśli chodzi o jasność, a z drugiej z plamami kolorystycznymi, to są różne opinie. Sam mam IPS 4K LG ze sprzętową kalibracją i przymierzam się do OLED i LG OLED byłby super, gdyby nie ten durny wentylator. Edytowane Piątek o 12:50 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QraArt Opublikowano Piątek o 15:05 Zgłoś Opublikowano Piątek o 15:05 (edytowane) Chyba mimo wszystko na tą chwile najsensowniejszym wyborem wydaje się ultragear 32gr93u. Głownie zastanawiam się między tym ultragear-32gr93u a 321URX. 5 godzin temu, Kyle napisał(a): Linie będą tak samo precyzyjne na IPS 31,5" 3840x2160, jak i na OLED 31,5" 3840x2160. Jednak jak w tym CAD odpalasz czarne tło, to na IPS będzie ono gorsze (srebrzenie) od OLED ... choć znowu przy odpowiedniej kombinacji Chyba jednak nie do końca użytkownicy narzekają, znalazłem tego dość sporo. Znalazłem np. taki temat na pomarańczowym: Bought MSI 321URX QD-OLED, regretted. What's next? Sporo ludzi narzeka na te litery i cieńkie linie. Podobno męczą oczy na dłuższa metę. To chyba jeszcze nie czas, na OLedy, do kreatywnej pracy. Dam szanse 32gr93u już zamówiłem, zrobimy test dam znać jak wypada względem m32u. Szkoda że 32M2N6800M jest tak jasny na mimalnym ustawieniu. W LG też się tego obawiam ale te 70 nitów powinno być na styk ew. pobawię się gammą i kontrastem. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to proszę dajcie znać. Sprzęt zawsze można odesłać do 14 dni a to jednak zakup na raczej na lata. Chyba że za rok wyjdą idealne Oledy 😎 Problem podobno też nie jest na tyle w Oledach co w renderowaniu tekstu przez windows. Więc wszystko musi się chyba jeszcze dopracować i wygląda na to że trzeba dać czasu. Edytowane Piątek o 18:32 przez QraArt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano Piątek o 19:23 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:23 4 godziny temu, QraArt napisał(a): W LG też się tego obawiam ale te 70 nitów powinno być na styk ew. pobawię się gammą i kontrastem. Gammą jak się zaczniesz bawić w celu przyciemnienia (!!!?), to będzie przekłamany obraz. Swoją drogą aż dziwne, że robią jeszcze monitory, które nie schodzą niżej z podświetleniem, niż do 70cd. Mój LG 32UD99 schodzi do 37cd, a po włączeniu kompensacji nierównomierności, to jeszcze niżej. 4 godziny temu, QraArt napisał(a): Bought MSI 321URX QD-OLED, regretted. What's next? To co ten gość pokazał, to jest jakaś totalna rzeźnia (już pomijam mega rozmycie tego jego zdjęcia). Może miał włączony subsampling koloru? 😉 No tak czy inaczej, jeszcze nie miałem u siebie OLED 31,5" 3840x2160 by porównać do swojego IPS 31,5" 3840x2160, więc nie będę się spierał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 Opublikowano Sobota o 04:00 Zgłoś Opublikowano Sobota o 04:00 A ja polecę Eizo https://eizo.pl/monitor/flexscan-ev3285/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
