trawnik4
Problem z wydajnością komputera
Mam problem z wydajnością komputera. Mój sprzęt to:
Płyta główna Abit SR7-8x z mikroukładem SiS648
Procesor Inlet Celeron 2,2 GHz @ 2,9 GHz
Karta Graficzna Radeon 9500Pro (276/540) @ (360/648 )
DDR Kingston 512MB PC2700
Mimo podkręcenia procesora i kary graficznej wyniki w testach są słabe. Przy rozdzielczości 1024x768 i standardowych ustawieniach programu 3Dmark 2001 uzyskałem 8383 punktów. Wyczytałem, iż na tych samych ustawieniach 3Dmarku 2001 Radeon 9500 i 9600Pro, mimo że są gorsze od Radeona 9500Pro to jednak osiągają lepsze wyniki (9500 około 9800 punktów a 9600Pro powyżej 10000 punktów). Również w programie AIDA przy wynikach:
AIDA (odczyt z pamięci) 1535MB/s
AIDA (zapis do pamięci) 619MB/s
Mój komputer okazał się gorszy od Athlona 1,2GHz i Celeron 1,8GHz z pamięcią DDR PC2100. Nie wiem co jest przyczyna powolnej pracy mojego komputera, czy spowalnia ją procesor, płyta główna a może mikroukład??? Z góry dziękuję za pomoc.
O tym, na ile wydajny (lub nie) jest Twój chipset (czy jak wolisz mikroukład), to Ci nie powiem, bo nie wiem, ale wyniki pamięci to masz kiepściutkie...na kompie obok: 11.5x166FSB, pamięci synchro jest w AIDA 2347/753
Jak ustawione są pamięci względem magistrali procesora (synchro, asynchro), i czy timingi domyślne?
pamieci o przepustowosci rzedu 2,7 GB/s maja odczyt 1,5 GB/s i zapis 8O 600 MB/s, strasznie malo
1,5 GB/s odczytu to najnizsze z najnizszych DDRow maja tyle w rankingu AIDY (PC2100 na KT266), zapis podobnie i praktycznie w dolnym przedziale PC2100.
8O 8O 8O
To napisz, jakie masz FSB (chyba 131?)
I jakie masz ustawione, oraz jakie dostępne opcje w Biosie, karta SoftMenuIII, ustawienie:
FSB/DRAM/AGP/PCI - powinno być coś w stylu 4:3:2:1
Pod spodem masz też linijkę FSB/DRAM/AGP/PCI clock, podaj, co tam jest napisane.
FSB 132
4:3:2:1
po przestawieniu na 4:4:2:1 albo 4:5:2:1 musze zwiększyć napięcie do 2.6 a wtedy komp mi się restartuje i jest piasek.
W takim razie masz odpowiedź. Przy takim ustawieniu Twoje ramy pracują z częstotliwością poniżej 100Mhz (99, czyli 198DDR)
Mówisz o zwiększaniu napięcia pamięci (te 2.6V)? Nie powinieneś go musieć zwiększać, bo dopiero przy ustawieniu 4:5:2:1 pamięci pracują ze swoją nominalną częstotliwością 166Mhz...(niecałe)
A przy okazji: zablokowałeś AGP/PCI, czy dzielniki włączone?
Cieszę się, że mogłem pomóc :)
Nawiasem mówiąc, jeszcze dwie małe uwagi:
1. Popracuj nad timingami pamięci: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=52396
2. Gdybyś miał okazję, zmień płytę główną na jakąś z dual memory channel. Z intelem jestem na bakier, więc nie podam Ci modeli, ale co najmniej dwa chipsety Intela mają tę funkcję, i jakieś SIS-a również; na chwilę obecną bowiem efektywna magistrala Twojego procesora wynosi 533Mhz, a pamięci 333Mhz -> pamięci są "wąskim gardłem" Tylko potrzebowałbyś dwóch modułów pamięci...
Ja chyba mam podobny problem jeżeli chodzi o wydajność kompa :(
Mój sprzęt to:
ECS K7S5A
Duron 1400@1600 Applebred
256MB SDR
GeForce 4 MX440 64MB DDR AGPx8 (obsługiwane jako 4 przez płytę)
Jeżeli chodzi o wyniki w 3D Marku 2000 to jest to tylko ok.6000, a w 3D Marku 2001 jest to 5500 to chyba trochę za mało ??
Sprawdzałem również wydajność kompa w Performane Test i wyszło na to że mój dysk (Maxtor 20GB podłączony na ATA100) pracuje 80% wolniej niż w kompach z prockami typu Celeron 333 albo Pentium 450 !! - z lepszymi nie ma co porównywać jeżeli jest gorszy od tych...
O co chodzi ??
Aimar imo nie ma sensu wymienianie memorek dla 3dsmarka :/ najwiecej tam zalezy od karty graf., a twoja niestety jest slabiuska. Na przyszlosc... nie kupuj zadnych mx'ow, bo dla mnie to sie tylko kojarzy z polproduktem :/ , a wydajnosc potwierdza moja teorie.
pozdr
MeHow
Aa...no to spox...teraz musze komuś tego GeForce'a wcisnąć :P i kupić coś lepszego...
zdecydowanie :/ aczkolwiek zamiast słowa "wcisnąć" użyłbym słowa "sprzedać". Mam rację?
Hehe...zazwyczaj aby sprzedać taki "chłam" trzeba coś wkręcać...to juz nie jest jak normalana sprzedaż i sprzętu...to jest wciskanie kitu żeby na tym zarobić póki się da :P
Buehehehe...jasne że nie :P Ale zrobili to sprzedając mi tą grafę !! :P
Teraz muszę się zemścić i wcisnąć to komuś innemu żebym miał sianko na nową :)
Ale Celeron ogólnie jest nędznym układem i dlatego zazwyczaj takie odpowiedzi...Po przeciwnej stronie stoi dużo wydajniejszy i tańszy Duron - lepiej zainwestować w niego.
