Kwiecień
Absolutnie bezgłośny dysk
Doprowadza mnie ostatnio do szału mój WD1200JB. Świst który wydaje jest nie do zniesienia. Szukam dysku który jest CAŁKOWICIE bezgłośny, nie może być słychać NIC !! A już zwłaszcza świstów/pisków itp. Podobno nowe Samsungi są bezawaryjne i bardzo ciche. Zastanawiam się nad tym modelem:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=25474067
Wydajność nie jest priorytetem.
...Testy mam głęboko w [gluteus maximus]...
i bardzo dobrze ... tez mam dupe tylko mi sie nie mieszcza
WD1200JB i JD mam w serwerze i wiem co to halas Maxtorow nie mialem
bieri seagate ... mam 2x160 i jest lekutkie popierdywanie
Hitachi (2x80) wzbudzal drgania mojej obudowy (alu chieftec)
ale za buda sa cichsze niz te baraki
A ja o moim samsungu powiem tak:
Obracającego się talerza po prostu nie słychać, ale słyszę wyraźnie pracę głowic w czasie odczytu/zapisu, przy czym dysk mam przykręcony śrubkami do budy, jak den dysk leżał nie przykręcony w kieszeni w innym kompie, to nie słyszałem tych głowic, więc to zależy jak dysk leży.(i od głośności pozostałych elementów)
Miałem Samsunga - niezawodny jest - fakt, 3.5 roku bez badów (30gb) - ale piszczał jak .... strasznie piszczał. Teraz mam Hitachi i słychać tylko jak się włącza i wyłącza, w czasie pracy go nie słychać (jest też program do ustawiania głośność/wydajność - ale boje sie go użyć :) ).
Ja mialem tak: barracuda IV 60GB --> barracuda V 60GB --> WD80GB 8mb (bo nie mieli B a dysk poprzedni mial bady to w zamian dostalem WD wiekszy) i po 3 miesiacach juz dostawalem nerwicy przez ten dysk - glosne GOWNO pisk nie do zniesienia wynik: sprzedalem --> kupilem Barracude 7200.7 120GB 8mb i jest zajebiscie cicho i jest wydajniejszy od tamtego WD :) POlecam :)
Barracudy są najlepsze, ale jak przenosi dużo danych to go lekko słychac, żeby był całkowicie bezgłośny nie powinien stykać się z obudową, u mnie leży na dnie na kawałku wytłumienia do samochodu i go wtedy w ogóle nie słychać, a mam tylko Papsta w zasilaczu i Zalmana 6000Cu na minimum. Należy go tak ułożyć, aby zapewnić obieg powietrza pod spodem, żeby nie wzrosła temperatura, ew. można go zawiesić na gumkach itp.
Ja mialem tak: barracuda IV 60GB --> barracuda V 60GB --> WD80GB 8mb (bo nie mieli B a dysk poprzedni mial bady to w zamian dostalem WD wiekszy) i po 3 miesiacach juz dostawalem nerwicy przez ten dysk - glosne qpa pisk nie do zniesienia wynik: sprzedalem --> kupilem Barracude 7200.7 120GB 8mb i jest zajebiscie cicho i jest wydajniejszy od tamtego WD :) POlecam :)
wydajniejszy od kiedy?
od wtedy :P
ste3an@ ... ja tam nic do ciebie nie mam ale jakis ostatnio agresywny jestes ...
tu masz LICZBY ... testy robilem na moich dyskach
ST3160023AS
Capacity: CHS=(19457/255/63), 312576705 sectors = 152625 MByte
Interface transfer rate w/ block size 128 sectors at 0.0% of capacity:
Sequential read rate medium (w/out delay): 56587 KByte/s
Sequential transfer rate w/ read-ahead (delay: 1.24 ms): 77626 KByte/s
Repetitive sequential read ("core test"): 90114 KByte/s
Sustained transfer rate (block size: 128 sectors):
Reading: average 44614.0, min 29482.2, max 57183.1 [KByte/s]
Random access read: average 12.97, min 3.56, max 496.17 [ms]
Random access read (<504 MByte): average 6.41, min 0.19, max 19.61 [ms]
Application profile `swapping': 12737.5 KByte/s
Application profile `installing': 15891.0 KByte/s
Application profile `Word': 21716.6 KByte/s
Application profile `Photoshop': 15426.3 KByte/s
Application profile `copying': 26008.3 KByte/s
Application profile `F-Prot': 9730.7 KByte/s
Result: application index = 15.7
!!! WARNING: application profiles inaccurate since measured read-only
ATA disk: ST3160023AS
Serial #: 3JS2X44H
Firmware: 3.18
Version of specification: ATA-ATAPI-?
Buffer size: 8192 KByte
Supported UDMA modes: 5 6 7
UDMA mode 7 active.
WDC WD1200JD
Capacity: CHS=(14589/255/63), 234372285 sectors = 114440 MByte
Sequential read rate medium (w/out delay): 57065 KByte/s
Sequential transfer rate w/ read-ahead (delay: 1.23 ms): 61752 KByte/s
Repetitive sequential read ("core test"): 73207 KByte/s
Reading: average 46057.7, min 30408.7, max 57454.9 [KByte/s]
Random access read: average 20.97, min 3.08, max 42.73 [ms]
Random access read (<504 MByte): average 7.22, min 0.06, max 16.52 [ms]
Application profile `swapping': 9250.2 KByte/s
Application profile `installing': 11397.0 KByte/s
Application profile `Word': 17111.1 KByte/s
Application profile `Photoshop': 13927.3 KByte/s
Application profile `copying': 31611.2 KByte/s
Application profile `F-Prot': 8790.0 KByte/s
Result: application index = 13.5
ATA disk: WDC WD1200JD-75FYB0
Serial #: WD-WMAEL1108247
Firmware: 02.05D02
Supported UDMA modes: 2 3 5
UDMA mode 7 active.
any questions?
Testy mam głęboko w [gluteus maximus]. Chcę tylko i wyłącznie opini użytkowników. Nie raz czytałem w testach jakie to Maxtor'y są ciche a to przecież traktory (starsze modele).
bosheee 8O czego ja sie o swoim dysku dowiaduję 8O tylko ze moj jakos cichy jest :D
SKRYTOBOJCA@ ... yeap ;)
caviary to stare technologicznie dyski ... ich czas juz przeminal
teraz pozostaly tylko mity wydajnosci ... no i mistrze halasu
piekny metaliczny dzwiek wirujacych talerzy ...
ST3160023AS
Serial #: 3JS2X44H
Firmware: 3.18
UDMA mode 7 active.
WDC WD1200JD
Firmware: 02.05D02
UDMA mode 7 active.
any questions?
agresja jezu to nawet nie mozna sopytac sie o wydajnosci 8O widze ze barca jest lepsza chwala jej :wink:
peace :D
No co.. gdy dwa lata temu kupowalem wd800jb dyski te byly on top i konkurencja sie chowala.. :P.. dzis sie to z lekka zmienilo... a odglosy jakie z siebie zaczol wydawac sa nie do zniesienia(przez pierwszy rok bnylo ok)... chyba go puszcze na allegro pomimo tego ze ma jeszcze rok gwarancji i kupie szajsunga :D
Na seagate sie nie zdecyduje bo zbyt czesto na boardzie pojawiaja sie opinie ze te dyski po roku zaczynaja wydawac z sibie coraz glosniejsze odglosy...
ten samsung jest naprawde bardzo cichy niesluchaj ze seagate jest cichszy jeden mój znajomy własnie zmienił seagata na tego samsunga i bez porównania, sam mam samsungi jak widać w podpisie i są naprawde cichutkie tak więc polecam
oj tak straszny metaliczny pisk, komp chodzil zazwyczaj 24h i jak w ciagu dnia jeszcze dalo sie wytrzymac to w nocy gdy zapada cisza to %@%#@
Hyh
Mnie to szlak ostatnio trafia. Nic nie przeszkadza tak jak ten świst :x Pierwszy rok było całkiem OK ale teraz...
UPDATE - a może takie coś ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=25636512
Jak z głośnością tego cacka ?? Ma go ktoś ??
bo są CICHSZE i to dość zauważalnie, zresztą mialem mase seagetów i wiem ze one nigdy zbyt ciche niebyły.. pierwsze barakudziaki w miare ale reszta to gorące smoki, i kto by pomyślał ze ja kiedyś dyskow samsunga nienawidziłem ;)))) dopuki seagate na psy niezszedł :(
kwiecień - mam taki dysk samsunga - 160tkę; jest niesłyszalny w idlu, przy zapisie/odcycie slychać jak pomrukuje ale tylko przy katowniu, dzwięki jakie wydaje są raczej nietypowe dla hdd bo jest to takie stłumione pomrukiwanie nieporownywalne do maxtorowego np. czesania głowicą ;-) ,,, przy np. 4xtransfer z ftp łącznie @ 100KB/s dysku nie słychać; co do wydajności samsunga hmmm, satysfakcja gwarantowana :-D
Gorace? moja w budzie chiefteca przy normalnej wentylacji 1 dodatkowy wentyl ma 32C a jakies 36C max ja troche pokatuje :)
