Caleb
GeForce GTX 750 / 750 Ti - Maxwell
Gość Łukasz Tkacz
Karta doszła i jestem pod ogromnym wrażeniem. Chłodzenie jeszcze cichsze niż na TwinFrozr GTX 660, a już tam bylo naprawdę dobrze. W sumie niemal w ogóle jej nie słychać. Dodatkowa zaleta to fakt, że pcb nie nagrzewa się zbyt mocno. Poprzednia karta była bardzo ciepła, a że nie mam wentylacji to nagrzewal się bok obudowy gdzie mam nogę = dyskomfort. Cóż, dzięki za polecenie :-)
Wysłane z telefonu
Pokaż GPU-Z z karty, bo jestem ciekawy, jaki bios teraz wgrywają :P
I zrób jak możesz, test "Valey" w ustawieniach 1980/1050/AAX2/Ultra.
Chcialbym porównać wynik fabrycznej nowej karty z moją.
Dzięki.
Gość Łukasz Tkacz
Niestety takiej rozdziałki się u mnie nie da ustawić.
Max. 1920x1200 px, ale po wbiciu custom zmienił na Full HD.
FPS: 32,7
Score: 1366
Min.: 16,9
Max.: 59,5
Testowane na kompie z podpisu.
Karta nie jest zupełnie nowa.
Wersja BIOSu: 82.07.25.00.52 (P2010-0050)
(liveupdate już nic nowszego nie widzi)
Echhh... to nic nie mówi, bo są jeszcze inne ustawienia.
No nic... nie będę męczyć.
A bios masz dość stary o dziwo :mellow:
Jak chcesz nowszy, to proszę:
http://sendfile.pl/267000/MSI.GTX750Ti.Gaming_D.rom
p.s.. sorry, że to piszę, ale Nasze forum ma chory załącznik plików.
Nawet nie da się wysłać głupiego pliku RAR, bo pisze, że nie mam uprawnień :blurp:
Dla kogoś, kto chce nawet 50mhz, warto wgrać "lepszy" bios.
Masz kartę MSI Gaming ?... wgraj mój bios:
EDIT: plik wygasł, więc odnawiam:
https://drive.google.com/file/d/0B3FDFsTicKLgVVVSUzVFRW5UZkU/edit?usp=sharing
Edytowane przez leven
1. napięcie:  3D - 1.150Volt.
2. napięcie:  2D - 0.856Volt
3. zablokowany boost.
4. stałe taktowanie 3D:  1411mhz + 6000mhz pamięci (płynne zejście z 3D do 2D).
5. ustabilizowany Power Target:  7->70Wat (2D->3D).
Karta nie trottluje przy dużych obciążeniach.
Reszta bez zmian.
Na mojej 750Ti Gaming też nie da się ustawić niższego RPM, niż jest najniższy fabryczny.
Fan Speed można ustawić niższy, ale RPM nie schodzi z swojego minimum, czyli zmiana samego Fan Speed jest bezcelowa i zostaje na fabrycznej wartości.
Za to można - bardzo się z tego powodu cieszę :biggrin:  - ustawić reakcję RPM na temperaturę :wink2:
To znakomita opcja w przypadku MSI Gaming, ponieważ te karty mają bardzo niski RPM wentylatorów w 2D i zbyt niski przyrost RPM względem temperatury, a teraz mam ślicznie ustawioną krzywą tego parametru i to w biosie !!
Dla czego tak ? dla tego, że przy bardzo niskich obrotach wentylatorów, sekcja zasilania i pamięci  mocno się nagrzewały, a teraz maja sporo chłodniej, a tak karty nie słychać.
Tego właśnie szukałem i powiem szczerze, że się poddałem i zaprzestałem, a tutaj taka niespodzianka - dzięki Side :)
Zmniejszyłem też napięcie 2D do 0.710 Volt z 0.856 Volt, a to całkiem sporo.
p.s... Side, czy możesz zalinkować bios z 750Ti (obojętnie jakiego producenta), który ma przydzielone wartości wentylatorów w 2D jako pasywne ?
Pisałeś, że da się taki efekt uzyskać :)
Dzięki.
Ty walczysz o ciszę, ja o to, żeby podnieść RPM :biggrin:
Swoje uzyskalem, ale szkoda trochę, że nie da się zrobić pasywa  np. do 50stC :(
Może, a na to się zanosi, właściciel MBT dopracuje ten element,  zobaczymy.
p.s.. wracając do napięcia w 2D...
Nie schodźcie poniżej 0.700 Volt, bo karta  może się nie obudzić.
Tak wlaśnie miałem u siebie i mocno się zestresowałem, zanim wróciłem do oryginału :P
Bardzo możliwe Side i zaraz tak zrobię - mam malutki wentylator PWM z GTS 450 :P
Odpiszę.
EDIT: niestety brak zmian po podłączeniu innego wentylatora.
Mam na myśli to, że nie da się zejść poniżej fabrycznego minimum RPM.
Sam odczyt procentowy można zniżyć i jest aktywny (wzrasta wraz z zmianą temperatury), ale RPM nie chce zejść niżej (do góry idzie tak, jak sobie to ustawię).
Dokładnie zmiana tej  wartości nie wnosi zmian:
Gdyby ktoś chciał sobie ustawić reakcję wentylatorów względem temperatury GPU w biosie, zamiast wymuszać  w programach zewnętrznych (Afterburner, Evga, itp).
GTX 750Ti Gaming z biosem: 82.07.25.00.1D (innej karty nie mam).
Równie dobrze sterownik dla 750ti może blokować możliwość zejścia poniżej 33%. By mieć pewność ktoś musiałby to sprawdzić na innej karcie.
Zaraz sprawdzę, czy starszy sterownik w ogóle zostanie wykryty przez MBT.
EDIT: sprawdziłem sterowniki:
http://forum.itpc.net.pl/topic/17383-sterowniki-nvidia-temat-og%C3%B3lny/
Bez zmian.
PER nie odnosi się do obrotów w procentach?
01 wydaje mi się, że to wartoś minimalna, 02 maksymalna, a 11-13 definiują krzywą.
Jakby ktoś chciał próbować - po ustawieniu wszystkich RPM i PER na 0 sytem zatrzymuje kartę z kodem błędu 43.
U mnie system nie wykazuje błędów z kodem, ale ikonki na pasku szybkiego uruchamiania zaczynają migać i sterownik grafiki szaleje, gdy za bardzo namieszam z tymi opcjami  :biggrin:
Trzeba pamiętać, że MBT jest edytorem do Maxwel II, a nie do mini Maxwella :)
PER powinien się odnosić do obrotów, ale (tak logika podpowiada) nie reaguje.
Coś tu jest pokminione.
Czy ja zawsze musze mieć "pod górke"  ?
Tak się domyślałem :(
Szkoda, bo dla mnie mini Maxwell jest najlepszą  kartą Nvidii, jaka kiedykolwiek zostala wyprodukowana (w swoim przedziale wydajnościowym).
Dalej szukam biosu z mini Maxwell GTX 750 Ti Strix :P
Przesiadłem się na MSI gaming i teraz mam dopiero "zgryz". Jest cicho, ale OC w porównaniu do Gigabyte'a słabiutkie - rdzeń poszedł na około 1300MHz, a pamięci ledwo 5500MHz (efektywnie). MSI zmieniło pamięci na hynixy.
Karta ma dwa boosty.
Sprawdź Est.Max w Nvidia Inspektorze.
To jest taktowanie, które karta osiągnie pod obciążeniem.
Twoje hynixy powinny iść wyżej, niż Samsungi w tych kartach.
No i żeby podnieść taktowanie GPU, wypadałoby podnieść troszkę napięcie i PT.
Daj bios, to zaraz przygotuję go do OC.
Pamięci nie da się dovoltować niestety.
Est. max to 1339MHz - rdzeń jeszcze pewnie trochę da się podnieść - nie mam za bardzo czasu posiedzieć przy tym. Pamięci na szybko sprawdzałem co 50MHz (MSI afterburnerem) - przy +100 parę sekund w furmarku i po zabawie - na gigabyte'cie doszedłem do +200 i szło wszystko gładko (a rdzeń +250 bez zabawy napięciami).
Bios udało się wrzucić jako pdf (wystarczy wymazać rozszerzenie ;))
Po pracy wrzucę na hosting - choć mi po pobraniu z forum i wymazaniu .pdf MBT normalnie otwiera.
Edytowane przez Leon166
Wgraj bios do karty i napisz, jak się zachowuje.
Pamięci są na 3000mhz (6000mhz).
Jak są za wysoko, obniż w MBT.
Napięcie 1.175 Volt + 100 Wat PT.
Karta poleci do góry, dla tego usuń wcześniejsze profile OC.
GPU nie ruszany, bo musisz sobie ustalić sam stabilność w np. Nvidia Inspektor.
Jak będziesz mieć stabilne zegary, podaj je, a ja to wprowadzę do karty, lub zrób to samodzielnie :)
http://sendfile.pl/174592/GM107.rom
Pamięci wstępnie przetestowane (furmark 15min i z pół godziny w far cry4) i wygląda, że 3000 jest ok. Zastanawia mnie fakt, że rdzeń wchodzi na 1333MHz (est. max) przy standardowym taktowaniu (1058/1137-bez OC, żadnych profili itp.). Mając to na uwadze udało się podnieść do 1350MHz, ale z kolei w MBT nie można podnieść max table clock (nie aktywne).
Bios odemnie ma potencjał, dla tego karta "leci" do góry.
Ustal maxymalny stabilny zegar GPU (pamięci wystarczą na 6000mhz) i wpisz tę wartość w MBT.
Max table clock - kliknij PPM na tablicę, a odblokujesz regulację.
W Mini Maxwellu, właśnie ta wartość ustala 3D.
Jeżeli się pogubisz, podaj jakie chcesz taktowania, to je wprowadzę do biosu.
