ziomal155
Wszystko O Msi Kt880 Delta-fsr
Mam tą płytę od tygodnia mój sempron 2300 pracuje FSB 200 czyli 1900MHz temperatura po tym podkręceniu wzrosła o jeden stopień w spoczynku i o 2 w stresie ma fajny program dołączony do płyty za pomocą którego można regulować FSB, Vcore CPU, Vcore MEM, Vcore AGP oraz regolacje obrotow wentyli program bylo trzeba z update'ować bo oszukiwał o 4C. Pozatym bios muli chodzi jak mucha w smole na zmiane FSB 100 na 200 zajmuje dobre 15min chodzi super wolno niewiem co się dzieje zrobiłem update biosu i nadal to samo pozatym ma dzwięk 5.1 ale nie wiem jakiej jakości ponieważ niewykrywa tego dzwieku w biosie jest włączony. Ma blokade PCI/AGP za co duży plus można FSB ustawić max do 280 ale pewnie w zeczywistosci tyle nie wyciagnie ma duzy radiator na cchipsecie i obo wyjscie na wentylator 3pin pozaty komp chodzi mi już łącznie 144 godziny bez restartów jak nic na nim nierobie czyli 16/24 godzin chodzi Prime95 i się komp nie zawiesił nawet nie muli jeszcze odczyt z pamieci no-name 2780MB/s
No i moje 2 pytania
1. Dlaczego bios muli
2. Dlaczego nie wykrywa dzwięku(płyta napewno go obsługuje)
pozdrawiam
Ja mam i mam jeden problem. Mianowicie ta plyta kloci mi sie z audigy jak wyjme to dziala zintegrowany dzwiek jak wloze to nie dziala (w biosie jest ENABLED). Ma ktos moze jakies pomysly ?? :?
Mam te plytke od ok. 2 tygodni i nie mam z nia zadnego problemu. BIOS nie muli (wgrany najnowszy). Co do dzwieku to sprawdz czy nie jest w BIOS'ie wylaczony, u mnie po wgraniu BIOS'u dzwiek sie wylaczyl, wystarczylo wejsc do BIOS'a i go wlaczyc. Co do mulenia BIOS'u to spotkalem sie z czyms takim kiedys, ale na innym kompie, bylo to spowodowane przez karte graficzna (GF 2 MX 64 MB).
1260849[/snapback]
Tak?! Na Rivie 16mb nie muli bios nigdzie... a na GF2MX muli? Może dlatego że nie ma DX8 wsparcia? Hmm, albo T&L słabe? Aaa... vertex shader nie ma ;(... ale riva też nie ma... .Co Wy gadacie wogóle :D
1261090[/snapback]
Dokladnie jak piszesz, na Rivie TNT 2 M64 nic nie mulio w BIOS'ie, po wlozeniu GF2 MX w BIOS'ie jak i czystym DOS'ie zrobil sie straszny zamul. Mozesz w to nie wierzyc, ale moj kumpel ma tak do dzisiaj. Tez nie wiem co ma grafa do mulenia BIOS'u, dla Ciebie jak i rowniez dla mnie tez to jest dziwne, ale to fakty.
Mam tę płytkę sama w sobie jest niczego sobie. Dźwięk w miarę dobry. Mankamentem są słyszalne szumy z bodajże stabilizatorów napięcia przy silnym obciążeniu procesora a może raczej :unsure: grafiki???
Kolejny problem to w moim przypadku z uzyskaniem fsb powyżej 200 na athlonie mobile, pamięciach twinmos dual 2x256 (400) cl 2,5, grafika gigabyte ati 9550. przy 200 bez względu na mnożnik i napięcia proc. gry się sypią. Stabilnie jest około 175-180 fsb z nastawieniem na 175 ;) ale podobnie było też na msi kt330 ultra2c z pamięciami 333 kingstona ten sam proc ta sama grafa do 175 ok. póżniej zwisy w grach. Myślę,że to problem gdzieś na linii grafika - ram.
teraz stabilnie chodzi na 175x12,5 vcore 1,6. temp max 48 w stresie. Problem jest niezależny od ustawień zegara karty graficznej (gpu teraz 330 pamięć grafiki 202x2- maxymalnie szło stabilnie bo więcej nie próbowałem 424-225).
Dodam, że system wstaje nawet na 200x11 i x12 i prime 95 chodzi bez błedów, wywalają się gry i 3d mark. :mur:
Jak ktoś ma pomysł jak to cudo zmusić do działania z fsb 200 i wyżej mnożnik około 11-12 proszę o sugestie.
Trochę testów tej płyty znajdziecie na: http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/..._DELTA-FSR.html
btw nic mi nie wiadomo o muleniu biosu
Dzisiaj na tej plycie puscilem Semprona 2200+ na FSB 200 (9x200) uzyskujac Sempa 2500+. Wieksze magistrale sprawdze w pozniejszym okresie, bo nie mam teraz na to czasu. Po podkreceniu komp chodzi stabilnie, bez zadnych zwiech itp. Przeprowadzilem test na Unreal Tournament 2004, HL2, NFSU, 3D Mark 2001 i wszystko OK.
Edytowane przez Javi
witam. tesh posuadam ta plytke. i9 wszystko byloby ok gdy nie wyjście SPDiF. chodzi o to ze moja poprzednia plyta asus na kt400 tesh takie miala i jak podlanczalem do kina domowego wsio smigalo jak ta lala. a tutaj za chiny nie moge zmusic tej plytki by obslugiwalo 6 glosników. aha i jeszcze przez taki durny program jak Vinyl Deck po kazdym załączeniu kompa mam emulacje jakiegos pomieszczenia np emuluje mi ze jestem na stadionie albo w hali i dzwiek jest starszny. czeba to wyłączać non stop. to sa jedyne minusy. a plusy to dobre funkcje oc
1269967[/snapback]
Może masz za słaby zasilacz?
Witam.Wy tu opisujecie MSI na KT880 jak to muli w biosie a ja wam powiem tak.Troszkę już zajmuję się składaniem PC, ale taki przypadek to pierwszy: oto tydzień temu składałem zestaw sempron 2500 , 2x512MB ram, ASUS A7V880 [ także jak ta na KT880] .Ustawiłem bios płyty , oraz procek 10,5x200 przy 1,75V ,zainstalowałem system i wszystko było ok .Zacząłem sprawdzać płytę i procek pod kątem stabilności przy włączonym pomiarze napięć i temperatur i po ok 3 min testów program pomiarowy zaczął pokazywać głupoty i rozjechane napięcia [ podświetla na czerwono].Początkowo myślałem iż poleciał zasilacz MODECOM 350W PFC , ale weszedłem do biosu i tu porażka bios strasznie zaczyna mulić i każda zmiana opcji w biosie pociąga za sobą przeładowanie obrazu [ podobna sytuacja jak wygląda wolne przeładowanie strony internetowej] , sprawdzam napięcia ale tu wszystko ok. Uruchamiam system wszystko ok . Długie testy też niczego nie wniosły , ale bios jak mulił tak muli.Bardzo ciekawa sytuacja bo do dzisiaj PC działa ok , prime 10godz. pracy także przeszło bez problemu ,tylko ten mulący bios.
Teraz widzę iż na MSI problem mulącego biosu także istnieje .Może to jakiś problem mostka , lub czegoś co się uszkadza bo zaznaczam na początku było ok i problem mulącego biosu nie występował.
:mur: Zapomiałem dodać:
Teraz po zmianie:
Saphire ATI9550@9600 [410/570 Mhz]
stabilnie 215x10,5 V=1,9V
mulący bios
Edytowane przez MORSZCZACHA
MORSZCZACHA
sprawdz czy na magistrali 166 tez to wystepuje? (dam głowe uciac ze nie z maja płyta było to samo)
sprawa dodatkowego dzwieku - z tego co potestowałem na asusie najlepszy jest ostatni slot pci na samym dole (za cho@#@$*** nie wiem czemu) dotyczy to wiekszosci kart rozszezen na pci zwłaszcza z fbs 200.
przypuszczam ze kt880 nie ma blokady dzielnka a dodajac w biosie robia człowieka w bambuko.
Manexus
miałem podobny problem wyłacz duala i sprawdz czy 3d marki chodza normalnie
kt880 ma blokade ,tylko producenci plyt w wiekszosci przypadkow jej nie wykorzystali
zaluja dwoch kwarcow qrde :P
asus ma niby miec blokade - gdzies tam niby sprawdzali i poszly sluchy ,wiec...
ja ustwailem fsb powyzej 200 i wsio smiga. plusem jest to ze mam pamieci 266 i jak ustwaie na 200 to one nadal ida na 266. czyli jakis tam dzielnik dziala i to samo jest w przypadku fsb 133 166 i 200. podejzewam ze jak ustwaie na na 266 to tesh wstanie ale moj procek juz nie :lol: nnie mam nic obsadzonego na pci. powiedzcie mi jeszcze jedno dlaczego ostatni slot na pci jest koloru pomaranczowego???
mamcar
w suumie to kt880 to wielka nie wiadoma pod wzgledem o/c ,bo malo ludzi chcacych przetestowac to ma
ja licze ze kreci sie tak jak kt600 ,wiec fsb na poziomie 230-240
asus ma w biosie 227 i tyle idzie bez zajakniecia - jest watek o asusie
MSI kt6 wyciagalo fsb rzedu 230 ,wiec kt8 tez tyle powinno bo to w sumie ta sama plyta tylko z innym chipsetem
fungier
ten ostatni slot to pewnie jakis wymysl MSI ,badz to slot ktory moze dzialac w specyfikacji pci 2.2 (czyli 66MHz) - dokladnie nie wiem ,ale od czego jest instrukcja :D
z instrukcji:
"The orange PCI slot also work as communication slot. which allows you to insert the communication card"
watek o asusie tez sledze:)
no to kolejne pytanie do uzytkownikow: czy na ta plyte wejdzie pentagram 80, bo dzisiaj sie moze przejde po ta plyte:)
nie ma wzmainki o tym ze inny kolor slotu to jest cos innego. fajne sa funkcje w biosie automatycznego krecenia proca. polega to na tym iz jest skala 6 stopwina (od 1-15%) wzrost w czasie rzeczywistym predkosci proca. nie wiem jak to dziala ale np w stresie komp przestawia sie z 133 na 141 np mhz i dziala stabilnie. tzn proc ok. ale jak pamieci to wytrzymuja.(no name 266) przy mojej starej mobo asus na kt400 gdy ustawilem na 15 fsb juz dzialy sie smieszne rzeczy a tu teraz jest stabilnie. i zauważylem tesh ze jest poprawiona elektryka :lol: tzn mam zasilke 300wat podobno to jest to fortron 250wat i mam 9800pro i na poprzednim mobo zdazaly sie restarty, wylanczanie monitora, zwiechy(dodam ze z inna grafa sie to nie robilo)i na tej plycie jeszcze ani jedej zwiechy a proc podkrecony i wsio smiga
a jak chodzi ten cały ABIT?
1290999[/snapback]
hmm
KV7 chodzi dobrze ,tylko troche zrzenili ze pamieci mozna ustawic max 2.8v - przydalby sie vmod
gdzies tam osiagali fsb nawet 250 ,kumpel ma zablokowany mnoznik w 2200+ wiec nie smiga ekstremalnie z fsb ,ale za to zasilanie wytrzymuje po 1.95v i nie zaniza jak DFI :/
zeby powiedziec kulturalnie ta plyta to niezle gowno narazie wiecej 215mhz *10 nie poszlo:/ jak sie uspokoje to napisze cos wiecej Q2
1291847[/snapback]
moze to nie wina plyty tylko pamieci ci juz nie wyrabiają? a ten sempron ma zablokowany mnoznik?
sempron mial odblokowany ratio, mem na 229 biegaly na inny mobo na kt600 to ten msi to porazka totalna jak sie ciesze ze mam Abita ;] u mnie sie nawet odpalaly na 230 ale potem prime sypalo a na tym badziewi kt88o nawet nie mobo nie bootowalo
TO MOBO NIE NADAJE SIE DO KRECENIA :]
btw badziewna regulacja napiec dla proca skok z 1.85 na 2 v sic !! przy mem jest lepiej instrukcja nadaje sie na papier toaletowy mobo kolorewe nawet robi dobre wrazenie ale na tym pozyty sie koncza problem nawet z dostanie sie do biosu rozne dziwne kombinacje
Edytowane przez Linoge
spokojnie ,daj jej popracowac jakis czas
nie ma co sie denerwowac - kumpel mial gorzej bo DFI LanParty B nie chciala chodzic wiecej jak fsb220 ,teraz dwa tygodnie popracowala i juz troche ponad fsb230 chodzi :D
co do regulacji napiecia to rzeczywiscie z 1.85v na 2v to padaczkowato ,ale ma przynajmniej do 2.3v ,a nie jak moja dfi :/ tylko do 2v
