Spookie
Delta Electronics 465w - Fotki
Zabrałem się za modowanie wtyczki delty, ale nie mogę rozebrać tej z padniętego codegena :mur: . Nie wiem po prostu w jaki sposób zablokowany jest pin we wtyczce atx. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o odpowiedź.
Pinu 18 nie wtykasz bo to jest -5v a ten zasilacz nieposiada takiego napięcia , więc zostawiasz go pustego . A co do 3.3 v to jest obojętne w którym pinie będzie ten z brązem bo i tak napięcia na płycie łączą się w jedną całość .
edit
Na schemacie masz pin 11 z sense vire brązowym
NIE PODŁĄCZAJ TEGO BIAŁEGO
Jak podejrzewam jest to sense wire 12v cpu
Edytowane przez Kuceroff
1364377[/snapback]
Od strony bocznej każdego pina wciskasz coś ostrego długiego po obu stronach wtyczki i wyciągasz na siłe za kabelek . Jak będziesz wkładał do nawej wtyczki niezapomnij tego poodginać .
Drugie podejście się udało. Piny wychodziły opornie, ale poszło. Moim zdaniem po odgięciu zabezpieczeń lepiej wypychać pina z wtyczki. Zabrałem się też za wtyczkę od delty. O dziwo :blink: szło dużo łatwiej, ponieważ te z delty są z miękkiego metalu. Wystarczyło lekko ciągnąć za przewody. Końcówki są delikatniejsze, kilka się pozaginało, więc postanowiłem naprostować. Stało się najgorsze ułamałem pin :mur: . Chyba muszę kupić wtyczkę, albo robić przeszczep z codegena.
Dziś odpaliłem zasilacz [bez płyty głównej] - tylko wiatraczek + cdrom
Połączyłem 2 kable - zielony + czarny - jak kable stykam to chodzi [ale tylko w czasie styknięcia- ok 1 s] to normalne ?
Moda będe robił na przejściówce 24 -> 20 pin to chyba powinno być ok ?
Witam, wlasnie zamowilem ta delte , tak wiec za kilka dni ( jak ja dostane) postaram sie cos z wami razem zdzialac. A tak na marginesie to naprawde wyglada na bardzo udany zasilacz a ze przelezal troche w szafie .. no zobaczymy uwazam ze 99plz to za takie cos bardzo dobra cena jak sie go da uruchomic.
Zamowilem sobie tez przejsciowke firmowa z EATX (24na20 i 8na4) na ATX wiec podam wam jak to fabryka wymyslila jesli chodzi o krosowamie przewodow.
Edytowane przez sobcio
Już kilka razy było mówione że przejściówka EATX nic nieda do te zasiłki mają złącze pod płyty Tyan Thunder K7 (jakieś niestandartowe złącze WTX).
1368665[/snapback]
Dokładnie
@sobcio mogłeś choć przeczytać temat od początku. - patrz post 44 jest wyrażnie napisane że to nie WATX - musisz sam krosować - ja powinienem mieć do czawartku już gotową zasiłke :D
Dziś jak odpaliłem "na sucho" to czego tylko zasilacz działał podczas stykania się kabli ? - to normalne ?
No macie racje , straszna gafe strzelilem nie czytajac wczesniejszych postow - ale co zrobic. Teraz uwaznie przeczytalem watek od poczatku i nawet przesledzilem podane przez was strony z roznymi linkami - rzeczywiscie trzeba krosowac... ale nic jakos to trzeba bedzie inaczej zrobic tym bardziej ze bede potrzebowal troche dluzszych przewodow.
Moze to nie w temacie ale czy mozna gdziec dostac komplety wtykow i zlacz do mobo (20pin/4pin) aby samemu zrobic przedowy i podmienic w tej zasilce ??
Przerobiłem wtyczkę, ale podczas sprawdzania na starej płycie esc pod celerona ppga niestety czarny ekran :? . Dioda na płycie się pali, czyli jakieś napięcie na mobo podaje. Zasilacz startuje - wiatrak się kręci. Gdzieś było napisane,że nowsze płyty nie wymagają -5V. Może ktoś się orientuje od kiedy tak jest.
UPDATE:
Podłączyłem do epoxa i smiga aż miło :D . Jak narazie nie mogę sprawdzić drugiej linii +12V bo nie mam gniazda 4pin :? . Postaram się jak najszybciej podać napięcia pod sporym obciążeniem.
Edytowane przez honor
UPDATE:
1372475[/snapback]
wlasnie dostalem ten zasilacz. sliczna sprawa. jedyna wada poza sama wtyczka atx to niestety niklej dlugosci kable. mam biga i bede musial zrobic przedluzke.
podaj moze jakis schemat przerobki. mocno ulatwisz zycie (chyba nie tlko mnie) nawet taki pogladowy, typy pin 1 do pin 2, pin 2 do pin5 itd.
mam powiem szczerze pewne watpliwosci co do ukladu tych wtyczek szczegolnie po poczytaniu ostatnio podeslanych pdf'ow. ;)
z gory dzieki :D
z gory dzieki :D
1377781[/snapback]
Wyjmujesz wszystkie piny z wtyczki 24 i wtykasz do pustej 20 pinowej
1349508[/snapback]
Krosujesz tak wyjmujesz wszystkie piny , do wtyczki atx 20 wtykasz 3 pomarańczowe w tym ten jeden z brązem sense vire 3.3  piny 1,2, 11, . 4 czerwone do pinów 4,6,19,20. 7 czarnych do pinów 3,5,7,13,15,16,17. Gruby zółty pin 10.Niebieski -12 pin pin 12.Fiolet 5vsb pin 9 . Zielony ps on pin 14 .Szary pwr ok pin 8. Zostać ci powinno cienki zółty , biały , gruby zółty , i 2 grube pomarańcze czyba tak sprawdz czy się będzie zgadzać .
1363658[/snapback]
honor tak zrobił i działa ja też już tak zrobiłem ale na razie boje się podłączać zasilacz [na razie nie potrzeb mi go i tak...] .. podłącze zasiłke jak będe miał kaske na ewentualne nowe mobo...
Najprościej mówiąc wyjmujesz wszyskie kable z Delty i wkładasz dokładnie tak jak masz w obecnym zasilacz i to cała filowofia. Ja nie mam zdolnosci manualnych i jak wyjmowałem kalbe z delty to pourywałem piny... kupiłem przejsciówke 24 -> 20 pin i normalnie polutowałem kable [może dam jeszcze dziś fotki] - można zrobić moda na przejściówce 24 -> 20 pin...
Co do przedłużenia kabli to możemy normalnie dolutowac lub kupujemy 2 przejściówki 20 -> 24 i 24->20 (pierwsze robimy moda na 20 pin]
Jak sprawdze u siebie i będzie 100% wszystko działało to napisze przejzyste opracowanie.
Zasilacz na początek można spróbować odpalić na jakiejś starej płycie ale wtedy nie będzie dziłał ponieważ starsze płyty potrzebują napiecia -5V - tzn kontrolki i takie tam będeą się swieciły ale na ekranie nic nie bedzie widać. Płya musi być zgodna minimum z ATX 1.3(?)
Kilka osób [sobcio,oloams...] kupili zasilacze i jak ?
Tak jak napisał Spookie i przedmówcy cała filozofia polega na przełożeniu kabelków do wtyczki ATX 20 pin :) . Jeszcze tylko moja mała rada odnośnie wyjmowania pinówy z wtyczki. Polecam używanie malutkich śrubokrętów precyzyjnych do odginania zabezpieczeń pina. Jeżeli pin nie chce wyjść, nie należy mocno ciągnąc za przewód. Trzeba jeszcze raz spróbować odgiąć zabezpieczenie. Przy tych operacjach trzeba być ostrożnym, piny są delikatne! Pamiętajcie o zabezpieczeniu końcówek, które zostały. Ja to zrobiłem opaską termokurczliwą. Życzę udanego modowania.
poradzilem sobie igla do szycia o ciut wiekszym kalibrze a pozostajace kable wisza sobie w starej wtyczce poprostu... nie zalezy mie na wygladzie bo bude mam zamknieta wiec izolacja jest najlepsza :D
fakt filozofia przekladania zadna, ale niektore z podanych linko sa mylace. szczegolnie te pdf'y moga namieszac.
odpalanie juztro rano :) dzis juz jestem po spozyciu a z doswiadczenia wiem ze w takim stanie nie zauwaze nawet dymu z budy :D
pozdrawiam wszystkich uzuszkodnikow taniego i wypasnego zasilacza ;)
no i dziala :)
kros wg podanych kolorkow w postach powyzej. pominiety bialy kabelek.
zlacze 12V zrobione przez polaczenie wszystkich 3 plusow zasilacza i 2 plusow wtyczki. gnd podobnie - a;e sadze ze 1 do 1 spokojnie wystarczy a 1 para poprostu moze sobie dyndac :D
napiecia stabilne choc spodziewalem sie lekko wiekszego core0
oto rozpiska wg mbm5 dla idle:
core0: 1,44 min 1,42 max: 1,46
core1: 2,66/2,66/2,67
+3,3: 3,28/3,23/3,28
+5: 4,97
+12: 11,86/11,8/11,86
3,3 spadalo mi wraz z dokladaniem spzretu do budy (testowalem zasilacz bez bebechow :))
12v w zasadzie niezaleznie od ilosci sprzetu podobnie. im mniej tym czesciej skakalo do 11,97.
zmiany pod obciazeniem dotycza linii:
core0 - czestsze wachania od 1,42 do 1,46
+3,3 - czestsze wachania od 3,25 do 3,28 - mniejsze skoki ale czesciej
reszta w zasadzie bez zmian
odczyty biosu dla core0 1.47
+3,3 : 3,28
+5: 4,97
+12: 11,86
sadze ze wszytko jest ok - slowem zakup sie udal :D
dodatkowo moge powiedziec ze moj poprzedni zasilacz - codegen 350 na widok nowej delty odszedl w niebyt dokladnie dzis rano ;) wlasnie wlaczalem system po raz ostatni przed zmiana i ... [gluteus maximus] :D juz mial dosc :D
srednia zycia tych zasilaczy u mnie to 2 lata. pozniej wszystkie glupialy - srednia dosc realna bo mam 5 kompow od kilku lat i zasilaczy nazbieralem juz ladnych kilka kilo :D
pozdrawiam serdecznia i polecmam ten zasilacz. sam chyba kupie jeszcze 1 coby zmienic sobie w 2 kompie. juz tak na "zapas"
acha podam jeszcze konfig zeby bylo wiadomo co mi tak zre prad:
athlon 1,7@1830MHz bez zmiany napiec
2xmaxtor 80GB sata w raid 0
cdrw teac 24x
dvdrw liteon 1653 czy jakos tak
gfti200 asus
skystar2 dvb
riva tnt2
happauge wintv - tv analog
fdd
Niewiem dlaczego u ciebie tak napiępia tak skaczą u mnie 3.3 jest stałe nawet robiłem moda sense vire brown i przy 3.7 v na memki zasiłka mi się wyłączała.
5v też stoi w miejscu bez wględu na obciążenia 5.05 , a 12 przy obciążenia proca na 2.1v z 12.16 spada na 12.10 wszystko mierzone miernikiem , nie jakimś tam wskażnikiem :-P .
ze jeden ma przeklamane tak a drugi inaczej. nawet jednemu mobo nie mozna ufac z roznymi zasilkami. na szefie 420 mialem odczyt z softu 12.4, na rubikonie taki sam ale juz sa resety wiec jak widac wszystko co odczytuje mobo tempy napiecia mozna sobie miedzy bajki wlozyc.
kucze, właśnie trafiłem na ten temat i jestem zaskoczony tym, że taki zasilacz jest sprzedawany za takie śmieszne pieniądze. obojętnie co to za firma, ale amperaże ma niezłe!!
myślicie, że jest sens wymieniać chiefa 360w df na tą deltę, czy jednak lepiej na topowera, enermaxa, bo już prawie byłem chętny zamówić jeden z tych dwóch, a tu patrze - delta trzy razy tańsza....
do tych, którzy ją już mają - jak z głośnością wiatraktora?
przeczytałem cały zanim napisałem poprzedniego posta. jest krosowanie kabelków - imo nie taki duży problem. martwi mnie tylko to, że ktoś napisał, że nie ma linii -5v... nie wiem czy to nie bedzie stanowić problemu, ale chyba warto spróbować za taką cenę.
1384625[/snapback]
brak napiecia -5V to juz od dawna nie jest problem. w zasadzie zaden zasilacz z gornej polki nie obsluguje tego od paru lat.
1384814[/snapback]
A to ciekawe co piszesz. A mnie się wydawało że większość zasilaczy ma linię -5V a to płyty coraz rzadziej z niej korzystają. Mógłbyś podać jakiegoś topowego producenta którego zasilacze nie mają linii -5V od paru lat ?
A wracając do Delty, należy zwrócić uwagę na krótkie kable na które parę osób tu narzekało.
