seba1983
Geforce 7900
  Cytat
Zyon skoro masz tę kartę to może przetestujesz tak jak napisałem? Wyniki po jakimkolwiek O/C będą mimo wszystko na nic, bo nijak nie da się porównac
Na razie nie mam czasu (kolokwia przedswiateczne :/), ale jak znajde troche czasu i o ile mnie ktos nie uprzedzi testy takowe zrobie.
@arenapc mam takie same temperaturki. Moj poprzedni 7300GT tez sie grzal. Buda otwarta. Chyba ten typ tak ma ;)
Pozdrawiam!
hej zakupilem palita 7900 i mam dylemat na jaki program do oc sie zdecydowac ... przeczytalem caly watek i jest kilka polecanych, ktory z nich bedzie najprostszy, najlepszy ... narazie nie chce robic vmodow choc to sie okaze ile karta pojdzie bez nich :) z gory dzieki
pozdrawiam
pozdrawiam
Riva Tuner będzie ogarniał temat
  Ruonim napisał(a):
ta i artefakty mailes w tym toolu a nromaleni w grze nie :D. testowac mercedesa programem diagnozujacym od fiata;]
Z tymi artami sie zgodze. Po modzie (pencil) mój Palit w ATITool walił babolami juz przy 670Mhz na GPU a gry chodziły nawet na 735Mhz i nic na monitorze sie nie działo. 3D marków nie odpalałem na tych taktach(735), bo nie zdążyłem(próbnik miernika mi się omsknął :-| i usmarzyłem karte). :mur:
  Shymeq napisał(a):
cześć dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Galaxy 7900GS 256MB 1.2ns, wersja ta ma taktowania w standardzie 600/1600 :) Na opakowaniu jest naklejka SUPER 7900GS można już ją dostać w Proline we Wrocku :)
i......? :rolleyes:
"naklejka SUPER 7900GS" - dla samej tej naklejki bym brał tą karte :D
Edytowane przez krzysiek9920
Więc tak szybki test i oc 670/1900 3Dmark 03 KLYK Temp 87 stopni :?
edit.
czas na 3dmarka 05 KLYK :) co do temp pod radiatorem pewnie jest jakiś biały glut :? wiec napewno zmienie paste termoprzewodząca na ZALMAN ZM-STG1 :)
Edytowane przez Shymeq
Evil One
lekutko ponad 19000 pkt w 3dmark 03. musisz uwierzyc na słowo :wink: screenow nie robilem a program juz wywalilem
ale w 3dmark 05
mam 9368
Dołączona grafikaDołączona grafika
sprzęt: amd 4600 (nie kręcony), 1 GB twinmos 667mhz, asus m2n4sli, winxp home, forcware 91.47. karta ustawiona na 600/1600
  clink napisał(a):
Evil One
ale w 3dmark 05
mam 9368
clink wielkie dzięki za pomiar. Do pełni "szczęscia" brakuje jeszcze pomiaru w 3dmark'06 v1.1.0 w rozdziałce nominalnej 1280x1024 bez upiększaczy.
Ja sie dziś wkurzyłem najpierw edytowałem BIOS ustawiłem "geometric delta clock" aby taktował na równi z rdzeniem następnie pomalowałem dwa rezystory ołówkiem ile tylko mogłem i zacząłem męczyć karte podświadomie mając lekką nadzieje że ją może spale i wyśle na gware... efekt 640/840 - 9546 3Dmarks 05 ... miałem już 650 ale tylko raz przeszło - wina temperatury jutro zrobie nawiew z 12cm FANa i walcze dalej... albo spale albo polepsze choć i tak już jestem zadowolony bo dotychczas miałem 600/800... jak już przetestuje do końca to dopiero zarzuce wyniki.
@Ruonim
i masz racje z tym ATITool'em... niby wyskakują mi arty w nim a 3DMarku i grach wszystko ładnie... ale do podbijania taktów i tak sie nadaje :)
Edytowane przez sentex
Gość Grzesiek1993
  clink napisał(a):
Evil One
ale w 3dmark 05
mam 9368
Szkoda, że tak mało zabrakło do 20K na tak kręconej karcie na nie kręconym procu E6300 czy E4300 byś miał na luzie te 20K :wink:
BTW na pierwszym screenie widać 11 punktów w marku 06 :lol: na czym oni uzyskali ten wynik :lol:
Edytowane przez Grzesiek1993
Evil One, wkrótce wyniki na 3dmark 06. wszytkie testy robie w rozdzialce monimalnej bo w opcjach grzebac nie moge (wersja free)
Gresiek, masz racje. pewnie na intelku byłoby lepiej, ale intelek jest tez te dwie stówki droższy. poza tym wybór płyt głownych do niego w rozsądnej cenie był taki sobie. i to głównie zadecydowało. mnie jednak zastanawia co innego.
otóż...
Dołączona grafika
:rolleyes:
ludzie z 4200 mają lepsze wyniki :lol2: rozumiem, że te procki są chyba kręcone. poza tym u mnie jednak siedzi zwykły ramek a nie jakis tam markowy dual
Witam, jaki polecicie dzialajacy progs regulujacy obroty wiatraczka na Galaxy 7900gs?
Niestety RivaTuner 2 Final nie dziala tak jak powinien, standardowo pokazuje 50/80/80 - gdy mu ustawie np. 40/90/90 to owszem po restarcie kompa to zadziala ale jesli wlacze gre lub jakis progs ktory spowoduje wzrost obrotow to po wyjsciu z gry/programu wentyl wraca do predkosci ustawionej standardowo czyli na 50% a nie na 40% - pomimo tego ze rivatuner pokazuje ustawienia 40/90/90 - po restarcie wentyl ustawia sie znow wedlug RT ale jak wejde/wyjde z gry to znow standard... :mur:
jest jakis progs ktory umozliwilby prawidlowe dzialanie regulacji obrotow?
plyta glowna GB DS4 - wiec chyba nTune nie wchodzi w gre (tym bardziej ze tam mozna ustawic jedna standardowa predkosc dla 2d/3d) - a mi chodzi o ustawienie dla 2d/3d oddzielnych predkosci...
Tak więc zmieniłem cooler CM na mojej karcie na Pentagram XC-80 Al i zapodałem pastę Zalman ZM-STG1 temperatura maxymalna spadła z 87 do 73 stopni w 3D, a w idle temperatura spadła z 58 do 51 stopni wszystko przy taktowaniach 670 i 1900 na mem :)
P.s. standardowo pod CM jest jakaś srebrna pasta termoprzewodząca a nie żaden biały glut :wink:
bawie sie rivatunerem i mam pytanie otoz czy podwyzszac tylko wartosc w opcji performance ? czy inne tez ?
czy mozna zaufac odczytowi temp w hardware monitoring ? bo przy rdzeniu 580 mam 50C, narazie tylko rdzen jade ... zwiazku z tym ze nie bawilem sie w przeszlosc wogole w oc karty, to czy zauwaze wyraznie w 3dmark 06 te arty ? czy poprostu mark sie wylaczy itd
z gory dziekuje za wyrozumialosc i pozdrawiam
ps i czy zasilka wytrzyma to wszystko :P sadze ze tak ale cche sie upewnic :P
Edytowane przez qtek
Przy kręceniu rdzenia artów raczej nie będzie [; Za to będą zwisy ;)
Zasiłka wytrzyma bez problemu.
Kręcisz w performance 3D.
Tak monitoringowi można ufać - pokazuje takie same temp jak sterowniki NV.
dziwne czemu sie tak dzieje ? otoz rdzen na 600/ pamieci nie krecone jeszcze wynik 3dmarka 06 - 5255
, pozniej rdzen 620 - 5349, pozniej poszlo na 640 -4370 , 650 - 4385 ...
pozneij sprawdzilem jeszcze raz ustawienia na 620 i bylo 4385 ... nie rozumeim tego oczywiscie komp byl bez restartu na tych ustawianiach wszystko robilem tak samo, ...
czemu tak sie dzieje ?
ps na standardowych ustawieniahc jest 4360
efekt przekreconego rdzenia, jak ustawisz za duzo to automatycznie ustawi sie na niskie taktowanie, czego efektem jest zanizony wynik w 3dmarku - powinno pomoc ustawienia na default i restart kompa...
Typowy objaw przetaktowania... jak dajesz 640 ale mimo że 3Dmark przechodzi to GPU jest niestabilny i gubi troche klatek... nie wiem jakby Ci to inaczej wytłumaczyć - np. ja u siebie miałem większy wynik na 600 niż na 620 mimo żew obydwu wypadkach mark przeszedł do konca.
ps. a nie staje w którymś miejscu na chwile jak idzie test?
OK... Czyli wyniki mamy, z tym, że jest mały problem. A mianowicie porównanie w stosunku do 7900GS i GST. Poniżej załączam jak to wygląda. Widac, że procesor w 3dmark'03 nieco hamuje kartę, a wyniki w 3dmark'06 są silnie zależne od mocy procesora (jedna ze składowych wyniku CPU Score), przez co wynik podobny jak na zwykłym 7900GS pod C2D Extreme X6800!
clink dzięki serdeczne za pomiary. Może właściciel tej karty na procesorze C2D skusi się także na podobny teścik? Jeśli oczywiście ktoś posiada.
Edytowane przez Evil One
