seba1983
Geforce 7900
Znowu kilka testów w 3dmarkach :-P
Proc 3.2 GHz
Taktowania karty 700(delta 680), pamięci 1908 MHz
3Dmark 01 - 45192
3Dmark 03 - 26284
3Dmark 05 - 11584
3Dmark 06 - 6535
Aquamark3
153079
Zero Vmodów zmniejszyłem tylko delte, na pamięciach założone radiatory pentagrama za 15 pln, a na rdzeniu Pentak XC-80 Al + pasta Zalman ZM STG-1
Edytowane przez Shymeq
Shymeq przypomniałeś mi o delcie na kartach 7900GS od Galaxy. Jak to się ma do częstotliwości GPU. Ile ona wynosi w standardzie dla core 540 oraz 600? Jeśli ktoś wie to niech poda.
W standardzie GPU ma 600 a delta miała 620 Mhz więc zmniejszyłem ją o 40 Mhz i GPU jest stabilne przy tych 700Mhz delta wtedy pracuje na 680 :)
Mylicie pojęcia ;]
Delta to różnica pomiędzy taktowaniem shaderów/ropów, a taktowanie geometric clock. Czyli @Shymeq u ciebie geometric clock pracuje na 680Mhz, shadery/ropy na 700Mhz i masz deltę -20. Standardowo seria 7900 ma +20 :)
@Evil
To było bardziej kierowane do Shymeq, bo pomylił pojęcia i się zlekka zamotał ;]
Edytowane przez Free
Mylicie pojęcia ;]
@Evil
Ty też troche poplątałeś geometric domain to nie nic innego taktowanie verteksów. Najlepiej ustawiać delte na zero , wtedy taktowanie można zmieniać bardzo płynie co 1-2mhz , a przy delcie dodatniej lub ujemnej taktowanie shaderów odbywa się skokowo co ok 27mhz.
Hmm no to troche dziwne, bo aktualnie mam delte -100 i takty zmieniają się płynnie, +/- 2Mhz od tego co ustawię.
hmm czemu nie moge przekroczyc 800 na pamieciach w riva tuner ? wykakuje jakies ostrzezenie a jesli juz wlacze to jest czarny ekran :( .... narazie udalo mi sie 450/660 @ 620/800
1600mhz na pamięciach Palita 1,4ns to standardowe osiągi o/c. Dalej już trzeba je dowoltowywać i lepiej chłodzić.
Ja wrócę jeszcze do testu na stocku karty Galaxy 600/1600. Shymeq widzę, że jakbyś odkręcił nieco C2D do poziomu E6600/6700 i kartę "skręcił" na defaulta to może wyniki do porównania z kartą 540/1500 byłyby bardziej trafione. Wyniki clink'a są OK, tyle, że X2 4600+ zaniża znacznie wyniki w 3dm'03/'06 :sad:
Mogę proca odkręcić do poziomu E6700 ~2.7 Ghz :) kartę tez puścić na default i porobić smarki ;-) na razie zamontowałem zamiast XC-80 Al, pentaka XC-70 Cu temp nieźle spadła w stresie z 82 do 62 stopni a pasta jeszcze nie wygrzana :) Teraz sie bawię ile rdzeń poleci z jeszcze zmniejszona deltą :rolleyes:
Robiąc V-Moda mojej karcie MSI 7900 GTO 1.1ns, jakie bezpieczne napięcia można ustawićna GPU i pamięciach ?? Chip karty będzie chłodzony wodą, pamięci miedzianymi kostkami REVOLTC + wolnoobrotowy wentylator 80x80 lub 120x120 (zobacze co będzie łatwiej zamontować).
Ja posiadam GF7900GS Galaxy i po podkręceniu miałem patrz link:
http://wascmarcin88.webpark.pl/aa.jpg
gdy chciałem podnieść wyżej pojawia sie okno "testu nie dało się uruchomić dla wybranych częstotliwości zegara. Obniż ustawianie i spróbuj ponownie"
czy to juz jest granica możliwośći tej karty???
temp w spoczynku wynosi 49 stopni
w testach 3dmark 05:
przed podkręceniem 8271 po 8705
3dmark 06: przed 4575 po 4861
MW88 nie sądze, napisz jakich sterów używasz, i jeśli przez stery już nie idzie wiecej, krec np. riva tuner.
Ale lepiej niech specjaliści si wypowiedzą, ostatnio kreciłem karty rok temu na 6800 jeszcze.
Nie będę tworzyć nowego tematu. Szlag mnie trafia z tymi wszystkimi kodekami. Miałem nowe K-Lite Codec Packi - kiła, ścierwo i mogiła, na filmach z frapsa są arty itp, na XP codec pack nie ma artów w filmach robionych frapsem. Zaś bez kodeków i zarówno jak i z nimi w WMP i All Player mam problemy z odtwarzaniem, o ile można to tak nazwać. Jak przewijam klawą, czy myszką film, to dzieje się coś dziwnego. Film chodzi przez 1-2 sek za szybko, widać to, jak np rusza postać głową itp a potem powraca do normalnej prędkości. Strasznie to denerwuje. WTF? :mur:
Ja od kilku lat uzywam FFDSHOW + Subedit player. Jeszcze nigdy nie miałem problemu z zadnym filmem, polecam. Teraz na 7900GS tez wszystko działa bardzo dobrze.
Edytowane przez grzesiu
obecnie używam 93.71_forceware_winxp2k_international_whql
- ale na tych sterach pokazują się arty w grze TDU (tylko za pierwszym razem) jak włączam grę kolejny raz to wszystko jest ok(wyłączenie programu FRAPS nie pomaga).
Jakie polecacie stery do tej karty??? bo nie wiem jakie są optymalne.
Ja to mam głównie na filmach związanych z przyrodą (National Geographic itp) ;). Kumpel ma to samo. Więc chyba, tak musi być. Przetestuje jeszcze Sub Edita, kodeki teraz mam XP Codec Pack.
All in 1 Codec 6.0.3.0 + bestplayer to mój niezawodny zestaw... spróbuj
Z tego co czytałem w topiku takie problemy pojawiają się na wielu kartach i jest to jakiś błąd gry. Zamiast wyłączać grę wyjdź do pulpitu i ponownie wejdź w grę (2x "Alt+Tab").
Optymalne stery są te co masz, w miarę świeże i jedne z wydajniejszych, nowsze są bardziej problemowe, n-vidia już olewa serię 7xxx
Edytowane przez M4TEUSZ
Dokładnie jeżeli chodzi o artefakty typu migające tekstury to alt+tab pomaga.
Ja mam jednak gorszy problem :/
Dołączona grafika
Zwiech i takie coś. Czasem nawet w menu lub podczas intro! Wczoraj grałem po kilka godzin i wszystko było ok ( tylko trzeba było szybko gre zaczynać żeby w menu tak sie nie zwiesiło). Dziś jak pojeżdżę 10 minut takie coś. Czasem wyskakuje po godzinie czasem po kilku minutach ogólnie różnie. Stery Driver Celanerem wywaliłem i wgrałem 2 różne wersje i bez rezultatu.
Takie krzaki masz też w innych grach pod DX9c? Dla mnie to wygląda na przetaktowane/przegrzewające się pamięci/GPU. Podkręcałeś kartę?
zgadzam sie z Evil one - za mocno podrasowałeś karte :P
ja mam 7900GS podkręciłem 590/801 (podkręcałem riva tunerem) i żadnych artefaktów - temperatura w spoczynku 53stopnie - do ilu można podkręcić tego geforca???
i muszę napisac że po tym podkręceniu 2 razy sam ise zresetował komp - nie mam pojęcia dlaczego
