Glaziu Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 W prosty sposób opiszę mój problem. Posiadam Neostrade TP 128, w domu mam 2 komputery (mój oraz mamuśki :P) i zawsze mieliśmy oba podłączone ze sobą przez skrętkę. 2 Karty sieciowe tej samej firmy, nowe, identyczne sterowniki i wszystko zawsze grało cacy. Aż do dzisiaj. Zrobiłem sobie formata, u matki też no i chce skonfigurować sieć. Ale odziwo komputery nie wykrywają połączonego kabla RJ :o I nei mam pojęcia dlaczego. Po podłączeni ukabla komputer w żaden sposób nie reaguje, a ikonka sieci informuje zawsze iż kabel sieciowy jest odłączony (co jest nieprawdą ^^) Próbowałem już wszystkiego, przerobiłem kilka for i stron ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam nadzije, że otrzymam pomoc tutaj Pozdrawiam GlaziK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytas Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 a karty sieciowe zainstalowane? skonfigurowane? (pinguja sie lokalnie?) zakladam, ze kabel nie zostal przerwany/uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaziu Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 No więc tak. Karty sieciowe obie widziane są na obu komputerach w identyczny sposób (są wyświetlane pod tą samą nazwą w menedzerze urzadzen). Konfiguracja... Niezabardzo wiem o co Ci tu chodzi bo zawsze poprostu nawet ich instalwoac nie musialem bo XPek sam wszystko zrobił za mnie :) Były włożone i widział je komp, kabel podłączony i wsyztko grało. Uszkodzenia kabla mają sie w takowy sposób, że w zeszłym roku przegryzły nam go myszy xD Ale... Ojciec go przeciął w tym miejscu i złączył dokładnie tak aby nie powstało żadne spięcie itp i w ten sposób kabel działał. Do dzisiaj... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 Jeśli nie ruszałeś kabla i kart (bo w sumie przy instalacji systemu nie ma takiej potrzeby), to można założyć, iż odpada problem sprzętowy. Można ewentualnie pożyczyć od kogoś inny kabel, aby sprawdzić. Ja jednak doszukiwałbym się problemu w oprogramowaniu. Włączone jakieś oszczędzanie energii lub inne wynalazki. Sprawdź we właściwościach karty - jest taka opcja na jednej z zakładek. W miarę możliwości odpal na obu kompach Knoppixa (lub inny bootowalny system) - będziesz wiedział, czy to wina karty czy systemu. W wersji oszczednej można posłużyć się jedną kopią Linuxa startując najpierw na jednym kompie, potem na drugim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaziu Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 W ustawienaich kart mam odznaczona opcje pozwalajace komputerowi na wylaczenie tego urzadzenia aby zaoszczedzil energie. Wiec jest raczej OK. Kabel wchodzi w gre, ael musialbym kupic nowy, a 20m kabla troche kosztuje :/ A jakby nei zadzialalo to poszloby wszystko na marne wyrzucone w bloto. Inny system odpada bo na moim laczu 1MB sciaga sie ok 1minute a te systemu co podałeś są kilku płytowe :( Dzieki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytas Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 (edytowane) uruchom diagnostyke sieci (np. Pomoc > Informacje dotyczące komputera > Narzędzia > Doagnostyka sieci). System sprawdzi różne ustawienia sprzętowe i programowe i ewe. może nakierować na przyczyne. Wydaje mi się, że to nie problem sprzetowy tylko konfiguracji. Możesz jeszcze zainstalowac jakiegosa sniffera i zobaczyc czy jest w ogole ruch pakietow. a czy jak podączony jest kabel to czy diody na kartach sieciowych swieca sie/mrugaja? Edytowane 10 Września 2006 przez voytas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 Można przecież od kogoś pożyczyć dużo krótszy kabel i przenieść kompy do jednego pomieszczenia na próbę. Knoppix zajmuje 1 CD. Spróbuj ustawień ręcznych dla połączeń lub nawet kreatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolan Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 (edytowane) Soja droga przecinanie i lutowanie kabla :/!! Aż siedziwie zedzialalo ale na 20m moze moglo. Jezeli to kwestia kabla spruboj przestawic sieciowkina trym 10Mb. (robisz to we wlasciwosciach karty sieciowej). Jezeli zadziala na 10Mb to znaczy ze kabel. Edytowane 10 Września 2006 przez Wolan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ShDe Napisano 10 Września 2006 Zgłoś Napisano 10 Września 2006 a kabel aby napewno jest skrosowany, jezeli laczysz kompy bezposredni kabel musi byc skrosowany!! kabel niejest znowu taki drogi 1mb utp kosztuje ok. 0.70zl wiec prosta kalkulacja 20x0.70+2x0.80=15.60 wiec nie tak duzo :) sprawa moze byc tez taka prozaiczna jak jeden drucik wychadzacy z RJ i juz niedziala :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaziu Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 voytas: Diody nie świecą się na żadnej z kart :o ULLISSES: Kreator konfiguracji sieci jest krokiem zbędnym gdyż on jest następnym krokiem po podłączeniu kabla a go nei wykrywa :/ Wolan: Kabel nie jest lutowany tylko druciki sa poskrecane tak aby mialy styk ;) Kazdy jest od sibie oddzielony wiec Spiecie nie wchodzi w gre. -ShaDe-: W sklepie koles koncowki jakimis spoecjalnymi obcegami robil :P A skoro dzialal to jest przecierz dobry :) Pozdro 4 All Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MBX Napisano 11 Września 2006 Zgłoś Napisano 11 Września 2006 Wygląda na to, że kabel jest do niczego, sprawdź to prowizoryczne połączenie. Pewnie przed instalacją Windowsa wypinałeś wtyczki, i mogłeś naruszyć te kable i nie ma gdzieś styku. Jak na twoim miejscu kupiłbym nowy kabel, a nie bawiłym się w naprawy starego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
