GenghisKhan
PELTY DO CHLODZENIA (tego jeszcze nie bylo)
Ludziwe wy od razu zjezdzacie wszystkich a nie zapytacie o szczegoly ja nie mam zamiaru zastosowac bloczku w ktorym bedzie tylko wlot i wylot tylko taki przez ktory przewierce dokladnnie 8 kanalkow o srednicy 8mm i co ry teraz na to (kanalki polacze rurkami miedzianymi i sstworzy sie taka mala plataninka) do tego moja chlodnica (zajebista jutro moze zuce fotosy)
smieszny pomysl Chlodnica
co to jest spytacie - ano jest to chlodnica - potrafiaca o wiele wiecej niz normalna z samochodu czy jakas inna- chlodzi sie ja peltami a te pelty 2 obiegiem wody - co mozna zyskac - ciecz schlodzic do temperatur duzo nizszych niz pokojowe - wiec gra jest warta swieczki - to rozwiazanie dla tych ktory maja np. pelta 74, ,68W ktory bezposrednio na proca byl by za slaby.... no czekam na opinie moze ktos ma jakies pytania - chetnie odpowiem
Moze cie zle zrozumialem , ale czy chodzi ci o cos takiego ?
Dołączona grafika
jak tak, to masz tu artykulik o takim rozwiazaniu : Dołączona grafika
Dołączona grafika
po 1. nie czytasz tego co bylo napisane w topicu - widzialem juz to - gosc byc CIECIEM i zastosowal 1 obieg wody i schlodzil to o 0.5*C - trzeba byc naprawde debilem zeby odpalic to na 1 obiegu LOL
po 2. nie chodzi mi o cos takiego
Qrde , cienko u mnie z angielskim  :x
Nie moja wina ze puscil to na jednym obiegu  :?
A gdyby zastosowac 2 ?
no to wlasnie toczymy z Witchem rozwazania na ten temat - trzeba by tylko duzego chillera - i wszystko dobrze zaizolowane musi byc
nawet 4 pelty by starczyly jakby odpowiednio polmetrowej dlug czillera zrobic - temp cieczy ok 10*C sa do uzyskania na dzien dobry
nie chcialo mi sie czytac wszystkich postow, ale mysle ze gdyby zastosowac drugi obieg (od goracej strony) to niekoniecznie trzeba by bylo dawac druga pompe. temperatura po 2 stronie peliterow bylaby na tyle duza ze mozna by pomyslec nad obiegiem grawitacyjnym, oczywiscie bez chlodnicy by sie nie obeszlo. No i mamy w zimie dodatkowy grzejniczek do pokoju 8) .
powiem tylko tak mocno sie zastanawialem nad kwestia konstrukcji takiego ochladalnika cieczy (zanim sie jeszcze ten post pojawil) i nie wiem po co 2 obieg i 2 pompa. ...aktualnie sam pracuje nad taka konstrukcja ... i owszem faktem jest to by w takim module ochladzalnika powierzchnia przekazywania ciepla byla jak najwieksza (ale nie kosztem przeplywu) dlatego tez nie glupim pomyslem by bylo zastosowanie nie jakiejs wielkiej sztaby miedzi lecz bloczek ktory moze byc nawet z aluminium w miejscu gdzie ma byc przylozony TEC jest szereg podluznych otworow bezposrednio prowadzacych do wyzlobionych kanalikow na te otwory naklejamy silikonem cieniusienka folie aluminiowa i nastepnie przyciskamy TECa i drug itaki sam blok wszystko skrecamy i mamy blok ktorego przewodnosc cieplna w miejscu styku TECa z blokiem jest wieksza od wszelkiego rodzaju frezowanych blokow miedzianych mamy przy tym zapewniona szczelnosc
... a to jest moj sposob na organizacje obiegu cieczy ...
Dołączona grafika
dopalke w postaci blokow i peltierow stawiamy zaraz przy wlocie do blokow procesora a zaraz za blokiem stawiamy chlodnice bardzo wydajna wiec wydaje mi sie ze nie powinna to byc nagrzewnica (polaczenie rownolegle lameli krotka droga chlodziwa przez nagrzewnice) lecz chlodnica (polaczenie szeregowe kilkudziesieciu rurek zrozwinieta powierzchnia oddawania ciepla za pomoca lameli - dluga droga chlodziwa przez chlodnice) no i zbiornik na ciecz i pompa tak jak na rysunku ...
kolor strzaleczki odpowiada energii (cieplu) jaka ma dane medium (borygo lub powietrze) a te kreski zelione to izolacja termiczna ... :)
Wiec ja moze za nidlugi czas znowu zbuduje wc - i mam 2 pele na zbyciu (33 i 43 wat o ile sie nie myle) i prawdopodobnie uzyje je do schladzania cieczy rownolegle z chlodnica od cinquaczento... - co z tgo wyjdzie to sie zobaczy..Jednak Projekt wyzej mi sie nie podoba - ja do schladzania 1 peltiera (wiekszego) uzyje mojego aktoalnego radiatora z proca a 2 (mniejszego) zaloze masywny aluminiowy radiator (od jakiejsc diody elektronicznej)
Sluchacie mam jeszcze jeden pomysl - mam kolo firmy ojca studnie z zanurzona papa - (firma jest na zadupiu) i teraz z tytulu ze woda jest prawie gratis moge zrobic chlodzenie proca (itp) bierzaca woda - co wy na to??? :) (szkoda ze nie mam tak w domu)
Najpierw rozważałem zastąpienie nagrzewnicy peltem. :oops:
Chłodzenie równoległe- u mnie, na pelcie zdaje się 43W i niezbyt wydajnym do takiego zastosowania bloku wodnym spadek temperatury wyniósł 3 st C.
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=24287
do chlodzenia tych peltow musza byc bloki wodne a nie radiatory - nie da to takie temp po 2 stronie - nie bedzie az tak zimno a o to chyba chodzi
chyba zeby znalesc chlodznice/nagrzewnice taka ze finy sa przytwierdzone to rownej podstawy i tam pelta wpakowac:( ale to chyba nie mozliwe
Hmm, a jak by użyć peltiery do schłodzenia powietrze wlatującego do nagrzewnicy?? Powietrze szybciej sie ochłodzi niż woda, a powietrze chłodniejsze o stopień wlatujące do nagrzewnicy to stopień mniej na proceszorze. Można to zrobić tak: do zimnej i ciepłej strony peltiera przykręcić radiator (chyba mogłyby być takie same, bo peltier nie miałby za dużego obciążenia) i zamontować to w jakimś tunelu (np. od okapu nad kuchenką gazową mam taki "komin" z blachy prostokątny jakieś 10X10 cm) w taki sposób, że radiator zimnej strony byłby w środku tunelu a radiator ciepłej strony na zewnątrz, tak aby ciepłe powietrze nie wpadało do wlotu kanału. A na końcu tunelu zamontowałoby się wiatrak, który tłoczył by powietrze przez ten tunel bezpośrednio na nagrzewnice.
Ale chlodzenie powietrza ma swoje wady po 1 odpada dla ludzi ktorzy pragna ciszy (tak jak ja bo nie robie tego dla wydajnosci) po 2 niestety ale schlodzenie radiatora do chlodzenia (i trzebaby dokladnie odisolowac od calosc) powietrza trawaloby duzo za dlugo :)... A co do blokow wodnych na druga strone pelka to uwwazam to za bezsens (i moze jeszcze wlaczyc to w jeden obieg :) )- lepiej dac male pelki i duze radiatory...
no chodziło mi o jakieś 3 pelty po 53W. Kiedyś próbowałem (jak jeszcze nie zepsułem) peltierem 68 W schłodzić radiator od volcano 7 i jak dmuchnęłem przez żeberka to z drugiej strony powietrze wylatywało dosyć zimne. Tak więc myśle, że titan (ten z 80x80 cm wiatrakiem)poradził by sobie ze schłodzeniem tego 53 W petiera do przyzwoitych temperatur, a powietrze zdążyło by sie ochłodzoć od 3 peltierów skoro od jednego było chłodne.
co miales z fizyki/ chemii fizycznej???
Stopnie miałem nienajlepsze ale wiem, że powietrze szybciej sie ochładza jak też i podgrzewa niż woda. Chodzi mi o to (jakbyś nie rozumiał), że trzeba wiecej enagii, żeby podgrzać wode o stopień niż powietrze. Z ochładzaniem jest tak samo. Jak myślisz dlaczego wieczorem nad jaziorem często bywa tak, że woda jest cieplejsza niż powietrze?
Marcus ma oczywiscie racje, wiec pytanie co mial z fizyki / chemii fizycznej powinno zostac skierowane do zupelnie nie tej osoby. A racje ma dlatego, ze powietrze ma duzo mniejsze cieplo wlasciwie, przez potrzeba duzo mniej energi zeby ogrzac ta sama objetosc powietrza niz wody. Jednak nie uda sie tego u nas wykorzystac z uwagi na to, ze ilosc ciepla potrzebna do podniesienia temp powietrza o 1c absolutnie nie rowna sie ilosc ciepla, potrzebnej do obnizenia tempratury wody o 1C. Reasumujac, powietrze ogrzeje sie np. o 10C tylko po to, zeby temp wody spadla o 1C. Jak ktos ma dokladne wartosci cw to mozna to dokladnie powiedziec :wink:
ups, nie pomyślałem o tym. Pamiętałem, że C/W jest to wartość którą trzeba pomożyć przez ilość watów wydzielanych przez procesor aby dowiedzieć się jaką bedzie mial temperature powyżej temp. otoczenia. Nie wziąłem pod uwage tego, że w WC dochodzi jeszcze C/W między blokiem a wodą.
