Jump to content
dymy
Brisbane - Czyli Wszystko O X2 65nm
Recommended Posts
Wracajac do procka to juz 1h 8min orthos na 2904mhz 1.3v z biosu :)
Skoro nie moge stabilnie osiagnac tych 3g nawet na 1.35v z powodu byc moze za wysokiej temperatury, to chociaz zrobie w koncu konkretny tescik 4h+ z orthosa z takimi taktami :)
I tak jestem zadowolony :D
*ding - 2h orthosa :)
kazdy procesor ma swoja temperature przy ktorej traci stabilnosc.
amd od s754 w gore, ma ja okolo 55*C (tak wynika z moich obserwacji)
mysle, ze przy zadbaniu o odpowiednia temperature, 3GHz jest w twoim zasiegu (np dzis we wrocławiu w nocy ma byc poniżej zera ;))
Edited by meeron
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hehe no to szykuje sie ciekawa noc B-)
A co do 2.9ghz 1.3v ... a mialo byc tak pieknie:
Dołączona grafikaDołączona grafika
Pstryknalem scr, ucieszony poszedlem cos wszamac i nagle slysze jak mi kwiczy orthos :wink:
Teraz rozumiem czemu dymy tak sie upiera zeby katowac procka przynajmniej 4h :)
No ale co by nie bylo to mysle ze powiedzmy 2,85ghz na 1.3v powinien byc juz stabilny jak skala :P
Niestety nie mam za bardzo czasu na orthosa bo musze pisac prace dyplomowa z grafiki, wiec ciagle potrzebuje mocy proca ... z drugiej strony moze sproboje odpalic orthosa z odpowiednim priorytetem (1 to chyba najnizszy ?) i bede mogl spokojnie pracowac w Cinemie 4D, a w tle bedzie wierzgal orthos :)
A i btw poniewaz RM Clock 2.25 powoduje u mnie zwisy, to pobawilem sie przed chwila CBI ... ustawilem 1,2v i wysiadl dopiero na 2,8ghz jak odpalalem programy :P
Fajny sztukas mi sie trafil, mam nadzieje ze kolejne beda jeszcze lepsze :)
Edited by Aludan
Share this post
Link to post
Bez sensu, przecie chodzi o to żeby jak najbardziej obciazyc proca prime'm a nie pozwolic innym aplikacjom wywalać go w tło.
Share this post
Link to post
Właśnie, testować sobie możesz i 10 godzin, a w 11-tej by się wywalił. Pewniejszym sposobem na stabilność jest mimo wszystko obniżenie taktowania o 50-100Mhz po 1-2 godzinach testowania plus zapobiegawczo dodatkowo 0,025V. Edited by WDK
Share this post
Link to post
Przecierz jesli dziala z najnizszym priorytetem to wykorzystuje kazdy 'wolny' mhz proca w danej chwili, wiec realnie proc jest obciazony w 100% i nie tylko obliczeniami prime'a, pozatym cinema (znana z bencha - cinebench) rownie dobrze obciaza proca ... jak dziala cinema + orthos to przecierz nawet lepiej, bo uzywaja roznych algorytmow :)
Co mi z tego ze np. proc bedzie przechodzil nawet orthosa 10h a wylozy sie po 2h renderowania :)
(no chyba ze sie myle i orthos jest tak uniwersalny ze gwarantuje stabilnosc w kazdej aplikacji)
Edited by Aludan
Share this post
Link to post
nie ma niezawodnego programu do sprawdzania stabilnosci
orthos moze latac i 48h a okaze sie, ze proc wykłada sie przy ripowaniu muzy czy słynnym marku03
to indywidualna sprawa proca+chipsetu+ramow
@xacti - zgodze sie, ze s&m i orthos/prime/sp2004 sa w czołowce ale tak jak wyzej wspomnialem, 100% gwarancji to one nie daja niestety Dołączona grafika
Edited by meeron
Share this post
Link to post
@Aludan
nie rozumiem dlaczego tak kurczowo trzymasz się tego niskiego napięcia 1.3 ?
wg mnie i tak świetnie sobie na nim radzi ale dovoltuj wreszcie.
sprawdź ile pociągnie na 1.4~45 bo to całkiem przyjemne i niegroźne wartości :)
Share this post
Link to post
Guest dwaIP
... nie ma niezawodnego programu do sprawdzania stabilnosci ...
Nie zawiodłem się dotychczas na GoldMemory 6.68.
Oczywiście GoldMemory nie sprawdzi wszystkiego (grafa, HDD, zasilacz i.t.p.).
Share this post
Link to post
Guest wezir
W koncu znalazlem dluzsza chwile na probe 3ghz :)
Rozwiazalem problem z memclock 400 i teraz bez problemow moge jezdzic clockgenem (wczesniej czasem zdarzaly sie zwisy nawet przy niskich htt :wink:)
Co do mojego procka to rano probowalem 1,3v @3ghz i odziwo winda sie uruchomila :)
Uradowany odpalilem cpu-z - git, drugie cpu-z (do mem) ... pokazalo sie, ale jak przesuwalem sobie okineko > restarcik kompa :P (za wiele bym chcial hehe ;])
1,325v orthos posypal sie po 16min, a teraz 1,35v leci 12min ... trzymajcie kciuki :D
A btw ktostam z kilka stron 'temu' chyba pytal sie cos o przekraczaniu 50stopni na brisbane ... to jakis mit ?
Mam w tej chwili 55 na pentagramie 3000rpm (wzroslo z 54 po tym jak napisalem posta :P)
Qrde no i sie wysypal po 18min ... to mozliwe ze przez temperatury ?
Na 1,325v bylo podobnie ... osiagnal ~55stopni i sie posypalo ...
@suchyjastrzab - czemu na swoim scr z orthosem wyedytowales miejsce w cpu-z z opisem proca ?
jesli v1.38 zle pokazuje to nie prosciej bylo sciagnac 1.39 ? :wink:
w nocy temp bedzie kolo 0 otworz okno postaw blisko kompa z otwarta klapa boczna i przekonaj sie czy temp cie ogranicza. Jesli tak bedzie trzeba pomyslec o czapce lub lepszym chlodziwie
Share this post
Link to post
Guest MieH_M
hehhe fajne sztuki macie :) A ja znow shita dostalem... :(
Mi sie nie chce sprawdzac... 3GHz na 1,625 nie jest stabilne to wale to :P
Zostaje na 2,8 Jak macie takich wymiataczy, to 1,6 i WIO!!!
Share this post
Link to post
@Aludan
Bo lubie niskie napiecia + wysokie takty, pozatym przy 3ghz+ to akurat mam problem z temp ... jak cie to uraduje moge sprawdzic na ile sie zbootuje na 1,45v i pobryka w orthosie dopoki nie osiagnie ~55stopni :P
Pozatym zostal mi juz tylko ~miesiac na skonczenie animacji do pracy dyplomowej i nie przezylbym jakbym sobie cos teraz zje*** :P
No ale tak jak mowisz 1.45v moge sprawdzic bo wiem ze to bezpieczna wartosc ;)
A co do nocy ... zasnalem po piatym elemencie :P
Share this post
Link to post
Ale to jest błąd biosa, nie ma fizycznej możliwości żeby 3600+ się odpaliła na takim mnożniku, przekłamanie.
Do tego właśnie odnosiło się to miło pomarzyć. Jak się przegnie z o/c bios lubi uraczyć takim miłym dla oka kwiatkiem.
No tak mi się zdawało że do tego to się właśnie odnosiło, ale dobrze jest to napisać bo później jakiś newbie wejdzie, zobaczy i będzie rozpowiadał albo pytał się jak to zrobić :P Edited by hary
Share this post
Link to post
Aludan ma problemy przy 55 C
No tylko tak jak zesmy sie juz wymienili doswiadczeniami na PW, to dziwne ze mam tak wysokie, bo sprzety mamy identyczne poza plytami glownymi (nawet obaj na arctic silver ceramique)
u mnie na 2810MHz i napieciu 1,4 mam 35 C w stresie po 30 min Buda otwarta.. no i dosc zimno mam"
Albo cos zle zalozylem pentagrama, choc nie wiem jakim cudem mialbym zrobic przy tym blad, warstwa pasty srednia/cienka (zyleta gladzone), po łopatologicznym sprawdzeniu nie czuje zeby mial 55 stopni ... blizej ~40, ale to oznacza albo zle przewodzenie ciepla, albo blad odczytu temp ...
Tego drugiego tez nie wykluczam bo pomimo nowego biosu i tak temp. jadra sa pokazywane ze sporym przeklamaniem i tylko zakladam ze temp 'procesor' jest prawidlowa ...
Czy ktos z bri+kn9 moze mi podac przykladowe temp przy 2,8-3ghz ?
Edited by Aludan
Share this post
Link to post
:lol2: :lol2: :lol2: tym to mnie powaliles :lol:
Tak propo w RM Clock 2.2 tez jest smiesznie bo wykrywa proca jako 2x Mobile AMD Sempron 3500+ :D
(ale dziala u mnie w przeciwienstwie do 2.25 mimo ze odczytuje VID o 0.1v za nisko :P)
Edited by Aludan
Share this post
Link to post
Czy napiecie na procku moze sie wachac ? bo u mnie cpu-z pokazuje tak raz 1.48 raz 1.44. To spore roznice ? jak mam odczytac temeratury skoro kn9 nie podaje prawidlowo ? w pchealth w biosie mam przy uruchomieniu ok 55 :( przy wejsciu do windowsa mi sie przez chwile pojawil sygnal pc speakera jak karetki . Czym to jest spowodowane ?
zapuscilem sobie everseta ultimate 4.0 i on pokazuje ze temp procesora jest 66 st. ale temp 1 procesora /rdzenia1 19 st. temp 1procesora/rdzen2 = 29 st. Ktore temperatury sa wiec sensowne ? Mam calkiem otwarta obudowe, zasilacz na zewnatrz , arctic freezer 64 pro + AS5.???
Taki sam sygnal wycia jest jak wlacze dowolny test w orthosie , wiec przypuszczam ze to jakies ostrzezenie o przekroczeniu tem. ehhh niewiem, cooler wydaje sie w miare chlodny , wiec chyba realniejsze sa te temperatury na rdzeniach niz na procesorze , moglby ktos wyjasnic jaka jest roznica ?
Edited by killua
Share this post
Link to post
z tego co widzę w wątku o KN9 to masz starego bios'a, który źle wskazuje temperaturę na Brisbane. zaktualizuj do 1.2 i będzie po kłopocie.
napięcie na procu wskazywane przez cpu-z też mi skacze więc to chyba normalne ;)
Edited by _Dugi_
Share this post
Link to post
Guest MieH_M
Odnosnie temperatur... powalily mi sie czujniki w everescie :P Temperatura proca jest chyba jako AUX
IDLE
Dołączona grafika
na napieciu 1.55, buda otwarta, wentylator pentagrama na minimum
Dołączona grafika
Edited by MieH_M
Share this post
Link to post
CPU-Z się nie nadaje do jakiejkolwiek kontroli napięcia, w CPU-Z może se skakać a w rzeczywistość nawet nie drgnie, a może w CPU-Z stać jak skała a w rzeczywistości skakać 0.1V... to jest program do sprawdzania czestotliwosci, ustawien, paru podstawowych informacji o sprzęcie a nie napięcia, do tego służy miernik.
Share this post
Link to post
@MieH_M - no to by sie juz zgadzalo z moimi doswiadczeniami :D 57stopni w stresie 2,9ghz 1.55v moznaby porownac do mojego 3ghz 1.35v 55stopni :)
Co do tych wachan napiecia w cpu-z to normalne i w 100% zgadzam sie z przedmowca :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
