DaRoN Napisano 15 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2007 Cześć. Jako, ze płyta moja z GR PRO sobie nie radzi (nie bootuje bo CCMOS) z racji za niskiego voltażu wstępnego postanowiłęm ją zmodować. Więc pobiegłem sobie ochoczo do sklepu elektronicznego, zakupiłem sobie dwa potki 100kOhm. No i szukanie rozpocząłem - trafiłem na Winbonda W83320G, który to okazał się kontrolerem również na ABIT IB9 jak i IN9 - 32X MAX. Fajnie sobie pomyślałem. Szybkie lukanie w google - pdf jest. Lutownica w dłoń, FB pin zlokalizowany - lutujemy. Pot ustawiony na 100kOhm. Płyta nie wstaje (no cóż - wcześniej też tego nie robiła, ale daje oznaki życia tak jak przedtem) Kręce potkiem, kręce, on/off, on/off i pyta. W pewnym momencie zaczęła się wyłączać. A więc miernik w rękę, doszedłem do poziomu kiedy się już nie wyłączała i jazda sondą miernika do mosfeta, który zdolny jest do ukazania napięcia pamięci. Moim oczom na mierniku pokazuje się 1.4V :|. Zwiększam rezystację - napięcie się zwiększa stopniowo. Przecież to jakaś parodia jest :o Jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Googlowałęm jescze troche, facet na XS zrobił dokładnie to samo, te same wartości (to on zrobił też moda na IB9). Po opisaniu mu sytuacji stwierdził, że nie wie OCB - a może, któryś z Was wie? Byłbym wdzięczny jeśli ktoś by dał radę sklasyfikować tego bubla. W myślach chodził mi pomysł, żeby zamiast do GND podpierdzielić drugą nóżkę VR do +5, ale myślę, że to usmażyło by mi płytę i pamięci na amen. Eni ajdijas? Link do XS: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...d=1#post2254288 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 15 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2007 Zmień mase (molex, fan), sprawdz czy nie polaczyles przez przypadek 2 elementow, zdejmij moda i zobacz co se dzieje... a potem prosze o relacje i myslimy co dalej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 15 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2007 (edytowane) Jestem. MaSell - widzisz, człowiek w największym napręzeniu nie widzi kolejnych podstawowych działań (jak przepięcie masy). A więc przepiąłem masę i działa. Normalnie. Pamięci obudziły się przy 2.25V :| Ale teraz MaSell zagadka. Dlaczego masa z wtyczki ATX24 dawała odwrotny skutek do masy śrubkowej? TIP: Rezystancja pomiędzy jednym a drugim: 0Ohm, Czy aby napewno to masa - NAPEWNO. VTT podąża automatycznie, pamięci zasilane są z +5V. Mogę zacząć się bawić x] BTW - wpadnij na Targi Tuningu w Krakowie w Październiku. Wiszę Ci kufel browara ;] Edytowane 15 Czerwca 2007 przez DaRoN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 15 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2007 (edytowane) Z tego co zauważyłem masa masie nie równa i czasem dzieją się takie kwiatki. Wykształcenia elektronicznego nie mam, więc logicznie tego nie wytłumaczę. Ja zazwyczaj robię mase podłaczaną manualnie do molexa lub złącza na wentylator w mobo, ze względu na możliwość szybkiego pozornego "zdjęcia" moda gdy coś jest nie tak. Przełącznikom nie ufam, bo w trakcie działania kompa takie przypadkowe "pstryknięcie" może sporo kosztować. BTW - wpadnij na Targi Tuningu w Krakowie w Październiku. Wiszę Ci kufel browara ;] Wpadnij w wakacje do Gdańska, bo do Krk mam trochę kilometrów :) BTW Stare GR Pro + vdimm >2.3 = :lol: Edytowane 15 Czerwca 2007 przez MaSell Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 15 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2007 (edytowane) @Przełączniki - kontroler na testowej DFI żyje po takim przełączaniu [; Lubi to najwyraźniej x] @GR PRO - Jedna już kiedyś odeszła. Ale nie dostawała 2.3V... na codzien Zobaczymy co GR PRO aka 'złote' pokażą na HighVoltages :) Wpadnij w wakacje do Gdańska, bo do Krk mam trochę kilometrów :)Jak instruktor pozwoli :lol: Edytowane 16 Czerwca 2007 przez DaRoN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 16 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2007 Goodramy Ci już padają... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hary Napisano 16 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2007 (edytowane) Ale teraz MaSell zagadka. Dlaczego masa z wtyczki ATX24 dawała odwrotny skutek do masy śrubkowej? TIP: Rezystancja pomiędzy jednym a drugim: 0Ohm, Czy aby napewno to masa - NAPEWNO. Bo zwykły multimetr nie nadaje się do pomiaru bardzo małych rezystancji, trza by pomierzyć to metodą 4-przewodową żeby widzieć tą rezystancje prawidłowo. A przy większych prądach niż ten dawany przez multimetr ta rezystancja zaczyna już mieć znaczenie. Pozatym można było to napisać w topicu o kn9 a nie na ekstremalnym... :-| W myślach chodził mi pomysł, żeby zamiast do GND podpierdzielić drugą nóżkę VR do +5, ale myślę, że to usmażyło by mi płytę i pamięci naA tym pomysłem to mnie zabiłeś :lol: Pewnie by kontroler padł i nic więcej, Edytowane 16 Czerwca 2007 przez hary Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McDracullo Napisano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2008 Panowie - zrobiłem tego moda na moim KN9 i też mam dziwny problem. Gdy zmienie rezystencje potka, to napięcie na mierniku się podnosi, jednak pamięci zachowują się tak samo jak przy tym ustawionym z BIOSu. Myslałem, że mi się pamięci skończyły (dziwne, żeby GD PRo 1066 u wszystkich kręciło się niesamowicie a u mnie nie, no ale pamięć, pamięci nie równa), jednak te przy napięciu ~~3,2V powinny się rozgrzać niesamowicie, a one są letnie (mniej więcej takie jak przy napięciu ~~2.3V). Jakieś propozycje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 17 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2008 Panowie - zrobiłem tego moda na moim KN9 i też mam dziwny problem. Gdy zmienie rezystencje potka, to napięcie na mierniku się podnosi, jednak pamięci zachowują się tak samo jak przy tym ustawionym z BIOSu. Myslałem, że mi się pamięci skończyły (dziwne, żeby GD PRo 1066 u wszystkich kręciło się niesamowicie a u mnie nie, no ale pamięć, pamięci nie równa), jednak te przy napięciu ~~3,2V powinny się rozgrzać niesamowicie, a one są letnie (mniej więcej takie jak przy napięciu ~~2.3V). Jakieś propozycje? VDD podniosłes a VTT ?? Napiecie terminacji powinno wynosci 1/2 napiecia zasilania. Od VTT czesto jest inny stabilizator.. Lub po prostu masz takie sztuki zimne i nawet napiecie ich nie rusza... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hary Napisano 17 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2008 Od VTT czesto jest inny stabilizator..Hmm... no zazwyczaj jest, ale zazwyczaj tez jest sterowany napięciem VDD (na DFI tak jest to zrobione przynajmniej). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McDracullo Napisano 17 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2008 Lub po prostu masz takie sztuki zimne i nawet napiecie ich nie rusza...Dokłądnie z jedną sztuką pamięci tak było. Okazało się, że ona jakaś lewa i dziwnie się zachowuje i ona była powodem dziwnego zachowania vmoda. Teraz wszystko gra. @2.5V i 620MHz na czórkach :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
