cavarr Napisano 15 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2009 Xigmatek Thor's Hammer Źródło Coś widzę, że nikt newsem nie rzuci :(, a chłodzenie zapowiada się zacnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 15 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2009 Jak to? Jest news na portalu: http://www.purepc.pl/chlodzenie/mlot_thora_od_xigmatek Chlodzonko wyglada rewelacyjnie :) Martwi mnie tylko 60 Euro na metce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Labovsky Napisano 15 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2009 (edytowane) Cavarr, ale to chyba już inne chłodzenie, więc nie wiem czy należy sie w tym samym temacie, co pozostałe Xigmateki :) Kurdesz... ile to ma rurek??? :wacko: Swoją drogą w Polsce w ogóle nie zauważono modelu HDT-S1284 Big Scorpion (tj. Achilles bez niklu i ze zwykłym, czarnym wentylatorem). Za dużo się tych Xigmateków zrobiło w jednym temacie, mam wrażenie. Edytowane 15 Stycznia 2009 przez Labovsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 15 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2009 To ma dwie warstwy HP czy ja mam cos z oczami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cavarr Napisano 15 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2009 Cavarr, ale to chyba już inne chłodzenie, więc nie wiem czy należy sie w tym samym temacie, co pozostałe Xigmateki :) Kurdesz... ile to ma rurek??? :wacko: Swoją drogą w Polsce w ogóle nie zauważono modelu HDT-S1284 Big Scorpion (tj. Achilles bez niklu i ze zwykłym, czarnym wentylatorem). Za dużo się tych Xigmateków zrobiło w jednym temacie, mam wrażenie. Inne chłodzenie, ale jak widzisz na temat Xigmatek'a dyskusja nie rusza z bicza jak to jest w przypadku innych znanych producentów ;), więc jestem takiego zdania, że lepiej umieścić wszystko w jednym temacie niż tworzyć ich "milion" Base material Heat-pipe with direct contact Heat sink material Aluminum alloy Heat-pipe (1st layer) 4x 8mm Heat-pipe (2nd layer) 3x 6mm Fan (optional) 120x120x25mm Weight 500g Dimensions (L) x (W) x (H) 120 x 50 x 159 mm Thermal resisitance 0.145 ℃/W (with 120mm fan) Czyli 7xHP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek911 Napisano 28 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2009 Stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem s1283. Wprawdzie temp o jakieś 10C niższe niż na boxie, ale to przecież żadne porównanie. Czy poniższe temp przy Vcore 1.37 (mobo dostało strasznego vdropa przy quadzie :( ) są w normie? Przyznam,że spodziewałem się czegoś więcej,bo przy 3,2Ghz i vcore 1.30 (1.26 load) temp są tylko o 5-6C niższe (67C stres, 42-44C idle). Wentyl idle kreci sie 800rpm, stress tak jak widać ~1400rpm. pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2009 (edytowane) wiadomo coś więcej na temat młota? nazwa i wygląd powalają podobnie rozwiązania ;) EDIT: LINK - test na xbitlabs. przy takim dizajnie wypada naprawdę świetnie :) Edytowane 29 Czerwca 2009 przez prznar1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SantaFe Napisano 27 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 27 Lipca 2009 Ja tymczasem kupiłem Prolimatech Megahalems wydając kupę pieniędzy tylko po to aby mieć pasywne chłodzenie procesora, warto było ze względu na obecna cisze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 27 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 27 Lipca 2009 No to fantastycznie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnodziej Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) Xigmatek HDT-S1283 + Arctic Silver 5 + podstawka Xigmatek Crossbow Ati775 - wentylator kieruje powietrze w strone tylu obudowy. Mimo tego ze ten wentylator kreci sie z pelna predkoscia to slychac tylko przeplyw powietrza. Edytowane 19 Stycznia 2010 przez Czarnodziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dr.elich Napisano 22 Sierpnia 2010 Zgłoś Napisano 22 Sierpnia 2010 Czy jest jakiś sposób montażu Scorpiona tak, by cooler wiał do tyłu/przodu, a nie w osi góra/dół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnodziej Napisano 22 Sierpnia 2010 Zgłoś Napisano 22 Sierpnia 2010 Mocowanie Xigmatek ATI775 - 939/AM2/AM3 :: Yooki.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dr.elich Napisano 23 Sierpnia 2010 Zgłoś Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) Dzięki za pomoc, jednak zapinka kosztuje połowę tego co dałem za chłodzenie. Spróbuję wymajstrować samemu a jeśli się nie uda to zmienię na coś innego lub zostanę na freezerze.. Edit: Metody chałupnicze przyniosły efekt - dwie blaszki po 2 pln plus wiertarka i stare mocowanie od chłodzenia chipsetu i wszystko zamocowane. Stabilnie i chłodno. Edytowane 3 Września 2010 przez dr.elich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JejoX Napisano 8 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) odkopuje bo: mam OCZ Vendette II, która jest rebrandowanym Xigmatek Scorpion HDT-S1283, i jestem z niego mega zadowlony ale przy zmianie na Sandy Bridge potrzebuje kupic zestaw montażowy pod socket 1156 którego cena wraz z przesylka to az 50zl:/Nie mam gdzie tego na miejscu kupic i w ogóle sa chyba dwa sklepy na , które to nadal sprzedają. Zastanawiam sie zatem czy nie lepiej go sprzedac,dołożyc zaoszczędzone 50zl na zapince i kupic cos nowego.Co myślicie?Jak stary i dobry Scorpion wypada na tle nowych konstrukcji? Edytowane 8 Lutego 2011 przez JejoX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dr.elich Napisano 8 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2011 Zrób jak ja - dorób zapinkę. Ja kupiłem 3 blachy o długości cośtamnaście cm, zmontowałem je w układ litery H, wywierciłem dziury w rozstawie jak w płycie, użyłem oryginalnego backplate, śruby na wylot przez całość i hula.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
