jakwilk Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam, od wczoraj mam problem z komputerem. Mianowicie gdy komputer zostaje wlaczony, slychac wiatrak ale system sie nie laduje. W monitorze (Samsung SyncMaster 710N) miga wtedy dioda i nie wyswietla on obrazu. Komputer startuje dopiero, gdy namacham sie myszka (czasami po 5 minutach). Wyglada na to, ze jest to jakas forma hibernacji, ktora zostaje wylaczona dopiero podczas poruszenia myszka (ale nie od razu!). Zaznaczam jednak, ze nie jest wlaczona w Windowsie (XP SP2) funkcja hibernacji. Procesor to AMD Sempron 3000+, plyta glowna firmy Gigabyte. Zastanawiam, sie w czym moze byc problem (BIOS?). Pozdrawiam i dziekuje za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 a sprawdzałeś bez ruszania myszką ? czy masz ekran post ?? możesz wejść do biosu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakwilk Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 forest kila zbila napisał(a): a sprawdzałeś bez ruszania myszką ? czy masz ekran post ?? możesz wejść do biosu?? Gdy nie rusze myszka (i tu nie chodzi o pojedyncze musniecie, tylko trzeba ruszac ta myszka przez dluzszy czas i dopiero zaskakuje) to ekran jest czarny i nawet do Biosu wejsc nie moge. Gdy dostane sie do Windowsa, jedyna mozliwoscia dostania sie do Biosu jest "uruchomic komputer ponownie". Zastanawiam sie czy moze chodzic o jakies ustawienia Windowsa, ktore wprowadzaja komputer w "hibernacje" czy jest jakis blad Biosu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sobota Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 Profilaktycznie zrób CCMOS, może pomóc a nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubis Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 Kolega ma na myśli wyjęcie baterii z płyty głównej - to przywróci fabryczne ustawienia płyty głównej. Ew. jeżeli sprawdzisz na internecie CCMOS do swojej płyty głównej to możesz znaleźć opcję z obrazkami, bez wyjmowania bateryjki na 60 sec. Najprawdopodobniej będziesz musiał przełożyć taką zworkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakwilk Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 Sobota napisał(a): Profilaktycznie zrób CCMOS, może pomóc a nie zaszkodzi. Wiecie co, wyjmowalem wczoraj ta baterie, ale raptem na minute. Czy istotny jest czas wyjecia baterii?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 minuta powinna spokojnie wystarczyć. a co namieszałeś, że sie tak stało i cie dziadek ma zabić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2009 Jakie wyjmowanie baterii? To zworek "reset CMOS" już nie ma? Sprawdź zworką odłączając kompa całkowicie od prądu - wyciągnij kabel lub przełącz przycisk z tyłu na zasilaczu. Bez wyłączenia z sieci na niektórych płytach wyciąganie bateryjki nic nie daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
