wako Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 Mam problem. Moj monitor (LG Studioworks 57M; 5 letni; 15 cali) co pewien czas przygasa - obraz robi sie ciemniejszy, a niekiedy, niemal calkowicie zanika :( Problem pojawil sie po probach podkrecania mojego Athlona 2000+ (Palomino ;( ) Ustawienia (procka) sa ustawione "po staremu" czyli bez zadnego krecenia. Monitor jest dosyc goracy (nie wiem dlaczego az tak :( ) Z komputera korzystam dosyc czesto, jednak monitor nigdy sie tak nie nagrzewal. Jezeli komus sie zdarzyl podobny problem niech mi poradzi co mam robic...bo praca w ciemnosciach do przyjemnosci nie nalezy... :((( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmp Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 zasilacz układów odchylania poz/pion (któryś z nich), lub trafo wejściowe. standardowe objawy. oddaj do elektronika zanim Ci sie popsuje tak że popali przy okazji różne układy podrzędne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechoo Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 zasilacz układów odchylania poz/pion (któryś z nich), lub trafo wejściowe. standardowe objawy.Zasilacz w monitorze jest jeden wspólny do wszystkich bloków. Objawy j.w. wyglądają na przebicia WN lub na iskiernikach przy kinolu - czy podczas przygasania obrazu słychać z monitora ciche trzaski? Są to częste objawy gdy ma się zbyt dużą wilgotność powietrza w mieszkaniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmp Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 przebicia wn na iskiernikach to o ile sie nie myle - objawami jest kompletne gaszenie sie na chwile i zapalanie. a nie "przyciemnianie" ? z zasilaczami jest różnie, nie koniecznie jest jeden. są modele w których jest rozdzielone zasilanie poszczegolnych segmentów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechoo Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 Aha, racja pmp, prawdopodobnie to jakiś zimny lut - u mnie w robocie jeden monitor który miał podobne objawy został potraktowany z łokcia (nawet nie chciało mi się go rozkręcać aby dokładnie sprawdzić) i mu przeszło. Temat ten najlepiej było wrzucić na Elektrodę, ale ta najwyraźniej padła... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmp Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 jakby niebyło, wako, bez elektronika sie nie obejdzie - pospiesz sie jesli chcesz go uratować. czasem wystarczy chwila i poleci ci wiecej rzeczy niz to co masz w nim zepsute... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voo Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 U mnie wlasnie byly podobne objawy, padlo trafo, troche dymu i monitor do wymiany :( nowe cholernie drogie, zastanawiam sie czy da sie od jakiegos innego monitora zastosowac, lub zrobic cos jeszcze? Monitor to Nokia 449XaPlus 15" na Trinitronie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JurasL Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 Miałem to samo pare lat temu i radzę zanieśc do serwisu bo będzie małe przebicie na wysokim i któregoś dnia(zapewne przy włączaniu kompa)usłyszysz wystrzał i już nie bedzie sensu go nigdzie nieśc chyba że na śmietnik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 ja mam CTX VL510 z sierpnia 1998 i dosc czesto obraz sie nie pojawia po wlaczeniu. Wtedy trzeba wylaczys monitor i wlaczyc go jeszcze raz. Czasami tez obraz pojawia sie na 1/3 ekranu, "marginesy sa 1/3 na dole i 1/3 na gorze. Czy moze byc to spowodowane tym samym?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PANTHER X Opublikowano 2 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2003 to raczej ale niejestem pewien spowodowane jest gubieniem ustawiem przez eprom czy flashrom - ale niejestem pewien bo monitor niejest na tyle stary zeby juz gubil ustawienia :| hmm pozostawiam wypowiedz innym ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f-lexa Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 Na 60% -zimne luty w obwodzie zarzenia kineskopu. Na 40% -Uszkodzony bleeder (zespolony potencjometr wysokooporowy) na trafie wysokiego napiecia.Niestety w tym przypadku cale trafo do wymiany) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 przy opisie przypuszczalnej przyczyny prosze tez o podanie przypuszczalnego rozwiazania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob3k Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 moj kolega mial to samo z tym samym monitorem (3 lata temu) to jeszcze monitor byl na gwarancji to oddal. Moim zdaniem najlepiej jak bys to zaniosl do naprawy :) bo i tak pewnie nie znasz (moze i znasz) sie na elektronice i jeszcze cos popsujesz ;> sam kiedys probowalem sobie naprawic radio i zepsulem je jeszcze bardziej ;> mi jak padl zasilacz w monitorze dalem 80 zl za naprawe.. u Ciebie powinni policzyc chyba mniej ale 100 zl musisz miec :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu2 Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 tez mialem podobny problem z monitorem LG 57i obraz rozjasnial sie i przygasal i oprucz tego slychac bylo trzaski zanioslem do serwisu i zdarli ze mnie 100 zl zastanawiam sie czy przeplacilem i czy czesci ktore wymienili byly tyle warte bylo to 2 lata temu krzychu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voo Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 mnie za wymiane trafo do ww nokii 15" powiedzieli 380zl z wymiana... 8O 8O 8O 449XaPlus Trinitron Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmp Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 voo: chyba oryginalnie sciagniete z serwisu nokii ? sa przeciez wszak zamienniki. pozatym dobry elektryk potrafi "zlozyc" cos niekoniecznie z tego modelu o takich samych parametrach (bowiem standaryzacja tego typu elementow jakastam panuje) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voo Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 dokladnie tak samo mysle :) szukam tylko teraz takiego elektronika z krk ktory cos dopasuje i zalozy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f-lexa Opublikowano 3 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2003 Panowie niestety napiszę coś nieciekawego.Dobieranie trafa na zasadach...elektronik dopasuje nie przejdzie.Byloby conajmniej dziwactwem przerabianie monitora pod katem trafa.Zamienniki owszem istnieja,ale z mojej praktyki wiem,ze w wielu przypadkach sa pozniej problemy z liniowoscia,zawijaniem obrazu itd. Niestety dobor trafa w monitorach jest bardziej rygorystyczny niz w przypadku telewizorow ze wzgledu na szeroki zakres czestotliwosci odchylania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
