hca1c Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam, ostatnio zabrałem się za renowację pewnego kompa. Chciałem dołożyć 256 MB sdramu. Kostka którą chcę dołożyć ma takie same parametry co ta która siedzi obecnie. Po włożeniu obydwu kostek płyta główna na ekranie startowym pokazuje 512 MB - czyli wykrywa obydwie kości. Wszystko śmiga do momentu ładowania się systemu - tutaj niestety za każdym razem restart i tak w kółko. Czy mógłby mi ktoś pomóc w zlokalizowaniu problemu ? Jeśli płyta wykryła nowy ram, to oznacza że jest on sprawny ? Może by jakaś przykładowa lista przyczyn - od działań wymagających najmniejszą ingerencję do największej ingerencji ? Kości to stare SDRam 133 MHZ CL3 Płyta A-open Ax3S Pro Pozdrawiam i liczę na pomoc :) Jakbym czegoś nie podał to pytajcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michrz Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2009 Do momentu ładowania się systemu - czy cokolwiek systemowego zaczyna się pokazywać? Masz możliwość przetestowania kompa memtestem? Jeśli masz to zdecydowanie polecam. Jeśli memtest nic nie wykryje, to odpal jakiegoś linuxa z płytki liveCD i napisz czy działa. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hca1c Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2009 W momencie gdy powinno się pojawić logo XP pojawia się czarny ekran i reset. Po resecie uruchamia się konsola uruchamiania Windows, a wybranie jakiejkolwiek opcji resetuje kompa. Spróbuję jeszcze pokombinować biosem, ale wątpię aby to coś dało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2009 Ustaw w biosie nominalne parametry pracy ramu i sprawdź memtestem, tak jak Ci Michrz radzi. Najlepiej wpierw tylko na tym nowym module i jeżeli przejdzie bezbłędnie, to wtedy na obydwu razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2009 Pooglądaj obie pamięci. Niektóre płyty miały problemy z obsługą pamięci, gdzie kości były rozmieszczone po obu stronach płytki drukowanej. Jeśli pierwsza ma kości tylko z jednej strony, a druga po obu, to może być ciężko zmusić je do współpracy i trzeba będzie jedną z pamięci wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2009 Pooglądaj obie pamięci. Niektóre płyty miały problemy z obsługą pamięci, gdzie kości były rozmieszczone po obu stronach płytki drukowanej. Jeśli pierwsza ma kości tylko z jednej strony, a druga po obu, to może być ciężko zmusić je do współpracy i trzeba będzie jedną z pamięci wymienić. a nie bylo tak tylko w przypadku BX ? i815 chyba juz nei mial tego problemu The AX3S Pro features 3 DIMM sockets supporting a maximum of 512 MB of system memory. Though the 3 DIMM sockets may hamper future memory upgrades, the double-sided DIMM limitation of the i815E serves to limit system memory to 512 MB under most configurations. http://www.sharkyextreme.com/hardware/revi...x3s_pro/3.shtml ogolnie zobacz nowe ramy jako pojedyncze + w biosie sproboj je dovoltowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
