wlodarwild Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam ;) Mam mały problem z wydajnością mojego komputera. Może na początek podam config: Proc: AMD Athlon Dual Core 5200+ 2.70Ghz Mainboard: GIGABYTE GA-MA770-UD3 RAM: DDR2 Kingston 2GB 800Mhz 5-5-5-12 HDD: Samsung HD322HJ SATA2 320GB GPU: Gainward GeForce 9800GT 512MB (normalna wersja - nie GreenEdition) Zasilacz: OCZ StealthXStream 500W System postawiony na nim to Win 7 Ultimate x86 Problem sie tyczy głównie wydajności w grach. Nawet w tych starszych typu GRID czy DIRT. na rozdzielczości 1280x1024 i wszystkie detale na full kiedyś działały płynnie 40-60 klatek. Komputer kupowałem rok temu i wtedy jeszcze działał na Win XP. Z czasem zaczęły sie wszsytkie gry przycinać. 20-30klatek to juz dla mnie nie jest do nazwania płynnością. Co może być tego przyczyną? Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?? Byłbym wdzięczny za pomoc ;) a uwagi typu kup sobie nowy sprzęt itp. zostawcie dla siebie ;P Najciekawsze jest to, że kumpel ma karte tego samego producenta tylko 9600GT 512MB i komputer jest na platformie intela, nie pamiętam płyty głownej ale pamiętam że procesor Core2Duo e5200. Ram ma ten sam. Podłączone ma to pod TV LCD 42' i wszystko mu płynnie chodzi w rodzielczościach HD jak i FullHD ;/ Ja niestety jeszcze działam na starym Samsungu CRT ;D;D wiec nie mam okazji sprawdzic jak jest na wiekszych rozdzielczosciach :/ z góry dziękuję za odp ;) dodam, że wszystkie sterowniki najnowsze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Odkurzyłeś kompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarwild Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 tak tak... czyszczony jest dość często ;) ostatnio akurat jakoś 3tygodnie temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Jakbyś jeszcze upewnił się że to nie jest kwestia wyschniętej pasty termo to temat temperatur jest z głowy. Chyba że przy otwartej budzie z nawiewem z czasem wyniki benchów są coraz niższe... Wrzuć wynik z 2k6/Vantage'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarwild Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 sorry ale 2k6 to co to jest? ;D Zaraz bede robil test 3DVantage i podam przy tym jeszcze temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgaduję, że 2K6 to 3DMark 2006. ;) Ja zamiast powyższych, chętnie zobaczę screena z 4 zakładek programu HD Tune (żadne Pro!). Do tego wersję sterowników. Można by pomyśleć o zmianie na starsze/nowsze i wtedy sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 k - to symbol oznaczający tysiąc ;) 2k6 = 2006, miał na myśli 3D Mark 2006 Mógłbyś sprwdzić i podać wszystkie odczyty temperatur (np Everestem) podczas obciążenia i na pulpicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarwild Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 no i po testach ;) no to tak: Temperatury: GPU: idle 43*, po wymęczeniu FurMarkiem 76* max ;) CPU: idle 24*, po wymęczeniu SuperPi 43* max ;) Chipset płyty głównej: idle 36-37*, przy dłuższym graniu czy też testach max. temp. to 54* (czy to normalne??) dotykając radiatora długo paluchów nie da się tam utrzymac. WYNIK Z 3DMARK'a VANTAGE... Wszystko ustawione full (1280x1024) nie wyświetliło mi wyniku ogólnego ;/ tylko osobno dla procesora i GPU. tu macie screen'a.. tu screeny dla ULISSES: i jeszcze chciales wiedziec wersje sterownikow... Dla GPU: ForceWare 197.13 <--- sciagane z nvidia.pl ;P dla płyty głównej to wszystkie sterowniki z tej strony --> GIGABYTE GA-MA770-UD3 (Rev. 1.0) | Płyty główne - Sterowniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
