Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Mam najprostsza 570tke od MSI i zadnych problemow, a Ocowalem ja @930/4200 do benchmarkow, jak widac tez jej nie zaszkodzilo.Napiecie dalem max jakie bylo mozliwe czyli 1.1v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Jak wygląda u ciebie sprawa z odblokowaniem >1.1V ? U mnie niestety nie da rady :( Ściągnąłem MSI AB, odblokowałem wszystkie zabezpieczenia na overvoltage, a i tak jak ustawię cokolwiek powyżej 1.1V to przeskakuje z powrotem na 1.1V. (Podkręcam tylko okazjonalnie, więc nie chcę modyfikować biosu) pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 (edytowane) u mnie podobnie 930mhz i 4350mhz mem na 1,13v w crysis najwieksza odczuwalna różnica po oc:) Edytowane 25 Września 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 (edytowane) Jak wygląda u ciebie sprawa z odblokowaniem >1.1V ? U mnie niestety nie da rady :( Ściągnąłem MSI AB, odblokowałem wszystkie zabezpieczenia na overvoltage, a i tak jak ustawię cokolwiek powyżej 1.1V to przeskakuje z powrotem na 1.1V. (Podkręcam tylko okazjonalnie, więc nie chcę modyfikować biosu) pzd U mnie calkiem dobrze Dodam,ze moge ustawic i 1.4v, trzeba tylko zmienic wpis w ppliku z 1.2 na 1.4 - ale to na bank ubiloby karte. PS.Na zwyklym AB nie zrobisz tego, musisz miec AB voltunlock version. Edytowane 25 Września 2011 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 W którym pliku ? Mam oczywiście ww wersję z odblokowanym overvoltage'm i zmienione w .cfg opcje do unofficial overclocking. pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Znajdz folder gdzie masz zainstalowanego AB i otworz plik "MSIAfterburnervoltunlock" z rozszerzeniem "Configuration settings.Nastepnie zmien wartosc (wyboldowalem ja) na taka jaka chcesz, nie radze przekraczac 1.2v ;) "; Specify your desired maximum voltage here in mV (millivolts) [Afterburner] ; a very conservative default max of 1.4v has been used here for safety NewMaxVoltage=1200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Dokładnie tak mam, wersja sterowników i AB ta sama. Czyżby EVGA miała jakąś lepszą blokadę na OV >1.1V ? W sumie to 1.1V powinno wystarczyć ,ale karta nie jest do końca stabilna. Czasami potrafi się wykrzaczyć w 3DMarku na 900Mhz, gdzie przy 890Mhz nigdy się to nie przytrafiło. Myślę,że parę mV więcej zrobiłoby stabilne 900Mhz na gpu. Choć prawdę mówiąc spodziewałem się czegoś więcej po EVGA (pomimo,że to referat tak naprawdę). pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivanov Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) Mam śmieszny problem (?) z Zotac GTX 580 AMP! Otóż w FurMarku i MSI Kombustor przy zaznaczeniu Xtreme Burn-In i odpaleniu testu nawet po 10min temperatura GPU nie przekracza 60 stopni (podejrzanie mało). W OCCT GPU Test po paru miunatch temperatura dochodzi do prawie 90 stopni. Czyżby nV wprowadziła do sterowników jakąś blokadę wykrywającą FurMarka/Kombustora i nie pozwalającą mocno obciążyć kartę? Zaznaczenie /gtx500ocp w FurMarku nic nie zmienia, tak samo jak odpalenie GPU-Z GTX5xx PowerDrawBypass. Kombustor 2.0 FurMark 1.9 OCCT 4.0.0b16 sterowniki 280.26 Win 7 x64 Jakieś sugestie? Edytowane 7 Października 2011 przez ivanov Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 zmien nazwe pliku wykonywalnego w tych programach moze pomoze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) 3DMark 11 - testy kart graficznych . Wydajność: tryb Performance. Benchmark.pl Wg tego testu mój gtx570 wypada rewelacyjnie ponieważ mam ciut ponad 7000pkt.. Skąd tak dobry wynik? procek to i5 2500k 4,5ghz tryb performance wynik ogólny Edytowane 7 Października 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 Dziwisz się , że przy takich taktach i nowych sterach masz ponad 7k? :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 przy extreeme oc procka i karty jest ponad 7500:) extreeme czyli max co da sie wycisnąć na chłodzeniu powietrzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivanov Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) zmien nazwe pliku wykonywalnego w tych programach moze pomoze. Niestety to tak nie działa. Pokopałem trochę i okazało się, że kochana nVidia w sterownikach nowszych niż 266 zablokowała możliwość obejścia zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego... :angry: Tak więc uruchamianie GPU-Z z parametrem "/GTX580OCP" mija się z celem jak ma się nowsze sterowniki. Na szczęście moje potrzeby to tylko benche, więc zainstalowałem stery 263.09 i teraz włączenie opcji obejścia "over current protection" w FurMarku działa jak trzeba. Karta grzeje się jak szalona (100 stopni przy ustawieniach stockowych :lol:). BTW Kurde, wpienia mnie to strasznie. Najpierw blokują ATI + karta nV do PhysX, teraz blokada OCP... Co jeszcze? ... ale dobra koniec tego, bo nie chcę tutaj OT. Edytowane 7 Października 2011 przez ivanov Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemtin1 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2011 I tak stabilności po OC nie sprawdzisz Furmarkiem więc nie ma o co się złościć. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 ja sprawdzam w grach bo np 3dmarka przechdzi kilka razy a włącze gre i nie zdąży się załadować i bu.. wywala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Trochę kulawo. Grać nie bardzo mam czas, ale chciałbym sobie np. sprawdzić stabilność karty. To co mam odpalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemtin1 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 3d mark vantage, heaven benchmark, crysis benchmark Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) Trochę kulawo. Grać nie bardzo mam czas, ale chciałbym sobie np. sprawdzić stabilność karty. To co mam odpalić? Heaven 2.5 tryb dx11 Edytowane 8 Października 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwasior500 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Jak już jesteśmy przy temacie, polecicie coś do DX10? Używałem crysis cpu benchmark z racji tego, że sporo się tam dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Pod ati to lost planet :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 jakie jest max bezpieczne napięcie dla gtx 570 dc2 przy założeniu że nie przekroczę 50C w stresie. Karta kręci się świetnie i przy max 45C i napięciu 1,25v mogę grać w crysis z zegarem 951mhz. Ciekawe ile da się wycisnąć np przy 30C jak przyjdą przymrozki to dam znać. jak Na razie za oknem 7C i przy otwartym oknie w pokoju max temp podczas grania to 45C. Oczywiście wentylatory 100%. Myślę że jak by udało się zwiększyć napięcie do 1,3v to bo bez problemu dało by się uzyskać 1ghz. Tylko boję się że coś uszkodzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) Nie zrobisz na 1.3v 1ghz , później już tak ładnie gpu się nie skaluje. Jak będzie lato to też odpal 950mhz z 1.25v :D Edytowane 8 Października 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) Latem przy 1,25 mogę grać z zegarem 930mhz lato mam na myśli za oknem 35C. Mam bardzo dobrze wentylowaną odbudowę po małym modzie ułatwiającym przepływ powietrza. temp. karty wentyle 100% to max 50C wtedy, przy 900mhz i 1.13v max w crysis 45-47 przy 35C za oknem w pokoju jakieś 27. DC2 to nie referent gtx480 więc nie mam się czego bać latem:) bez oc wentylatory na auto to nawet w najupalniejsze dni podczas grania temp nie przekraczała 45C, co innego w furmarku w trybie extreeme burn gdzie temp. dochodziła do 59C.,. Edytowane 8 Października 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 Wiesz ja nie mam referenta , mogę działać na 880mhz i nie mam młockarni :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) przy 880mhz u mnie karta działa w trybie auto wentylatorów które rozpędzają się aż do 24%:) przy napięcie 1.075v temp max to 60C w grach.. karta jest nie słyszalna.. ale czasem lubię wycisnąć z niej tyle ile sie da wtedy jak gram zakładam słuchawki i nie słyszę tego huku:) przy jakim napięciu masz te 880mhz i jakie temp wtedy.. Wszystkie karty kręcą się podobnie tylko temp różne i hałas. Aj dopiero teraz zauważyłem że nie masz gtx570 tylko gtx 480 więc oc będzie różne... Edytowane 8 Października 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 (edytowane) 880mhz 1.038v tempy w granicach 58stopni , w pokoju 23stopnie. Póżniej mam ściane ile bym nie dał napięcie to praktycznie oc nie idzie wyżej , nawet jak zjadę z tempą na gpu w granicach 40stopni. Edytowane 8 Października 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2011 gtx 480 jest chyba wydajniejszy nawet od gtx570 przy tych samych zegarach.. masz dobrą sztukę wg mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blue Opublikowano 9 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2011 ja ubiłem swojego 570gtx powyzej 1.1v i to na wodzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 9 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2011 No to miales niefart :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 9 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2011 (edytowane) pewnie sekcja ci poszła jak miałes referenta? mniedenerwuje to w gtx 570 dc2 że karta wibruje od tych wentylatorów a wraz z nią cała obudowa która nie powinna wibrować bo to nzxt tempest. Rozwiązałem ten problem dziś dając gumowe podkładki pod śruby wentylatorów karty:) Edytowane 9 Października 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
