Szymon
no i zrobilem Vmodda :] radek 9000pro
Poki co tylko rdzen. Boshe ile sie nerwow najadlem, pamieci chbya oddam juz jakiemus elektornikowi bo rece mi sie trzesly i wogole, strachukupa ;) . Ale do rzeczy, podpialem opornicek tam gdzie jego miejsce. Zaczalem testowac wpierd od razu core 340 mhz i pamieci 300 mhz. Ruszylo, mysle dobra oznaka bo wczwenisje powyzej 315 od razu sie sypal. Ale ciul, obraz sie spieprzyl no to reset...i tak bawilem sie bawilem. Az w koncu zszedlem do poprzednich usatwien (tak jak w podpisue) no i tgen sam motyw po pewnym czasie wyghrzewania w colina 3 :]. Teraz puscilem pamieci na 275 mhz (default) a rdzen na 342 mhz. I chodzi jak marzenie, to znaczy nic sie nie sypie, testy przechodza, gralem 3 godzny w ten sposob i nic sie nie stalo. Mam tez w zwiazku z tym pytanie, otoz mimo mojego wyjebzango chlodzenia :). dotykam palcem plytke pod rdzeniem od dolu. To zrobila sie goretsza niz wczsniej. Zamontowalem czasowo wiatrak z tej strony. Ale czy to narpawd tyle daje? Takie chozdenia i z gory i z dolu? Zrobilemtak bo widzialem u niektorych forumowiczow na zdjeciach. Generalnei chcialem sie po prostu pochjwalic :) bo nigdy weczesniej tego nei robilem (mam na mylsi Vmodda) :)/ Ciesze sie ze skonzcylo sie sukcesem ( for now :] ) no a wynik mam w 3dmarku teraz bez krecaenia pamieci wogoloe wiekzsy niz wczesniej z rkeceniem tego itego czyli 9300 punktow :). Po podkreceniu pameici i vvmodzie mam zamiar przebic 10k :] miloby bylo :P. Wybaczcie ltierowki i inne mozliwe bledy ale jetem pop aru glebszych :) a pochwalic chcialem sie jeszce dzisiaj :)Karat wyglad atak, jakby mogla pojsc jeszce wyzej. Ale to juz po zamontowaniu tego coolera z drugeij strony .
tutaj jest jeszcze jeden topic i tam ejst link do info :). Z tego co widze to gigabajty kreca sie znacznie lepiej niz te his`y. Niestety mnie zabraklo 10 zł :) do gigabajta i wzialem his`a. Bo generalnie w testach wypadaja tak samo...ale w OC chyba troche gorzej. Chociaz ten moj poki co po tmy vmodzie moze byc :]
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=408981#408981
No tos sie pochwalil trzabylo wczesniej dac znac wyniki masz super tylko jeszcze zrub tego moda ma pamiatki tylko uwazaj bo jest kijowe dojscie i ta czesc na plycie jest kurewsko mala ( mialem tam troche problemow ).
Dopiero wtedy dostanie to paleru, bedzie smigac az milopatrzec. Powodzenia i twardej reki do lutownicy.
