Mr.T... Opublikowano 2 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2024 jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2024 19 minut temu, Mr.T... napisał(a): jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Spoko, niby w Morele zapłaciłem dodatkowo za Usługę akt. BIOS. Mam zamówiony Ryzen 5 3600, jak przyjdzie to sprawdzę czy na nim wstaje, tylko będę musiał podpiąć jakąś kartę graficzną. Jeśli i na nim nie wstanie to wyślę na gw. do Morele bo ona ma dopiero miesiąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 (edytowane) Zamówiłem sb. chłodzenie wodne MSI CoreLiquid 240R V2. Moja konf.: - MSI A520M-Pro (płyta posiada złącze wentylatorów 1x CPU_FAN i 1x SYS_FAN - nie mam osobnego złącza PUMP_FAN. - R5 3600 - Obudowa MSI Forge 100M (3 wentylatory) - nie wiem czy są PWM ale chyba tak bo wtyczki mają 4 otwory - piny - Pompa od tego AIO ma ponoć 3 pinową wtyczkę Z tego co w instrukcji i na YT widzę, to 2 wentylatory z chłodzenia podpina się do CPU_FAN jako PWM. Wtyczka (3 pin) od pompy podpina się do złącza PUMP_FAN, którego ja nie mam. Kupiłem sb rozgałęziacz do SYS_FAN (załącznik - zdjęcie) - posiada 1x 4pin, 3x 3pin. Jak podpiąłem wszystkie 3 wentyl. z obudowy do 3x 3pin to w BIOS nie było podanej prędkości (RPM) - jak zrobiłem 1x 4pin i 2x 3pin to prędkość RPM pojawia się. I tutaj pytania: - pompa ma chodzić z pełną prędkością? - jak ją podłączyć do tego rozgałęziacza (1x 4pin, 1x 3pin)? - czy wentylatory z obudowy / pompa ma być PWM czy DC (nie mogę osobno) - jak ew zrobić "krzywą" wentylatorów dla Ryzen 5 3600? -Czy można podpiąć rozgałęziacz z AIO do mojego kupionego w razie co? Edytowane 3 Stycznia 2024 przez kg83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 W dniu 2.01.2024 o 12:43, Mr.T... napisał(a): jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić. co teraz można zrobić: poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej. Problem rozwiązany 🙂 Przyszedł dziś nówka sztuka R5 3600 i płyta, socket działają, BIOS jednak zakt przez Morele 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 1 minutę temu, kg83 napisał: Problem rozwiązany 🙂 Przyszedł dziś nówka sztuka R5 3600 i płyta, socket działają, BIOS jednak zakt przez Morele 🙂 jak sam widzisz , nie tylko płyta główna ale i najprawdopodobniej procesor jest uszkodzony. najważniejsze ze teraz działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 7 minut temu, Mr.T... napisał(a): jak sam widzisz , nie tylko płyta główna ale i najprawdopodobniej procesor jest uszkodzony. najważniejsze ze teraz działa. W inny poście napisałem w sprawie chłodzenia, ew. byś mi tam doradził Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 11 minut temu, kg83 napisał: W inny poście napisałem w sprawie chłodzenia, ew. byś mi tam doradził daj linka do tego postu , bo w obserwowanych nie mogę się doszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 10 minut temu, Mr.T... napisał(a): daj linka do tego postu , bo w obserwowanych nie mogę się doszukać. ten: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2024 (edytowane) powiem szczerze trochę namieszałeś... bo to AIO ani to wydajne ani ciche ... a czyli dopiero zamówiłeś , ale czy do Ryzena 5 3600 potrzeba AIO ? wystarczy dobre powietrzne, będzie i cicho i wydajnie. i nie wiem jak do tego tematu podejść zdalnie, nie ogarniam tego xD może jak bym usiadł bezpośrednio przed pacjentem, to jakoś bym to podłączył aby to miało ręce i nogi , bo ja tego nie widzę nie siedzę bezpośrednio przed problemem, tylko jest Twój opis, a pomoc zdalna tez ma swoje ograniczenia... ale nie da się na takiej płycie głównej, aby była nie zależna regulacja i kontrola osobna dla AIO i osobna dla wiatraków z obudowy. ja w takim przypadku próbował bym to tak podłączyć aby kontrola i regulacja była dla AIO, ale przy wtyczce zasilania 3 PIN to chyba regulacji nie ma, ale obroty powinno pokazywać, i podłączył bym ta wtyczkę 3 PIN do SYS FAN1. czyli jest tak, masz 3 wentylatory z obudowy z wtyczkami 4pin, i zakupiłeś rozgałęziacz zasilania wtyczkami do płyty głównej: 4PIN 3x 3PIN do wentylatorów 1x4 PIN do 1 wentylatora który zapewnia pokazywanie obrotów i ich regulacje. podłączył dwa wiatraki, jeden z przodu , jeden z tyłu do 3PIN , jeden z przodu do 4PIN aby była możliwość odczytu prędkości i regulacji obrotów dla wszystkich. pozostaje jeden wolny 1x3 PIN ale gdzieś jeszcze tez trzeba podłączyć dwa wiatraki z chłodnicy od AIO, czy wraz z zestawem jest odpowiedni kabel ? , aby z jednej strony podłączyć dwie wtyczki od dwóch wentylatorów a z drugiej jedna wtyczka i podłączyć do pozostałej wolnej wtyczki od rozgałęziacza 3PIN. a Ty chciał byś jeszcze ... 7 godzin temu, kg83 napisał: jak ew zrobić "krzywą" wentylatorów dla Ryzen 5 3600? Panie niech to po podłączeniu tylko zacznie działać tzn. się kręcić... ps. takie trochę grzebanie w gów...nie z tym podłączaniem, na nie przystosowanej budżetowo-biurowej płycie głównej... Edytowane 3 Stycznia 2024 przez Mr.T... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2024 Witam. Mam problem z Realtek HDA i GFX. Po zainstalowaniu Win11 Audio nie działało (przekreślona ikonka). Uruchomiłem CD i zainstalowałem wszystko łącznie ze ster. (+ akt, do najnowszych) i nadal mam info, że "Brak zainstalowanych urządzeń audio. Jak wyłączę HDA w BIOS to znika w Menedżerze Urządzeń (jak włączę w BIOS to ponownie jest w Menedżerze. (przy Instalatorze MSI Driver niby widzi Audio). W usługach Realtek... i Windows Audio są uruchomione (Automatycznie). Niewiem czy ścieżki uwalone (Bo chyba by Instalator MSI Driver - jej by nie widział? Patrzyłęm na ścieżki nie widać żadnych zarysowań "przerwań". Zainstalowałem także Norton Internet Security (niewiem czy Norton może blokować audio/gfx)? Także mam problem z grafiką - mam HD 6770 (ster z Windows Update) - wywala mi że nie może uruchomić czy coś. (na zdjęciu). Wiem, że poprzednio miałem przy 3400G z grafiką jak usunąłem coś w Panelu ster. - Dodatkowe funkcje Windows. Proszę o pomoc. Wszystko na zdj. Pł. gł. MSI A520M Pro Ryzen 5 3600 16 GB RAM 3200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 5 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2024 Witam widzę ze walczysz dalej , niczym "Don Kichot" 😅 karta graficzna HD 6770 nie ma wsparcia dla - "UEFI Supported: No" , czy w związku z tym jest możliwa instalacja sterownika na win 11 ? , nie wiem, nie sprawdzałem, brak takiego sprzętu 19 godzin temu, kg83 napisał: Niewiem czy ścieżki uwalone (Bo chyba by Instalator MSI Driver - jej by nie widział? Patrzyłęm na ścieżki nie widać żadnych zarysowań "przerwań" nie wyszukuj problemu tam gdzie go nie ma... wyczyść dysk instalatorem win10, podczas nowej instalacji i usuń wszystkie partycje, i zainstaluj win10 a nie beta system do testowania cierpliwości użytkowników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2024 W dniu 5.01.2024 o 08:03, Mr.T... napisał(a): Witam widzę ze walczysz dalej , niczym "Don Kichot" 😅 karta graficzna HD 6770 nie ma wsparcia dla - "UEFI Supported: No" , czy w związku z tym jest możliwa instalacja sterownika na win 11 ? , nie wiem, nie sprawdzałem, brak takiego sprzętu nie wyszukuj problemu tam gdzie go nie ma... wyczyść dysk instalatorem win10, podczas nowej instalacji i usuń wszystkie partycje, i zainstaluj win10 a nie beta system do testowania cierpliwości użytkowników... Wszystko OK. Okazało się, że płyta A520M-Pro nie obsługuje tego procka nawet siłą. Kupiłem 3600 i wszystko śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kg83 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2024 Witam kolejny raz. Szukam grafiki do 5800X3D. Chciałem wymienić monitor z FullHD na 1440p. Która ew. karta graficzna pozwoli mi spokojnie grać w 1440p z dobrym FPS - RX 7800XT czt RX 7900XT(X). Chodzi mi także w kwestii kosztów - 7800XT kozt do 3000 a 7900XT(X) powyżej 4000. Prosze o poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bamboocha Opublikowano 14 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2024 Mocy nigdy za mało, 7900xt jest jakieś 30% wydajniejszy niż 7800xt co przy monitorze >=144Hz może robić różnicę. 7900xt też trochę więcej prądu wciągnie także dobrze by było mocniejszy zasilacz. Obie karty w 1440p spokojnie obskoczą wszystkie gry w max detalach, no może w niektórych RT może robić problem albo osiągnięcie >100fps bez FSR będzie ciężkie. Także przejrzyj testy i sam zdecyduj. https://www.purepc.pl/test-kart-graficznych-amd-radeon-rx-7800-xt-vs-nvidia-geforce-rtx-4070-wydajnosc-bliska-amd-radeon-rx-6900-xt?page=0,30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2024 Ten test jest na i9-13900K, subtelna różnica między 5800x3D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bamboocha Opublikowano 14 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2024 Żaden z tych 2 procków nie będzie hamował 7900xt czy 7800xt, chyba że zamierzasz grać w 1080p na low. W wysokich ustawieniach nie będzie dużych różnic. W 1440p to około 5% i to na 4090 https://www.techpowerup.com/review/rtx-4090-53-games-core-i9-13900k-vs-ryzen-7-5800x3d/2.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2024 Średnio. Jeżeli gra korzysta z 3Dcache to owszem, jest ok, jeśli nie, to CPU będzie bottleneckiem. Ale wracając, między 7800XT a 7900XT(X) jest spora różnica w wydajności. Zawsze można do tego procka dorzucić nawet 7900XTX/RTX 4090, będzie działać, będzie spoko, czepiam się jak zawsze 😉 No i tak jak napisałeś, różnica jest też w poborze prądu, 7900XT(X) bez problemu 450W wciągnie jak się człowiek postara, 7800xt - 100W mniej (mówię o peaku). Kolega napisał na priv że chce sobie w Cyberpunka pograć. Na każdej z tych kart pograsz sobie w Cyberpunka ale nie koniecznie z RT na full. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dynka Opublikowano 17 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2024 Cześć wszystkim. Chciałem zapytać Was, bo ja nie bardzo mogę się połapać w tym wszystkim o płytę główną która będzie pasowała zarówno do Ryzena 5 2400g jak i np ryzena 5 5600g + ew możecie mi w jakiś w miarę prosty sposób wyjaśnić jak do takiego czegoś mam dojść, mianowicie co do czego pasuje z dużo starszych procków do trochę młodszych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiradi Opublikowano 18 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2024 (edytowane) Tutaj masz tabelkę kompatybilności dla AM4: https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html Natomiast dużo zależy od konkretnego modelu płyty i wersji biosu, więc przed zakupem proponowałbym sprawdzić na stronie producenta - każdy szanujący się powinien mieć tabelę kompatybilności CPU - np. https://www.asus.com/supportonly/tuf x470-plus gaming/helpdesk_cpu/ https://pl.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PLUS-MAX/support#cpu Edytowane 18 Stycznia 2024 przez radiradi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chEz Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 Cześć, Szukam coś bardziej kompatybilnego pod obudowę Silver Monkey X Casket TG (troszkę sam siebie wkopałem z tą obudową) i potrzebowałbym pomocy/rady. Maksymalna wysokość chłodzenia CPU w tej obudowie to: 155 mm. Obecnie zamontowałem Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm - działa wyśmienicie, lecz jest to spory klocek (musiałem przenieść zewnętrzny wiatrak na górę chłodzenia, ponieważ mocno nachodził na RAM i nie dałem rady domknąć obudowy). Czy chłodzenie wodne Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 poradzą sobie z chłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 5950x z undervoltingiem do 1,220 - 1,225V? Robiłem przymiarki pod Arctic Liquid Freezer II 2x120mm, ale nie dam rady zamontować.. za mało miejsca u góry przy płycie głównej Gigabyte B550 Aorus Elite V2 (nachodzi na RAM Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz]), a montując z przodu obudowy nie dam rady pociągnąć wężyków przy/pod kartą graficzną MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR6. Wodne chłodzenie dałbym radę zamontować u góry, jeśli grubość radiatora + wentylatora byłaby w maxie 45mm - jak szukałem, nie znalazłem nic o takich rozmiarach. Dzięki z góry za wszelkie spostrzeżenia i rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 Karta za długa nie wejdzie też chłodnica na przód Ile ci brakuje? Do zamknięcia obudowy może śrubki z przedłużka ci pomogą albo wymiana śruby na dłuższą. Szczelinę uzupełnisz nakładka + klej na gorąco 😄 Bez jednego wiatraka aż tak źle chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chEz Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 Chyba jakieś 4mm :D Niegłupi pomysł z dłuższymi śrubami w sumie - szczelina, by została :D Komp stoi na biurku, nie zbiera aż tak kurzu - szczeliny posłużyłyby za dodatkowe odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy :D Jest tu jakaś opcja w tym - dziękuję ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 dobrze aby wentylator nie dotykał szkła bo będzie przenosić drgania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chEz Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 43 minuty temu, axsin302 napisał(a): Bez jednego wiatraka aż tak źle chodzi? Sorki, nie doczytałem ostatniego pytania. Wiesz co - najpierw miałem ENDORFY Fera 5 ARGB 120mm i bardzo dobrze sobie radził, nawet jak nie ograniczałem mu voltów. Zrezygnowałem, bo nie pokrywał całej powierzchni procesora i jakość wykonania niestety pozostawia wiele do życzenia. I na tym doświadczeniu zastanawiam się czy wodne chłodzenie z jednym wiatrakiem wystarczy. Coś mi podpowiada, że tak - Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 powinny sobie poradzić, ale wolę się upewnić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chEz Opublikowano 21 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2024 Godzinę temu, axsin302 napisał(a): dobrze aby wentylator nie dotykał szkła bo będzie przenosić drgania Wentylatory Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm mają takie gumowe/silikonowe (sam nie wiem, jak to opisać) obicie - dobrze maskują drgania ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlipknoT1986 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2024 Witam posiadam procesor Ryzen 7 3800x zen2 i zastanawiam się czy warto przesiadać się na 5800x zen3 przy karcie graficznej rtx 4070 super Ti tylko do rozdzielczości 4k 2160p. Tylko ta rozdzielczość będzie używana. Wysłuchałem i przeczytałem wiele porad ale nadal nie ma konkretnej odp. Czy karta będzie działać z pełną mocą i czy nie będzie nagle spadków fps? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Funky_Panda Opublikowano 26 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Rtx 3090Ti to mniej więcej poziom 4070 super “tie” im wyższa rozdzielczość tym gorzej wypada 5800x3d ale 1% low i 0.1% low wyglądają OK. Jeśli chcesz „zamknąć” platformę na jakiś czas wrzuć 5800x3d i w grach nie powinieneś mieć żadnych problemów choć przy 4K zwykły 5800x ma w 99% takie same wyniki. Jak masz luźne fundusze dorzuć do x3d inaczej wrzucaj śmiało 5800x obejrzyj: Edytowane 26 Stycznia 2024 przez Funky_Panda Literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlipknoT1986 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2024 No ok, ale jak mój Ryzen 3800x będzie wyglądać na tle 5800x? Nie wiem czy jest sens nawet ten procek wrzucać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Funky_Panda Opublikowano 26 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2024 Tutaj masz fajne porównanie z 5800x3d w rozdzielczości 4K(a z filmiku wyżej widać że wtedy 5800x i x3d to prawie to samo). Różnice w wydajności zależą od gry. Obejrzyj zastanów się czy warto, ja na Twoim miejscu chyba jednak bym się wstrzymał¯\_(ツ)_/¯ poczytaj komentarze pod filmem tam ludzie piszą konkretnie jakie wyniki mają po zmianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlipknoT1986 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2024 Też tak uważam, dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
