Chaos Posted August 18, 2015 Report post Posted August 18, 2015 Hejka panowie i panie. Ostatnio okazyjnie zrobilem upgrade z mojego starego i5 750 i MSI GD65 na i7 3770K i Asus Maximus V Extreme. Kupilem na aukcji procka z plyta (procek ma sciaganieta czape) i gratis ziomek dorzucal juz zamontowany blok EK supremacy. Wszystko po zakupie dzialalo i nie ma problemow. Proc robi 4.8 tak jak sprzedawca obiecal. Dzis postanowilem poskladac wkoncu obudowe do kupy i kable poukladac zeby zrobic foto i zauwazylem zonk przy zblizeniu na bloczek zauwazylem ze plexa jest popekana w kolo srub... generalnie nic nie cieknie... no ale pytanie czy nie bedzie coraz gorzej. druga sprawa jest taka ze Supremacy juz nie produkuja.. jest tylko supremacy EVO. "Zwykly" Evo moge kupic za 50funtow... albo kupic upgrade kit do tego supremacy za 22funty. Pytanie czy to predzej czy pozniej pojdzie czy tak zostanie. ktos ma jakis doswiadczenie? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dammeron Posted August 18, 2015 Report post Posted August 18, 2015 Jeśli pojawiły się zarysowania, znaczy, że w materiale działają jakieś naprężenia (np. od źle spasowanych względem siebie elementów). Ja bym na Twoim miejscu nie ryzykował i ściągnął to badziewie. Na razie jest w porządku, ale wystarczy, że taka rysa dojdzie do komory i płyn może zacząć przez to uciekać kroplami. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_KaszpiR_ Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 (edited) Za mocno skręcone śruby w blok. Wymieniaj, bo nie wiadomo kiedy trzaśnie i bedziesz miał jeziorko. Niestety taki jest 'urok' wszelkich plexi, ze nie nalezy tego za mocno skrecac, tylko z wyczuciem - to ma trzymac uszczelke, a nie wycisnąc soki z bloku ;) Dodatkowow zadaje mi się, że masz powietrze w bloku. Edited August 19, 2015 by _KaszpiR_ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 No widzisz. Taki kupiłem. Gratis był to płakać nie będę. Kupie chyba ten upgrade kit i będzie spokój. Co do powietrza w bloku to może jakieś refleksy tylko bo napewno go tam nie ma :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 (edited) Normalnie by można zostawić, ale niebezpiecznie zachodzą te pęknięcia na oring. Ewidentnie od dokręcenia. Edited August 19, 2015 by aerial Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 (edited) no tez mnie martwi to ze pekniecia w rogu zachodza na oring generalnie jak dostalem mobo nie zauwazylem... nie chcialem sciagac bloku bo to jest ivy bez czapy i kolo ponoc tam jeszcze liquid pro zapodal... fakt ze blok jest do góry nogami mi nie przeszkadzal ;] ale mial troche syfu na finach tak sie nawet zastanawialem czy to nie moja wina bo jak mobo przyszlo to odpalilem szybko na sammym bloczku zeby zobaczyc czy mobo postuje... ale nie pozwolilem prockowi przekroczyc 60* pozatym jak sie przygladne fotkom ktore zrobilem to widac na plexie slady nie mniej stwierdzilem ze nie ma co czekac az peknie .. zamowilem i czekam ... nie bylo sensu kupowac calego bloku skoro podstawa jest taka sama https://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=WC-650-EK&groupid=962&catid=1519 jutro ma byc... jak przyjedzie bloczek na grafe to rozbiore uklad .... obecnie przy 4.5 @1.2 mam kolo 60* .. zastanawiam sie czy podwojna chlodnica da rade sobie z CPU i R9 290 plus przyjechaly dzis kabelki Edited August 19, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 zależy od nawiewu, woda może być ciepła, radeon dość grzeje Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 19, 2015 Report post Posted August 19, 2015 (edited) Powiem Ci tak. Jak mam wicherki na chłodnicy na 450rpm to mam kolo 60 przy prime. Jak dam na max (1400 zdaje sie) to koło 52 P. S: kabelki zamontowane nie tyle zeby bylo sexy co moje kable byly mocno nadwyrezone bo brakowalo im kilku cm Edited August 19, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 No jak dołożysz 290 do tego, które oddaje więcej ciepła niż cpu, to może się zrobić ciepła woda, nawet na 1400rpm. Ale najlepiej przekonać się w praktyce. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ivanov Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 Jak byś miał chłodnicę 280, to by było lepiej, ale 240 to jednak może być trochę mało. Choć pytanie jakie temperatury Cię będą satysfakcjonować. Jak będą za wysokie, to bym dołożył drugą 240 do piwnicy. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 Nie ma piwnicy w cm 690 II Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 da się na dole chłodnice wstawić Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 (edited) Da się. Ale pompa mi nie wyjdzie u góry Nie mniej rozważe propozycje. Jaka teraz chłodniczka 240 najlepiej się oplaca w kwestii cena/wydajność? Druga sprawa. Skoro taki r9 fury x chłodzi pojedyncza chłodnica to może i mi wystarczy dodatkowo single Edited August 20, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 20, 2015 Report post Posted August 20, 2015 (edited) najlepsze testy http://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/ edit: w fury masz bardzo mocny wentylator na tej chłodniczce jak dasz gentle typhoony 5000rpm albo delty to będą dobre temperatury :) Edited August 20, 2015 by aerial Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 21, 2015 Report post Posted August 21, 2015 Przyjechał nowy top... Nie powiem.... Kolor pudełka to niezły wybrali Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hejger Posted August 21, 2015 Report post Posted August 21, 2015 Teraz trochę po ptokach, ale sam ostatnio miałem identyczny problem - popękany top na gwintach od śrub, z tym że u mnie jedno pęknięcie dochodziło przez oring aż do komory którą zbierał się płyn do wylotu. Ciekło w opór.Zalałem pęknięcia kropelką, profilaktycznie te niecieknące też i od tamtej pory bloczek jest szczelny jak nowy. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 (edited) Na żywca? Czy rozbierałes blok? Generalnie nie lubię polsrodkow. Mój układ chodził jakieś 5 ostatnich lat zanim go rozebrane teraz. Ten ma pochodzić podobnie wiec lepiej niech będzie wszystko ok. Mój D-tek po 5 latach w układzie Teraz pytanie ci do pasty. Kupować te liquid pro? Ludzie niby piszą ze niby na procka bez czapki najlepiej się sprawdza. Mam jeszcze Arctic ceramique Edited August 22, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 Jak masz to czemu nie. W ogóle blok na gołym rdzeniu, dość ryzykowna zabawa, większość ludzi jednak daje ihs z clp. Albo jakieś ramki do ochrony rdzenia. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_KaszpiR_ Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 CLP: IHS + miedz - po roku jak zespawane. Bedzie trudno oderwac. Sugeruje cos innego. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 (edited) Hmm clp nie mam. Musiałbym kupić. Mam Arctic silver ceramique. Co do zespawania się z miedzia. Tzn jak mam to rozumieć? Nie wiem jak długo poprzedni właściciel tej płyty miał ten procek. Mam się spodziewać ze blok nie odejdzie od proca po odkreceniu? Co do bezpieczeństwa to https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-precisemount-add-on-naked-ivy Plus widziałem pod spodem ze coś tam koleś miał nakombinowane pod spodem Edited August 22, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_KaszpiR_ Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 Mialem CLP miedzy IHS a miedzianym blokiem - po roku CLP wniknął w miedź w efekcie dyfuzji, przez co bylo bardzo trudno oderwac blok od procesora. Na goly rdzen nie powinno byc az takiego problemu (chyba). Przekazywanie ciepla jest super, ale z drugiej strony problem z oderwaniem, i trzeba uwazac aby czegos nie uszkodzic. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 (edited) generalnie montaz na goly rdzen nie jest jakis tam extra trudny... przy zalozeniu ze mocowanie bloku nie zezwala na przykrecenie go zbyt mocno ten koles http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595 wykonal testy na golym jajku na kilku roznych pastach.. i proc nadal zyje... aczkolwiek napisal o problemach z oczyszczeniem rdzenia i bloku po aplikacji Liquid Ultra ... nlok wyszlifowac mozna ale rdzenia raczej nie najbardziej mnie martwi co zastane po odkreceniu bloku ... montaz ponowny nie martwi mnie w ogole... jezeli nie bede w stanie doczyscic bloku i rdzenia po CLP to bedzie zonk ... zastanawiam sie czy nie wsadzic po prostu tego nowego topu do szuflady i po prostu monitorowac blok co tydzien czy nie pekł ;] edit: znalazlem filmik na YT jak koles sciagnal ihs po roku bez problemu odpadl .. widac slady na rdzeniu tak jak u tego ziomka z anadtech... Edited August 22, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aerial Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 Jak już nie masz czapki, to chyba takiej przepaści między clp a inną dobrą pastą nie powinno być. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_KaszpiR_ Posted August 22, 2015 Report post Posted August 22, 2015 (edited) Na fimie widac, ze maja CLP na rdzeniu, na to IHS, a potem na to cokolwiek, np blok. IHS nie reaguje z CLP Ja mialem taki efekt ciezkiego oderwania dlatego, ze zeszlifowalem IHS do miedzi, na to CLP, i na to miedziany blok. Gdybym nie zdzieral IHS do miedzi, to nie mialbym problemu. Edited August 22, 2015 by _KaszpiR_ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 23, 2015 Report post Posted August 23, 2015 (edited) No to już po operacji. Dużo się wyjaśniło po rozebraniu wszystkiego nie wiem czy koles cos majstrowal przy bloku czy cos.. ale sruby ktore tam byly byly za krotkie ... dlatego plexa popekala tylko na dole ...na fotce widac jak bardzo krotkie .... generalnie sruba moze wpuszcza sie w blok jakis 1mm wiec tam minimalnie gwint lapal uklad sie jeszcze odpowietrza a caramique sie musi wygrzac troche ... ale generalnie temperatury sa moze ze 3-5* gorsze w tej chwili ... mysle ze ze 2-3* spadnie jeszcze ... w kazdym razie tragedii nie ma Edited August 23, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_KaszpiR_ Posted August 24, 2015 Report post Posted August 24, 2015 ktos pomylił sruby, potem przekręcił gwint i popekało Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chaos Posted August 27, 2015 Report post Posted August 27, 2015 (edited) mały update jakby to kogos interesowalo... po zlozeniu kompa temperatury byly jednak husteczkowe na dluzsza mete.... przy tym 4.5 @1.2 dochodzilo do 68* (wczesniej ~60). Wiedzialem ze w miare dobrze udalo mi sie oczyscic rdzen z CLP ale niestety blok mial jeszcze pozostalosci po nim .... Dzis przyjechaly papiery 800 1000 i 1200. Rozkrecilem wszystko i przeszlifowalem spod. teraz widac tylko lekko inny kolor po CLP na srodku bloku. A temperatury swiezo po odpaleniu systemu i zapodaniu prime wrocily do normy.. jest 61* przy srednich obrotach.. uklad jeszcze sie odpowietrza .... przyszedl tez blok na r9 290 ale chcialem koniecznie spradzic jakie beda temperatury po operacji na bloku CPU i nie zamontowalem jeszcze gpu do obiegu.. ostrozny robi 2x ... ale coz.. :> a kompik sie jeszcze odpowietrza sorka ze foty znow telefonu ;] edit: nie jest zle ... sprawdzalem najpierw procka w prime bez obciazenia grafy to temperatury niemal identyczne 20 min heaven tragedii nie ma.... zobaczymy co w grach ktore bardziej procka obciazaja ... ;] spuszczac sie nad tym nie bede ... ale jest schludnie mysle ;] i dziala Edited August 28, 2015 by Chaos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
