elderion
Zestaw do 3500zł, gry + praca
Cześć,
potrzebuję konsultacji odnośnie zestawu komputerowego.
Budżet: 3500zł.
Przeznaczenie: głównie praca, aczkolwiek "specyficzna" - komputer będzie stosowany głównie do uczenia maszynowego i innej analizy danych (w oparciu o CPU a także CUDA), w mniejszym stopniu do gier (z nowości planuje na razie grać jedynie w Wiedźmina 3 i ewentualnie Civilization 6), a także filmów.
Termin zakupu: do końca roku.
Co posiadam: Dysk SSD, bodajże sandisk 218GB, 5-cio letni.
Na razie skleciłem sobie coś takiego:
https://www.morele.net/inventory/info/anzrof/
I teraz kilka uwag - przede wszystkim zależy mi na 4 mocnych rdzeniach, HT niekoniecznie (soft z którego będę korzystał w większości nie skorzysta z HT), stąd i5-6600, a nie i7-6700. Nie zamierzam podkręcać, bo zasadniczo to się na tym nie znam. Mogę rozważyć, ale zysk mocy musiałby być zauważalny. Potrzebuję nvdii ze względu na Cudę, co niestety ogranicza wybór karty.
Największy problem mam z płytą główną - wziąłem B, ale nie wiem czy H110 nie styknie? Jedynie, co musi być w płycie, to 4 sloty na RAM, bo docelowo planuję rozbudowę do 32GB Ramu. To samo z RAM-em - podobno wyższego taktowania niż 2133 nie wykorzystam, ale nawet nie wiem. Do niskiego CL też raczej nie jestem przywiązany. Natomiast jeśli chodzi o ilość, to 16GB to absolutne minimum. Jeśli udałoby się wepchnąć 32GB, to także biorę.
A gry to cóż - jak mówiłem, interesuje mnie na chwilę obecną jedynie Wiedźmin 3 i Civilization 6. Jakoś strasznie przywiązany nie jestem do ustawień ultra, szczególnie że nie wiem czy na moim AOC i2369Vm zobaczę różnicę pomiędzy ultra a high, aczkolwiek to tak czy siak "wyjdzie" w praniu, bo potrzebuję stosunkowo mocną kartę graficzną do CUDY. Teoretycznie mam stary dysk SSD, więc można go wykorzystać, jeśli znajdzie się w jego miejsce mocniejsze podzespoły.
Fajnie by było, że było to wszystko w miarę ciche, oraz energooszczędne. Wydaje mi się, że chłodzenie też będzie ważne - żeby mi się nie zagotowało, jeśli komputer będzie musiał coś liczyć jednocześnie na GPU i CPU przez kilka/kilkanaście godzin. A ciche, bo może to robić w nocy, a mimo wszystko lubię się wyspać. :) Jeśli natomiast uważacie, że boxowe chłodzenie procka styknie, to też super.
Jeśli ktoś potrafi coś doradzić/zmienić, to z góry dzięki. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. :)
Edytowane przez elderion
Wychodzi ponad 3700zł ale możesz sprzedac ten swój SSD ew wyrzucic ten Iridium PRO i masz znowu 3,5K
Co do mocnych 4 rdzeni to nie sądze by warto byłó dopłacac 200zł do 0.2GHz czyli 106% i5 6402P a za to masz gdzieś o 50% wydajniejsze GPU
O, udało się nawet wcisnąć 32BG ram-u i nie-boxowe chłodzenie. Mam kilka laickich pytań:
1. Ram - widzę, że to jedne z nielicznych dostępnych, które nie mają radiatorów. Rozumiem, że skoro i tak nie planuję OC, to radiator na karcie to zbędny bajer? Ostatnio jak kupowałem RAM, to montowanie radiatora było dość rzadką praktyką, a teraz widzę, że większość kości je posiada. Jest jakaś różnica w wydajności pomiędzy tymi Crucialami a Corsairami z mojego zestawu?
2. Karta - jeśli dobrze widzę, to karta z mojego zestawu i ta zaproponowana przez Ciebie różnią się jedynie 6-cio pinowym zasilaniem oraz ilością wentylatorów (taktowanie jest pomijalne). Dobrze kombinuję? To robi jakaś różnicę? Szczególnie, to zasilanie. W przypadku wentylatora rozumiem, że ta posiadająca 1 wentylator może być trochę głośniejsza?
3. Obudowa - z tego co widzę, to w komentarzach na morele ludzie marudzą na "zaślepki", które podobno blokuje dostęp do części wyjść karty. Orientujesz się, czy to prawda? Pytam, bo w obecnej obudowie mam podobny problem, co jest dość mocno deprymujące, bo nie mogę korzystać z wyjścia HDMI. Dodatkowo w najbliższym czasie będę chciał podłączyć drugi monitor, więc dobrze by było mieć dostęp do obu złączy - DVI oraz HDMI bez wycinania kawałka obudowy.
Swoją drogą - od wczoraj na morelach te pamięci podrożały o 200zł. :(
@KaSPearV12
Z tego co widzę, to różnica pomiędzy i5-6402 a i5-6600 jest niestety troszkę większa niż 200MHz.:/ Ta pi raz oko to skok z 2.8GHz do 3.3GHz na podstawowym i z 3.4GHz do 3.9GHz na turbo, a to już robi mi różnicę.
radiatorki to pic na wodę
[wiadome że im mniejsze opóźnienia przy tych samych taktach to tym lepiej, aby mieć pamieci z wysokim taktowaniem musisz mieć płytę na chipie Z ]
niestety ale ceny skaczą [ i morele też miesza cenami to trochę nieładne - czyżby świąteczna niespodzianka doimy klientów ] trzeba polować na coś ciekawego
jakie zaślepki bo nie bardzo wiem o co chodzi - z drugiej strony kombinerki w dłoń i nie ma co płakać nad chińskimi robotnikami
ja tam wolę jak karta ma dodatkowe zasilanie niż na maxa ma obciążać płytę, a i 2 wentylatory to zawsze lepsze chłodzenie
co do procka to ważne będzie taktowanie dla 4 rdzeni
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-6600.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5%20i5-6402P.html
ogólnie to idą święta i drogi dolar też swoje dokłada
jak ci się nie spieszy to poczekałbym do stycznia na nowe procki
albo poszukałbym coś używanego na lga 2011-3
i czy CUDA wystarczą ze zwykłej karty czy musisz mieć quadro bo soft poznaje na czym chodzi?
Edytowane przez Gość
Nie tyle zaślepki, co jakiś taki kawałek blachy który zakrywa wyjścia z karty. No, ale jak mówisz - zawsze zostają kombinerki.
Co do używanych, to też o tym myślałem. Może faktycznie uda się ogarnąć coś na Xeonie i po prostu dokupić kartę.
Co do CUDA jeszcze - tak, zwykła karta spokojnie wystarcza. Na szczęście nie potrzebuję quadro. :) Generalnie chodzi o ilość rdzeni Cuda - lepszy byłby np. gtx 970 (1664 rdzenie) albo 1060 (bodajże 1280), ale myślę że ta gtx 1050 też będzie ok.
Można wywalić dysk talerzowy (oszczędność 200zł) , CPU zmienić na i5 6500 (3-4% różnicy wydajności - moja pomyłka, bo przy turbo widzę więcej i 100zł oszczędności) i powinno starczyć na wymianę GTX 1050 Ti 4GB na GTX 1060 6GB skoro chce mieć dużo CUDA.
Edytowane przez Kyle
1060 wersja 3GB i 6GB róznia się też ilością rdzeni  :ploom:
A widzisz, nawet nie wiedziałem. :)
Generalnie wprowadziłem "małą" modyfikację - biorąc pod uwagę drożejące kości i sugestię Kyle'a. Wyszło coś takiego:
http://www.morele.net/inventory/info/hjmP6b/
16GB ram zamiast 32GB, i5-6500 w miejsce i5-6600, oraz gtx 1060 zamiast gtx-1050, plus wywalony hdd i dorzucony ssd - 240GB ssd spokojnie mi na razie styknie. Uwzględniając kod rabatowy z morele wyjdzie 3620zł za całość. RAM najwyżej dokupię za pół roku jak będzie potrzebny, podobnie hdd. Wydaje mi się, że mocniej odczuję zysk z wymiany gtx 1050 na gtx 1060 niż brak i5-6600. Dobrze kombinuję? Teoretycznie w można jeszcze zostać przy gtx 1050 i dorzucić jeszcze 16GB ram i ewentualnie poczekać z rok aż gtx 1060 stanieje? Z tego co czytam, to ten gtx 1060 ma jeszcze jeden  "problem" - podobno jakieś cewki strzelają, jak się przegrzeje? Coś takiego piszą w teście na purepc.
Co sądzicie?
@Edit
Ok, kwestię "stanieje" właśnie sam sobie rozwiązałem - z tego co patrzę po gotowych zestawach, to ceny nie zmieniły się od dobrych 2 lat. Mam wręcz wrażenie, że trochę wzrosły.
  • Upvote 2
Co do "tanienia" - obecnie rynki są tak zmanipulowane FED'ami i innymi BIS'ami  ... i nie tylko, że dolar się ciągle umacnia wzgl. złotówki. Nie muszę chyba mówić jak wpływa to na ceny w złotówkach. Nie wiadomo czy i kiedy dolar stanieje.
A to też prawda. No nic - zamówienie zrobione, trochę ponad budżet. Wziąłem w końcu i5-6500 + gtx 1060 od palita, do tego goodram iridium 240gb oraz 16gb ram-u. Łącznie wyszło trochę ponad 3500zł, ale  jakoś przeżyję.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!:)
