Jump to content
Takatsuki
Temperatura procesora jest niejednoznaczna.
Recommended Posts
Mam taki dziwny problem. Na różnych programach, mam zupełnie różne temperatury, na jednym mam 69c pod obciążeniem, a na innym 100c. Sprawdziłem 4 programy. Pasta wymieniona i dość konkretne chłodzenie. Nie za bardzo rozumiem ten fenomen, bo taka rozbieżność jest zbyt wielka. Screeny z 4 programów. https://zapodaj.net/c33888a82b77c.png.html
Edited by Takatsuki
Share this post
Link to post
Share on other sites
 Zdejmij chłodzenie. Przeczyść stopkę i procesor. Nałóż jeszcze raz pastę. Jak poprzednio dałeś jej dużo to lepiej dać cienką warstwę. Jak nakładać pastę to masz masę poradników na YT np.  Dociśnij dobrze chłodzenie i dokręć porządnie, ale nie na chama tylko z wyczuciem by czasem czegoś nie ułamać.  Sprawdź czy na chłodzenie procesora  nie dmucha jakieś ciepłe powietrze np z karty graficznej czy zasilacza. Czy obudowa jest przewiewna i dobrze wentylowana.  I czy wentylator na chłodzeniu procesora jest skierowany w dobrą stronę.  Jak montować wentylatory w obudowie i w którą stronę (również na chłodzeniu procesora) znajdziesz  na necie.
Edited by Devil
Share this post
Link to post
Sprawdzałem wszystko na różne sposoby z jakiegoś powodu chłodzenie źle dociskało i kombinowałem na wiele sposobów, by to naprawić, ale coś było nie tak z podstawką. Tak czy owak kupiłem nowe chłodzenie fortis 3 v2, bo nic nie pomagało. I w sumie dobrze zrobiłem, niższe temperatury niż na starym chłodzeniu, a tym bardziej to mnie cieszy, ze względu, iż ostatnie temperatury na zewnątrz były masakryczne.
Edited by Takatsuki
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
