lukasz1309
24" Philips vs AOC vs Acer
Witam wszystkich,
potrzebuję dobrej jakości uniwersalny monitor, bez wad matrycy itp. w cenie do 650zł. Poniżej opiszę wymagania:
- obecnie jako monitor dodatkowy do laptopa (karta GeForce 750M), w dalekiej przyszłości może jako 1 z 2 monitorów do dobrego pc,
- do pisania kodu i ogólnie pracy + internet i od czasu do czasu Netflix,
- sporadycznie gry, ale jeśli już to stare strzelanki lub FIFA (obecny laptop nie pozwala na gry typu Wiedźmin 3),
- dużą zaletą byłaby regulacja wysokości,
- technologie ochrony oczu - MUST HAVE,
- IPS lub VA,
- wąskie ramki,
- Display Port i VESA (na przyszłość) mile widziane.
Po resarchu wstępnie wybrałem 3 pozycje:
- Philips 246E9QJAB - MINUSY: brak regulacji wysokości, 60Hz; PLUSY: FreeSync, matryca(?)
- AOC I2490PXQU - MINUSY: 60Hz; PLUSY: pełna regulacja
- Acer B247YBMIPRX - MINUSY: brak?; PLUSY: 75Hz, pełna regulacja
Porównanie DisplaySpecifications
Czy 75Hz Acera stanowi przewagę nad 60Hz, czy może przy 1080p i tak będzie działał na 60? Teoretycznie Acer spełnia wszystkie założenia, a przy tym jest podejrzanie tani. Czy ktoś ma jakieś opinie o nim?
Czy warto zrezygnować z regulacji i wybrać Philipsa lub inny (jeśli jest zdecydowanie lepszy)?
Bardzo chętnie wysłucham też innych propozycji :)
Cytat
Niby jakie? Lepiej kupić dobrą lampkę nocną do doświetlenia pokoju.
Mam na myśli FlickerFree np
Cytat
No własnie przy 1920x1080 będzie 75Hz, czyli natywnej rozdzielczości matrycy.
Chodzi mi właśnie o to czy natywna rozdzielczość to 1080p i czy faktycznie jest to 75Hz sprzętowe czy 60Hz podkręcone do 75.
No i Philips ma NTSC 108%, AOC 90%,  Acer 72% - więc tu chyba będzie znacząca różnica w głębi kolorów? PS. Philips jednak też 75Hz.
Masz jakieś inne godne uwagi modele? Ewentualnie, który z tych trzech?
Edytowane przez lukasz1309
phillips i aoc to tak naprawdę ta sama firma właściciel jest ten sam...
z podanych wybrałbym aoc ale jakbym miał więcej gotówki to jednak dopłaciłbym do iyamy z pivotem
iiyama ProLite XU2493HS-B1
zależy co jest dla ciebie ważniejsze jakość matrycy czy technologie związane z grami a jak napisałeś ma to być do programowania wiec odpowiedz się nasuwa...
iiyama ProLite XU2493HS-B1.
@robertsup jakieś argumenty?
Cytat
Zdecydowanie jakość matrycy. Wiesz coś o matrycy zastosowanej w tym Acerze? Ciężko znaleźć jakieś opinie o nim.
za aoc czy iyamą?
iyama
+pivot
+jedna z lepszych matryc ips 24"fhd (bardzo dobre kąty widzenia, prawie najlepsza matryca 24"ips -lepszą widziałem tylko w jednym benqu ale on nie miał pivota i żadnej regulacji a i lepsza była tylko w jednym aspekcie odwzorowaniu kolorów pod wydruki wiec dla ciebie to mniej istotne)
+swoje waży wiec ma więcej elektroniki niż budżetowe modele w okolicach 500zł
aoc
+jak na tą cenę dobra matryca z dobrymi katami widzenia
- żadnej regulacji i o ile zawsze można jakąś książkę podłożyć to brak pivota przy programowaniu może dokuczać...
Ostatecznie kupiłem AOC i wszystko wydaje się być ok, ale jestem trochę zawiedziony czernią. Poniżej wrzucam zdjęcia porównujące do mojego laptopa (Asus n56v) - różnica wydaje się być znacząca, a w obu przypadkach matryca to IPS.
https://i.ibb.co/G2Y234X/20190320-182747.jpg  minimalny poziom światła w aparacie telefonu
https://i.ibb.co/Yk9Dx75/20190320-182815.jpg - automatyczny poziom światła
Czy to normalne w moniotorach tej klasy czy jednak coś jest nie tak i powinienem wymienić monitor?
@robertsup @FxJ
Jeśli monitor jest podpięty po HDMI, to ustawiłeś pełną gradację ( 0-255 ) w ustawieniach sterowników karty graficznej?
Ponadto, czy kontrast monitora jest ustawiony na natywny? (nie przycięty nastawami kontrastu, nastawami R G B, czy innymi filtrami blue light).
Edytowane przez Kyle
W takim razie w ustawieniach karty graficznej najprawdopodobniej musisz zmienić gradację z 16-235 na pełną, czyli 0-255 (domyślnie często jest ustawiona na obciętą, przez co właśnie spada kontrast i tym samym czerń jest gorsza).
@Kyle @FxJ
Mam w laptopie zintegrowaną kartę Intela i dedykowaną GeForce, ale w żadnej nie znalazłem opcji ustawienia gradacji. W ustawieniach ekranu (screen1) faktycznie widnieje głębia rzekomo tylko 8-bitowa, ale po wejściu w ustawienia Intela (screen2) z kolei jest ustawiona 32-bitowa, co do gammy, widziałem w innym temacie Kyle, że polecałeś ustawić w okolicach 2,2, ale wtedy czarny już w ogóle jest biały i inne kolory też zdeformowane. Próbowałem też wymusić używanie karty dedykowanej (screen3), ale też bez rezultatów.  Jakieś wskazówki?
Wciśnij na klawiaturze znak windows + r (okienko uruchamiania ). Wpisz dccw. Otworzy się kalibracja kolorów klikaj dalej aż do okienka takiego jak na obrazku
Przesuń suwak na maxa w dół. Klikaj dalej aż się zakończy. Zrób test czerni i pokaż co wyszło.
12 godzin temu, lukasz1309 napisał:
@Kyle @FxJ
Każdy z producentów nazywa to jak chce. W intelu trzeba zmienić z Ograniczony zakres na Pełny zakres :
@Kyle udało mi się w końcu znaleźć tę opcję (screen), myślę, że o to chodziło. Porównanie czerni z laptopem na zdjęciach niżej. To ciemniejsze zrobione przy obniżeniu do minimum jasności w aparacie telefonu.
PS. monitor przy zdjęciach po zresetowaniu ustawień i tryb standard, czyli jasność 90%.
@helios128 dzięki, w wolnej chwili spróbuję jeszcze zrobić kalibrację, ale wydaje mi się, że już jest dużo lepiej.
To chyba jeszcze nie to. Ustawiłeś prawdopodobnie pełny zakres jedynie dla nakładki Video. Natomiast pulpit nadal pewnie na ograniczonym.
Szukaj tego (czyli nie w dziale "Wideo", tylko w dziale "Wyświetlacz"):
Powyższy zrzut ekranu, pochodzi z najnowszych sterowników Intel ( dch_igcc_win64_25.20.100.6618.exe ). Zwróć uwagę, że zawartość tego menu trzeba nieco przewinąć (np. rolką myszki), bo to ustawienie jest na dole.
ps. by czerń porównać obiektywnie, to ustaw jasność na identyczną, np. na białym, ew. na szarym 127 127 127
