Markus1 Opublikowano 23 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2019 Witam Chciałbym Was zapytać o to jaki jest właściwy rozmiar monitora dla rozdzielczości 4k 16:9. Chodzi mi o pełne 3800x2160. Dotychczas wychodziłem z założenia, że istnieją pewne rozmiary matryc dla których maksymalna wielkość piksela jest optymalna. Z tego co czytałem i używam, dla 24” przyjęto max 1920x1080, dla 27” 2560x1440. Co prawda pojawiają się wynalazki, wychodzące dość znacznie ponad te zasady, ale w mojej ocenie są one kierowane do osób, które przedkładają inne indywidualne nazwałbym to „skłonności” nad komfort używania monitora. No bo jak inaczej nazwać np. monitor 1920x1080 w rozmiarze 27”. O ile grać i oglądać filmy to się na tym da, to praca w oknach i wielkość piksela jest masakryczna. I oto jakby przecząc tym zasadom, już dość dawno pojawił się za (bagatelka) 11tys. Pln monitor: https://www.asus.com/pl/Monitors/ROG-SWIFT-PG27UQ/ Zastanawiam się, co przyświecało Asusowi, że toto wypuścił… Rozumiem, że raczej pod kątem szeroko rozumianego „gejmingu” bo jak wyjść z gry to trochę ciężko trafić myszką w ikonę… Wydawałoby się, że optymalny rozmiar matrycy dla 4k to 32” ale może niech ktoś wyprowadzi mnie z błędu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgreed66 Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 (edytowane) FHD 15,6" 141.2PPI DOT 0,18mm FHD 22" 100.1PPI DOT 0,253mm FHD 24" 91.79PPI DOT 0,277mm FHD 27" 81.5PPI DOT 0.31mm 2560x1440 27" 108.79PPI DOT 0.23mm 2560x1440 31,5" 93,2PPI DOT 0.272mm 3440x1440 32" 116PPI DOT 0.218mm 3440x1440 35" 106.55PPI DOT 0.23mm 4K 27" 163PPI DOT 0,15mm 4K 32" 137.68PPI DOT 0,184mm 4K 43" 102.46PPI DOT 0,248mm 4:3 15" 1024x768 85.33PPI DOT 0,297mm 17" 1280x1024 96,4PPI DOT 0,263mm 19" 1600x1200 105,2PPI DOT 0,241mm 16:10 19" 1440x900 89.3PPI DOT 0.294mm 20" 1680x1050 99PPI DOT 0.256mm 24" 1920x1200 94.3PPI DOT 0.269mm Osobiście używam 4K 27" bez skalowania. Dla mnie też 27" FHD nie ma masakry. Choć powierzchnia użytkowa przy 4K to sztos. Choć tak, patrząc po ppi wydaje się najbardziej odpowiednie. Edytowane 24 Marca 2019 przez Zgreed66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 18 godzin temu, Markus1 napisał: Chciałbym Was zapytać o to jaki jest właściwy rozmiar monitora dla rozdzielczości 4k 16:9. Biorąc pod uwagę skalowanie interface, to w sumie każdy będzie OK (23,8", 27", 31,5", 43"). Przy czym im większe zagęszczenie pikseli, tym większe będzie skalowanie, ale też tym ostrzejszy i gładszy obraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markus1 Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 To jeszcze jedno pytanie. Gdyby porównać monitory 27" w rozdziałce WQHD oraz UHD przy tym samym 16:9 to jak to będzie wyglądać przy większości gier (pomijając konieczną szybkość sprzętu)? Czy nowe gry nie dokonują przypadkiem przy zmianie rozdzielczości powiększenia pola gry? Bo jeśli wielkość pola gry jest identyczna, a przy wzroście rozdzielczości, rośnie jedynie detaliczność, to jest wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgreed66 Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 6 godzin temu, FxJ napisał: Zakładam że 10-tka ci sama włączyła i nawet nie wiesz że jest powiększony. Tak, włączyła 150%, po czym zmieniłem na 100%. Więc źle zakładasz. Ze standardowych 70cm widzę wszystko bardzo dobrze. Gorzej z 1metra. Wszystko jest kwestią wzroku i odległości. Więc jeszcze raz. Te 32" faktycznie wydają się IMHO najbardziej odpowiednie. Choć gdybym miał skalować to nie wiem czy bym się rzucał na 4K :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
