Bojno11 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Gdzie podłączyć kabel power sw ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Do wyprowadzeń Front Panelu. Jest to napisane na laminacie i w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojno11 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 28.04.2019 o 13:04, radiergummi napisał(a): Do wyprowadzeń Front Panelu. Jest to napisane na laminacie i w instrukcji. Rozwiń Właśnie nie mam instrukcji ponieważ przenoszę tą płytę główna z innego komputera. A mógłbyś zaznaczyć gdzie dokładnie podłączyć kabel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@nita Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Generalnie płyty mają te gniazda w tym samym miejscu, na płycie masz też napisane a przynajmniej powinno być takie oznaczenie. Oczekujesz pomocy a nie podałeś nawet modelu tej płyty i wkleiłeś jakąś miniaturkę zdjęcia na którym nic nie widać...wolne żarty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Co to za płyta bo zdjęcie u mnie się nie powiększa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojno11 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Płyta główna ih110ms. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firedash Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) @Bojno11 Jeśli ustawisz płytę tak, że w górnym, lewym rogu masz panel wyjść przed sobą, to w dolnym, prawym rogu będą te złącza, w tym SW. Zdjęcie z google: Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Firedash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | 5 | 6 | 7 | 8 | X | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 1 HDD LED - 2 HDD LED + 3 Reset SW + 4 Reset SW - 5 Power LED - 6 Power LED + 7 Power SW + 8 Power SW Lub opcja nr.2 +----+----+----+----+----+----+----+ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |xxxx| +----+----+----+----+----+----+----+ Description 1 Black Disk activiry led ground 2 Yellow Disk activiry led ground 3 Not connected 4 Not connected 5 Not connected 6 Black Power led ground 7 Not connected 8 Yellow Power led signal 9 Not connected 10 Yellow Power switch signal 11 Not connected 12 Black Power switch ground 13 Not connected 14 Locked (no pin) Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Setnik dodano opcje nr.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
