DeeKay Napisano 10 Maja 2020 Zgłoś Napisano 10 Maja 2020 Cześć Procesor: ryzen 5 3600, Karta Graficzna: Asus dual AMD 5700, Płyta Główna: MSI B450-A PRO MAX, RAM: Patriot 16GB 3200MHz Viper 4 CL16 (2x8GB), Zasilacz: SilentiumPC Vero M2 600W Plus Bronze. Przy Dying Light mam użycie karty graficznej 95%+ i po jakimś czasie restartuje pc (dzisiaj przy 67 stopniach C). Czasami przy użyciu wielu kart w przeglądarce restartuje pc. Sterowniki do karty są z lutego. Edit: Przy wszystkich grach użycie wynosi 99%. Nawet przy Assasin's creed unity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaszaWspraju Napisano 10 Maja 2020 Zgłoś Napisano 10 Maja 2020 Cytat Sterowniki do karty są z lutego. W grach restart wskazywał by na zasilanie, ale raster przy przeglądaniu wielu kart w przeglądarce, wskazuje na sterowniki. Prawdopodobnie coś się wykrzacz przy sprzętowej akceleracji przeglądarki. Bios nie zaszkodzi. wprowadzi usprawnienia dla obsługi pamięci RAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeeKay Napisano 11 Maja 2020 Zgłoś Napisano 11 Maja 2020 Po zaktualizowaniu biosu zużycie spadło, dzięki. Wiecie jak podbić taktowanie pamięci ram z 2133 na 3200 Patriot 16GB 3200MHz Viper 4 CL16. Po zmianie ramu na ballistix 2400 spadły temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeeKay Napisano 12 Maja 2020 Zgłoś Napisano 12 Maja 2020 Dram calculator nie ma wartości, które mi pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 12 Maja 2020 Zgłoś Napisano 12 Maja 2020 Ustaw profil XMP, a nie będziesz zawracać sobie głowę DRam. Ewentualnie ręcznie ustawiasz wszystkie parametry, jakie podaje producent pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeeKay Napisano 12 Maja 2020 Zgłoś Napisano 12 Maja 2020 Ustawiłem. Tylko wciąż nie wiem skąd jest tak wysokie użycie karty graficznej. Podczas gry wynosi ponad 95%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 12 Maja 2020 Zgłoś Napisano 12 Maja 2020 To chyba dobrze, że jest w pełni wykorzystywana w 3d? Może ten Radeon tak ma. Monitoruj tylko temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeeKay Napisano 13 Maja 2020 Zgłoś Napisano 13 Maja 2020 Tylko nie wiem czy tak duże wykorzystywanie karty nie powoduje restartów komputera. Temperatura karty nie wynosiła 70 stopni, a się przed chwilą znowu zrestartował :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeeKay Napisano 13 Maja 2020 Zgłoś Napisano 13 Maja 2020 (edytowane) Restartował się jak ram pracował na 2133. Sam składałem. Temperatura procesora jest w normie - max do 70% Edytowane 13 Maja 2020 przez DeeKay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
