marcints
Stary komputer i problem ze startem
Witam,
Mam stary komputer do fakturowania, działa dość sprawnie pomimo upływu lat, ale od jakiegoś czasu mam z nim drobny problem, a mianowicie po włączeniu komputera pojawia się logo płyty głównej i komputer się zawiesza, po kilku restartach włączy się normalnie i działa bezproblemowo. I tu pojawia się mój dylemat, zakup nowego sprzętu ogólnie raczej odpada, gdyż mój program działa tylko pod Windowsem XP, więc chciałbym podratować jeszcze obecny sprzęt. Czy wymiana dysku twardego, wiadomo po zrobieniu pełnej kopii, wystarczy żeby odpalał się on sprawnie? Czy może być inna przyczyna?
Pozdrawiam
Zamierzałem właśnie i tak kupić dysk żeby zrobić kopię zapasową całości, obecnie mam dysk:
- WDC WD1600AAJS-60Z0A0
Czy mogę kupić dowolny nowy dysk wewnętrzny i zrobić na niego kopie? Nie będzie się to potencjalnie gryzło ze starszą płytą główną?
Sprzęt musiał by być na prawdę zabytkowy ( i raczej by nie działał pod kontrolą Win XP ) żeby na płycie były tylko porty ATA
SATA było standardem już w czasach S775 czy s939 / AM2 .
Co do problemu - też mi się wydaje że to problem z płytą główną .
Na początek podaj konfigurację sprzętową .
Potem odpal kompa na minimalnej konfiguracji - bez dysków / napędów optycznych , z 1 kością ram ( jak masz więcej jak jedną kość ) etc.
Spróbuj też zresetować bios - ręcznie zworką albo poprzez wejście do biosa i reset z jego poziomu .
Cytat
Kto wie co można jeszcze znaleźć... Pentium 4 na S478 lub jakiś Duron, Athlon na S462
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, zatem po kolei, przepatrzyłem kondensatory na płycie głównej i wszystkie wyglądają ok, ani jeden nie jest nawet minimalnie spuchnięty.
Dodatkowo z zaobserwowanych objawów komputer nie wiesza się po na logu płyty głównej ale po prostu ma różne czasy wstawania, czasem jest to standardowe 2-3 sekundy, a czasem po prostu 20-30 minut, ale włącza się za każdym razem.
Płyta główna ASRock G31M-VS2
Procesor Celeron E3300
RAM 1GB GoodRam GR800D264L6/1G
Mam jeszcze jedno pytanie czy rozsądnym pomysłem jest zakup komputer poleasingowego, niektóre są sprzedawane z gwarancją, zrobienie kopii całego dysku na nowy i używanie tego w ten sposób? A jeśli tak to na co zwrócić uwagę żeby działało to bezproblemowo z Windowsem XP?
I jeszcze raz dzięki za pomoc 😉
Tu masz dane o swojej płycie  spis procesorów
Zmień procesor na 2core naj lepiej na,  INTEL Core2Quad Q9650 3,00GHZ/12M/1333 albo
tańsza wersja przerobionego Xeona E5410 pod slot 775 i prawie te same parametry co wyżej
lAlbo kupisz Xeona E5410 + zworkęinstrukcja co i jak zrobić
Jeśli chodzi o twoją płytę główna to nie ma sensu wymieniać jeszcze długo pochodzi
dożuć ram 4x 2giga i jakaś może karta grafiki z 1gb jak byś chciał w cos pograć
na luzie będzie chodził tobie win 10 h2 a i nawet powinien chodzić 11
Jak ulepszysz swój pc to polecam zmianę biosu na nowy BIOS
@up
Kolega chyba z krzesła spadł , dawać 270+ zł za przestarzały procek skoro za mniej więcej tyle ( lub nieco więcej ) kupi polesingowca z Pentium Sandy Bridge lub wyżej który w tym co robi będzie 10x lepszy niż wysłużony C2Q czy Xeon S771 .
Co do wsadzenia tam Xeona - to pamiętaj że trzeba jeszcze modyfikować płytę i bios .
Pozatym wsadzenie na tą płytę Quada to średni pomysł .
@marcints
Z Win XP na polesingowcu to moze być problem , te mające CPU z czasów Sandy Bridge może jeszcze ogarną XP , wyżej to nie wiem .
  • Upvote 1
Problemem może być też zasilacz. Pamiętam miałem kiedyś styczność z podobnie dziwnie zachowującym się PC i się okazało, że zasilacz był tak śmieciowy, że dawał napięcia poza normami (np. 13V na linii 12V).
