Jump to content
xShevarash
Thermal Throttling
Recommended Posts
Witam. Mam problem z procesorem 5960x mianowicie występuje w nim cały czas thermal throttling, nawet na pulpicie. temperatury nie przekraczają 35-40 stopni a procesor ma obcięte taktowanie na 1.2GHz i nawet w stres testach nie wskakuje na wyższe taktowanie. System reinstalowany, pasta zmieniona, BIOS resetowany. Ktoś ma pomysł o co może chodzić? W trybie awaryjnym trzyma normalne takty, 0 problemów po 2 godzinnym teście, a jak tylko uruchomię normalnie system to 1.2 i nic nie pomaga aby go rozpędzić.
i7-5960x
16gb ram ddr4
1080ti
msi godlike gaming carbon
512 ssd samsung
Share this post
Link to post
Share on other sites
Masz poinstalowany crapware od MSI?
Jak tak to wywal go i zobacz czy to pomogło.
MSI robi tak beznadziejny soft że zamiast być pożyteczny to zarządza sobie np CPU bez wiedzy właściciela.
Mam kartę od MSI, po zainstalowaniu apki do podkręcania i rgb, nagle coś mi zaczęło samo przestawiać plany zasilania w windzie...... wywaliłem i wszystko wróciło do normy.
Edited by anqu
Share this post
Link to post
Zrób screena z ustawień aktywnego planu zasilania z rozwiniętą sekcją zarządzanie energią procesora lub podaj wartości dla minimalnego stanu i maksymalnego stanu procesora, dla pewności że tej małej pierdółki nie przeoczyliśmy.
Share this post
Link to post
Znajdź taki plik
c:\Windows\System32\Intel\DPTF\DptfPolicyConfigTdp.dll
Jeśli uda ci się go znaleźć to znaczy że masz zainstalowane Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework
to potrafi się crashować podczas startu windowsa i procek siedzi na 1.2ghz.
Usuń ten plik i zrestartuj kompa,
Share this post
Link to post
Z pamieci - wiec tylko pomysł bez faktów.
Było tak ,że płyta MSI Z??? z prockiem intela wstawała z 25% mocy procesora i to było max co osiągała.
Winna była zworka na płycie od ??? jakiegoś bezpiecznego uruchamiania? Tylko po przełączeniu tego cuda było dalej to samo (walnieta zworka?? ) . Pomogło włączenie w biosie jednej opcji. I tu problem nie pamietajm jakiej ale chodziło o sprawdzanie temperatury? Thermal...???
Może to Cię naprowadzi na coś.
Sprawdziłem
Zworka to SLOW1 - masz ją na płycie - spróbuj przełączyć.
Lub w biosie - Intel adaptive termal monitor.
To pomogło przy MSI Z170 z I7.
pozdrawiam
Edited by alexvonrybka
poprawka
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
