Dj_Ufok
Pamięć nie może być "read"
A u mnie ten problem pojawia sie gdy uruchamia Vplayera i zamyka mi program , nie moge ogladac filmow, wczesniej bylo wszystko ok. Nie wiem co mam zrobic. Wszystko inne dziala bez zastrzezen.
Pozdrawiam
Szukał bym problemu w garcie gaficznej (?) Podkręcona?
Karta graficzna jest nie podkrecona, sterowniki 4.5 Catalyst.
Wiec mysle ze karta graficzna odpada.
Nigdy nie mów nigdy.
A komunikat podaje Ci sprawcę resetu: i co tam jest napisane?
bsplay.exe- Blad aplikacji
Instrukcja spod ''0x00000000'' odwoluje sie do pamieci pod adresem ''0x00000000''. Pamiec nie moze byc ''read''.
Kliknij ok , aby przerwac dzialanie aplikacji.
Anuluj debugowanie programu.
To wszystko co mam w tym komunikacje, a resetu jako takiego nie mam tylko mi sie bestplay lub Vplayer wylancza.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Czyli jednak któreś pamięci: albo RAM w MoBo albo w grafie.
Z pamieciami mam na tej plycie niesamowity problem, zreszta byl on tu nie jednokrotnie poruszany.
Właściwości mikroukładu płyty głównej
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce2 SPP
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Liczba gniazd pamięci
Gniazdo DRAM nr 1 512 MB (DDR SDRAM)
Stan AGP Włączone
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
Fast-Write Nie obsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
Mam nadzieje ze timingi mam ok zreszta takie mi zalecono, duzo sie nakombinowalem , zeby mi ta plyta normalnie sie uruchamiala z jedna koscia bez pipczenie i kodu c1.
A czy problemem nie moze byc szieg co w stylu Gator?
No panowie, jakies sugestie?
Kto smi doradzil bym zainstalowal Spybot - Search & Destroy i moze mi to pomoze , ale nie stety nie.
Na próbę odpuść na pamięciach: 11-3-3-2,5.
Niczym nie ryzykujesz...
Cały czas powtarzam, że stabilność ważniejsza od rekordów...
hmm ja mialem podobny problem , tylko ze otrzymywalem komunikat pamiec nie moze byc "written" albo "read". Widzialem to samo u kumpla. Ja z kolei obnizylem fsb o 2-3 mhz zwiekszylem napiecie na procek o 0.25V i od tego zcasu mam spokoj (tfu tfu tfu). Pamietam ze ten blad wyskakiwal mi za czasow farcry`a jeszce, ut 2004, wyskakiwal mi z gry. Czasem tez zaliczalem reset wiec komp byl ewidentnie niestabilny.
u mnie to samo wyskakuje i written i read. skrecilem szyne do 185mhz, timingi default i to samo. dzieje sie to w Vplayerze, windows media palyerze, acd see sie wyklada itp. a do tego wywala mi sie explorer :/ gry i cala reszta chodzi bez problemu. wiruskow brak a memtest nie wywala bledow. zaraz zglupieje. najsmiezniejsze jest z tego, ze te ustawienia przez dlugi okres czasu byly stabilne. windows update robilem...
ciekawe jest tez to, ze wywala mi sie explorer po probie uruchomienia filmow kreconych canonikiem ...:/ zglupialem, nie wiem co zrobic na ma stronie Mshita nie ma innych patchy a nie bede wszystkich updatow wywalal i sprawdzal, ktory jest za to odpowiedzialny
Witam
No widac duzo osob z grona tego forum i nie tylko borykalo sie i nadal (co niektorzy) boryka sie z tym dennym komunikatem.
Mnie rowniez on nie ominal, ale z tego co zauwazylem wnioski sa takie:
1. Raz sie zdarzylo ze mialem padaczke kosci pamieci (512 mb 266), testowalem memtestem, goldmemory i jeszcze czyms i na jednym progsie wywalalo bledy a na innym nie. Ogolnie pamiec poleciala do serwisu i wymieili na nowa
- WNIOSEK - pamiec skopana generowala blad! - po wymianie luzzz, wszystko smiga bez zadnych bledow.
2. W pracy b. czesto obserwuje ta sytuacje, mamy tu dosc powaznie rozbudowana siec, pracujemy na e-pc HP ktore przewaznie maja PIII 850-1000 Hz no i zawsze trzeba miec otwartych ze 20 aplikacji (programow,stron internetowych,testerow,etc...) i na niektorych kompach (rzadziej badz czesciej) pojawia sie ten komunikat. Hardware jest nie podkrecany, win2k, w miare update zapodany, pamieci w kosciach 128 lub 256 mb pewnie jakies firmowe bo to przeciez HP i ciezkie pieniadze taka jedna stacja kosztuje
- WNIOSEK - z obserwacji wynika ze moze to byc rowniez wina ramu, bo juz nie wyrabia (jest go zdecydowanie za malo), stacje sa male chodza non stopa wiec moze sie przegrzewaja pamiatki?! Ale moze to byc rowniez wina samej Windy, ale w jakim stopniu to sie nie dowiem.
3. Jesli chodzi o krecenie grafy to ja bym sobie ten watek odpuscil - nie wydaje mi sie aby to wlasnie byl bledny odczyt lub zapis na tych pamiatkach - wtedy przeciez zadna bardziej wymagajaca gierca by od razu nie poszla a nie jakis badziew typu jak tu przedstawiacie - VPlayer, DAP, DVDPlayer etc...
No to tak z moich spostrzezen tyle.
Pozdro i walczcie zwyciezko !
Miewalem podobny problem, moj sprzet barton 2.5 2x512 ram, xp sp1 i aktualizacje, blad ze pamiec nie moze byc read i pojawial sie on srednio 2 razy dziennie, przy q3, w doomie w ie itp, probowalem wszystkiego, i chyba znalazlem rozwiazanie... mianowicie kodeki, znajdzcie ten problem u siebie w kompie tak zeby sie pojawial regularnie przy uruchamianiu, nastpenie usuncie wszelkie kodeki, i powtorzcie to, u mnie problem zniknal w 100% moge grac w d3 q3 i dzialac, pisac i kompilowac programy bez zadnego problemu, teraz skrecilem procka na 3200 i zmienilem ram na 2x512 i torturowalem kompa primem95 przez kilka godzin, a blad jak sie nie pokazywal tak go dalej nie widac, zainstalowalem alternatywne kodeki i staralem sie dobierac tak zeby sie nie dublowaly...
Witam,
u mnie pojawialy sie komunikaty: written i read. Problem zwiazany byl z padnietym ramem (jak juz wczesniej napisalem) pamiec przetestowalem programami: Goldmemory, MemTestem.... Okazalo sie ze jest pelno bledow w okolicach 250-256mb... Po wymianie na nowa kosc (gwara:)) wszystko smiga jak dawniej... w moim przypadku to nie kodeki powodowaly ten problem...
