jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
A jak włączysz kompa z podłączonym pendrivem zawierającym plik z BIOS-em to nie da się go przeflashować jeszcze raz? Bo teoretycznie taka funkcja jest, tylko być może ona działa wyłącznie po nieudanym flashu gdy pojawia się BIOS Checksum Error, ale spróbować można.
A może rzeczywiście coś z pamięciami.
Nic się nie da zrobić: CrashFree nie działa, zaraz po starcie ciemność, ramki są sprawne.
Pojechała na serwis.
Edytowane przez jacekcz
to czekamy na relacje od kogos kto sobie ja sprawi :)
Nie zauwazyles ze lezy u mnie?:) Jak dla mnie to plytka jest debesciacka i najlepsza od bardzo dlugiego czasu jaka mialem miec okazje w rekach trzymac i krecic. No dobra, procz ceny i zblizajacej sie premiery Nehalema, wszystko jest ok ;)
Zależy jak na to spojrzeć :wink: . X48, nie licząc P45, jest ostatnim chipsetem na płytkach z LGA775. Daje nam to pewność, że nie zamienimi jej na inną w ramach tej samej podstawki. X58 jest pierwszym chipsetem pod Nehalema i na pewno nie ostatnim. A nie każdy ma ochotę kupować mobo co pół roku :razz:
I oto chodzi :)
A jakie masz wentylatory w obudowie? u mnie jest jeden na przodzie ( 1230 rpm ) i drugi z tyłu ( 1280 rpm ) .
Mam 80 mm na górze obudowy + 80 na tylniej ściance + 80 mm ustawone na 5 Volt do chłolodzenia dysków + Chłodzenie na pamięci OCZ( 2 wentle chyba 50 mm). Bez tego dodatkowego wiatraka 120 na bocznej ściance temperatura na płycie i karcie graficznej była wyższa o 10~12 st.
to co? nie oplaca sie juz brac rampage z wodnym? : P skoro ma byc nowy chipset hmm : P
Zamiast pakować się w niedoskonałą (bo pierwszą) płytę z X58 pod Nehalema, wolę kupić płyte na sprawdzonym chipie. A ta (Extreme) zapowiada się na rewelacyjną :wink: . Jak by co, podgonię Nehalema :twisted: .
Właśnie chyba będę musiał kupić wentylator ( 80 x 80 ) na bok albo najlepiej dwa to i na grafę coś pomoże ;) .
A co do instalacji sterowników, czy jak macie włożoną płytę ze sterami i włączacie kompa, a bootowanie dysków jest ustawione na CD-Rom, macie taki czarny ekran z białymi literami, z którym nic nie da się zrobić - pomaga wyjęcie płyty i restart kompa.
I jeszcze jedno... czy w waszym egzemplarzu ( chyba ) kontroler SATA wydaje dźwięki? ( ciche pikanie lub coś takiego - ciężko to nazwać ;) )
rojb: co to znaczy ze pogonisz nehelema? :) bo nie rozumiem :)
(i jakby ktos wiedzial czy ten blok wodny [w rampage extreme] te rurki co wystają to cos w stylu nakrętek NK12!? to byłbym wdzieczny!)
Edytowane przez Wyspa
tutaj http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Asu...pelny,id,58969/ pisze ze extreme nie obsługuje pamięci 1600MHz!!!!!!!!!!!???????? what!?
chyba maja błąd w opisie -> napisalem do nich -> http://technologie.gazeta.pl/technologie/1...rclockingu.html tutaj pisze ze obsługuje -> na komputroniku tez nie napisali ze 1800 i 2000 tylko z OC
Czy podczas gdy dysk jest aktywny i miga dioda HDD słychać u was takie jakby ciche "pukanie"?
I co? niby, że to płyta "puka"? :)
Może dysk ci się kończy? :)
@Wyspa
EXTREME obsługuje: Dual-channel DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066/800 MHz
na jakim FSB lata Extreme u was ?
i jakie PL na Extreme i Rampage ?
hmmm x48 zdecydowanie lepsza od p5q,przed chcwilka sprawdzilem,jak sie ma pl10 i 570fsb,moze jeszcze mozna cos podciagnac ale na p5e3 pemium to wyglada mniej wiecej tak:
plyty na 48 lepiej prowadza ram
cpuz pokazuje jakies babole w ramie jest 1710-7-7-7-22-1T
pl10 max to 580fsb
max mojego 8400 to jakies 620fsb
na extreme pewno jeszcze lepiej,ogolnie najladniejsza plyta jaka widzialem szkoda ze taka droga :damage_wall:
Edytowane przez maax990
