gromiak
Cos Robie Zle Czy O Co Chodzi ?
Dysk SAMSUNG 80 GB, 8 MB, SATA II, NCQ - HD080HJ
Procesor AMD ATHLON 64 3000+ BOX / S- 939
Zasilacz CHIEFTEC GPS-350EB-101A - 350 W
Pamięć KINGSTON DDR 512 MB / 400, CL 2.5 ( KVR400X64C25/512 )
Karta PCIex GIGABYTE GF 6600 256 MB - GV-NX66256DP - BOX
Płyta główna ASROCK 939Dual-VSTA - M1695, SATA II, PCI-Ex, AGP, S-939 ( 939DUAL-VSTA )
Taki sprzet wlasnie dostalem i prubuje go zmusic do dzialania
Odrazu dodam ze nie mam obudowy i startuje go srubokretem (na wczesniejszym kompie tez tak rolem)
Wszystko dobrze podlaczam wciskam power i nic sie nie dzieje
Natomiast jak odlaczam 4 pinowa wtyczke od zasilacza z plyty glownej wtedy wszystko sie uruchamia cooler s kreci zasilacz sie wlacza dysk, monitor sie wlacza ale nic dalej sie nie dzieje nic sie nie pojawia na ekranie.
Probowalem pamieci przekladac w kazdym slocie startowac bez grafiki bez dysku ... o co tu moze chodzic >
POMOCY :[
Gość Łukasz Tkacz
Wyjmij na chwile barerię z biosu - jak kupowałem płytkę pod socket A to się okazało że byla tam jakaś folia a ja głupi 2 dni zachodziłem co to moze być :mur:
jak podlaczam te 4 pinowke wtedy komputer jest martwy nic nie da sie go uruchomic jak jest odlaczona 4 pinowka wtedy przynajmniej cooler sie kreci i zasilacz sie wlacza ;o
na klawiaturze tylko w momencie wlaczenia zasilacza 3 diody raz sie wlaczaja i gasna na wieki , glosniczek nic nie wydaje dzwiekow
Nie wiem czy to to samo ale miałem podobny przypadek.Gdy miałem podłączone oba zasilania na płycie s.478 to nic się nie działo zasilacz poprostu odcinał zasilanie z powodu zwarcia.Natomiast gdy była podłączona tylko wtyczka 20pin to witraki się kręciły ale komp nie wstawał.Powód zabawa z regulatorem napięcia na płycie, mosfety padły :-P .U ciiebie jak nic nie grzebałeś z płytą to może masz jednak gdzieś zwarcie oglądnij okolice socketu może zababrałeś pastą.Reasumując możliwe że płyta nadaje się tylko do serwisu ,możesz jeszcze <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> miernik i zobaczyć napięcia na mośkach.
Dokładnie jak mówią koledzy - zasiłka albo płyta. Na początek sprawdź zasiłke może ma wewnętrzne zwarcie. Do startu płyty/biosu możesz podłączyć nawet jakiś stary zasilacz 250W na próbe.
Jak na innym nie odpala to płyta do wymiany.
ok mam dobre i zle wiesci
dobra to ta ze zaczelo wszystko dzialac, (a nie zrobilem dokladnie nic nowego co wczoraj nie robilem) po prostu po obiedzie chcialem znow zaczac sie bawic ;o odpalila bez zadnych problemow
natomiast zla wiadomosc to taka ze dysk padl albo nie dzialal od poczatku nie jestem pewny :) male pytanko zglosze na gwarancje wymienia na nowy czy beda probowali jakos naprawic
