Gość bazyl
GeForce 3 Ti, GeForce 4 Ti
ponizej zamieszczam dokladny opis jak zmodowac gainwarda z ukladami ISL 6528CB, wszystko razem z fotkami jest autorstwa culmena.
jak zmontuje chlodzenie spodniej czesci karty to sie za to wezme, ale u culmena dziala takze powinno byc ok
Oporniki są zaznaczone na zielono
Na czerwono zaznaczone są dodatnie punkty mierzenia napięć (tu sprawdzać miernikiem względem masy), masa np z molexa
Zmierz ich opór: R808 ok 330ohm, R803 ok 530ohm, następnie weź miękki ołówek i pociągnij kilka linii po wierzchniej stronie opornika łącząc dwa metalowe punkty (tak jak czarna kreska na oporniku na zdjęciach)
Zmierz opór (najlepiej schodzić po 15-20ohmów)
Wzory do teoretycznego obliczenia napięcia znajdziesz na forum, podawał je tonic, choć sa mojego autorstwa :) i są tylko teoretyczne ale mniej więcej sie zgadzają.
Włącz kartę i zmierz napięcia w punktach zaznaczonyc na czerwono i sprawdź czy jest różnica.
Mod ten jest stosunkowo bezpieczny, przeciągasz palcem i sciągasz cały grafit, więc łatwo go cofnąć bez pozostawiania śladów, niestety na dłuższą mete to nie pociągnie gdyz grafit sie utlenia (zużywa sie) i opory wracają do stanu pierwotnego.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Od metody zamieszczonej wyzej zaczynalem swoja zabawe ze wzgledu ze jest bezpieczniejsza i da sie usunac slady. Jesli ktos chce robic moda polecam najpierw podzialac olowkiem i zobaczyc jak jego karta reaguje na zmiany, a dopiero pozniej po sprawdzeniu ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> sie z lutowanie. Zycze wszystkim przyjemnych i bezproblemowych modow.
No tak, pospiesznie napisałem swój post, zapomniałem dopisać autorstwo :| Poprawię to, moje przeprosiny ;)
a co najlepiej dac na drug strone karty bo tam od gpu cholernie sie grzeje ?? myslelem nad tym zeby jakos zamontowac ogrinalny radiator ale niwiem jak pomysly ...???
Wycięty kawałek od gęstego radiatorka przyklejony taśmą
termoprzewodzącą + wentylator (4x4 się nadaje)
Zakupiłem w końcu potrzebne komponenty do wykonania vmodów.
Są to dwa potencjometry nastawne wieloobrotowe, jeden to 1K ohm,
a drugi to 5K ohm, parę metrów kabelka, który będzie mi służyć
do vmodów (taki zapas, w przyszłości będę robić inne), przełącznik
do dwóch obiegów DIP 2, 2m koszulki termokurczliwej.
Dziś lub jutro wykonam vmody, odpalę jeden, na GPU, gdy skończę
blok wodny (jutro będę go piaskować i spawać na całość).
Mam nadzieję, że jutro będzie udany ostatni dzień wakacji..
ja chlodzenie spodniej strony karty zrobilem w ten sposob:
wzialem stary radiator z jakiegos 486, na spod przykleilem aluminiowa blaszke o rozmiarach 9 x 9 x 3 mm, na rogach tej blaszki zrobilem wyzlobienia coby po umieszczeniu w miejscu pod rdzeniem nie zahaczala o te ukladziki
nastepnie zrobilem zapinke na radiator z kawalka aluminiowego paska o rozmiarach 65 x 9 x 3mm, wywiercilem na obu koncach dziurki
wszystko przymocowalem za pomoca srubek (dlugosc okolo 35 mm) i nakretek, pozbylem sie koleczkow ktore trzymaly coolerek gainwarda i zamiast nich uzylem wlasnie tych srub, takze sruby trzymaja i coolerek i zapinke ktora dociska radiator z blaszka z drugiej strony
Dołączona grafika
sorki za jakosc zdjecia ale akurat nie dysponowalem lepszym aparatem
przy obciazeniu grafiki radiator sie calkiem niezle grzeje, mysle jednak zeby zmienic ten cooler gainwarda na cos wiekszego
z racji tego ze akurat posiadam uklady ISL 6528CB, miekki olowek oraz woltomierz wzialem sie za vmody:)
napiecie na rdzeniu zwiekszylem z 1,75v na 1,80v, po podniesieniu czestotliwosci na 270 pojawialy sie freezy, to samo przy napieciu 1,85v
podobnie z pamieciami, zwiekszanie napiecia nie dawalo efektow, no i pojawiaja sie pytania: czy potrzebne jest wieksze napiecie? czy moze jest to kres mozliwosci oc? a moze lepsze chlodzenie?
Tonic:
Polecam najpierw pobawic sie olowikem. I polecam ci 10k na Gpu. Uwazam ze 1 k to stanowczo za malo. Jak ja bym zalozyl 1k Na GPU mial bym wtedy 340omow na R803 i napiecie 2.6V !!!! Osobiscie doszedlem do 1,98V wiecej nie probowalem.
jnk:
Milo slyszec ze komus innemu moje opracowania dzialaja, to potwietrdza ze nie walilem sciemy:) Moim zdaniem przydalo by ci sie lepsze chlodzenie. Tez mam takie freezy dlatego nie krecilem wiecej tylko czekam na lepsze chlodzenie.
Do pozostalych:
Nie bojcie sie robcie mody, przesylajcie fotki z waszymi systemami chlodzenia, dzielcie sie swoja wiedza.
PS.
Mam nadzieja ze zajrzy tu Buzzy. Jeszcze nigdy z nim nie rozmawialem ale jakos czuje ze ma niezla wiedze:)
Ja ostatnio pracuję nad Ti 4400 Winfasta
Na standardzie 3DMarka 2001 robiła 318/702
Rdzeń oporny ... Na WC poszedł 325 :(
Z modem na razie max 342 (1,90V) - myślę że mam za ciepłą wodę ok. 30 stopni ...)
Ramsy @ 3,10V poleciały 730 z lekkimi artami ...
Na razie 16,7k http://service.futuremark.com/compare?2k1=8090906
yotomeczek:
Moze wesz jakie napiecia mozna max ustrawic dla gf3?
Oczywiscie przy dobrym chlodzeniu. Mam na mysli wode i dobre miedziaki na pamieciach? Ja doszedlem u siebie 1,95v gpu i 3,15v ram. Nie testowalem dlugo tych napiec gdyz mam na razie nieodpowiednie chlodzenie.
da sie to jakos bezinwazyjnie polaczyc ? zeby gwarancji nie stracic ?
aha no kumam ze quadro daje wiekszy wypas w 3dsmax i progsach dtp a co konkretnie jest odblokowywane na samej karcie ?
Ja moze skromniejsze info zapodam niz Tonic :)
Moj gf4ti4200 Winfasta jest w wersji OEM 64MB z dostepem 4ns.
Gdy tylko go wsadzilem do kompa odrazu ustawilem 300/600 (z domyslnych 250/513).
Chodzil tak przez rok czasu. Nagle zaczal dziwne odglosy wydawac wiatraczek oraz spadla podkrecalnosc sprzetu na rdzeniu do 275MHz. Zmartwilem sie tym bardzo i postanowilem zainwestowac w chlodzenie rdzenia.
Powstal bum na VGA sillencera oraz pewne przerobki. Kupilem to cos oraz przerobilem tak aby wszedl na mojego Winfasta.
Niestety nie spodziewalem sie, ze tak kiepsko sie spisze ten cooler na mojej karcie (nie jest dedykowany do niej wiec nie obwiniam go).
Oczywiscie ten cooler ma zamknieta budowe wiec odrazu podkrecalnosc pamieci spadla poniewaz nie ma na niej co wiac.
Szybko zainwestowalem w radiatory na pamieci.
Jednak nie potrafie pokonac wyniku z 300/600
Karta ma po prostu takie mozliwosci i musialaby byc chlodzona woda na rdzeniu oraz pamieciach zeby cokolwiek uzyskac wiecej.
Max co udalo mi sie wycisnac na moim sprzecie w 3dm2k1 to nieco ponad 14300, w 2k3 ponad 1800 pkt.
1005277[/snapback]
hmm no ja tez mam winfasta 4200 z tym ze boxowego
zmienilem jej chlodzenie (odkrecilem fabryczny wiatrak i na jego miejsce wpakowalem 100x100@7V co pozwolilo juz na uzyskanie 330/610MHz
moje rekordy na tej karcie to 342 na rdzeniu ( nawiew zimnego powietrza/ 620 bez artow na pamieciach)
wszystko bez v-modow
na codzien karta chodzi na 325/610 i wszystko jest ok juz od ponad 2latek:))
jedyne co mi sie nie podoba to slabo krecoce sie pamieci - chcialbym przynajmniej 650 z nich wycisnac :gitarzysta2: :mrgreen:
Gość MATRIX5000
Zapomniałem sorki jeszcze o jednym. Mam zamiar kupic grafike i wlasnie zastanawiam sie czy kupic cos z Ti 4 tak do 300 zł używana , czy moze inna grafike moze cos polecacie . Bardzo bym prosił o pomoc w tej sprawie
Myślę że ta karta Ci wystyrczy Sam ja mam , jestem bardzo zadowolony http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/...ard_golden.html
Karta spisuje się rewelacyjnie chodzi pod AGP 4x kreci sie standardowo bez zadnego chlodzenia do 300/600 0 artefaktow, dostep do pamieci 3.6
Wady:
- 64mb
- obsluga directX 8.0
- do 300zl kupisz lepszego radeona :)
Ale jak mówiłem polecam karte mam ja ponad 2 lata :)
Ja bym proponował od gainwarda w sklepie Tweak-a chyba jeszcze mają karta kosztuje 309 zł i jest nowa i na gwarancji podają że są pamięci 3,5 ns(takie jak na kojej ti3 :D )
zależy do czego polecasz te stery :P
do 3dsmarka 2k1 wiadomo 40.72
do 3dsmarka 2k3 najnowsze
do gier coś powyżej 6x.xx
1205680[/snapback]
3dmarkami sie nie bawie :] juz :)
oczywisice ze do gier
1205760[/snapback]
:legal:
hyhy no to chyba jakis nowy rekord;]]] :gitarzysta2: :gitarzysta: :gitarzysta2: :gitarzysta:
jak widac ti4200 to wciaz niezly potworek;]]]] :blink: (hehe ciekawe czemu rekordzik jest na karcie leadtek'a?? hehe tez mam taka;]]]
:ploom: :zonk: :zonk:
Czy to normalne ze na g-force 4Ti 4200 gainwarda 64 mb agpx4 przy ustawieniach 290/560 na procku duron 1.8 @ 2 gb, plycie msi via kt600 i 256 mb ddr kingstona mam tylko 8000 smarkow 2001 ?
1205959[/snapback]
Nie, oczywiscie ze to za malo.
Za malo o minimum 4k pkt.
Albo masz AA i AF wlaczone ale stery zle.
