Jump to content
Slayer
Geforce 6600 GT - AGP
Recommended Posts
Witam
mam taki problemik z moim 6600gt gigabyte'a 500\1000: mianowicie karta odkad pamietam grzeje sie niemilosiernie. Na defaulcie potrafi po 3(!) minutach osiagniac 100 st. C...
Pozdrawiam
Też mam taką kartę z oryginalnym wentylatorem gigabyte
W trybie 2D temperatura 65 stopni
W grach 3D temperatura 90 stopni - 95 stopni
Jak narazie działa bez problemu .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Łukasz Tkacz
Jak na razie działa bezproblemowo ale takie temperatury mogą nieźle dać karcie w kość. Dopóki ma się gwarancję nie ma się co martwić, potem albo sprzedać albo zmienić chłodzenie.
Share this post
Link to post
I to jest wlasciwe podejscie do sprzetu...:)niech sie jeszcze pogrzeje...bedzie kasa w najblizszych 2 miesiacach to sie pomysli nad wymiana kaloryfera na klimatyzator :)
Widze, ze nie jestem jedyna osoba, ktora ma tak wysokie temperatury rdzenia na tym geforce'ie. Cóż, chyba taka uroda tych nieszczesnych kart, na szczescie to juz zabytek.
Pozdrawiam
Edited by Low-Power
Share this post
Link to post
Guest Łukasz Tkacz
Heheheheh. Częściowy przykład szkodliwego działania temperatury na karcie macie w moim sigu :D max. temperatura jakiej doświadczyła ta Ś.P. karta to było 88 stopni, niby niewiele bo próg spowolnienia cos ok. 124* a jednak chyba jej zaszkodziło (chociaż padła nieco później i chyba w innych okolicznościach).
Ja bym polecał jakiegoś silencera jak znajdziesz dobrego na 6600 albo zalmana/pentagrama nawet w wersjach czysto aluminiowych powinny być dobre
Share this post
Link to post
@Low-Power - do tej twojej 6600 ładnie wejdzie pentagram Q80Al, Q80AlCu... tak tak - ten dedykowany pod CPU ;)
W kwocie ~30zł za chłodzenie powinieneś się zmieścić sopkojnie, a temperatury muszą spaśc - nie ma ch*ja ;D
Edytka:
Dokładnie Taki ;)
Kilka slotów pci ci zabierze, ale... masz tam coś ciekawego ? ;P
Edited by victor89
Share this post
Link to post
Sprawdz Nibitor'em napiecie na rdzeniu.
Heh, jak to się stało że nikt nie zwrócił uwagi na tą bzdurę?
Niby jakim cudem Nibitor ma pokazać napięcie na rdzeniu? :lol2:
Jeśli karta się przegrzewa, to poza sprawdzeniem/wymianą chłodzenia (co jest oczywiste) trzeba zmierzyć napięcie na rdzeniu - jeśli jest coś nie tak z przetwornicą, to może być ono znacznie zawyżone. Póki co żaden program nie może pokazać napięcia rdzenia na żadnej karcie graficznej.
Share this post
Link to post
Kolego @tomazzi chodzilo mi o ta zakladke w Nibitor'ze, ktora pokazuje ustawione w biosie poziomy napiec GPU :)
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
No wlasnie chodzilo mi o te napiecia, bo zawyzone w tym miejscu, przelozyly(najprawdopodobniej :wink:, zalezy od wersji karty) ) by sie na zwiekszenie tegoz napiecia i na rdzeniu.
Ale zakonczym juz ten temat.
Zatrwazajace sa dla mnie temperatury na tych gigabyte'ach:
65' idle
90-95' stress
chlodzone sa wieczkiem od konserwy czy co :blink: ??? Na dluzsza mete to zabujstwo dla karty.
Na koniec dodam tylko ze na Zalman'ie AL w stersie mam temperature ~60'.
Share this post
Link to post
CoreVid moesz ustawić nawet na 12V - nic to nie zmieni, będzie i tak 1.4V (wyjątkiem jest ASUS N6600GT - 1.5V ;) To napięcie nie może wywołać takiego wzrostu temp. Rzeczywiste napięcie praktycznie zawsze jest inne niż wynikałoby to z VID, a w przypadku gdy jest zawyżone będzie powodować nadmierne nagrzewanie rdzenia.
A co do chłodzenia i temperatur - dobrze byłoby sprwdzić je jakimś miernikiem.
Share this post
Link to post
Jeżeli uda ci się trafić kartę Leadteka z pamiątkami samsunga to jest ją warto brać ze względu na wysokie oc, jeżeli natrafisz na wersje z pamiątkami infeona to chyba będzie różnicy czy weźmiesz Asusa czy Leadteka. Obie powinny się podkręcać na podobnym poziomie. :D
Share this post
Link to post
Guest Łukasz Tkacz
Ja miałem Leadteka na samsungach i nie narzekałem - ok. 1250 Mhz chodziły bezproblemowo ;)
Problem małego napięcia też można na leadteku wyeliminować, modujesz bios nibitorem ale dajesz nie 1.5V (bo to nie zadziała) tylko 1.49V ;) Sprawdzałem i rdzeń zamiast maks. 565 Mhz chodził ok na 625, więcej nie próbowałem.
Share this post
Link to post
Guest Łukasz Tkacz
Jeżeli za umiarkowaną cenę to tak, wiem że różni się na bank kolorem laminatu (czarny zamiast zielonego), o innych zmianach nic nie wiem ale podejrzewam że może mieć VIVO.
Share this post
Link to post
Guest Łukasz Tkacz
Ja mam takiego Leadteka i na AC rdzeń idzie słabiutko (Pentagram Xc 80 Cu)
Chyba prosi się o wyższe napięcie... u mnie 570 Mhz i więcej już musiał mieć "dokładkę".
Share this post
Link to post
Po zdjęciu std. chłodzenia z karty i zamontowaniu na niej Penntagrama XC-70 Cu+ pamiątki pozostały „gołe”, gdyż nie da się zamatować radiatorów z zestawu. Na fabrycznych taktach chodzą ok. ale co będzie po oc ?. Tak więc pytam czy szukać jakiegoś sposobu by schłodzić te pamiątki czy też sam nawiew z pentaka wystarczy do oc ?
Share this post
Link to post
eno bez jaj panowie. Mam GF 6600GT (Prolink) i temperaturka na standardowym chłodzeniu oraz przetaktowynym wynosi max 50 stopni więc coś chyba nie tak z tymi waszym gigabajtami:). Gdy nie jest przetaktowana w stresie 45 stopni (bez stresu 39). A gdy jest przetaktowana z (mem 900@1011 procek 500@591) 44-50 stopni. Ogólnie nawet nie bardzo odczuwalne jest ciepło radiatorka ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
