MadMat
Nie Moge Ustawic Dma
11. jeżeli twój dysk/napęd optyczny dział bardzo wolno, oraz każdej czynności odczytu/zapisu towarzyszy znaczne zużycie procesora (blisko 100%), to sprawdź czy dysk/napęd optyczny wykorzystuje podczas transmisji danych tryb DMA
sprawdzić czy DMA jest aktywne, można w Menadżerze urządzeń (devmgmt.msc)
http://forum.purepc.pl/uploads/post-101719...81469_thumb.jpg
ustawiam włącz tryb "DMA jeśli jest dostępny". a stan bierzący jest PIO lub "nie dotyczy"
dysk ma max transfer 4mb/s
nie chcem formatowac dysku bo wczroaj to robilem do 3 rano pionstalowalem wszystkie programy. I nie zamierzam znów tego robic :mur:
Na innym forum sie dowiedzialem ze czaesto sterowniki do n-force2 mieszają i zainstalowałem inna wersję po czym uruchomilem kompa ponownie w menadżerze użądzeń odinstalowalem podstawowy kontroler IDA uruchomilem ponownie kompa, bierzący tryb zrobił się z "PIO" na "nie dotyczy" . Po ponowynym uruchomieniu już normalnie znalazlo UDMA 2 i dysk osiąga normalne prędkości chcialem jeszcze dodac ze miewałem blue screeny przy starcie kompa.
Jeśli mogę dalek kontynuować ten wątek to mam następujący problem. W biosie widzi mój dysk Seagate 40 GB jako ATA 100, kabel jest 80 żyłowy, a windows xp pro sp2 ustawia się w trybie PIO. Płytę główną mam na chipsecie VIA KT400 i Sempa 2800+. Proszę o pomoc.
To ja sie moze podepne do tego tematu. Tak wiec jechalem sobie ladnie i fajnie na konfigu jak w podpisie. Pewnego dnia przyszedl sasiad zeby mu sprawdzic procesor i tak tez uczynil. Niestety podczas zapinania radiatora przejechal mi srubokretem sciezke na plycie :angry: Plyta oczywiscie nie wstala - kilka dni jechalem na jakiejś K7S5A i na nowym systemie ze swoim dyskiem podpietym jako slave - nie chcialo mi sie formatowac i ludzilem sie ze nie bedzie to konieczne z nowa plyta jaka mialabyc AN7. I teraz jest bajer, bo po zainstalowaniu nowej plyty dysk dzialal tylko w trybie PIO. Tak wiec sformatowalem go - zainstalowalem stery i dalej to samo. Podpiolem pod ta stara K7S5A i tez dziala tylko PIO. Dodam ze na obu plytach sprawdzalem tez 2 samsunga i dziala pieknie DMA. Probowalem modyfikowac rejestr jak napisano tutaj ale nic to nie dało. Teraz jade na tym 2 dysku i gdy podłącze oba na 1 tasme to menadzerze w tym pierwszym mam UDMA 5 a w moim jest PIO i pokazuje caly dysk jako 1 partycje, na ktora nie mozna wejsc. To screen z Everesta:
zmniejsz obrazek albo wstaw jako załącznik forum
Ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic? Boje sie, ze to mozebyc cos mechanicznego :-|
Maly update po calkowitym usunieciu zworki system widzi partycje ale 1 dyska pracuje na UDMA 5 a on dalej na PIO;/
Edytowane przez Zawadaki
Znajomy ma identyczny problem. Dysk osiąga transfery na poziomie 4MB/s. Przeinstalowanie systemu nie pomogło.
Dysk wcześniej działał dobrze, jednak po podróży coś mu odbiło. Dysk działa tylko w trybie PIO i nie chce się przełączyć na DMA100. W biosie, w procedurach post pisze że dysk jest DMA100.
Jeśli już to ATA 100, ale to nie ma nic wspólnego z DMA.
1. Ustaw w bios tryb dysku na "Auto" - http://bios.i-slownik.pl
2. Usuń kanał pomocniczy", potem "kanał podstawowy", a potem "standardowy podwójny kontroler". Następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli powyższe nie pomoże, to:
3. Upewnij się, że masz zainstalowany SP2 (jeśli to XP).
4. Zmień sterowniki na nowsze - ściągnij ze strony producenta płyty.
Edytowane przez ULLISSES
