Kyle
Panoramy Lcd 22"
gmfriend: o to to wlasnie - od lewej kremowy gradient do srodka. Dla mnie to nie do przyjecia, zreszta jak mam zmienic kolorystyke edytora tekstu? Ustawic go na kolory dos'owego edit'a czy unix`owego terminala? Bez jaj, nie po to zainwestowalem w sprzet markowej firmy, zeby takie rzeczy znosic - bialy ma byc bialy, a nie z przejsciem. Zreszta oczy od tego bola, lewa strona jest ciemniejsza niz prawa.
borsuczy_król: nie wpisali ci gwarancji, bo masz prawo w ciagu 10 dni oddac sprzet, ja zrobilem blad i kupilem w sklepie normalnym i takiego prawa teraz nie mam. Ciesz sie, gwarancja to kotwica - poki jej nie masz, masz wiecej mozliwosci niz jak juz ci ja dadza. Dostac "gwarancje", to jak przybic sie gwozdziem do sprzetu. W kazdym razie ten zakup byl _ostatnim_ sprzetem jaki kupilem w normalnym sklepie - od dzis wszystko co sie da kupuje z sieci. Jeszcze do 2000-ktoregos roku obowiazywala ustawa z 1983, ktora umozliwiala zwrot towaru bez podania przyczyny w ciagu 3 dni (w sklepie "stancjonarnym"), ale oczywiscie nasze cudowne (p)osly musialy i ten kawalek prawa spieprzyc i teraz klient nie ma absolutnie nic do powiedzenia.
Virek ja mam troche ciemniejszy prawy gorny rog ekranu, ale tylko wtedy gdy patrze na obraz z odleglosci 0,5m lub mniejsze (lewy jest ok!, wiec pewnie to nierowne podswietlenie). U mnie roznica w poziomie to 2mm, wiec praktycznie nie zauwazalna. Nie wiem jakie stery instalowales, ale przy tych sciagnietych ze strony HP AutoPivot dziala bez problem. W opcjach MyDisplay masz oczywiscie wlaczony AutoPivot?
U mnie niestety roznica jest bardziej zauwazalna i dotyczy calego boku ekranu (fakt, bardziej rzuca sie w oczy w rogu ale to pewnie wynik roznicy odcieni gora-dol wlasciwych dla TN`ek). I pewnie faktycznie jest to nierowne podswietlenie - lewa swietlowka pewnie swieci slabiej, coby jednak nie bylo, tak nie powinno byc i juz.
No, taka moze byc ale nie centymetr kurde. Jednakze to pikus jest, bo pewnie kwestia regulacji, tyle ze sam wole w tym nie grzebac zeby plomb nie tykac, wiec niech to serwis zrobi.
Tez masz karte nVidii? MyDisplay`a mialem wszystkie - ten z plytki (1.1), z upgrade`u (1.2) i taki z ich strony, ktory nie pojawia sie przy opcji uaktualniania (1.3). Stery nVidii obecnie uzywam 93.71, ale probowalem tez na najnowszych 162.18 (ale je wywalilem, bo ten nowy panel nVidii to koszmar, a i tak zadnych poprawek dla mojej karty od serii 9x nie bylo). Problemem moze byc jak zwykle kiepskie wsparcie dla x64 - uzywam W2K3 x64 i teoretycznie te stery sa z tym kompatybilne, ale wiele razy juz mialem okazje sie przekonac, ze w przypadku x64 od teorii do praktyki jest daleko.
Mozesz mi jeszcze powiedziec, jak masz ustawiona konfiguracje kolorow (poszczegolne skladowe, kontrast, jasnosc, temperatura)? Zawsze bylem kiepski w ustawianiu monitorow, a kurde jak zrobie zeby bialy byl bialy to bije mi po galach, a jak zrobie zeby nie bilo, to jest juz szarawy. Monit i tak leci do serwisu, ale info przyda mi sie na pozniej.
Chyba w tych monitorach jest świetlówka tylko na dole ;)
No nie wiem, ja tam na czarnym widze lekkie swiecenie wszystkich obrzezy ekranu (bardzo delikatne, co jest plusem tego monitora, widzialem fote jakiegos LG chyba, co mial normalnie X przez caly ekran na czarnym). Ale sie nie znam, wiec moze i jest jak mowisz.
Stery nVidii 91.48, monitor podlaczony przez vga, nie dvi. Uzywam trybu text, jasnosc 45, kontrast 60 (zmian w kolorach bez kalibratora nie ma sensu wprowadzc) . We wlasciwosciach ekranu, w zakladce Pivot Software mam wlaczone tylko: "allow rotate to 0 i 90", no i w My Display "Enable Auto Pivot".
cane: mam wrazenie, ze mowimy o dwoch roznych monitorach... nigdzie nie moge sie doszukac zakladki (ani przycisku ani nic) pt. "Pivot Software", a po ustawieniu jasnosci jak mowiles ekran mam prawie szary...
wlasciwosci ekranu -> ustawienia -> zaawansowane -> pivot software
edit: mnie sie to pokazalo po zainstalowaniu sterownikow od HP, ale byc moze bylo wczesniej tyle ze przy moim CRT sie nie uaktywnilo
edit2: sprawdzilem, po odinstalowaniu My Display (ver 1.21), zakladka Pivot Software znika
Edytowane przez cane
A to dodatkowy program jakis? Kurde no ja tego nie mam, a w sieci kosztuje 40 dolcow.
fabrycznie w sterownikach 94.24 jest opcja do pivot i nawet skrót mozna przypisać
ja mam przypisane
CTRL + SHIFT + 7 = obrót o 270'
CTRL + SHIFT + 0 = obrót 0'
wszystkie te opcje są w sterownikach detonatorach i nie trzeba żadnego zewnętrznego programu
Normalna funkcja pivot, ze jest to wiem i uzywam, mi chodzi o auto-pivot`a, zeby nie trzeba bylo nic naciskac :) HP sie chwali, ze te monitory i ich oprogramowanie daja takie mozliwosci - tyle, ze nie dziala to za bardzo :(
@Virek auto-pivot działa u mnie bez problemu, grafa to 8600gt a stery 162.18.
Nie zauważyłem też różnic w odcieniach białego koloru o którym piszesz.
Masz rację, monitor trzeba serwisować lub wymienić.
A ja mam pytanie odnoscie kalibracji kolorow, szukalem na google i nic nie było.
Sa do tego jakies programy ? bo mam problem z IIYAMA, ci co ja ustawiali powinni zostac dopadnieci przez chucka N - jest znacznie za jasno (-- gamma/jasnosc raczej malo ciekawe pomysly ;) )
Otóz ciemne obszary kijowo wygladaja i przez ta jasnosc widac nieładne kolory :/ na CRT jest ciemniej i ładnie :), dopiero jak podwyzsze jasnosc na screenie i znacznie półcienie (w picture manager) to widac tak jak na LCD...
tu przykładowy screen z miejscem wystepowania (gra przykladowa wystepuje w kazdej w ciemnych czesciach):
http://img114.imageshack.us/img114/6821/666zena7.png
za pomoc będe wdzieczny.
stare pytanie dotyczące IIYAMY TN E2200 ale teraz zdjęcia które zrobiłem wyjaśniają przyczynę: dolne odcienie kolorów na iiyamie E2200 to DYSKOTEKA barw, tak wygląda nieudolna symulacja kolorów TN, obraz przedstawia fotografię pierwszych 15 odcieni szarości ze strony:
http://lcdresource.com/tools/blacktest.htm
Po lewej IIYAMA 22" E2200, po prawej PVA 1000:1
Dołączona grafika
pytanie do użytkowników innych 22" - jak wygląda u WAS? od którego numeru odcienia coś widać ?
Panowie gubię się w tych monitorach, nie wiadomo co wybrać!
Proszę doradźcie mi coś...
Monitora używam głównie do filmów i przeglądania neta, czasem sobie pogram online.
na pivocie mi nie zależy
cena ok. 1000pln
Znajdzie się coś ?
ps. chodzi oczywiście o 22"
cena ok. 1000pln
Znajdzie się coś ?
od 24 SIERPNIA wielka WYPRZ w MM :) moze coś znajdziesz np jakiegos LGka w dobrej cenie, w KRAKU bedzie belinea 22" za 799zł
Edytowane przez gmfriend
Panowie, mam problem.
hp w2207 i geforce fx 5600
po instalacji najnowszych sterownikow i ustwaiweiu rozdzielczosci 1680x1050 monitor wskazuje ze pracuje w 1600x1000 a pulpit plywa mi po ekranie, tzn jego powierzchnia jest za duza i moge sobie go myszka przesuwac na lewo prawo gora dol...
po ustawieniu rozdzielczosci na 1600x1000 pulpit sie zmniejsza do wymiarow ekranu....
daje znowu 1680x1050 - znowu pracuje w 1600x1000 i pulpit plywa.
wpadlem na pomysl, zeby edytowac wlasne ustawienia, ale niestety, nie da sie testowac, przez co zapisac.
niechcacy bawiac sie juz kolejna godzine, po kliknieciu testuj i anuluj, wrocilem do zmiany rozdzielczosci, ustwialem na 1600x1000 -zastosuj - czy chcesz zatrzymac aktualne ustawianie, kliknalem na "nie" i wrocilo mi na 1680x1050 ale juz relane 1680!
z tym, ze po wylaczeniu i wlaczenia komputera, znowu plywa pulpit i pracuje w 1600x1000.
co robic?
bawilem sie juz ze starszymi sterownikami, ale tam nawet nie ma rozdzielczosci 1680x1050...
Edytowane przez edwardo
co robic?
Nie wiem czy pomoze, ale mozesz sprobowac:
1. Odinstaluj wszystkie sterowniki (od monitora i grafiki) w trybie awaryjnym, zresetuj komputer i zainstaluj ponownie wszystkie sterowniki.
2. W OSD monitora jest jeszcze Image Control.
ad1. juz kombinowalem, z nowymi, starymi, bez rezultatow.
ad2. no jest, ale jak zmieniam, nic sie nie dzieje....
tak sie zastanawiam, czy to moze wina tego, ze mam karte jaka mam, a lcd jest dosc nowe i moze w nastepnej wersji forceware poprawia ta, czy tez moze jak przeinstaluje windowsa od pocztaku to bedzie banglalo...
PS. ma ktos spider2 expres?
PS.2. ten hp jest mniam mniam :)
no ale po zabiegach wyzej opsianych z edytowaniem ustaiwen i wracaniem do poprzednich wskakuje na 1680x1050... czyli jednak moze... szukam szukam
z gory thx za zainteresowanie
w driverach od nvidii w zakladce "Display Mode Timing" (klasyczny wyglad panela Nvidii) z Auto-Detect zmien na CVT lub CVT-RB
http://www.nvidia.com/object/advanced_timings.html
zaintalowalem najnowsze beta 163.44, tam storzylem nowe ustwaienia rozdzielczosci - przeszedl test, nie wiem jak, wczesniej wywalalo ze sie nie da, no i juz jest gicior.
z tego co wyczytalem to wlasnie fx5600 fx5200 ma problemy przy 1650x1050 przez dvi. moze kiedys to poprawia, moze nie.
przy laczu vga podobno nie ma problemow...
w2207 - na jasności i kontraście 100 jestem w stanie dostrzec wszystkie odcienie (kilka najciemniejszych ledwo ledwo, ale są odróżnialne). Nie widzę żadnych przebarwień, paski są szare.
A wagi RGB na ile masz ustawione ?
To przypadkiem nie masz "przepalonego" obrazu na kontraście 100 % ?
Nie bardzo wiem czym się charakteryzuje "przepalony" obraz. Obraz jest za jasny (tak jakby z podwyższoną gammą), ale jakichś dziwnych anomalii nie widzę.
Przyjrzałem się paskom dokładnie z bliska i pod kątami. Patrząc z odległości na wprost wydają się po prostu ciemno szare (ciemniejsze niż na obu monitorach z podanego obrazka). Porównując do obrazka wyżej - Iiyama to jakiś kosmos, zorza polarna. Gateway ma takie delikatne smugi. U mnie widać to inaczej - żadnych smug, tylko jak się przyjrzeć dokładnie to każdy z nich ma delikatny odcień jakiegoś koloru (fioletowy, zielony...).
Patrzę bezpośrednio na podanej stronie, może po prostu źle przeprowadzam tą obserwację...?
Przepalony - górne odcienie na gradiencie są zlane w jeden ( nierozróżnialne ) - oczywiście mam na myśli pełny gradient od 0 0 0 do 255 255 255
