Gość robot Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) A wiec zdecydowalem sie za pomoac miernika zobaczyc ile komputer ciegnie pradu z sieci Komp 7800GT 1.5v 490/1150 x2 3800@ 2.925GHZ 1.4v HTT 325*9 HDD 2x120mm(5v) DVD pompka atman 305- wg producenta 18W FDD 2x512MB ram +2x256mb 3.2v mobo dfi ultra-d Mierzylem pobor za pomoca miernika -ampery*230v=daje moc I tu moze wypowiedza sie osoby ktore maja o tym wieksze pojecie czy taka metoda daje wiarygodne wyniki -wiem ze ten wzor stosuje sie do pradu stalego - do zmienngo sa jeszcze jakies odchylenia itp -no ale watomierza nie mam i to jedyny sposob byl. w necie jedni mowia ze mozna tak mierzyc inni ze nie bardzo -bo o nie nadaje sie do urzadzen indukcyjnych ten wzor. WYNIKI i tu chyba zaskoczy sie wszystkich.konfig w koncu nie slaby . a wiec DUAL PRIME + 3dmark 2005 = 250W DUAL PRIME= 195W IDLE =110W pomiar bez monitora -bierze jakies 70W i teraz tak mysle ze nic dziwnego ze taki config ciagna spokojnie wczesniej chiefftec 420W rev2 z 18A. OBECNIE SEASONIC 401HT -sprawnosc kolo 80% wg producenta -czyli sam komp z tego co bylo mierzone bierze jeszcze 20% mniej. Edytowane 3 Września 2006 przez robot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zenfist Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 dokładnie :) to często pokazuje jak mylne są nasze wyobrażenia o tym jakiej mocy zasilacz powinniśmy kupić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość robot Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 :) Ale powiedz Zenfist - czy obliczajac z tego wzoru pobor pradu sa duze bledy ? bo dla pradu zmiennego powinno stosowac sie taki wzor P = U•J•cosφ. niby dla dla odbiorników rezystancyjnych (żarówki, grzejniki ) to cosφ mozna pominac -ale jak sprawa wyglada z zasilaczami:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrKleiner Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 To mnie zdziwiłeś :) święcie byłem przekonany że taki config bierze więcej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Tym wlasnie zajmuje pfc najlepiej aktywne jesli posiadasz zasilacz z aktywnym ten cos mozesz praktycznie pominac gdyz prad i napiecie wtedy roznia sie bardzo nie wiele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość robot Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) no skoro tak to widac teraz ile taki konfig ciagnie pradu...pomiary robione dosc dobrym miernikiem a nie jakims za 10zl. zmienilem ustawienia na 200x4 i 1v na procku (reszta tak samo) i w idle pobor mocy spadl do 100W -chcialem zobaczyc ile bierze komp jak go zostawiam na noc skreconego na minimum Edytowane 3 Września 2006 przez robot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dreamservice Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 haha skoro zasilacz pobiera 250W i ma skuteczność 80% to dla kompa wychodzi tylko 200W :D dla grafiki i proca moze styknie (gf 7800 jest w technologi 0.09 wiec troszke ograniczyli pobór mocy ale ten X2 swoje ciągnie), a gdzie dysk(i), dvd, płyta, ram i ta nieszczęsna pompka jeszcze? o peryferiach nie wspomne ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość robot Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 moge ci zrobic zdjecie pokazujace ile A pobiera komp w stersie i sobie sam obliczysz. sam bylem zaskonczony tak niskim poborem pradu -dlatego zapytalem sie czy tak mozna miezyc pobor pradu dla proadu stalego -skoro lionge napisal ze aktywne pfc wszystko zalatwia wiec chyba mozna. oczywiscie mozesz tez kupic miernik i podlaczyc szeregowo (ja akurat zrobilem do tego specjalna "przejsciowke" z 2 gniazdkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 ...gf 7800 jest w technologi 0.09...Poprawka proces technologiczny 7800 to 0,11 mikrona :) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) Pozatym jesli uwzglednicie ze jednak ten cos jest mniejszy od jeden to komp moze tylko pobierac mniej mocy;) bo mnie na macie uczyli ze cos nie moze byc wiekszy od 1:P ale to juz dawno temu bylo wiec moze sie cos zmienilo Edytowane 3 Września 2006 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) haha skoro zasilacz pobiera 250W i ma skuteczność 80% to dla kompa wychodzi tylko 200W :D dla grafiki i proca moze styknie (gf 7800 jest w technologi 0.09 wiec troszke ograniczyli pobór mocy ale ten X2 swoje ciągnie), a gdzie dysk(i), dvd, płyta, ram i ta nieszczęsna pompka jeszcze? o peryferiach nie wspomne ;)No chyba robot nie dokonywał pomiaru samego procesora i grafiki, inne bebeszki też pracowały. Dla nie wtajemniczonych (funkcje trygonometryczne są jednak chyba już w szkole podstawowej - obecnie może w gimnazjium) warto wspomnieć, że cos fi może mieć najwyższą wartość =1. W tych pomiarach jego wartośić może od 0 do 1 (teoretycznie - praktycznie są to wartości pomiędzy 0 a 1). Więc dokonując pomiaru tą meodą możesz być pewien, że komputer nie pobiera więcej niż wyliczyłeś. edit: @Linoge i po co się tak męczyłem? :) Nic się nie zmieniło, to czy to było dawno to kwestia względna, matematyczne prawa odkryte w starożytności dalej obowiązuja :) Edytowane 3 Września 2006 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 No mniej wiecej tak samo jak wyzej napisalem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) Ja tez kiedys mierzylem pobor mocy w ten sposob.. zaraz znajde topic i zalinkuje :> http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=1672587 jak widac pobory wieksze co jest dziwne bo procek jeden rdzen... O_o i grafa slabsza.. a nie zauwazylem ze mierzyles bez monitora :] wiec sie zgadza wszystko raczej... Edytowane 3 Września 2006 przez Saimek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) No i robot zniknie zabity przez lobby sprzedawców ;] nieco mocniejsza konfiguracja, odgrzebałem, http://tiny.pl/7f9r Bez monitora, a sprawnośc zasilacza ughm 75% nie przekracza... Edytowane 3 Września 2006 przez pmp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) I tu cisnie sie na usta link do tematu na moim ostatniu ulubionym forum - spcr How much will a 300w power supply run? :) Marketing dziala dalej, producenci udoskonalaja zasilacze (akurat to dobra tendencja, sprawnosc idzie w gore), ale oferuja modele o wielokrotnie za wysokiej mocy, a ludzie na forach sami sie nakrecaja czego to ich configi nie wymagaja - rynek kwitnie :wink: A w rzeczywistosci mozemy "nakarmic" jedne z bardziej wydawaloby sie pradozernych configow na forum zasilaczami okrzyknietymi mianem low-end. Mid-end dzisiaj uroslo juz do zasilek w granicach 450-500W... Jest w prawdzie pewna przeslanka ktora sugerowalaby kupno mocniejszych zasilaczy, glownie jesli poszukujemy ciszy. Sytuacje kiedy wentylator pozostaje na najnizszej predkosci do np 50-60% obciazenia usprawiedliwiaja zakup zasilacza o znacznie za wysokiej mocy, wlasnie zeby utrzymac najwiekszy dla modelu poziom ciszy i niewysilonej pracy. Inna sprawa ze nawet wtedy nie potrzeba jakiegos kosmosu tylko zwykla 400setka. A juz najbardziej zbija z nog teoria o zakupie zasilki przyszlosciowej... kiedy widzac magiczne E6300 w planowym configu kogos niezdecydowanego na zasilacz, ludzie zaczynaja rzucac 500tkami, dual-engineami, podczas gdy tendencja jest taka ze moc w nowszych rozwiazaniach naogol spada (tak jest np w porownaniu X2/pentiumD vs conroe). Edytowane 3 Września 2006 przez aerial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość dwaIP Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Jesli chodzi o strone ekonomiczna to najlepiej jest wykorzystac licznik domowy do pomiaru. Na liczniku jest napisane ile obr. na kWh i wystarczy zmierzyc stoperem czas jednego obrotu jesli wylaczy sie wszystko poza kompem. Do wyboru zasilacza to jednak trzeba brac dane producentow podzespolow komputera i wszystko wysumowac bo nie jest latwo dobrac oprogramowanie tak by bylo max obciazenie na wszystko a w praktyce moze sie zdarzyc ze bedzie niemal max. Dodatkowo oddzielnie trzeba policzyc 12v 5v i 3.3v aby kazda linia byla wystarczajaca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zenfist Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 jedyne co mnie w tym martwi to producenci kart graficznych i ich zewnętrzne zasialcze GPU <_< Pobór mocy CPU zbliża się wkońcu do normalnego poziomu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 dwaIP: Ale trzeba lodowke telewizor zegarki i caly sprzet w domu odlaczyc przed mierzeniem bo inaczej kiszka :] pozatym musialbys pomiar prowadzic dlugoo zeby byl dokladny bo jak poczekasz na 5-10 obrotow to nie koniecznie dokladny bedzie :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Do tego jeszcze IMHO nie ma sensu szukac testu, ktory obciazy na maksa wszystko na raz - w koncu jak sam dwaIP napisal, czegos takiego nie ma i osobiscie nie przychodzi mi do glowy zaden soft uzytkowy (znaczy nie benchmark), ktory bylby w stanie to zrobic - wiec raczej nie ma sie co obawiac o wystapienie takiej sytuacji w codziennym uzytkowaniu. Teoretycznie mozna puscic kopiowanie z DVD na HDD i do tego 3DMarka - powinno obciazyc wszystko co trzeba w wystarczajacym stopniu. Co do producentow GPU: wydaje mi sie, ze ida oni w tej chwili droga, ktora Intel szedl kiedys - zwiekszaja tylko taktowanie (w przypadku GPU mowa raczej o ilosci shaderow) bez proby jakiejkolwiek zmiany architeORT: ORT: ORT: ktury. Stad potezne uklady zrace kosmiczne ilosci pradu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 To tez tlumaczy zawyzone moce jakie podaja wszelkie kalkulatory. Pomijajac inne ich wady, to konfiguracja w ktorej podawana jest suma maksymalnej mocy KAZDEGO elementu nijak ma sie do praktyki, bo nie da sie tego osiagnac w czasie uzytkowania sprzetu, nawet gdybysmy specjalnie chcieli wszytsko obiciazyc (nie mowiac juz o normalnym uzytkowaniu sprzetu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Tylko że jest taka prawidłowość, że z zasilacza w dłuższym okresie czasu nie powinno się brać więcej niż 70% mocy nominalnej, wtedy posłuży nam długo i szczęśliwie. ;) (nie mówię tu o wyrobach zasilaczopodobnych) Tak więc jeśli komp pobiera realnie jakieś 250W, to powinien teoretycznie dostać zasilacz 350-watowy i spisywać się bez problemu. W praktyce jak miałem Bartona na 2vcore i kręconego 6600GT to większość 350-tek, (no i jedna 420-stka, memeorki R.I.P.) wymiękała. A64 To inna filozofia, dopiero proce X2 mają porównywalny pobór mocy jak Bartony. Tak więc reasumując pod X2 i średniej klasy grafikę nie polecam zasiłki poniżej 400W i szczerze mówiąc nic tak nie zabije ci zasilacza jak nagłe skoki poboru mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość dwaIP Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 dwaIP: Ale trzeba lodowke telewizor zegarki i caly sprzet w domu odlaczyc przed mierzeniem bo inaczej kiszka :] pozatym musialbys pomiar prowadzic dlugoo zeby byl dokladny bo jak poczekasz na 5-10 obrotow to nie koniecznie dokladny bedzie :>Wystarczy okolo dwie minuty bo jesli stoperem zlapiesz z dokladnoscia do 1 sekundy i czas pomiaru jest wiekszy niz 100 sekund to masz dokladnosc lepsza niz z 1% bledu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość robot Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) zorbilem jeszcze 1 pomiar dodalem 1x80mm na 12v i drugi dysk twardy wlaczylem kopiowanie z dvd na hdd oraz z hdd na hdd -tak zeby wszystko bylo zajete +mark 2005 i dual prime juz chyba bardziej sie dociazyc kompa nie da ponizej foto z miernika+stanowisko pomiarowe :) wynik z miernika *230 i mamy ilosc wat jakie bierze ten komp BEZ monitora (jezeli ten moj seasonic to faktycznie model 430tornado -to wg producenta ma maksymalna sprawnosc na poziomie 83-84%) Edytowane 3 Września 2006 przez robot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) Benito mistrzu co ty za prawidłowość znowu wymyśliłeś ? Dobry zasilacz będzie bezawaryjnie pracował przy 99% dopuszczalnym obciążeniu. Pod normalną konfigurację z X2/7900GT/nie więcej niż 2HDD dobrze dobrane 400W będzie jak najbardziej na miejscu. Androny prawisz jak zawsze. Edytowane 3 Września 2006 przez pmp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zenfist Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 pmp - z całym szacunkiem... robiłeś testy żywotności zasilaczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) @robot Tylko przydal by sie jeszcze jaki chocby tani miernik do pomiaru napiecia bo pod obociazeniem zawsze troche spadnie ale nie beda to duze roznice ;) @pmp 99% no pewnie przez jakies kilka godzin potem powie zdecydowanie NIE ;] Edytowane 3 Września 2006 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gmfriend Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Mam ten zasilacz 401HT i zrobiłem pomiar watomierzem (w miarę dokładnym). Cos fi zazwyczaj wynosi 1.0 Wynik: prime 95 + gra PRAY: 221W cos fi=1.00 http://www.friend.bun.pl/Reszta/Ilemocy2/pages/dscf0251.html pulpit idle: 116W cos fi 1.00 http://www.friend.bun.pl/Reszta/Ilemocy2/pages/dscf0250.html Przy pełnym obciązeniu jak wrzucam jeszcze płytę do napędu to chwilowo skacze do ~240W Zestaw jak w podpisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 zenfist: z calym szacunkiem NIE podobnie jak Ty czy ktokolwiek z tego forum. na etapie konstrukcyjnym zakładając zywotnośc poszczegolnych elementow w jakimśtam środowisku, zakladajac 60 stopni, prawie binarnym jest stwierdzenie czy dziala czy nie dziala (zepsuje sie). Ze swojego doswiadczenia, a rowniez naprawiam zasilacze, moge z czystym sumieniem powiedzieć że dobry zasilacz bedzie pracowac ze swoim 99% obciążeniem bezawaryjnie. Większośc awarii to kiepskie komponenty i wady konstrukcyjne, połączone do kupy. A to że zasilacze komputerowe psują się częsciej niż zasilacze respiratorów to tylko kwestia ich producentów którzy liczą $ zamiast nie puszczać bubli. Dlatego istotnym jest tu slowo dobry produkt, i w takim znaczeniu była moja powyższa wypowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 Zgadzam sie w tym wypadku z Benito. Branie buforu mocy, jesli uzywamy zasilacz 24/7 dluzszy czas jest zalecane. np jeden z popularniejszych kalkulatorow: http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp i modyfikator na koncu - Surge Compensation Electrolytic capacitor aging. When used over extended period of time (1+ years) as well as 24/7 PSU will start loosing its initial wattage. Recommended to add an additional 20% if you plan to keep your PSU for 1+ years (25-30% for 24/7 and 1+ years). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 3 Września 2006 Zgłoś Napisano 3 Września 2006 (edytowane) http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2736&p=10 Wyniki ananda jednordzeniowy 3000+ + 7800gt x 140 watow w obciazeniu ;) Większośc awarii to kiepskie komponenty i wady konstrukcyjne, połączone do kupy. A to że zasilacze komputerowe psują się częsciej niż zasilacze respiratorów to tylko kwestia ich producentów którzy liczą $ zamiast nie puszczać bubli. Producentowi zasilaczy do kompow nie groza wielomilionowe procesy jak cos takiego popsuje sie w trakcie operacji :D Zreszta nie wiem czy chcielibysmy placic za te komponenty skoro juz teraz 200-300 zeta za zasilacz to dla niektorych szok. Edytowane 3 Września 2006 przez Michaelius Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
