Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Moze w sterownikach cos zle ustawione na czas testu... To nie mozliwe za masz tylko 200pkt wiecej od mojego "staruszka" ;)
myśle że nie ,test na 1 jajku leci i liczą się praktycznie Mhz.....w tym demie są przecierz tylko statyczne obrazy praktycznie , więc tylko szybkość procka ma tutaj znaczenie
Akcja inna beczka ;). Graliście może na swoich 8xxx w condemned ?? Jeśli tak to powiedzcie czy wam teżsię walą cienie w grze już na 1 poziomie tzn na samym poczatku gry ?? Po zapaleniu latarki też są błędy z oświetleniem. Stery najnowsze z nvidii.
Masz tu screena kolegi na HD2900XT
nie o to mi chodzilo :) osobiscie nie wierze, w zadne wyniki z r600 i fsaa/aniso. po prostu za czesto sie okazuje, ze nie ma w ogole fsaa/aniso, albo tryb fsaa/aniso jest nizszy niz ustawiany, albo sa jakies przeklamania. tak wiec testy ok, ale tylko z screenami.
btw: mysle, ze ten temat mozna pociagnac juz w watku o r600
OK. Nie zrozumiałem.
Ale takie rzeczy to nie tylko z R600 są. Na moim R580 też tak się zdarzało. Narazie karta leży w pudle :D Czeka na to, aż będzie mi się chciało założyć jej chłodzenie i opchnąć za jakieś grosze :)
Chodzi o scrina obrazu a nie wyniku , np taki jak ja podałem aby krawędzie zobaczyć , co do AA na R600 i NVx8 to zupelnie co innego :) dlatego w AA nie ma co porównywać tych kart , niech poda wynik bez AA i bez AF w 1280 .co do AF to wyłączenie go w G80 dużo nie zmienia co do wydajnośći.
Roznice widac golym okiem :P jak wylacze AA to sie witraze pojawiaja :)
a u mie ten programik wyłącza wentyl w zasilaczu, wypisuje ze sterownik NV przestał ldzialac i potem blue screen i dowidzenie ^^ dzieje sie tak jak chce dac full screen + 1280x1024
Mam dokładnie to samo i to wina tego programu.
Mi też zwiesił kompa ale tylko 2 razy.
Za 3 odpaliłem w oknie, potem zmieniłem na 1280x1024, potem dałem full screen i zadziałało.
Nastepnie jak odpaliłem nie z BAT tylko z EXE to z miejsca było 1280x1024 Full screen i już nie wieszało kompa.
Pytanie o głośnosc fabrycznego chlodzenia kart 8800gts 320 - jak to sie ma np do fabrycznego na ati x1900xt/x ? Pytanie do tych co obie grafy mieli /slyszli .
bfg 8800gts 320 cichutka, znajomy x1950 suszarka, poprzednio miałem x800gto też cicha nie była
na 8800 nie slyszalne, mam ustawione na 100% otwarta bude i slysze tylko zasilacz i proca
Stary, radzę wybrać się do laryngologa :wink: Chłodzenie na 8800 jest naprawdę ciche, ale przy 100% to suszara z prawdziwego zdarzenia, głośność podobna do wentyla 120mm na 2500RPM :D W każdym bądź razie na AUTO nie wyróżnia się spośród dźwięku innych wentyli skręconych do 500-700RPM :) Edytowane przez SzperSon
Moze gts z racji bycia słabszym modelem ma też odpowiednio wolniejsze śmigło, a może twoje chłodzenia na cpu i w psu to prawdziwe wyjce, bo ja coolera od gtx'a słyszę w zamkniętym wyciszonym matami stackerze (fakt, że na cpu jest woda). Nie wprowadzaj ludzi w błąd, lub faktycznie wybierz się na badania słuchu :?
Edytowane przez draak
Dokładnie @draak, mam zamkniętą budę i na 70% już jest dość słyszlny. Na codzień, gdy jest chłodniej mam na 50% wtedy jest niesłyszalny ale niestety trochę się grzeje. Kompa mam wyciszonego na maksa tak jakby był na WC.
Moj gtx padl ponownie.. Teraz dla odmiany nie wyskakuja juz artefakty w 3d, tylko tryb 3d w ogole sie nie odpala lub zawiesza po 1-3sek. Myslalem ze to przez Viste, ale pod XP jest to samo. W biosie wyskakuja jakies zolte kropeczki..
Czyli co grafa do reklamacji? Co moge jeszcze sprawdzic ? Probowalem wkladac/wykladac ale to nic nie daje.
Takiego badziewia jeszcze nigdy nie mialem.. :mur:
trzeba było reklamować już w momencie tych artów w 3D ... na gware z nim ....widocznie miał wadę fabryczną od początku.
Ja ze swoim pierwszym też miałem przygody i poszedł do wymiany.
Jak dostaniesz nowego to odrazu go extremalnie przetestuj , max AA i AF rozdziałkę jaka może znieść twój monit i pare godzin w 3D i musi być ok zero artów itd.potem OC i ponownie na kilka godzinek.Wentyl na auto niech się wypoci jak przeżyje te kilka godzin pracy w 80-85C to będzie ok....niestety w nowych kartach wychodzi technologia RoHS ....która jest totalną pomyłką....i nie jest to wina układu tylko procesu produkcji......najgorsze jest to że na nowego trzeba czekać te 3-5 tyg.
Edytowane przez konio68
