rafa Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2007 Czy ktoś ma jakies dobre doświadczenia z np konkretną marką dobrych kabli do monitorów. DVI lub D-SUB. Ostatnio zauważyłem że producenci często dołączają jakieś kiepskie kabelki a potem sie zażuca wiele matrycy a tymczasem zmiana kabla poprawia mocno obraz. Szczególnie w tej dziedzinie LG mocno kuleje. Miałem ostatnio okazje zobaczyc na dwóch różnych modelach LG 20" i 22" co dała zmiana kabla. Mam nadzieje że ktoś ma jakies doświadczenia w tej dziedzinie bo inaczej trzeba będzie testowac na własnej skórze :D Może ktoś słyszał o kablach B-Tech serii profesionall? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 8 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2007 Czy ktoś ma jakies dobre doświadczenia z np konkretną marką dobrych kabli do monitorów. DVI lub D-SUB. Ostatnio zauważyłem że producenci często dołączają jakieś kiepskie kabelki a potem sie zażuca wiele matrycy a tymczasem zmiana kabla poprawia mocno obraz. Szczególnie w tej dziedzinie LG mocno kuleje. Miałem ostatnio okazje zobaczyc na dwóch różnych modelach LG 20" i 22" co dała zmiana kabla. Mam nadzieje że ktoś ma jakies doświadczenia w tej dziedzinie bo inaczej trzeba będzie testowac na własnej skórze :D Może ktoś słyszał o kablach B-Tech serii profesionall? mam kabel DVI z allegro za 7.99zł uzywałem go na 22", 19" i obraz zyleta bez roznicy między markowym kablem sony lcd za 50zł Dsub to masz rację ma wpływ na obraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 12 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2007 Najwidoczniej cena nie zawsze mówi wszystko i pewnie ten za 8zł jest niezłej jakości w porównaniu do tego co dokładają do LG :) Kumpel własnie zamówił kabel z serii "drogi" i zobacze co się zmieni. Puki co czcionki są tak jakby dziurawe jakby brakowało w nich pikseli. Na pożyczonym kablu od Della wszystko wyglądało tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 12 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2007 Nieco przypomina mi to audiofilski bełkot - tzn. kable cyfrowe mają wpływ na obraz/dźwięk :lol: Jeśli nie masz poważnych artefaktów obrazu to oba kable dają identyczny obraz - chyba że Twój monitor używa z kabla dvi pinów analogowych :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 12 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2007 Podczepię się do rozmowy, może ktoś będzie w stanie udzielić odpowiedzi. W innym temacie piszę o rozterkach ;) z czcionką w BenQ FP93GP, zasugerowano sprawdzenie LCD na innym kablu DVI. No właśnie. Jak podłączałem pierwszy raz monitor przez dołączony kabel DVI, to miałem jakieś dziwne artefakty tj. żółte mazy w różnych miejscach na monitorze, oraz dużą ilość czegoś, co wydawało się niebieskimi subpikselami - widoczne były tylko na... niebieskim tle. Następnie zmieniłem kabel na D-Sub i wszystko było OK. Potem z ciekawości podłączyłem jeszcze raz przez DVI i... też OK. :blink: Czy czasem "tak jest" przy pierwszym podłączeniu? Czy coś w tym kablu DVI może siedzieć, mimo, że teraz wyświetla obraz poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 12 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2007 No właśnie. Jak podłączałem pierwszy raz monitor przez dołączony kabel DVI, to miałem jakieś dziwne artefakty tj. żółte mazy w różnych miejscach na monitorze, oraz dużą ilość czegoś, co wydawało się niebieskimi subpikselami - widoczne były tylko na... niebieskim tle. Następnie zmieniłem kabel na D-Sub i wszystko było OK. Potem z ciekawości podłączyłem jeszcze raz przez DVI i... też OK. :blink: Czy czasem "tak jest" przy pierwszym podłączeniu? Czy coś w tym kablu DVI może siedzieć, mimo, że teraz wyświetla obraz poprawnie. objawy słabego kabla DVI są takie jak piszesz ale nie zaszkodzi kupić inny dla porównania tym bardziej ze juz gdzieś czytałem o problemach z kablami dołączanymi do BENQ (btw ja używam przeglądarki firefox) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2007 (edytowane) Czy ktoś ma jakies dobre doświadczenia z np konkretną marką dobrych kabli do monitorów. DVI lub D-SUB. Ostatnio zauważyłem że producenci często dołączają jakieś kiepskie kabelki a potem sie zażuca wiele matrycy a tymczasem zmiana kabla poprawia mocno obraz. Szczególnie w tej dziedzinie LG mocno kuleje. Miałem ostatnio okazje zobaczyc na dwóch różnych modelach LG 20" i 22" co dała zmiana kabla. Mam nadzieje że ktoś ma jakies doświadczenia w tej dziedzinie bo inaczej trzeba będzie testowac na własnej skórze :D Może ktoś słyszał o kablach B-Tech serii profesionall? Mam panelik LG więc po przeczytaniu tego co napisałeś pożyczyłem od kumpla teoretycznie "markowy" kabel. Różnic w obrazie brak. Po za tym testowałem jeszcze kabel z allegro "super jakość obrazu za jedyne 5.50!!111jeden". Tutaj obraz był teoretycznie taki sam(kolory były ociupinkę wyblakłe) ale czcionki były strasznie niewyraźne. Może trafiłeś na jakąś złą partię w tych dwóch panelach :P Edytowane 23 Lipca 2007 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrKleiner Opublikowano 23 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2007 Ja mam standardowy kable DVI od Acer i wszystko działa, ale w CRT bardzo starym kable się musiał naderwać bo jak się nim ruszy to są różowe kolory :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
