ecth Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 (edytowane) No to może mnie ktoś będzie mógł pomóc.. Nie wiedzieć dlaczego nie mogę podkręcić mojego e6750 więcej niż 3.3 Ghz.. WG CoreTemp vid 1.35 FSB: 412Mhz Mnożnik domyślnie Vcore: Bios 1,425v Ram: Geil 4GB 800Mhz Ultra. Zmieniłem cl na 4-4-4-12, dałem napięcie 2,00v i teraz stosunek FSB do RAM mam 1:1. 412-824Mhz. Wiem, że pamięci pójdą lepiej, bo wyciągnąłem już na nich 950Mhz i memtest po 2godz nie pokazał błędu. Temp w normie. Mam Scythe Mugen i w stressie po ok godzinie w orthosie mam 52stopnie, więc to nie jest raczej problem temperatury. Przy FSB 425 i napięciu 1,45 orthos już po 2-3min wywala błąd.. Nie wiem gdzie tkwi problem.. Pamięci ram podnosiłem wtedy sukcesywnie nawet do 2.2v i nic to nie dało.. Czy bawić się mnożnikiem? Vcore myślę jest już chyba dość wysokie.. Co radzicie? Proszę o pomoc. Aha, mobo: Asus P5KC Poniżej zdjęcia z cpiuz Edytowane 18 Marca 2008 przez ecth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 Ustaw pamięci na 5-5-5-15 i wtedy podkręcaj a nie narzuciłeś im diabelskie timingi i masz pretensje że ci dalej nie idzie podkręcanie (tym bardziej jak mnożnik default zostawiasz). Nie chce mi się wierzyć, że te 950MHz zrobiłeś na 4-4-4-12 i tych kościach ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecth Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 (edytowane) Ustaw pamięci na 5-5-5-15 i wtedy podkręcaj a nie narzuciłeś im diabelskie timingi i masz pretensje że ci dalej nie idzie podkręcanie (tym bardziej jak mnożnik default zostawiasz). Nie chce mi się wierzyć, że te 950MHz zrobiłeś na 4-4-4-12 i tych kościach ;)Przy cl ustawionych na auto 950mhz śmigało. Ale do rzeczy..: Ok zmienię na 5-5-5-15. Vcore zwiększać ciągle jeśli dajmy na to przy FSB 425 orthos ciągle będzie wywalał błędy? Bawić się mnożnikiem czy dać sobie z nim spokój? Edytowane 18 Marca 2008 przez ecth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 Wierz lub nie, ja swoje wiem.. Ok zmienie na 5-5-5-15. Vcore zwiekszać ciągle jeśli dajmy na to przy FSB 425 orthos ciągle będzie wywalał błędy? Przy tym chłodzeniu co masz to ja bym został przy max 1.45V. Spróbuj podnieść o 2 podziałki napięcie na MCH (mostek północny). Napięcie dla pamięci zostaw na 2.2V dla pewności (to i tak jest dużo jak nic ci na nie nie wieje ! ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecth Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 (edytowane) Przy tym chłodzeniu co masz to ja bym został przy max 1.45V. Spróbuj podnieść o 2 podziałki napięcie na MCH (mostek północny). Napięcie dla pamięci zostaw na 2.2V dla pewności (to i tak jest dużo jak nic ci na nie nie wieje ! )Ok vcore dałem teraz na 1,4375 FSSB-425 Ram 5-5-5-15, 2,2v north bridge napięcie miałem na auto. z auto zmieniłem na 1.4 (niższą pozycją było 1,25v) zaczynamy orthosa.... EDIT: Guzik z pętelką ;( Albo trafiłem na beznadziejną wersję procka albo już sam nie wiem co i jak.. Przy vcorce 1,4375 orthos po 5sek wywalił błąd. Dałem 1,45 błąd także wyskoczył z tym, że po 30sek.. Wszystkie inne ustawienia jw.. Edytowane 18 Marca 2008 przez ecth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 Testujesz Orthos - Smal FTT ? Chodzi o sam test CPU (bez pamięci). ? Ile ten procek robi na def. v-core ? Wszystko na płycie podpięte jak trzeba ? Wtyczka zasilania procesora na miejscu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecth Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 Testujesz Orthos - Smal FTT ? Chodzi o sam test CPU (bez pamięci). ? Ile ten procek robi na def. v-core ? Wszystko na płycie podpięte jak trzeba ? Wtyczka zasilania procesora na miejscu ? Co do orthosa to tak. Small FTTs i w nim po 30sek wyskoczył błąd. na def. vcore miałem bodajże coś ok 2,9Ghz. Podpięte wszystko. Dokładnie sprawdzone przed chwilą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 (edytowane) Co do orthosa to tak. Small FTTs i w nim po 30sek wyskoczył błąd. na def. vcore miałem bodajże coś ok 2,9Ghz. Podpięte wszystko. Dokładnie sprawdzone przed chwilą. Jeszcze nie skazuj procka - sprawdź napięcia na linii 12V w zasilaczu - najlepiej miernikiem . Max odchylenie to 3%. Nie masz spuchniętych kondensatorów na sekcji zasilania płyty ? Zresztą uwalony kondensator nie musi być nawet spuchnięty najlepiej sprawdzić je omomierzem - gra warta zachodu bo 500pln na nowy proc piechotą nie chodzi. Edytowane 18 Marca 2008 przez URSUS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zioło85 Napisano 18 Marca 2008 Zgłoś Napisano 18 Marca 2008 To na ciul podkręcacie w ogóle jak minimalna różnica. Minimalna będzie również między 2,6 a 3,5 GHz. Po co podkręcacie? Łapy was swędzą?U mnie moje 3,6GHz dalo mi w smarku 05 dobre 4tys punktow więcej. Więc nie wiem czy to taka minimalna różnica jesli mówimy o wynikach rzędu 21tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koowi Napisano 22 Marca 2008 Zgłoś Napisano 22 Marca 2008 Eee... że jestem laik to zapytam, mam boxowe chłodzenie no i procek potrafi się nagrzać do temp. 60 stopni. Może to śmieszne, ale czy to źle i od razu wymieniać chłodzenie, miał ktoś też takie temperatury na boxowym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nOrBi_ Napisano 22 Marca 2008 Zgłoś Napisano 22 Marca 2008 Nie masz sie czego obawiac moj proc temperature ma taka sama i to na Scythe Mugen, tyle ze proc krecony. Na jakich ustawieniach masz taka temp? Jesli na default to temperatura powinna byc troche nizsza, ale to tez zalezy od sztuki. Mozesz sprobowac przesmarowac procka jakas lepsza pasta termoprzewodzaca. Mimo wszystko taka temp jest w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koowi Napisano 23 Marca 2008 Zgłoś Napisano 23 Marca 2008 Procek nie kręcony, w normalnym stanie to temp. wynosi 43-47 stopni. Tera troche kasy dojdzie to trza zakupić paste i chłodzenie. Thx nOrBi za odp. myślałem, że to ja mam jakiś felerny model hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zioło85 Napisano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja zakończyłem z moim prockiem batalie o wysokie taktowanie i postanowiłem zostać przy 3,6GHz ale pokusiłem się o wyższe fsb bo to podobno daje lepsza wydajność no i pościlem proca na 514 i mnoznik 7 (3,6GHz) pamiatkom dalem 2,3V i taimingi na auto. I co sie stalo komp podchodzi do ladowania windowsa i jakiś blad z dyskiem sata. Robie reset i 2 podejscie i nie mozna odczytac jakiegos pliku. Nie zabardzo wiem w czym tkwi problem bo pierwszy raz spotykam sie z tym. Ktos moze mi pomoc. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2008 Jak nie można odczytać jakiegoś pliku to znaczy że pamięci się sypią. Miałem tak już nie raz przy OC, ustaw gorsze timingi albo podbij napięcie, i potestuj GoldMemory czy MemTestem pod DOS-em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2008 (edytowane) radze popuscic memy bo ostatnio w podobny sposob pozbylem sie tablicy partycji Edytowane 3 Kwietnia 2008 przez meeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja radze podbicie napiecia mostka poludniowego. Nie mogl odczytac pliku z dysku (ICH jest odpowiedzialny za obsluge dyskow). Podbij napiecia ICH i ICHIO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kicha Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Witam licytuje wlasnie taki procek na aledrogo i jego oznaczenia to SLA9V MALAY, L724A617 - czy mozecie mi cos na ten temat powiedziec ? Tzn czy oplacalna jest ta seria do OC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Ja radze podbicie napiecia mostka poludniowego. Nie mogl odczytac pliku z dysku (ICH jest odpowiedzialny za obsluge dyskow). Podbij napiecia ICH i ICHIO. Nie mogl odczytac bo ramy nie blangaja tak jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Witam licytuje wlasnie taki procek na aledrogo i jego oznaczenia to SLA9V MALAY, L724A617 - czy mozecie mi cos na ten temat powiedziec ? Tzn czy oplacalna jest ta seria do OC ?dosc przyjemnie wspominam procesor z tego tygodnia :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osa512 Napisano 20 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2008 (edytowane) witka, troche odswieze watek :) dorwalem e6750 niedawno z aledrogo, po malych testach co potrafi :P wiadomo wry to nie sa, ale chyba cep ujdzie :) napiecie tez dane ot tak bez glebszego zastanowienia :] chlodziwo to nh-u12p z pasta dodana do zestawu ht-h1 ( czy jakos tak ) z as5 byly problemy :( a samego oznaczenia proca nie spisalem a juz mi sie nie chce sciagac tego bajzelu. na 4100 i 1.616V w cpu-z podskakiwal i robil re ;( moze plyta sie konczy ? dk t2 ? orthos na 4ghz nie robiony. jeszcze z nim sie pobawie troche ile max z def wyciagnie. poki co 3.3ghz. Edytowane 20 Kwietnia 2008 przez osa512 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sarr Napisano 30 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 30 Sierpnia 2008 witka, troche odswieze watek :) dorwalem e6750 niedawno z aledrogo, po malych testach co potrafi :P wiadomo wry to nie sa, ale chyba cep ujdzie :) napiecie tez dane ot tak bez glebszego zastanowienia :] chlodziwo to nh-u12p z pasta dodana do zestawu ht-h1 ( czy jakos tak ) z as5 byly problemy :( a samego oznaczenia proca nie spisalem a juz mi sie nie chce sciagac tego bajzelu. na 4100 i 1.616V w cpu-z podskakiwal i robil re ;( moze plyta sie konczy ? dk t2 ? orthos na 4ghz nie robiony. jeszcze z nim sie pobawie troche ile max z def wyciagnie. poki co 3.3ghz. Hej! Czy to ten procek?? http://www.allegro.pl/item420203148_core_2...9v_fvat_gw.html Właśnie kupiłem go na allegro. Pomyślałem że to niesamowita okazja, więc wziąłem, mimo problemów z kasą. Szczególnie że E5200 wystawiany jest w ten samej cenie, również jako okazja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 23latek Napisano 30 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 30 Sierpnia 2008 (edytowane) raczej ten - ja tez sierozglądam za jakimś nowym procem - z wysokim zegarem standardowym aby wysoko poszeł po OC. Niewiem tylko czy to bedzie 65 czy 45nm proc. EDIT opyla się z allegro model E6750 OEM za 270 czy juz lepiej doloyć ciutke kesza do serii E7xxx lub nawet E8xxx ??? Edytowane 31 Sierpnia 2008 przez 23latek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LargoX Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) 6750 @ 3.4GHz temp. idle 10 stopni oO temp. w stresie 35... czy to nie za malo troche? bude mam zamknieta... Edytowane 19 Września 2008 przez LargoX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 20 Września 2008 Zgłoś Napisano 20 Września 2008 Tak to jest z tą serią. Zapodaj najnowszego CoreTempa żeby Tjunction było 100 st. C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 1 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2008 Właśnie włożyłem do kompa zamiast E2160 tego E6750 z tematu i bawię się w oc... Na procku wylądował Scythe Infinity i Sflex 800rpm Napięcie 1,35 z biosu Testuje orthosem Blend Stress Cpu and Ram priorytet 8 Na początek ustawiłem 3,2 i orthos pochodził 15 min wstępnie, to wrzuciłem 3,4 i po 10 minutach wywaliło mi błąd 2:Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using 1024K FFT length.1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.41:Hardware failure detected, consult stress.txt file.1:Torture Test ran 9 minutes 40 seconds - 1 errors, 0 warnings.1:Execution halted. Pamięci mam ustawione 1:1 więc to nie ich wina, potrafią więcej niż te 425MHz... Co proponujecie? Czym testujecie i ile czasu zanim wyjdziecie wyzej z fsb bez zmiany napięcia? Pomóżcie bo ogólnie to laik ze mnie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 1 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2008 (edytowane) $kubi wiecej papu mu daj, co do testowania to tak godzinke-dwie Orthosem ja uznaje za w miare stabilne - jak cos jest niestabilne to wyjdzie to predzej niz pozniej. Edytowane 1 Listopada 2008 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario2k Napisano 1 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2008 Moj juz ma 14 miesiecy , chodzi jak w Sigu , 18godzin na dobe ,czasami tydzien nonstop zero problemow a ponoc mial sie po jakims czasie ''oslabic'' w oc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 1 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2008 Ja rozumiem, że stabilność 2h i wiecej to juz ustawiacie jak dochodzicie do jakiejś tam wartości konkretnej... Dałem mu papu tzn 1,3625 V w biosie i chodzi juz ponad 19 min na tych ustawieniach więc ok... Pytanie o ile zwiększacie FSB i ile wstępnie testujecie orthosem na jakich ustawieniach? Temp jakie osiąga po tych 19 minutach to 55-57 stopni - Pasta AS5 - Dobre tempy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 1 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2008 Ja jak zaczynalem OC mojego E6750 to mialem 2 skoki, 400fsb i 450fsb. Chcialem 500fsb ale walla mam gdzies kolo 470-475 a w tych okolicach za duzo papu juz chce wiec odpuscilem sobie. Teraz mam 75 na jajkach na moim obecnym chlodzeniu - ale w pokoju to mam teraz saune niezla. :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 8 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2008 No i lipa... Ustawiłem - Timingi pamięci 5-5-5-15-38-12-12-12-12 - NB ,5v - SB 1,7v - Na procka 1,5v - Pamięci na dzielnik 1:1 i napięcie 2,2v I przy 8x450 dzieją się cuda... :/ Nie wiem co robić ... szukać innego procka za 300zł ? Teraz próbuję go na 3500 i wydaje się być stabilny... temp 67-68 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
