G73 Napisano 8 Września 2008 Zgłoś Napisano 8 Września 2008 to masz zajebiaszcze temp jak na intel burn test przy tym napieciu i karakorum bo mi do 80 podgrzewal w obudowie z podpisu na 1.325V, musialem zdjac bok zeby zeszly temperatury, na 1.375 moze smigac ale roznicy w wydajnosci nie zauwazysz miedzy 3.8, a 4GHz, magia cyferek wiec jezeli na 3.8 smiga na o wiele mniejszym napieciu to ja bym proca nie katowal ale to tylko moje zdanie oczywiscie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad12601 Napisano 8 Września 2008 Zgłoś Napisano 8 Września 2008 moze aczkolwiek nie tylko to jest przyczyna, napisz jakie masz chlodzenie, jakie temp itd. chlodzenie thermaltake v1 ,pasta arctic silver 5.przy tj max 95 na e8500 w idle ok 40stopni.podczas przegladania neta ok 47stopni a w grze prostreet ok 60stopni.mi sie wyfdaje ze to za duzo.jeszcze w serwisie mi powiedzieli ze chyba cos jest nierowne miedzy prockiem a plyta glowna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DUSZEK2323 Napisano 10 Września 2008 Zgłoś Napisano 10 Września 2008 No nareszcie dotarł do mnie E8600 Q824A543 Pierwsze odpalenie bez podnoszenia napięć 4.0 GHz i śmiga temp w spoczynku 37*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meka Napisano 10 Września 2008 Zgłoś Napisano 10 Września 2008 (edytowane) jakie sa tem. pracy dla e8400 ma ktos moze jakiegos linka? bo nie wiem do jakich max tem moge go podkrecac. testuje w intel burn: bez podkrecania mam 40-60 (intel burn) fsb 360 1,23V dochodzi do max 68 (intel burn) fsb 380 1,26V dochodzi do max 72 (intel burn) tem odczytywane w asus probe II. napiecia trzeba zmienic z AUTO na np 1,2000V? czy te domyslne sa optymalne? Edytowane 10 Września 2008 przez meka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G73 Napisano 10 Września 2008 Zgłoś Napisano 10 Września 2008 (edytowane) mam bardzo podobne temperatury na karakorum, co do samych temp to 72 stopnie na co dzien troche duzo ale z drugiej strony zaden program jak i gra nie podgrzeje procka do takiej temperatury jak intel burn test wiec na 1.26V mozesz smialo zostawic edt: napiecia ustaw takie przy ktorych procesor bedzie stabilny na twoich taktowaniach, auto ustawia domyslne vid procesora Edytowane 10 Września 2008 przez peve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 10 Września 2008 Zgłoś Napisano 10 Września 2008 No to ja czekam na mojego 8600 EO batch Q820A670 - mam nadzieję,że będe w końcu szczęściarzem i trafię na jakąś porządną sztukę :P Jak dojdzie w piątek to dam znać jak się ocuje - kosztował mnie całe 540 zeta z wysyłką :P W sumie dałem ciała bo mogłem kupić Q9650 za śmieszne pieniądze (970 pln) , też EO stepping, ale je chyba ciężej się kręci od dwóch jajek nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pan_Borowik Napisano 10 Września 2008 Zgłoś Napisano 10 Września 2008 Witam, trochę z perspektywy laika to piszę, bo przestałem się interesować procesorami dwa lata temu, kupując sprzęt z podpisu. Teraz pytanko - interesuje mnie upgrade procka. Chciałbym, żeby śmigał na 4.2GHZ. Selekta już sobie wynajdę, tylko pytanie czy moja płyta bez problemu sobie z takim ustawieniem poradzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 I tak , i nie. 965 od GG nie wspiera E0 wedlug tego co jest na ich www. Wspiera C0 i M0 czyli 5200 , 7200 i czesc 8xxx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kikas Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 No to ja czekam na mojego 8600 EO batch Q820A670 - mam nadzieję,że będe w końcu szczęściarzem i trafię na jakąś porządną sztukę :P Jak dojdzie w piątek to dam znać jak się ocuje - kosztował mnie całe 540 zeta z wysyłką :P W sumie dałem ciała bo mogłem kupić Q9650 za śmieszne pieniądze (970 pln) , też EO stepping, ale je chyba ciężej się kręci od dwóch jajek nie? Mój z tej serii idzie na 4,3GHz przy 1,37v wg CPU-Z. Ogólnie słaba seria, ciut poniżej średniej. Wyniki wg overclockers.co.uk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 No toś mnie pocieszył - wiedziałem, że ja mam pecha do proców. A na jakim napieciu robi 4 GHz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kikas Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 (edytowane) U mnie ok 1,26- 1,28v. Przyznam, że testowałem głównie Intel Burn Testem, z braku czasu. Pomiary mogą być niedokładne. 4,2GHz na ok 1,33v. Zastanawiam się nad kupnem drugiego, ale to straszna loteria obecnie. Dobre serie to Q822A435 (najlepiej przetestowana, wszystkie idą na 4,5GHz 1,3-1,38v) oraz Q820A599 (ciut słabiej, ale też ok 4,5 GHz robi). Pozostałe to 4,4-4,3GHz maks, lub takie rzadkie perełki jak Q825A334 od jacekcz. Można zerknąć na xlsa przygotowanego przez xtremesystems WolfdaleOC. Obecnie dostępne w sklepach serie są zbyt nowe i nie przetestowane, ale z dużym prawdopodobieństwem chodzą podobnie do mojego, lub co najwyżej 100MHz lepiej. Dodam, że mój procesor ma dosyć niskie temperatury, więc 1,38v mogę mu na Mugenie puszczać na codzień w zamkniętej budzie (z wyjątkiem testu Intela). Edytowane 11 Września 2008 przez Kikas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 Pocieszające jest to,że tempy niskie - to dla mnie wazne, a i 4 GHz 24/7 mi styknie jak na razie - później i tak przesiadka na Q9650. Ale co mówisz,że wyżej jak 4.3 GHz ten proc nie poleci?nawet przy 1.4V? Rozumiem,że napięcia podajesz z CPUz tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 Kikas nie do końca czrne jest czarne a białe białe ;) wlasnie siedzi u mnie E8600 Q825A334 i nie jest az tak pieknie jak u Jacka, tragedii nie ma ale to nie to ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 Kikas nie do końca czrne jest czarne a białe białe ;) wlasnie siedzi u mnie E8600 Q825A334 i nie jest az tak pieknie jak u Jacka, tragedii nie ma ale to nie to ;/ No tak, szkoda tylko, ze narazie nie ma E8200 E0 :( Wtedy by mozna poszukac sobie jakiejs perelki taniej do kompa 24/7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kikas Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Pocieszające jest to,że tempy niskie - to dla mnie wazne, a i 4 GHz 24/7 mi styknie jak na razie - później i tak przesiadka na Q9650. Ale co mówisz,że wyżej jak 4.3 GHz ten proc nie poleci?nawet przy 1.4V? Rozumiem,że napięcia podajesz z CPUz tak? Z moich testów wynika, że sporo potrzebuje do 4GHz, ale te 4,3 jak na razie u mnie chodzi. Nie wiem na ile wierzyć testowi Intela. Proc zapewne poleci powyżej 4,3. Słyszałem, że 4,4 robi na ok. 1,44v, gdzieś na forum overclockers.co.uk piszą o tych procach. Kikas nie do końca czrne jest czarne a białe białe ;) wlasnie siedzi u mnie E8600 Q825A334 i nie jest az tak pieknie jak u Jacka, tragedii nie ma ale to nie to ;/ Q820A602 ma podobną przypadłość - wg xlsa idzie na 4,5 przy 1,3v, natomiast inny użytkownik potrzebował już 1,5v. Niestety w xlsie nie ma słabych serii podanych, a jest ich znacznie więcej, niż tych dobrych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 (edytowane) Na razie szybki test tylko InteBurnTest. Q820A670 vid 0.9875v 4GHz 1.264vcore NB 1.31v Memy 5:6 (960 MHz) Tempy po prostu rewelacja , jak widać 32 st C w idle i pod testem max 54 st C (realtemp) Spróbuje zjechać z napięciem i dam znac co i jak, ale na razie nie mam czasu. Edytowane 12 Września 2008 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 z braku zajęcia obadałem tego E8600 Q825A334 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Kupiłem dziś E8400 E0 Q820A749. Jutro pewnie zamontuję to zobaczymy co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość razorex Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 (edytowane) Od wczoraj mam Q827 E0 ;) 1.2v 3700mhz 1.3v 4000mhz a wiec jest o niebo lepiej niz na Q818, ktorego miałem wczesniej. Czemu VID takie wysokie 1.2500v? Edytowane 12 Września 2008 przez razorex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Powiem wam,że ten test Intela Burn można o kant tyłka potłuc - jego przechodzi, ale jak orthosa odpaliłem wywaliło mnie po kilku minutach.Mowa o ustawieniach 4.3 Ghz 1.375vcore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kbl Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 juz wczesniej pisalem ze przechodzi mi na 100% a wywala mi blad podczas ladowania bencha w crysisie albo wywala mi ffoxa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meka Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Zalezy kto w co gra jedni w intela inni w orthosa a jeszcze inni w 3DMarki. Na intel burn mozna sprawdzic jak proc sie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kbl Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 no ale chyba cel jest jeden.... sprawdzic stabilnosc. Teraz znowu IBT 100% a Oblivion mi sie wysypal po 5min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 No nic ja jadę orthem już 1.30 min i jak na razie 4 GHz 1.264v stabilnie - zobaczymy, ale liczyłem na lepszy rezultat :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 Witam, mam dziwny problem albo to normalne. W idle mam temp. Core0: 29-30C, Core1: 39C. W stressie Core0: 39-41C, Core1: 39C. W ogóle Core1 nie wzrasta. Gdy wyłanczam Orthosa to Core0 z 39-41C nagle spada na 30C. Chłodzenie to Pentagram Karakorum. Temp. odczytuje CoreTemp 0.99.3 takie same s w Everscie. Pozdro~~ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 To sie ciesz ze masz takiego chłodnego procka :D A tak powaznie to normalne ze niektore E8X00 maja uwalone czujniki temperatury. Takze wszystko w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 Podlega to gwarancji? Bo było ok przed zmianą chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 (edytowane) No i chyba znowu trafiłem na słabą sztukę, albo nie umiem czegoś robić. Idzie już ORTHOS 44 minuty na 4050 MHz @ 1.4 V BIOS (1.34 czujniki). Na 1.375 V BIOS był reset chwile po wejściu do Windowsa. Czy zabawa GTL-ami czy innymi opcjami może coś zmienić? Zwiększenie VTT z 1.1 V na 1.2 V dało jakies dodatkowe kilkanaście sekund stabilności po czym reset, więc nie widzę sensu zwiększania tego. EDIT. Właśnie zaraz po napisaniu tego posta nastapił reset, więc [gluteus maximus]. Przy 1.375 V i zmianie GTL z Auto na 0.67x nastąpił reset zaraz po puszczeniu ORTHOSa. Jakieś inne propozycje? 1.425 V BIOS pewnie będzie stabilne, tylko jak z użytkowaniem proca przy takim napięciu? Nie ma to być 24/7, ale ma to być ustawienie do grania i benchów (można przyjąć że na kilka godzin dziennie). Edytowane 13 Września 2008 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NuKeR Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 Witam, mam dziwny problem albo to normalne. W idle mam temp. Core0: 29-30C, Core1: 39C. W stressie Core0: 39-41C, Core1: 39C. W ogóle Core1 nie wzrasta. Gdy wyłanczam Orthosa to Core0 z 39-41C nagle spada na 30C. Chłodzenie to Pentagram Karakorum. Temp. odczytuje CoreTemp 0.99.3 takie same s w Everscie. Pozdro~~ heheheh z moim jest identycznie =] zwiecha jednego jadra na pewnej wartosci i wyglada jakby sie grzalo tylko jedno jadro =] ale po przekroczeniu pewnej temp obydwie wartosci rosna =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klami85 Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 (edytowane) Jakieś inne propozycje? 1.425 V BIOS pewnie będzie stabilne, tylko jak z użytkowaniem proca przy takim napięciu? Nie ma to być 24/7, ale ma to być ustawienie do grania i benchów (można przyjąć że na kilka godzin dziennie). Ja mam jedną, ale najlepszą z możliwych! Puść proca na 3,8GHz, masz święty spokój, a różnicy w grach nie zauważysz. Te 4GHz to tylko magia cyferek. nie ma sensu sobie wyrywać włosów z głowy za kilka MHz więcej. Jak chcesz przyszpanować to kup selekta - najlepiej na E0 bo 4.0GHz przestaje być czymś nadzwyczajnym. Edytowane 13 Września 2008 przez klami85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
