Jump to content
cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
Recommended Posts
a kiedyś robiłem test 1,8 ghz vs 2,9 ghz w crysisie i różnica jest olbrzymia tak więc proc ma baardzo duże znaczenie
ps: przydało by się porównanie E8xxx@3ghz vs E2xxx@3ghz to by było ciekawe jak te 6mb vs 1 mb L2 wpływa na wydajność (dla tej samej rozdzielczości i przy różnym podkręceniu grafy np) ja ze swojej strony mogę dostarczyć wyniki dla E2160@3ghz
a 3dmark 2006 mnie denerwuje bo na na tescie cpu skacze jak żaba :angry: i trzeba długo czekać zanim to przejdzie
Czekam na swojego 8400 moge zrobc tescik :)
btw. wczoraj odpalilem sobie crysisa na 2x8800gt glaciat asusa + 4x2 GB Corsair xms2 dhx@890mhz i 8200@3.6GHZ ...
Rozdzialka 1680x1050
System xp 64bit ang +sp2
dx9.0c - ustawienia w menu gry na max czyli high ... (bez karty dzwiekowej za malo miejsca sie zrobilo :/) - bylo plynniutko okolo 45fps na moje oko bo nie odpalilem frapsa ... ale zadnych przycinek
gdy edytowalem cfg na very high sprawa sie skomplikowala klatek bylo okolo 25 albo momentami mniej ... :( to tyle ..
Na reszcie sprzetu w podpisie ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kilka ciekawostek:
Czytałem na forum Tweakforce (od modyfikowanych sterowników), że sterowniki 169.21 nie są najlepsze, że są uwalone jakiś problem z AA itd.
Najnowsze Xtreme-G są 171.16 i 169.61 (te mam teraz, są na bazie quadro).
Podobno w 169.17 jako jedynych z ostatnich, działa osobne ustawianie taktów w 2D i ch przełączanie. Chociaż dla Gigabyte 8800GT V1 bez znaczenia raczej. ;-)
Jakby ktoś był zainteresowany sterownikami z Tweakforce (ja używam od jakiegos czasu i nie narzekam):
Sterowniki z Xtreme-G
Tu jest mały test ostatnich sterowników:
Test sterowników
Dla zainteresowanych:
Dla zainteresowanych daję linka do chyba pierwszego testu z nowym Gigabyte 8800GT z VF830 oraz ECS z Accelero S1, Gigabyte z VF830 nieźle wypadła w podkręcaniu, a w temperaturach niewiele gorzej od nowego ECS z Accelero S1. Tak poza tym, w wydajności bez kręcenia trochę lepiej od Palit 8800GT Sonic (dużo lepiej z ceną):
Test kart 8800GT z nowym Gigabyte
Tak generalnie czytając na sieci, wygląda na to, że Gigabyte poradziło sobie z bolączkami pewnej serii kart z poprzedniej wersji z Zalmanem VF700. Wynikały one raczej z wysoko ustawionych fabrycznie taktów i słabych qimondów (Gigabyte trafiła się słaba seria qimondów i wystarczyło obniżyć takty a problemy znikały). Z nowym chłodzeniem i samsungami wygląda, że należy to do historii. No i ta cena. :wink:
Share this post
Link to post
Kilka ciekawostek:
Test sterowników
Ten gościu co modyfikuje te stery , to wogóle ich chyba nie sprawdza :lol2: . Wszystkie modyfikacje pod dx nie wchodzą , jedynie pod opengl także te testy to ściema. Jego ustawienia pod dx9 wchodzą jedynie w przypadku sterów 171.16 , on chyba nawet o tym nie wie :lol2:. Ten problem z AA i AF dotyczy sterów od 169.21 , ale on chyba nie umie tego naprawić :lol2: , w nowych sterach cały czas przez nvidie powielany jest błąd odnośnie nie możności włączenia AF*4(błąd w nvgames.dll) w control panelu. Co do działania 2d , to jak ma działać jak 8800gt ma tylko tryb 3d , by mieć tryb 2d trzeba go dodać w biosie i ustawić odpowiednie takty oraz napięcie.
Share this post
Link to post
Dzięki za informację. Fajnie, że to ty się wypowiedziałeś i z tego rozumuję, że twoje sterowniki maja prawidłowe ustawienia. :D A ja myślałem, że te Xtreme-G takie dobre są. Może dlatego, że nie zauważyłem żadnych problemów jak dotąd i zbytnio nie interesowałem się co w trawie piszczy. Sideband czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie te stery dokładnie dają tył... tzn. jak to się będzie objawiać w grach itp. wydajność, błędy?
Jak widać nie wszystko co zagraniczne najlepsze. Sideband od jakiegoś czasu przymierzam się do twoich sterowników no i wygląda na to, że trzeba się zdecydować. Które z twoich na teraz i na pierwszy raz poleciłbyś dla 8800GT? 169.61 czy 171.16 czy jakieś inne są najlepsze?
Wiem, że mogę sam poczytać twoje tematy (i oczywiście poczytam), ale jakbyś łaskawy tak z pierwszej ręki osobiście, dla mnie jak na pierwszy raz? :-P
Share this post
Link to post
E8400 @ 4GHz, 4x1GB 1115 CL5
HD3850 743/999
8800GT 720/1800/1050
Wyniki w markach (ATI/nVIDIA):
01 66700/72500
03 39900/45200
05 22900/24200
06 11600/14200
06 7800/9800 - 2048x1536
06 5100/6450 - 2048x1536 AA4x Anizo 16x
Crysis 21.43/31.88 - 1280x960 Very High (w XP), ostatni loop GPU benchmark
a mogłbyś puścić tego E8400 na 9x333= 3ghz i pamięci na 1000 mhz (5-5-5-15) (fsb:dram 2:3) oraz grafikę (8800gt) na standardowe takty (600/1500/1800) i zapuścić benchmark crysis gpu na high (win xp) w rozdzielczości 1024x768 oraz 1680x1050?
ja bym zapuścił swego E2160 w identycznych ustawieniach i zobaczylibyśmy co daje te 6x wiecej pamieci L2
pzdr
Edited by Gromitek
Share this post
Link to post
Napisze co nieco o tym THERMALTAKE DUORB. Nie mam aparatu pod ręką by porobić zdjęcia więc napiszę co i jak. Po pierwsze montowanie jest stosunkowo banalne ,ale nie obyło się bez modyfikacji. Otóż na niereferencyjnym PCB chłodzenie nie wchodzi, bo prawy radiator zawadza o kondensatory i nie przylega do rdzenia całkowicie. Musiałem wygiąć lekko do góry prawy radiator. Dopiero wtedy stopka przylega do rdzenia idealnie. Pod radiator poszła pasta AC Ceramique ,a na pamięci (Samsungi) radiatorki (zostało jeszcze 5 z 13 ;). Na sekcje zasilania nie dawałem ,bo już jest podłużny od producenta. Tyle na temat montażu. Czas na testy.
Przy def taktowaniu 600/1800 temp w IDLE wynosiła 38'C. Puściłem 3Dmark06 i temperatura nie przekraczała 52'C. Poszedłem dalej i odpaliłem Video Card Stability Test i po 15 minutach temp. wzrosła do 56'C (na poprzednim chłodzeniu miałem 68!!). Odpaliłem potem Crysisa i po 20 minutach temperatury były zbliżone do VCST czyli 54-55. Czas na o/c. Nie bawiłem się w stopniowe O/C ,więc od razu puściłem 700/1750/2100.
W VCST temperatura to ok 62-63'C ,a w Crysis ok 59-60. Czyli o wiele mniej niż na def taktowaniach na referencyjnym chłodzeniu.
Chłodzenie jest znacznie cichsze od referencyjnego ,ale wyraźnie słyszalne. Do cichych z pewnością nie należy. Po podłączeniu pod 3 pin , na 7v był cichutki ,ale temp są tu znacznie wyższe i VCST miałem ok 70'C na taktach 700/1750/2100,więc podziękowałem. I tak jest o wiele ciszej niż ta suszarka.
Share this post
Link to post
Fajny test, coś praktycznego. Tylko potrzebne są temperatury w pokoju, aby sobie porównać do swojego chłodzenia. Kiedy mówisz o poprzednim chłodzeniu masz na myśli Accelero S1 + Fander 120mm?
Czy chciało by się tobie przeprowadzić podobny test na OpenGL Fur Rendering Benchmark (link na dole). Jestem ciekaw jak sobie to chłodzenie poradzi w takim obciążeniu. Może być default rozdzielczość (1280x1024), tylko w odznacz fullscreen i zaznacz stability test a nie benchmark i tak minimum 15 minut. Jego okno cały czas aktywne i nic innego lepiej nie robić to mu nie spada priorytet i wtedy najbardziej grzeje. Miałbym porównanie i byłbym bardzo wdzięczny. :)
Proszę podaj też temperaturę w pokoju i jakbyś mógł to jaką miałeś w poprzednim teście.
Z moich prywatny testów i postów jakie na tym forum napisano, jak na razie wychodzi na to, że OpenGL Fur Rendering Benchmark jest zwycięzcą wśród "grzałek" kart graficznych (pod warunkiem oczywiście, że chodzi w najwyższym priorytecie tzn. jego okno jest aktywne, jak chodzi w tle to temperatura spada). Mi wychodziło mniej więcej 6 C więcej niż VCST i Crysis.
Edited by Feniks007
Share this post
Link to post
Zworkę mam przestawioną na prawo czyli wyższe napięcie. Na co dzień puszczam 700 ,ale spokojnie idzie na 750. Wtedy wiadomo ,że temperatury są wyższe. W pokoju mam 23'C i tak na co dzień jak nie wietrzę pokoju. Wcześniejsze chłodzenie to oczywiście referencyjne ,a nie Accelero. IMO S1 byłby lepszy (cichszy Fander do tego ) ,ale ciężko go dostać. Co do tego testu na OpenGL to zrobię go ,ale już jutro. Rano do roboty trzeba wstać :D.
Share this post
Link to post
LoL ten test to jakaś porażka. Już na dzień dobry po 3 minutach mam 84'C :| WTF! Napisałeś ,że masz ok 6'C więcej niż w VCST. IMO to nie możliwe. Bo w VCST mam temperature ok 20'C mniejszą .
EDIT. Odkręciłem zegary do def. i temp po 4 minutach 71'C to prawie ,że 13'C różnicy. 100 mhz na rdzeniu i taka różnica temperatur? W żadnej grze nie osiągam temperatur większych niż 64'C ,więc dla mnie ten program nic nie znaczy.
Edited by Devil
Share this post
Link to post
heh to chyba jednak ten DUORB jakis lipny jest!u mnie po 10min w Furtest na taktach 690/1750/2000 mam 85Stopni!a mam tylko CM i 120Akasy wiejaca z boku!
Share this post
Link to post
Lipny czy nie ,ale w innych testach różnica temperatur jest spora w porównaniu do referencyjnego. Tylko tu tak się grzeje. Także co tu oceniać jak w Crysis po pół godzinie mam 64'C. W Quake 4 54'C ,HL2 52'C... Także uważam ten program dupny jest ,a nie chłodzenie ;)
Edited by Devil
Share this post
Link to post
no mysle ze ten tescik jest jednak niezla grzalka,i Ci co szukaja tzw.Rock Solid stabilnosci uznaja go za super!teraz by sie przydalo porownanie w tym tescie miedzy Accelero S1+Fander a Duorb! i mielibysmy Krola Chlodzenia :D
Edited by dr@bollo
Share this post
Link to post
10 minut w taktach 650/1625/2100 i temperatura to 73'C ,więc już sam nie wiem. 50 mhz więcej i temperatura wyższa o 11'C :lol: Może to ta moja karta tak się grzeje i na referencyjnym miałbym nie 84 ,ale ze 100. Po prostu gdyby chłodzenie było mało wydajne to temperatury by się tak nie różniły. W Crysis na 650/1900 na wcześniejszym chłodzeniu ja miałem nawet po 75'C ,więc co tu porównywać.
Share this post
Link to post
Budę mam otwartą na to chwile ,ale mam Fandera 90 z tylu oprócz tego.
A co tu się dziwić tym temperaturom ? Tylko w tym śmiesznym programie mam dość wysoko. W Crysis czy Unreal Tournament 3 karta jest po prostu ciepła i temperatury 59 -64'C . Radiatory są ledwo ciepłe. Na referencyjnym PCB po dotknięciu dosłownie parzyło i to na niższych taktowaniach nawet. Ja tam jestem ogólnie zadowolony. Jest o wiele ciszej i chłodniej w tych grach co obecnie mam zainstalowane. Jedyne zastrzeżenie to mam do ceny. IMO mogłaby być niższa.
EDIT: Jutro nałożę nieco więcej pasty i zamontuje raz jeszcze. Spróbuje bardziej dokręcić to chłodzenie. Mimo wszystko temperatury różnią się od tych z recenzji na FrazPC....
Edited by Devil
Share this post
Link to post
Jak masz aż taką dużą różnicę to może być coś nie tak z wentylacją. Gorąco coraz bardziej się robi i nie jest to usuwane. Nawet czasem w otwartej budzie, kiedy nie ma cyrkulacji a wtedy to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jak masz podbite volty, to też swoje robią.
Mam dokładnie takie temperatury i nic na to nie poradzę. :) Tyle, że z dobrym przewiewem, przód wciąga 120mm z filtrem 12V, tył wyciąg 2x92mm 12V (jeden pod kartą graficzną wyciąga przez śledzie drugi pod zasilaczem) i wyciąg 140mm w zasilaczu. Dwie dziury z boku z filtrami przy karcie i przy procku (powietrze zasysa do środka) To daje mi optymalny przepływ powietrza w budzie, stały ciąg. Lepiej niż z wentylem z boku, próbowałem chyba wszystkie możliwe warianty. :D
Teraz to co ważne, samo założenie wiatraka pod kartą (wyciąga przez dziury po śledziach) daje mi dodatkowe 6-8 C mniej w stresie ale w idle tylko 1-2 stopni różnicy. Przewiew to podstawa w stresie im goręcej tym większe to ma znaczenie.
Moje temperatury, testowane przynajmniej przez pół godziny każdy test, mierzone RivaTuner i Everestem:
Idle: 42/34 rdzeń/pamięć
Crysis: 58/50
VCST: 58/50
OpenGL Fur :63/55 (test przeprowadzony tak jak prosiłem wcześniej abyś tak samo zrobił)
Temperatura w pokoju 26 C.
Karta 700/1700/1840 (default fabryczny) volty default nie podbijane i chłodzenie jak w stopce. Ono nie jest takie złe w tym nowym Gigabyte 8800GT (Zalman VF830), w temperaturach niewiele gorzej od nowego ECS z Accelero S1 w tym teście:
Testy chłodzenia są na dole strony.
EDIT: Dzięki Devil za testy i odpowiedź.
Edited by Feniks007
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
