Jump to content
rob_e
Blood
Recommended Posts
ja wolalem Shadow Warrior... blood byl mniej dynamiczny iciut kiczowaty
ja tesh wolalem SHADOW'a napoczontku niz blooda, na poczatku zagralem u kolegi, i wtedy specjelnie mowilem:"DYDYDY SHADAWORIOR" :lol: mowie wam to byl smieh, poszedlem wiec do sklepu, kupilem shadowa i tak szybko do domu bieglem ze sie chyba z 5 razy wywalilem :) jak odpaliilem to sie przerazilem: nie chcial dzialac bo jush ta era lepszyh kompow wyszla i sie kurde zalamalem :cry: koniec z moim kochanym shadowem, pogralem sobie chyba tylko w to 5 min u kolegi :lol:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam
Posiadam karte dzwiękową Sound Blaster Live!
I w gra mi się zacina jak jest jakis dzwięk :(
Kiedy w setup ustawiłem bez dzwięku nic się nie zacinało co zrobić?Grzebałem w opcjach ale nic nie dało :blink:
I drugi problem posiadam Radeona 9200 128bit i moge grac tylko w 320x200, a jak chce wziąśc VESA mode SVGA czyli 640 alob 800x600 to gra sie nie chce uruchomic tylko odrazu się wyłącza :sad:
Jakies porady?
Z góry dziękuje :wink:
Share this post
Link to post
System XP Profesional :rolleyes:
1429018[/snapback]
A, to nie będzie prosta sprawa :angry:
TUTAJ masz po angielsku opisane krok po kroku co trzeba zrobić. Z tymże zamiast VDMSound 2.0.4 ściągnij sobie i zainstaluj 2.1.0 np. STĄD (kliknij GET IT HERE żeby go ściągnąć). W ten sposób krok 2 i 3 z tej instrukcji masz załatwiony.
Share this post
Link to post
1429523[/snapback]
szkoda nie rozumiem po ANG :mur:
ale moze cos sie uda zrobic :cry:
Plik VDM juz zainstalowalem patch na SBLive! dodałem do katalogu ale co dalej nie mam pojecia :cry:
Edited by Macho
Share this post
Link to post
Jak zainstalowałeś VDMSound musisz zrestartować system, żeby zaczął on działać poprawnie.
Odpal patch na SBLive.
Pościągaj z tamtej stronki i rozpakuj do katalogu z grą następujące pliki:
cli2nop.zip
nolfb.zip
blood.vlp
Blood.vlp to jest skrót do uruchomienia gry, możesz go wysłać na pulpit. Przyjmuje on, że gra jest zainstalowana w C:\Games\Blood\ Jeśli masz ją gdzie indziej, to wyedytuj ten plik i zmień w nim ścieżki dostępu.
Teraz punkt 7 - uruchom Wiersz polecenia, przełącz się na dysk, na którym masz grę, a następnie wejdź do katalogu z grą, np.
cd \games\blood
Wpisz komendę:
cli2nop -p blood.exe
Jeżeli wszystko przebiegło dobrze powinieneś dostać napis o iluś tam occurences.
punkt 8
Odpalasz setup.exe i ustawiasz opcje gry tak jak opisano w instrukcji.
punkt 9
Odpalasz gierkę przez blood.vlp lub przez skrót na pulpicie do tego pliku.
Share this post
Link to post
Zrobiłem tak jak pisałes uruchamiam gre czyta pliki na poczatku w okienku ale po chwili zamyka sie okienko i nic nie ma nie ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span> się gra :(
Share this post
Link to post
W jakim folderze masz Blooda? Odpalasz przez blood.vlp?
Co mogę jeszcze zaproponować? Ja nie mam SBLive, ale u mnie pomogła taka rzecz: kliknąć prawym klawiszem na blood.vlp, wejść we właściwości i tam przestawić Midi emulation na General midi...
Share this post
Link to post
Wiec tak uruchomilem na grafice 800x600 :D:D
ale z jak w setup wybiore bez karty dzwiekowej jest ok ale jak wybiore karte to sie nie chce właczyc gra :(
Co zroibc?
EDIT
juz działa wszystko WIELKIE DZIĘKI KOLEGO :-P :-P :-P :-P :-P
ps.jeszcze tylko jedno pytanko co zrobic aby myszka działała gora dól bo jest tylko lawo prawo nic więcej :(
Edited by Macho
Share this post
Link to post
Fajnie że ci działa :)
U mnie myszka działa dobrze, jedynie odwróciłem sobie kierunek góra-dół (w opcjach gry: Invert Mouse Aim - On). Ustawienia gry zapisane są w pliku blood.cfg. Sprawdź czy masz tam wpis:
ControllerType = 1
który oznacza klawiatura + mysz.
Share this post
Link to post
Ja tez sie ciesze ze działa, ale z tą myszka jest tak ze nie działa mi patrzenie gora dól tylko jakdam myszke do przodu to idzie do przodu, ustawilem wlasni Invers mouse aim na on ale nic nie daje w tym pliku jest kilka control type pierwszy jest bez niczego a drugi wlasnie z =1
a dziwnie sie gra bez myszki gora/doł
Share this post
Link to post
1430370[/snapback]
Trzeba było tak od razu napisać, bo dopiero teraz zaczaiłem.
Celowanie myszą włączasz klawiszem L lub U - tak jest chyba standardowo. Jakby to nie pomogło, zobacz w blood.cfg co za litery masz przypisane do Mouse_Aiming
Ja mam tak:
Mouse_Aiming = "L" "U"
Share this post
Link to post
Odkopuje bo mam problem. Zassałem sobie Blood'a 1 shareware i mam problem z dźwiękiem. Niestety, nie mam jak koleka wyżej karty SB tylko zintegrowana na płycie. Czytałem gdzieś o emulatorach dos'u z obsługą karty dzwiękowej SB. Znalazłem takiego - DOSBox. W setup'ie wszystko ładnie ustawiam, testuje dźwięk - gra. Ale gdy odpalam blood'a gra chodzi, jakby miała kosmiczne wymagania. Tak na oko to 2 fps :? Jak odpalę grę z poziomu windowsa to owszem - wszystko ładnie chodzi, ale bez dźwięku :(
Share this post
Link to post
Ściągnij sobie z netu VDMSound 2.0.4 program o wiele lepszy i łatwiejszy od DOSBox-a, no i u mnie działają na nim wszystkie DOS-owe gierki wraz z dźwiękiem.
Share this post
Link to post
Wszystkie ? Tzn jakie ? W polowie gier jakie testowalem i ,albo nie ma dzwieku ,albo sie kaszanil.Wiem bo zbieram od dawna klasyke i z poczatku mordowalem sie pod XP z ta emulacja.
VDM Sound dziala tylko z niektorymi poprawnie ale... z tego co pamietam to dzialal pod nim Duke Nukem 3D wiec z tym powinien tez dzialac ,bo Blood jest na tym samym silniku. O DosBoxie zapomnij bo z takimi grami sobie nie radzi za bardzo... Chyba ze bys mial lepszy procek.
2236528[/snapback]
Pewnie jakbys ta emulacje przeprowadzil na win98 to by wszystko ladnie chodzilo.
Przeciez ten program byl robiony z mysla o XP (brak DOS'a) ,a 98 tu nic nie da. To emuluje inny sprzet i stad takie wymagania.
Edited by Devil
Share this post
Link to post
http://www.abandonia.com/utility/VDMSound%202.1.0.exe
Jak dalej beda problemy warto zajrzec tutaj: http://buildxp.deathmask.net/ "I live... again!" ;)
Już się za to biorę. Napiszę potem czy działa. :)
DZIAŁA !!! Ale dziwnie mi myszka przeskakuje. Jak ruszam nią góra/dół to takie lekkie przeskoki są. Wiecie dlaczego ? :)
Edited by BLANTMEN
Share this post
Link to post
http://www.purepc.pl...wale_to_mozliwe
I live... Again! Wypełzając z grobowej krypty chwytam widły, ściskam kurczowo laleczkę voodoo i dwa dorodne obrzyny, aby dokonać krwawej zemsty na swoich oprawcach... Niech żyją czerwone piksele! Nie łapiecie w czym rzecz? Jedna z najlepszych strzelanin pierwszoosobowych epoki sprzed pełnego 3D, hulająca na legendarnym silniku Build (Duke Nukem 3D) wielu starszym graczom zapewne dobrze się kojarzy. Zgodnie z niegdysiejszą deklaracją studia Monolitht, które powołało do życia właśnie kultowego Blood, cyniczny Caleb miał dostać wolne, ale o emeryturze nie było mowy... Jednak od czasu premiery Blood II: The Chosen minęło prawie czternaście lat! Monolitht zajęło się innymi projektami, o pełnoprawnej trzeciej odsłonie serii wciąż niczego nie wiadomo, ale iskierkę nadziei rozpalił Jason Hall - były szef studia, który odpowiadał za m.in.: Blood. Czy możemy spodziewać się remake tego klasycznego tytułu?
Edited by Caleb
Share this post
Link to post
Kopia mojego komentarza spod news:
Skoryguję - Niestety nie chodzi o Blood 3, Jace nie pracuję już w Monolith. Na Zdaemonie [sourceport doom'a z kodem sieciowym opartym o architekture serwer/klient, tak jak w nowoczesnych grac] często z nim rozmawiałem i ma zamiar zrobić swój własny zamknięty port Blood'a na wzór Zdaemon'a [a on sam posiada kod zródłowy Blood'a]. Na Postmortem sam go nakierowałem.
Czyli w skrócie chodzi o port źródłowy pierwszego Blood'a. Narazie dyskusji podlega co z tego wyjdzie, jeśli kod źródłowy zostałby wydany na otwartej licencji, jest to najlepsza opcja, to społeczność spokojnie może dalej sama projekt rozwijać.
Edited by Wololo
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
