לוק Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2008 (edytowane) skoro 1066 to zapewne 5-5-5-15, albo 4-4-4-15, specyfikacja podaje 2.1-2.2V ale wiadomo specyfikacja specyfikacja a jak ram chodzi to juz inna sprawa, u mnie np. producent podaje 2.2V a pamieci chodza na 2.1 jaka kolwiek zmaina powoduje zwiechy w GM, podkrecic sie je da na tym napieciu do 1130Mhz a na egiełdzie według ich testów potrzebowali do 1050Mhz 2.3V, pamiatki to kingstonyHX8500 2x1GB i mam tylko pare tygodni starsze od tych z egiełdy. Twoje pamieci według komputronika mozesz ustawic na 2.3-2.4V i mniej wiecej tyle w zasadzie powinienes im dac nic im nie bedzie chyba nawet nie beda sie grzały przy tym napieciu i próbuj tymingi dac standardowe albo 5-5-5-18 jak do krecenia, ja wiem ze sa rózne specyfikacje do tych ramów i ostatnia podaje 2.1V-2.2V ale sie nie przejmuj jak ustawisz 2.35V na ramki nic im nie powinno sie stac, no chyba ze sa takie jak moje i tylko na 2.1V chodza, ogólne spróbuj dac 2.35V i potestuj w GoldMemory jak nie bedzie błedów i zwich zobacz czy sie nie przegrzewają jak nie, nie mam pomysłów, w sumie na stronie producenta jest wyraznie ze chodza na2.1V-2.2V to juz naprawdę nie wiem, ja bym swoje ustawiał na 2.35V nawet zeby tylko sprawdzic, no ale wiadomo wszystko sie moze zdarzyc i niechciał bym zebyc zos uszkodził i miał pretensje, co prawda zawsze mozesz reklamowac, moze i byc tak ze skoro sa to OCZ-ki to potrzeba im wgrac odpowiednie SPD jest do tego specjalne narzedzie SPD-Z i wtedy beda sie lepiej kreciły, przynajmniej tak było kiedys Edytowane 1 Sierpnia 2008 przez lukaszrobert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szarku Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2008 (edytowane) never mind Edytowane 11 Sierpnia 2008 przez szarku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Te wskazania programów dotyczące napięcia pozostawiają wiele do życzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2008 bartek46op napisał(a): Te wskazania programów dotyczące napięcia pozostawiają wiele do życzeniano i przede wszystkim biosy pozostawiają wiele do zyczenia :wink: ja tez mam 100 na cepie, wczesniej na pprzednim biosie było 30, na innej mobo 22, wiec prawde ci powie tylko Coretemp, ale tylko dla rdzeni, niestety tą temp. to wszystkie programy podja raczej prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Już nie wiem piszecie że po aktualizacji biosu są różne "kfiotki". Więc - po kupnie P5Q-E i montażu wszystkiego do kupy wraz z instalacja Visty aktualizować bios czy zostawić taki jaki jest od nowości i poczekać na jakiś lepszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster3 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 ja nie wiem co Wy macie za problemy z tymi plytami :blink: Swoja mam P5Q Deluxe, biosow mialem kilka, 0 problemow z czymkolwiek. Obecnie mam drugi komputer skladam dla znajomego (na P5Q-E + E8400) rowniez zero problemow, zadnego rozjezdzania sie ustawien, roznica w temp, czy innym temu podobnym. A moze to nie wina plyty tylko jakis innych podzespolow. Mialem juz 3 takie plyty i nic kompletnie sie z nimi zlego nie dzialo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tunio Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 (edytowane) disaster3 napisał(a): ja nie wiem co Wy macie za problemy z tymi plytami :blink: Swoja mam P5Q Deluxe, biosow mialem kilka, 0 problemow z czymkolwiek. Swoje mobo posiadam od 7 dni. Skrecilem kompa, zainstalowalem winde. Bios wszystko auto procz FSB - 425mhz. Wszystko smigalo jak trzeba :) Kolejne 6 dni - nie powiem - latwo nie bylo skumac ten totalnie nowy bios, pelno opcji. Dwa razy caly watek przeczytalem zeby wiedziec o co chodzi. Teraz po tygodniu zadawan czasem idiotycznych pytan na forum ;) (dzieki chlopaki) zaczynam "czuc" plyte, jej bios i mozliwosci O/C danych zespołów. Ogolnie rzecz biorac to jestem zachwycony ale co ja moge wiedziec jak moja poprzednia plyta byl A7N8X deluxe na nForce2. Jak dla mnie to skok technologiczny i "user friendly" jest mistrzowski. Wszystko tak latwo, lekko i przyjemnie ale za to jak chcesz cos wiecej od plyty to trzeba ostro sie wczytac. Czyli tak jak powinno byc ;) Tak na marginesie, moje pamieci Balistix Crucial 1066, ktore wdl wszelkich zrodel powinny smigac przy 2.35V na 4-4-4-8 a mi poprostu przy 520 na tych timingach nawet komp wstac nie chce?! Źródło 1 4-4-4-8 2.35V 533mhz Zrodlo 2 4-4-4-12 2.35V 561mhz Czyzby P45 nie lubilo sie z Balistixami? Moje ustawienia Cpu ratio - x8 Fsb Frequency - 520Mhz PCIE Frequency - Auto FSB Strap to North Bridge - 333 Mhz Dram Frequency - 1022 Mhz DRAM CLK Skew on Channel A1/A2/B1/B2 PL 10 DRAM Timing Control - Manual 5-5-5-15 CPU Voltage - 1.43 Cpu GTL Voltage Rference (0/2) - 0.640 Cpu GTL Voltage Rference (1/3) - 0.630 CPU PLL Voltage - 1,6V FSB Termination Voltage - 1,36V Dram Voltage - 2.2 V NB Voltage - 1,40 V NB GTL Voltage Reference - 0.580 SB Voltage - 1,10 V PCIE Sata Voltage - 1,50 V CPU Skew - 300 NB Skew - 100 ADvanced -> Cpu Configuration all disabled Chcialem podjechac z FSB jeszcze wyzej ale cep sie buntuje i domaga sie wiecej voltow, pomimo, ze w miare temp ok (do 62C full stress na rdzeniach by real temp) to chyba 4.2ghz to takie rozsadne maximum. Edytowane 2 Sierpnia 2008 przez Tunio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus666 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Tunio napisał(a): Swoje mobo posiadam od 7 dni. Skrecilem kompa, zainstalowalem winde. Bios wszystko auto procz FSB - 425mhz. Wszystko smigalo jak trzeba :) Kolejne 6 dni - nie powiem - latwo nie bylo skumac ten totalnie nowy bios, pelno opcji. Dwa razy caly watek przeczytalem zeby wiedziec o co chodzi. Teraz po tygodniu zadawan czasem idiotycznych pytan na forum ;) (dzieki chlopaki) zaczynam "czuc" plyte, jej bios i mozliwosci O/C danych zespołów. Ogolnie rzecz biorac to jestem zachwycony ale co ja moge wiedziec jak moja poprzednia plyta byl A7N8X deluxe na nForce2. Jak dla mnie to skok technologiczny i "user friendly" jest mistrzowski. Wszystko tak latwo, lekko i przyjemnie ale za to jak chcesz cos wiecej od plyty to trzeba ostro sie wczytac. Czyli tak jak powinno byc ;) Tak na marginesie, moje pamieci Balistix Crucial 1066, ktore wdl wszelkich zrodel powinny smigac przy 2.35V na 4-4-4-8 a mi poprostu przy 520 na tych timingach nawet komp wstac nie chce?! Źródło 1 4-4-4-8 2.35V 533mhz Zrodlo 2 4-4-4-12 2.35V 561mhz Czyzby P45 nie lubilo sie z Balistixami? Moje ustawienia Cpu ratio - x8 Fsb Frequency - 520Mhz PCIE Frequency - Auto FSB Strap to North Bridge - 333 Mhz Dram Frequency - 1022 Mhz DRAM CLK Skew on Channel A1/A2/B1/B2 PL 10 DRAM Timing Control - Manual 5-5-5-15 CPU Voltage - 1.43 Cpu GTL Voltage Rference (0/2) - 0.640 Cpu GTL Voltage Rference (1/3) - 0.630 CPU PLL Voltage - 1,6V FSB Termination Voltage - 1,36V Dram Voltage - 2.2 V NB Voltage - 1,40 V NB GTL Voltage Reference - 0.580 SB Voltage - 1,10 V PCIE Sata Voltage - 1,50 V CPU Skew - 300 NB Skew - 100 ADvanced -> Cpu Configuration all disabled Chcialem podjechac z FSB jeszcze wyzej ale cep sie buntuje i domaga sie wiecej voltow, pomimo, ze w miare temp ok (do 62C full stress na rdzeniach by real temp) to chyba 4.2ghz to takie rozsadne maximum. tego ramu ile masz?4x1? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 disaster3 napisał(a): ja nie wiem co Wy macie za problemy z tymi plytami :blink: Swoja mam P5Q Deluxe, biosow mialem kilka, 0 problemow z czymkolwiek. Obecnie mam drugi komputer skladam dla znajomego (na P5Q-E + E8400) rowniez zero problemow, zadnego rozjezdzania sie ustawien, roznica w temp, czy innym temu podobnym. A moze to nie wina plyty tylko jakis innych podzespolow. Mialem juz 3 takie plyty i nic kompletnie sie z nimi zlego nie dzialo. Aktualizowales bios czy fabryczny bedzie ok? Ja bede mial ten sam konfig ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 disaster3 napisał(a): ja nie wiem co Wy macie za problemy z tymi plytami :blink: Swoja mam P5Q Deluxe, biosow mialem kilka, 0 problemow z czymkolwiek. Obecnie mam drugi komputer skladam dla znajomego (na P5Q-E + E8400) rowniez zero problemow, zadnego rozjezdzania sie ustawien, roznica w temp, czy innym temu podobnym. A moze to nie wina plyty tylko jakis innych podzespolow. Mialem juz 3 takie plyty i nic kompletnie sie z nimi zlego nie dzialo. pewno instalowałes wszystko od golasa, my hi hi.. nie :oops: , config mam z poprzedniej płyty, troszku sie mi nie chciało instalowac wszystkiego od nowa, byc moze jak postawie system od zera wyeliminuje te kulfony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 A mieliscie doczynienia z takim czymś? http://forum.pclab.pl/t382505.html ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 bartek46op napisał(a): A mieliscie doczynienia z takim czymś? http://forum.pclab.pl/t382505.html ;-)U mnie też występowała opisana gdzieś usterka tzn. fan czasami przyspieszał na maxa i temp. procka była 127*C. Nowy bios 1004 wyeliminował problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Hmm a jesli ktos nie ma fana sterowanego PWM tylko spod kontrolera obrotow to ten problem rozumiem ze nie wystepuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 ja mysle ze nie ma znaczenia bo wentylator mam podpiety pod zasiłke i 100 stopni jest, tak podobno którys z biosów naprawił problem z odczytem tem. ale dla 45nm procków, bo widac starym prockom nie wyszło to na zdrowie i teraz mam na swoim q6600 raz 9, raz 0, czasmi 49, a z zazwyczaj stówkę, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tunio Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2008 (edytowane) Do ilu jest wzglednie bezpiecznie podnosci napiecie FSB oraz NB? Mam dosc dobrze wentylowana obudowe i bardzo mila temperaturke w srodku. [MB do 39C] bo widze ze to mnie blokuje do przejscia w stabilne 7.5x550 Edytowane 3 Sierpnia 2008 przez Tunio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket7...Deluxe-1103.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Symbian Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 P5Q-E BIOS: Version 1003 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket...E-ASUS-1003.zip Update ACPI rule. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster3 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 bartek46op napisał(a): Aktualizowales bios czy fabryczny bedzie ok? Ja bede mial ten sam konfig ;-) w swoim deluxie tak, bo mialem 06XX, i wrzucilem 0803, zero problemow lukaszrobert napisał(a): pewno instalowałes wszystko od golasa, my hi hi.. nie :oops: , config mam z poprzedniej płyty, troszku sie mi nie chciało instalowac wszystkiego od nowa, byc moze jak postawie system od zera wyeliminuje te kulfony nowe kompy od podszewki to sie zgadza. ale mojego nie formatowalem od razu. DOpiero pod 2 tygodniach ale nie dlatego ze komputer sie dziwnie zachowywal, tylko musial RAID'a przepartycjonowac na inne wielkosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Jak to jest z tym EPU? Żeby to uaktywnić trzeba zainstalować odpowiedni soft od Asusa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 bartek46op napisał(a): Jak to jest z tym EPU? Żeby to uaktywnić trzeba zainstalować odpowiedni soft od Asusa?Tak ale nie działa po OC ten od Gigabyta jest lepszy moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Ja nie bede raczej w ogole z tego skorzystal bo z tego co wyczytalem lubi sprawic problem :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TigerA1 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 bartek46op napisał(a): Jak to jest z tym EPU? Żeby to uaktywnić trzeba zainstalować odpowiedni soft od Asusa?Tak ale to działa jeśli nie kręcisz z biosu, jezeli podkręcisz kompa powyżej 30% to go nawet nie odpalisz, ponadto robi problemy a kożyści w mojej opinii żadne właściwie. Więc najlepiej sobie darować, chyba że chcesz sprawdzić jaki ekologiczny jesteś to sobie zainstaluj i się pobaw ;) Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mensir67pl Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 TigerA1 napisał(a): Tak ale to działa jeśli nie kręcisz z biosu, jezeli podkręcisz kompa powyżej 30% to go nawet nie odpalisz, ponadto robi problemy a kożyści w mojej opinii żadne właściwie. Więc najlepiej sobie darować, chyba że chcesz sprawdzić jaki ekologiczny jesteś to sobie zainstaluj i się pobaw ;) Pozdr tak zgoda przy OC nie dział EPU ale jeśli nic nie kręcimy rewelacyjnie się sparuje zaradzanie energia procesora o ile to co pokazuje AI Gear3 "mówi" prawdę i nie sprawia żadnych kłopotów (P5K PRO & E8400) większość starych biosów wariowała z AI Gear3 ale na najnowszym do mojej wszystko ustąpiło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OS7RY Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Witam, mam pytanie czy wiecie może czy wszystkie nowe p5q dlx są już w nowej rewizji czy mogą się jeszcze zdarzać stare? Pytam się bo planuję kupić tę płytę i może później zmienić grafę na gtx280, a niestety w sklepie nie są w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tunio Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 (edytowane) Ufff, dzisiaj w koncu udalo mi sie osiagnac /wzglednie/ stabilne FSB 550! Czas na podzielenie sie spostrzezeniami z innymi. Caly trick lezal w ustawieniach GTL! Wystarczylo zastosowac sie do tych wskazowek: " ... należy pamiętać o tym, by nie ustawiać napięcia FSB Voltage wyższego od napięcia CPU! " " ... najodpowiedniejsze ustawienia napięcia GTL zamykają się w przedziale 50~55% ustawionego napięcia FSB Voltage (zarówno dla GTL CPU jak i GTL Northbridge). (tylko procesory Wolfdale 45nm) " Winda mi sie ladowala nawet przy fsb 585 i przechodzilo testy wydajnosci ale orthos za cholere nie chcial dzialac dluzej niz 2min. Przy FSB 550-560 - orthos dzialal do 6min, co wydalo mi sie dziwne i wiedzialem, ze jest to do ustawienia, jakos... Wiec pobawilem sie GTLem troche mniej, troche wiecej, wyczulem gdzie jest ten moment i poszlo. Teraz orthos liczy juz prawie godzinke i wyglada na to ze juz jestem bliski idealnych ustawien biosa! :) Poprostu mala wskazowka dla innych, o ktorej ja zapomnialem, po podniesieniu V fsb pobawcie sie tez GTL, wyglada, ze to jest klucz do stabilizacji systemu. Najmniejsza zmiana o 0,005 zmienia nie stabilne ustawienia w rock solid ;P Moje ustawienia: Cpu ratio - x7,5 Fsb Frequency - 555Mhz PCIE Frequency - Auto FSB Strap to North Bridge - 333 Mhz Dram Frequency - 1122 Mhz DRAM Timing Control - Manual 5-5-5-15 PL 10 CPU Voltage - 1.420 Cpu GTL Voltage Rference (0/2) - 0.660 Cpu GTL Voltage Rference (1/3) - 0.655 CPU PLL Voltage - 1,6V FSB Termination Voltage - 1,30V Dram Voltage - 2.2 V NB Voltage - 1,40 V NB GTL Voltage Reference - 0.600 SB Voltage - 1,10 V PCIE Sata Voltage - 1,50 V CPU Skew - 400 NB Skew - 200 ADvanced -> Cpu Configuration -> all disabled BTW: a pamieci dalej za cholere nie cha pojsc na 4-4-4-12 lub 4-4-4-8 !! Poprostu sprzet nie wstaje. Dranie! Edytowane 4 Sierpnia 2008 przez Tunio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 nie da się PL 9 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tunio Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 marcin255A napisał(a): nie da się PL 9 ? No skubaniec nie wstaje! :/ Mam dziwne wrazenie, ze nie wcelowalem z pamieciami... CL4 nie chce wstac, PL9 nie chce wstac... :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 a dziala komus pl9 na 550????????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Nowe biosy. - ASUS P5Q-E 1103 Beta Bios Improve the compatibility of some memory - ASUS P5Q Pro 1104 Beta Bios Improve the compatibility of some memory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thorn123 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2008 mam pytanie czym się różni (po za cena oczywiście) wersja premium od deluxe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
