hardy99 Napisano 31 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) Witam, Zakupiłem płytę GB MA-770T-UD3P i mam pytanie. Jaką wartość pokazuje wam SpeedFan przy Temp3 i co to jest(AMD Overdrive oznaczają ja jako TMPIN3, a Everest jako Procesor). U mnie pokazuje 80-81'C nieważne co bym nie robił. Po prostu raz jest 80, a raz 81'C. Moim zdaniem to uszkodzony czujnik temperatury, no chyba, że rzeczywiście coś ma tyle stopni. Ma ktoś taką płytę i może to wyjaśnić ? Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez hardy99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ake Napisano 2 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2009 (edytowane) Wiesz że też mam tą płyte ... i na speedfanie przy temp3 mam 80 stopni nawet po włączeniu ..dziwne.. to pierwsze to chyba karta 2 to proc ale to 3 to nie wiem :mellow: Edytowane 2 Sierpnia 2009 przez Ake Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 2 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2009 Temp1 to na 100% nie jest karta graficzna. Temperatura karty w sterownikach i Everescie jest inna niż Temp1. Mógłby to być chipset, ale chipset na moje oko to ma więcej niż 40'C. Więc musi to byc jakiś czujnik gdzieś na płycie głównej. Temp2 tez mi pasuje na proca, z tym, że jest ona o ok. 10' C wyższa niż temperatura rdzeni. Ale podczas obciążenia szybko rośnie więc najbardziej pasuje na proca. No chyba, żeby to były układy zasilania proca, też niby powinny się rozgrzewać szybko w czasie obciążenia proca. Temp3 pasowałoby na układy zasilania, z tym, ze 80'C to one nie mają. Czujnik musi być walnięty. Bo jeśli byłby sprawny to ta temperatura by się zmieniała. A nie stała w miejscu na 80-81'C niezależnie od tego co się robi. Core to temperatura rdzeni proca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bocian24 Napisano 3 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 3 Sierpnia 2009 Moim zdaniem to chipset. Otworz bude wlacz kompa i dotknij radiator (moj az parzy). Wiec raczej jest to chipset. SB tak samo sie grzeje ale ponoc dla tej plytki to typowe i nie ma czym sie martwic :) (u mnie tak samo temp3 wynosi okolo 80stopni). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Minskiss Napisano 5 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 5 Sierpnia 2009 Też mam tą płyte i pokazuje mi 79 stopni ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ake Napisano 5 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) ROTFL /\ To co teraz zgaduj zgadula ^^ Edytowane 5 Sierpnia 2009 przez Ake Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 Hmmm. Sprawdzę w domu. A żeby nie tworzyć nowego wątku o tej płycie: 1) Strasznie długo (kilka dobrych sekund) trwa zanim płyta "zaskoczy" po uruchomieniu. Wciskam power, czas leci a ta dopiero zamierza wyświetlić informacje z karty graficznej. A co dopiero BIOS i reszta... 2) AMD DMI data change. Update new data to DMI. Przy każdym bootowaniu mam taki komunikat. Nawet jeśli nic nie gmeram w BIOSie. Macie tak samo czy to u mnie tylko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sick Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) również posiadam ta płytę i temp 80 na chipsecie po organoleptycznym zbadaniu radiatora możne mieć taka temperaturę :lol2: Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez sick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 Chipset jest gorący i u mnie, ale 80 'C to on nie ma. To jest niemożliwe. Jak moja karta graficzna dobija do 75'C to normalnie z niej paruje, a radiator jest nie do dotknięcia. Chipset może mieć max. 60'C, więcej moim zdaniem nie ma. Nawet jeśli by przyjąć, że ma 80'C , to nie możliwym byłoby, że ta temperatura się nie zmienia pod obciążeniem. Już prędzej waliłbym, ze to sekcja zasilania, bo ona w czasie obciążenia rzeczywiście dobija do bardzo wysokich temperatur, z tym tylko, że jak się nic nie robi to jest ledwie ciepła. Więc w te 80'C na układach zasilnia bym uwierzył, ale jedynie pod naprawdę dużym obciążeniem. @ roman 1. U mnie płyta włącza się bardzo szybko, nie ma żadnych opóźnień. Niezależnie czy się proca kręci, czy też nie. 2. Też tak mam, dlaczego nie wiem. Myślałem, ze coś tam może sama w BIOSie zmienia, ale nic z tych rzeczy, więc się tym nie przejmuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teneo Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 Hmmm. Sprawdzę w domu. A żeby nie tworzyć nowego wątku o tej płycie: 1) Strasznie długo (kilka dobrych sekund) trwa zanim płyta "zaskoczy" po uruchomieniu. Wciskam power, czas leci a ta dopiero zamierza wyświetlić informacje z karty graficznej. A co dopiero BIOS i reszta... 2) AMD DMI data change. Update new data to DMI. Przy każdym bootowaniu mam taki komunikat. Nawet jeśli nic nie gmeram w BIOSie. Macie tak samo czy to u mnie tylko? Jaką masz wersję biosu jeśli F1 to zrób update do F2 przez @BIOS http://www.gigabyte.pl/products/mb/bios/ga...0t-ud3p_10.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 No faktycznie, temp 3: 80 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suchyjastrzab Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 Również mam to mobo i "temp3" od nowości wynosi (tak pokazują programy) 80*C. X3, X4, kręcenie, zmiana vCore czy vNB jak też zmiana biosu (F1/F2b/F2c/F2) niczego w tej kwestii nie zmienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 6 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2009 Czy ktos znalazl na forum gigabyte czego dotyczy ta temperatura ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sector19 Napisano 8 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 8 Sierpnia 2009 CO Wy sie tak irytujecie... przeciez to nie am zadnego znaczenia bo to pewnie temperatura niczego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neverdie Napisano 9 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2009 Też jestem posiadaczem tej płyty. To zapewne jest jakiś niepodłączony czujnik, który po prostu pokazuje najwyższy zakres temperatury ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teneo Napisano 9 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2009 Na temperatury patrzcie w biosie, a nie przez programiki, które nie mają w bazie tej płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris87 Napisano 10 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2009 (edytowane) Ja tą płytę zamówiłem.Także u mnie sprawdzę jak to chodzi.Mnie się wydaje że to może być jakiś błąd wyświetlania w porgramie,ale najlepiej sprawdzić to w biosie jak teneo wyżej wymienił.Te mobo ma podobno dobrą sekcję zasilania.Jeśli ten problem nie przeszkadza w pracy to raczej się chyba niema czym przejmować :wink: Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez chris87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teneo Napisano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2009 Jeśli jest temat o tej płycie to wstawię ciekawą recenzję kilku płyt na AM3 w tym Gigabyte Ma-770t-ud3p http://pclab.pl/art37339.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 14 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2009 Wyszedl wlasnie nowy Bios F3. Z tego co zauważyłem to poprawił współpracę z pamięciami. Mogę teraz mieć dokładnie takie ustawienia jak zapisane w SPD i nie wyskakują błędy w memtescie. Obniżeniu uległa też prędkość wentylatora na procesorze przy automatycznej kontroli. Jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe informacje to prosze o podzielenie sie spostrzezeniami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GLen Napisano 14 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2009 Witam Buduję komputer na tej płycie i nie mogę się zdecydować co do pamięci. Znalazłem informacje że płyta źle toleruje ramy z napięciem wyższym niż 1,65V - objawia się zawiechami i brakiem stabilności przy 1600MHz. Podobno jedyny sensowny wybór to Patrioty czy OCZ, oba amd edition. Czy to prawda? Baardzo proszę o opinie i porady bo chyba nigdy się nie zdecyduję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumek Napisano 14 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) Za tydzień do tej płyty głównej GA-MA770T-UD3P kupuje taki ram DDR3 4GB 1333MHz PDP Patriot LLK (2x2GB, DualDDR, CL7) 1.7V www.patriotmemory.com Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez tumek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 16 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam Buduję komputer na tej płycie i nie mogę się zdecydować co do pamięci. Znalazłem informacje że płyta źle toleruje ramy z napięciem wyższym niż 1,65V - objawia się zawiechami i brakiem stabilności przy 1600MHz. Podobno jedyny sensowny wybór to Patrioty czy OCZ, oba amd edition. Czy to prawda? Baardzo proszę o opinie i porady bo chyba nigdy się nie zdecyduję. Mam do tej plyty zestaw Patriot ktory wymaga napieca 1,9V. Nie ma zwiech i wszystko dziala stabilnie. (link do pamieci http://www.proline.pl/sklep.php?p=PATRIOT+DDR3+4GB+D16) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 24 Sierpnia 2009 (edytowane) Kilka dni temu wróciła do mnie płytka z serwisu, rzekomo coś tam zrobili, ale ja nie widzę różnic. Temp3 jak było 80-81 'C tak jest nadal, ale już najnowsza wersja Everesta (5.02) tej temperatury nie odczytuje, więc to po prostu walnięty czujnik. Ponadto płyta nie zawyża napięć dawanych dla proca. W teście na egiełdzie Daron pisał, iż jak ustawimy np. 1.40 V to otrzymujemy 1.45 V, czyli o 0.05 V więcej. U mnie nic takiego jednak nie występuje. Sprawdzałem w ten sam sposób co Daron (dzięki wielkie raz jeszcze za pokazanie gdzie są punkty pomiaru napięcia proca) i u mnie jak ustawie 1.40 V w BIOSie to otrzymuje ok. 1.385 V bez obciążenia i ok. 1.395 V podczas obciążenia, tak więc płyta dość dokładnie podaje napięcie dla proca. Może mam jakąś nową wersje, choć to nadal rev. 1.0, ale na mojej napięcia są prawidłowo podawane. PS. Można z tego tematu zrobić zbiorczy temat tej o płycie, jakiś FAQ złożyć , bo widzę, że trochę ludzi posiada tą płytę. PS2: Czy to normalne, że temp2, która z tego co wiem oznacza temperaturę proca ma więcej niż temperatura rdzeni ? Temp2 ma w spoczynku ok 35'C, a pod obciążeniem ponad 50'C, core w spoczynku pokazuje 30'C a pod obciążeniem ponad 40'C. To ok 10'C różnicy, wcześniej na Intelu temperaturę proca z płyty miałem sporo niższą niż temperaturę rdzeni. Edytowane 25 Sierpnia 2009 przez hardy99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scissorhands Napisano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2009 Jaki ram polecacie do tej płyty? Warto kupić 1600 MHz czy raczej 1333 MHz? Wiem, że polecany był ten: OCZ Platinum Edition DDR3 4GB (2x2GB) 1600MHz (OCZ3P16004GK) Ale jest praktycznie niedostępny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris87 Napisano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2009 (edytowane) U mnie to samo jest 79/81 C ale przedtem też miałem MOBO z gigabyte i w temp3 było tak samo.To raczej niema się czym przejmować.Jak to powiadają te typy tak mają :wink: A upgrade BIOSA zrobiłeś ? Edytowane 25 Sierpnia 2009 przez chris87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 25 Sierpnia 2009 PS2: Czy to normalne, że temp2, która z tego co wiem oznacza temperaturę proca ma więcej niż temperatura rdzeni ? Temp2 ma w spoczynku ok 35'C, a pod obciążeniem ponad 50'C, core w spoczynku pokazuje 30'C a pod obciążeniem ponad 40'C. To ok 10'C różnicy, wcześniej na Intelu temperaturę proca z płyty miałem sporo niższą niż temperaturę rdzeni. To jest normalne. Temperatura Core to temperatura rdzeni, a temp procka to temperatura całego procesora. Czy jakoś tak. Kiedyś też się tym interesowałem i znalazłem takie info. Na asrocku jest to samo, pewne na każdej mobo tak jest bo to jest zalezne od procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GLen Napisano 31 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Sierpnia 2009 Ktoś się orientuje jak wygląda sytuacja z nowym biosem F3 i odblokowywaniem X2, X3 na nim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scissorhands Napisano 5 Września 2009 Zgłoś Napisano 5 Września 2009 Jakie chłodzenie CPU macie na tej płycie? Nie ma problemu z zamontowaniem większego typu: AC Freezer Xtreme Rev. 2, Scythe Ninja II, Scythe Mugen II, Thermalright Ultra 120 Extreme? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 5 Września 2009 Zgłoś Napisano 5 Września 2009 Heh, nie wiem jak te wyżej wymienione, ale ja korzystam z Xigmateka HDT-SD964 i były spore problemy by go zamontować. Zacisku z zestawu nie dało się założyć, bo był za ciasny, a zacisk od boxowego wentylatora był za lużny . Poradziłem sobie w ten sposób, że na stopę radiatora nałożyłem pewną warstwę dość mocnego materiału, założyłem zacisk od boxa i radiator się trzyma :razz: . To nawet ciekawy sposób dla kogoś kto chcę regulować siłę nacisku radiatora, wystarczy, że położy grubszą warstwę i będzie większy nacisk :razz: . Ale też dołączam się do pytania jak na tej płycie wygląda montaż AC Freezer Xtreme ? Nie są potrzebne takie kombinacje jak w przypadku Xigmateka, który też oficjalnie wspiera AM3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Scissorhands Napisano 5 Września 2009 Zgłoś Napisano 5 Września 2009 Z tego co tutaj piszą wychodzi, że nie ma problemów. No i to chłodzenie z tą płyta jest polecane w zestawach. Ale fajnie gdyby wypowiedział się ktoś kto montował AC Freezer Xtreme Rev. 2 na Gigabyte GA-MA770T-UD3P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
