BeatX Napisano 5 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2011 ok, zastosowalem sie do waszych zalecen i zdjalem gorny koszyk na HDD, uruchomilem przedni oraz gorny wentylator. Po 30 min w prime cpu rozgrzal sie do srednio 58 stopni, wiec wlasciwie nic to nie dalo :/ zdemontowalem noctua, przeczyscilem delikatna szmatka nasaczona rozpuszczalnikiem i radiator i cpu, po czym nalozylem "krople" pasty termoprzewodzacej, nie rozsmarowujac jej - tylko od razu zalozylem i skrecilem chlodzenie. to rowniez nie przynioslo wiekszego skutku, po kolejnych 20min w prime procesor rozgrzal sie do okolo 58 stopni. z braku innych pomyslow w uefi na sztywno ustawilem mnoznik x33 (czyli tym samym wylaczylem tryb turbo) to przynioslo jakis rezultat, bo teraz mam na procku podczas uruchomionego prime temp. ~ 56 stopni i wiatrak od noctua nie kreci sie na maxa tylko powiedzmy w 90% (czyli ~ 1700rpm) wiec moze to jednak cos jest zle w ustawieniach uefi? przeciez tryb turbo nie jest aktywny przy obciazonych czterech rdzeniach, a jednak ustawiajac na sztywno 3.3ghz (wylaczajac turbo) temp spadly o jakies 4-5 stopni. macie jakies pomysly? denerwuje mnie ta cala sytuacja, bo generalnie komputer pracuje caly czas b. stabilnie, ale te odczyty temperatur sa jak świerzb na du..e ktorego nie mozna podrapac.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Sprawdziłeś czy w dobra stronę dmucha wentylator na Noctule? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 oczywiscie, dmucha w strone radiatora, czyli w moim przypadku w lewa strone, gdzie cieple powietrze jest zasysane przez cooler wydmuciach!acy, zamontowany na tylnej sciance :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colinus Barbarianus Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 To jakie masz wreszcie temperatury? Bo ja ciagle na screenshotach widze 100% obciazenie procesora. Ogolnie wyjmowanie koszyczkow itp to pic na wode. U mnie jest smietnik w komputerze, ciasno ze ciezko palec wlozyc i jeszcze nie ma zadnego wentylatora wywiewajacego z obudowy a w idle mam jakies normalne temperatury na karakorum. Oczywiscie jeden rdzen sie wybija ale to raczej nie problem. Co do temperatur, to na takich obrotach przy pelnym obciazeniu mogly by byc deczko nizsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 cholera faktycznie przez cale zamieszanie wrzucilem na imageshack te same screenshoty. teraz juz definitywnie poprawilem, ale odpowiadajac na twoje pytanie to w idle mam cos w okolicach 32-35 stopni. bylbym wdzieczny, gdyby ktorys z kolegow posiadajacych asrock z68 extreme3 gen3 wypisal mi swoje ustawienia uefi w zakladcce O/C :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Zobacz na pierwszy post w tym temacie. Ustawienia są uniwersalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ogi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Ewentualnie sprawdź czy na radiatorze od Noctua w miejscu styku z CPU jest odklejona folia. Pewnie jest odklejona ale..warto się zapytać. Choć temp w iddle nie wskazuje na to. Edytowane 6 Grudnia 2011 przez Ogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 radiergummi: ale w tym pierwszym poście są pokazane manualne ustawienia dla o/c 5ghz, a mi chodziło o ręczne ustawienia w uefi dla zegarów defaultowych ;) masz może gdzieś pod ręką info jak z pierwszego posta, ale dla zegarów stockowych? Ogi: jasne, że zdjąłem folię ochronną z podstawki noctua :) Zdjąłem folię i dodatkowo przeczyściłem miejsce styku zmywaczem do paznokci.. temperatury w idle są spoko, dopiero pod obciążeniem zaczynają się dziać dziwne rzeczy z temp. na cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Chcesz mnie default to nie ruszasz nic i proste. Więcej nie wyczarujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ogi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Trzeba dodać, iż nie jest to do końca "highendowe" chłodzenie. Radiator jednak jest dosyć mały..a wiatrak 90 a nie 120. Choć pewnie jedno z najlepszych w tym rozmiarze. Ktoś na i5 2500k@4.6 w stresie ma 68c...dużo/mało..ciężko powiedzieć. Napisz jeszcze na czym.."stresowałeś cpu" bo niektóre testy tak katują proca..że rzadko kiedy normalnie takie warunki się uzyska. Ps.Sam mam to chłodzenie bo żadne inne typu"montaż wiatraka bokiem" mi nie wejdzie w moją budę..a ją bardzo lubię. A dwa, noctua za darmo mi przesłała zestaw do montażu pod LGA1155. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregu Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Ja na spartanie z 90mm smiglem mam w stresie do 73 max, ale to w blend prime x64. 4.5ghz@1.356V Przy czym grając nie widziałem więcej niż 64... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Mając obudowę zdolną pomieścić każde chłodzenie z wentylatorem 120/140mm zakup Noctua NH-U9B trzeba nazwać porażką :rolleyes: Podobną wydajność przy niższych obrotach ma o połowę tańszy SPC Fortis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 No właśnie jak tak przeglądałem ten wątek to zorientowałem się że temperatury w stresie mojego cpu (nie kręconego) są zbliżone do temperatur jakie są przy sporym o/c jeszcze wieczorem zaktualizuje uefi do najnowszej wersji, bo trochę daje mi do myślenia że wyłączenie turbo w uefi obniża mi temp. o kilka stopni, przy czym jest to w mojej sytuacji najbardziej skuteczna metoda zmniejszenia temperatur procesora :o procesor testuje obciążając go w prime /blend stres/ Grając np w BC2 nie mam więcej jak 55 stopni na cpu (według odczytów asrock extreme tuner utility), ale i tak uważam że są to zbyt wysokie temperatury dla nie kręconego i5 chłodzonego przez noctua ;) Mając obudowę zdolną pomieścić każde chłodzenie z wentylatorem 120/140mm zakup Noctua NH-U9B trzeba nazwać porażką :rolleyes: Podobną wydajność przy niższych obrotach ma o połowę tańszy SPC Fortis. Masz w 100% rację, z tym że ja moje chłodzenie noctua kupiłem 2 lata temu, kiedy miałem jeszcze starą (czyt. małą) obudowę :) Zostawiłem sobie to chłodzenie przy zmianie kompa, bo po pierwsze sądziłem że jego wydajność do nie kręconego i5 2500k będzie wystarczająca, a po drugie noctua wysłała mi za darmo zestaw montażowy pod socket 1155 ;) Jednak teraz powoli rozważam sprzedaż mojego UH-9B i kupić coś z Noctua ale z 120mm coolerem, bo pomijając gry podczas których szum wiatraków i tak jest zagłuszany przez odgłosy samej gry to jednak program którego używam na codzień - lightroom - potrafi naprawdę obciążyć cpu, a wtedy szum wiatraka staje się uciążliwy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VD19 Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 Cześć mam problem z BSOD'ami 124 w idle na mojej P67 Pro3, procek i5 2500k 4.5GHz vcore 1.36 vtt 1.103. Poradźcie coś bo się z tym nie mogę uporać. fixed vcore 1.36 vtt 1.103 Speed Spectrum Disable Intel Speed Step Disable Internal Overvoltage Enable Limity 250/250/250 Reszta na auto Vcore zmieniałem już od 1.35 do 1.365 i nic nie daje vtt na 1.15 też nic, System Agent na 1.1 też nic. Temperatury w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koziiq321 Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) mam problem z i5 2500k mianowice nie idzie go kręcić więcej niż 43 (mnożnik) na 44 już systemu nie ładuje dziwne to ponieważ nic sie nie grzeje zabardzo Intel Speed Step Enable Internal Overvoltage Enable dowoltowanie proca nic nie daje pozatym znikł mi parametr CPU Load-Line Calibration w trybie fixed w offsecie jest płyta p67 pro 3 Edytowane 6 Grudnia 2011 przez koziiq321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 @VD19 BSOD 124 oznacza za niskie vCore. @koziiq321 Wgraj UEFI z pierwszego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koziiq321 Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 a co myslisz że nie czytałem - oczywiście że wgrane :D ale line calibration działa tylko w offset mode Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 A po co chcesz używać fixed? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VD19 Napisano 6 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2011 @radiergummi - jeżeli to wina napięcia to dlaczego BSOD'y są tylko w idle, i jakie bezpieczne i realnie opłacalne maksymalne napięcie pod 4.5GHz byś polecał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 7 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2011 Tak, żeby VID nie przekraczał 1,52V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
supernatural Napisano 7 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) a Edytowane 7 Grudnia 2011 przez supernatural Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paszis Napisano 8 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 8 Grudnia 2011 (edytowane) ok, zastosowalem sie do waszych zalecen i zdjalem gorny koszyk na HDD, uruchomilem przedni oraz gorny wentylator. Po 30 min w prime cpu rozgrzal sie do srednio 58 stopni, wiec wlasciwie nic to nie dalo :/ Nie sugeruj się tym co piszą inni, bo różnica między testami jest DIAMETRALNA!!!! Podczas takiego IntelBurnTest procesor pobiera o 1/3 więcej energii jak PRIME95 p64v266 czy OCCTPT4. Prime95 to jest katorga dla pamięci, rozgrzewają się tam do 90stopni, kiedy w innych testach do 78c Po pierwsze ściągnij najnowszą betę HWiNFO64 a tam masz wszystko łącznię ile CPU pobiera energii i temp. pamięci. HWiNFO64 Download Sciągnij tez IntelBurnTest v2.3 IntelBurnTest v2.3 download from Guru3D.com Pomyłka chodziło o wersję IntelBurnTest v2.52 http://www.downloadplex.com/Windows/System-Utilities/Benchmark-amp-Diagnostics/Download-intelburntest_95133.html Opal test "" Stress Level ->Hight"" I zobacz w HWiNFO64 jaki miałeś max W "CPU Package Power" MAX w teście i ile masz w w spoczynku. Zobacz na temperatury i napięcia VID Później kręć CPU na 4,5ghz i sprawdź ponownie, jeśli temp nie będą bardzo przekraczać 80stpni, wszystko ok. Może twój CPU ma coś nie tak z czujnikami a podręczeniu temp będą jak u innych. Inie sugeruj się co piszą inni ile mają stopni , bo gwarantuję ci ze przy poborze 140 WAT w IntelBurnTest 2.53 temperatury mają ponad 80 stopni. Inni którzy niby mają stabilne 5ghz tego testu nawet nie przejdą bo CPU im się rozgrzeje powyżej 95 stopni a procek będzie jadł 180 WAT. Jeśli nie uda ci się na 4,5Ghz to rób na 4ghz. Jeśli nie to dawaj ustawienia domyślne i podaj co ci tam wyszło. Odpal test "" Stress Level ->Hight"" I zobacz w HWiNFO64 jaki miałeś max W "CPU Package Power" MAX w teście i ile masz w w spoczynku. Zobacz na temperatury i napięcia VID Edytowane 9 Grudnia 2011 przez paszis 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
werysoft Napisano 8 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 8 Grudnia 2011 Gdzie w uefi asrocka przełącza się kontroler SATA w tryb AHCI(do poprawnej współpracy z ssd). Może ktoś dać screna jak to ma być ustawione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 8 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 8 Grudnia 2011 Boże tak ciężko samemu poszukać? http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/Z68MUSB3.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koziiq321 Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) bo coś nie umiem uruchomić koma na więcej niż 43 mnożniku nawet jak dam load profil 4,6 to nie wstaje http://imageshack.us/photo/my-images/522/111209031704.png http://imageshack.us/photo/my-images/39/111209031720.png co poprzestawiać żeby wyciągnąć choć te 4,5 giga chyba mój jest wyjątkowo oporny na kręcenie od razu mówie że próbowałem róznych ustawień Edytowane 9 Grudnia 2011 przez koziiq321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 Nie sugeruj się tym co piszą inni, bo różnica między testami jest DIAMETRALNA!!!! Podczas takiego IntelBurnTest procesor pobiera o 1/3 więcej energii jak PRIME95 p64v266 czy OCCTPT4. Prime95 to jest katorga dla pamięci, rozgrzewają się tam do 90stopni, kiedy w innych testach do 78c Po pierwsze ściągnij najnowszą betę HWiNFO64 a tam masz wszystko łącznię ile CPU pobiera energii i temp. pamięci. HWiNFO64 Download Sciągnij tez IntelBurnTest v2.3 IntelBurnTest v2.3 download from Guru3D.com Opal test "" Stress Level ->Hight"" I zobacz w HWiNFO64 jaki miałeś max W "CPU Package Power" MAX w teście i ile masz w w spoczynku. Zobacz na temperatury i napięcia VID Później kręć CPU na 4,5ghz i sprawdź ponownie, jeśli temp nie będą bardzo przekraczać 80stpni, wszystko ok. Może twój CPU ma coś nie tak z czujnikami a podręczeniu temp będą jak u innych. Inie sugeruj się co piszą inni ile mają stopni , bo gwarantuję ci ze przy poborze 140 WAT w IntelBurnTest temperatury mają ponad 80 stopni. Inni którzy niby mają stabilne 5ghz tego testu nawet nie przejdą bo CPU im się rozgrzeje powyżej 95 stopni a procek będzie jadł 180 WAT. Jeśli nie uda ci się na 4,5Ghz to rób na 4ghz. Jeśli nie to dawaj ustawienia domyślne i podaj co ci tam wyszło. Odpal test "" Stress Level ->Hight"" I zobacz w HWiNFO64 jaki miałeś max W "CPU Package Power" MAX w teście i ile masz w w spoczynku. Zobacz na temperatury i napięcia VID dzieki serdeczne za tak obszerne info! zainstalowalem oba programy ktore wymieniles, jednak po odpaleniu HWiNFO64 sensor status nie wiem na ktore odczyty temperatur mam patrzec i brac za miare? jest tam cos okolo 10 roznych wskazan (pomijam odczyty temp. samych rdzeni) moglbys sprecyzowac, ktore konkretny odczyt jest tym "wlasciwym" ? Jezeli chodzi o "CPU Package Power" to przy stockowych zegarach mialem 86Wat w stresie, i okolo 9W w idle Kiedy zwiekszylem mnoznik do x40 to "CPU Package Power" wzrosl do srednio 90Wat (i co jakis czas podskakiwal do 112Wat) Przy czym zaowazylem, ze po podkreceniu stresujac swojego i5 w intel burn test to sensor status w HWiNFO64 wskazuje ze zegary skacza z 4ghz, do 3.3 Ghz Wyglada to tak, jakby procesor rozpedzal sie do 4ghz, po czym zwalniam do predkosci defaultowych. Jakies to wszystko dziwne u mnie :/ Zobacz na temperatury i napięcia VID w ktorym miejscu moge to sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 Nowe sterowniki do USB3 1.00.0000.0107 -klik- 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paszis Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) dzieki serdeczne za tak obszerne info! zainstalowalem oba programy ktore wymieniles, jednak po odpaleniu HWiNFO64 sensor status nie wiem na ktore odczyty temperatur mam patrzec i brac za miare? jest tam cos okolo 10 roznych wskazan (pomijam odczyty temp. samych rdzeni) moglbys sprecyzowac, ktore konkretny odczyt jest tym "wlasciwym" ? Jezeli chodzi o "CPU Package Power" to przy stockowych zegarach mialem 86Wat w stresie, i okolo 9W w idle Kiedy zwiekszylem mnoznik do x40 to "CPU Package Power" wzrosl do srednio 90Wat (i co jakis czas podskakiwal do 112Wat) Przy czym zaowazylem, ze po podkreceniu stresujac swojego i5 w intel burn test to sensor status w HWiNFO64 wskazuje ze zegary skacza z 4ghz, do 3.3 Ghz Wyglada to tak, jakby procesor rozpedzal sie do 4ghz, po czym zwalniam do predkosci defaultowych. Jakies to wszystko dziwne u mnie :/ w ktorym miejscu moge to sprawdzic? IntelBurnTest V2.52 takiego użyj. Free IntelBurnTest Download - Downloadplex.com Tu masz na szybkiego . . Częstotliwość ci skacze bo procesor bierze powyżej 95Wat (TYLE RAZY TU PISALI O TYM NA FORUM) Musisz pozmieniać POWER LIMIT . . . . Rób testy i podawaj wyniki.... I nie sugeruj się moimi temperaturami i napięciem. Teraz mam ustawiony tryb ECO 45x100 napięcia mocno zaniżone CPU OFFSET -0,040V ,PAMIĘCI 1,34V itd. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez paszis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 Częstotliwość ci skacze bo procesor bierze powyżej 95Wat (TYLE RAZY TU PISALI O TYM NA FORUM) Musisz pozmieniać POWER LIMIT hehe rzeczywiscie nie odrobilem zadania domowego i przeoczylem te informacje :oops: zrobilem dokladnie jak napisales i po podkreceniu procka do 4,5Ghz temperatury na rdzeniach zaczely siegac sporo ponad 90 stopni, i zaowazylem ze procesor automatycznie zmniejsza taktowanie, aby zapobiec przegrzaniu. zmniejszylem o/c do 4.0Ghz (zmienilem tylko sam mnoznik w uefi, napiec nie ruszalem - jest wszystko na auto) i zapuscilem intel burn test na jakas godzine. oto wyniki po godzinie katowania procka ;) dodam tylko, ze dzialal jedynie tylny cooler w mojej obudowie - na max obrotach - i wiatrak na chlodzeniu cpu (tez max obroty) jak twoim zdaniem wygladaja temperatury? jest cos niepokojacego, czy wszystko w normie? kolejna dziwna rzecz, to to ze w HWiNFO64 sensor status nie mam pozycji core# VID :angry: sprawdzalem wszedzie - po prostu nie ma takiego wskaznika. ghost in the machine, slowo daje.. mimo wszystko dziekuje slicznie za poswiecenie mi uwagi i pomoc w diagnozie!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paszis Napisano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) hehe rzeczywiscie nie odrobilem zadania domowego i przeoczylem te informacje :oops: zrobilem dokladnie jak napisales i po podkreceniu procka do 4,5Ghz temperatury na rdzeniach zaczely siegac sporo ponad 90 stopni, i zaowazylem ze procesor automatycznie zmniejsza taktowanie, aby zapobiec przegrzaniu. zmniejszylem o/c do 4.0Ghz (zmienilem tylko sam mnoznik w uefi, napiec nie ruszalem - jest wszystko na auto) i zapuscilem intel burn test na jakas godzine. oto wyniki po godzinie katowania procka ;) dodam tylko, ze dzialal jedynie tylny cooler w mojej obudowie - na max obrotach - i wiatrak na chlodzeniu cpu (tez max obroty) jak twoim zdaniem wygladaja temperatury? jest cos niepokojacego, czy wszystko w normie? Jak na godzinne katowanie w IntelBurnTest przy poborze 135WAT jest OK , NIGDY TAKICH TEMPERATUR NIE OSIĄGNIESZ REALNIE. W HWiNFO64 (ja mam wersje v3.90-1445 przy starcie zaznacz """sensor-only"" Później naciśnij configure i zobacz może ten VID gdzieś tam jest nie aktywny. Teraz ustaw LLC na 2, cupu na offset i zmniejsz napięcie na początek -0,010v I test wystarczy "" Stress Level ->Hight"" to trwa 150-180 sekund. Jak stabilny dawaj -0,020v Temperatury ci spadną jak i pobór energii. Jeśli znajdziesz stabilne niskie napięcie przykładowo: offset -0,040v To protestuj go w spoczynku przeglądanie netu itd. jeśli wywala zwiększasz o 0,005v do -0,035v Później prime95 p64v266 , ten mniej rozgrzewa CPU ale pamięci się tam grzeją maksymalnie i szybciej wywala jak w IntelBurnTest Następnie próbuj analogicznie 4,2Ghz --> 4,4GHz 4,5Ghz i na końcu 6ghz :-) :lol: jak tam wolisz np.40X103 i myśl samodzielnie. Następnie zdaj relacje co ci tam wyszło. ZAUWAŻ Teraz masz MAX 135 WAT przy 4Ghz , ja mam 127 Wat przy 4,5Ghz ale mam obniżone napięcie offset - 0,040v Tyle miałem przy 4,7Ghz i podobne temperatury 85 stopni. Tak że z twym chłodzeniem jest wszystko OK. Procki mają różne domyślnie ustawione napięcia a tym samym grzeją się inaczej. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez paszis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
