radiergummi
Wszystko o ASRock P67/Z68 s.1155
Przeczytałem zaległości i rewolucje paszis'a wywołały u mnie lekkie zdziwienie - twierdzisz waćpan, że offset to praktycznie to samo co fixed? Stwierdzasz to na podstawie tych samych bzdurnych programików, które zarazem sam bluzgasz - nadal patrzysz na zwykłe software'we odczyty, tylko zamiast na vcore to na VID i pobór mocy :rolleyes: Ja się z takim podejściem też jak najbardziej nie zgadzam, o!
Mierniki i watomierze w ruch, będzie dużo czasu w święta aby zobaczyć kto rację ma. Czytam se od czasu do czasu XS i tam nikt na takie rewelacje nie wpadł, a SB trochę na rynku jest...
Programiki uważasz za bzdurne OK. program a raczej sensory mogą przekłamywać.
Ale potwierdza to temp CPU czyli ,programiki jednak pokazują dobrze.
Trochę logiki, mniej bzdur.
moim zdaniem ten pomiar 98C który u mnie też jest taki sam uważam za błedny, pamieci nie osiągają takich temperatur - ma ktoś miernik laserowy ? może ktoś sprawdzi jakies pamieci podczas testu prime95 :)
Dokładnie, trochę logiki. Nadal operujesz na odczytach "sensorów", których pewny nie możesz być. Ani temperatury. Ani vcore. Ani poboru mocy. Ani też VID.
I jak niby Tobie to potwierdza odczyt temp. CPU? Mierzyłeś fizycznie temperaturę? Wątpię.
Także albo zakładamy całkowitą nieufność albo ufność wobec wszystkich pomiarów. Nie możesz se wybiórczo wybierać to co uważasz za dobre np. "vcore jest bzdurne, a VID i pobór mocy jest OK" i na tym opierać swój dowód.
Chcesz coś udowodnić 'rewolucyjnego' to mierniki w ruch, ja chętnie sam też w wolnej chwili się tym zajmę.
Edytowane przez Popiół
Blackwhite - dzieki za pomiar
radiergummi - zgadzam sie z tobą, raczej chodzi o kontroler pamieci
ale tak po za tym nic do danego modelu asrocka nie mam zastrzeżeń :)
Edytowane przez yacub10
Widzę że gorąca dyskusja w temacie Asrock + i52500k od jakiegoś czasu już całkiem wygasła. Wnioskuję z tego że wszyscy zainteresowani po przejściowych problemach ustabilizowali swoje procki na co najmniej 4.8ghz (rzecz jasna w trybie offset) i temat kwalifikuje się do zamknięcia?
  • Upvote 1
Nawet dyskusji nie trzeba kontynuować, wszystko co było do napisania zostało napisane. Nowych biosów nie ma, problemów większych nie ma więc generalnie pisać nie ma co :)
Jednym zdaniem płytki cudowne, OC łatwe i przyjemne B-)
A co do 4.8GHz to zależy od sztuki, ale 4,5GHz każdy zrobi przy rozsądnym napięciu :wink:
 Ok, dzieki.
edit. Wrzucilem ten bios i z tego co mi sie wydaje, LLC powinno byc dostepne dla napiecia fixed, czy tylko mi sie wydaje bo u mnie nadal tego nie ma.
Edytowane przez manieq1
Witam
Problem jest następujący: lagi (zacięcia) myszy przy standardowym użytkowaniu bez obciążenia. Występują kompletnie przypadkowo.
Mysz i inne peryferia wzięte z poprzedniego zestawu, przy którym problem ten nie występował.
Proszę o jakieś pomysły - wątek oczywiście czytałem.
specyfikacja zestawu:
I5 2500K
ASROCK P67 PRO3 R3.0 UEFI: 2.0
ASUS HD5770
KINGSTON HyperX KHX1600C9D3X2K2/8GX DUAL
HDD CAVIAR 1TB WD1002FAEX SATA II 64MB
DVD-REC LITEON iHAS122
ZASILACZ BE QUIET STRAIGHT POWER 600W
OBUDOWA FRACTAL DESIGN CORE 3000 - CZARNA
ustawienia UEFI:
RAM ustawiony na 1600
wylaczone C3, C6, C-State Support
LLC: level 4
reszta standard
testowane również przy całkowicie standardowych ustawieniach.
Windows 7 64bit
Opcje zasilania: wszystko na max wydajność, wszelkie wyłączanie dysków itd powyłączane, minimalny stan procesora ustawiony na 100%. Testowane też na ustawieniach domyślnych.
W menadżerze urządzeń wszelkie ustawienia wyłączania zasilania usb przez system odznaczone.
Zmień uefi na wersję wyżej (B). Link 2 posty wyżej
Mam wrażenie, że na tej wersji jest gorzej, doszło większe opóźnienie przy podpinaniu dysku przez eSATA (stacja dokująca) i częstsze przycięcia myszy
pierwszy raz spotkałem sie aby ktoś zwrociłsie z problemem zacinającej sie myszy - predzej były posty że wogolne nie działą ale żeby jakies lagi i spowolnienia ? dla mnie to normalne że wzkaźnik myszki jest ciut inny jak w windowsie ;)
porty USB były zmieniane, inna mysz była sprawdzana i występuje to samo więc nie sądzę, żeby mysz była przyczyną.
Może masz coś z windą namieszane?
Postaw od nowa system najlepiej z innej kopii windy i zobacz co będzie.
  • Upvote 1
