Jump to content
Sign in to follow this
shakal84
GTX 1070 przycinanie gier.
Recommended Posts
Witam
Nie dawno zmieniłem GPU z  GTX780 na GTX1070,z racji tego zainstalowałem parę gier aby nacieszyć się full detalami ;) Niestety po mimo wysokiego fps są widoczne ścinki obrazu, tzn licznik fps-ów pokazuje 90-150 a gra regularnie szarpie, tak się dzieje np w Dynig Light czy w GTA V  obojętnie czy detale są na max czy na minimum czy rozdzielczość FHD czy 800x600 gry po prostu skaczą, nie istotne też czy jest włączony V-sync czy nie. Temperatury również w normie GPU max 70*C a CPU max 61*C Na starym GTX 780 takiego efektu nie było. Sterowniki najnowsze, BIOS najnowszy, wyniki w 3D marku są ok 13 900 w Fire Strike. Walnięta karta ? czy moze coś innego jest nie tak ? Dodam że tego efektu nie mam na w Asseto Corsa tam jest wszystko OK. Natomiast w reszcie gier szarpanie  jest odczuwalne bardziej lub mniej po mimo wysokiego fps, ktoś ma jakiś pomysł ?
Edited by shakal84
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ten typ tak ma:), a poważnie potrzeba teraz monitora w g-sync. I jak kolega wyżej zauważył win7 ma takie przycinki na win10 ten problem jest mniejszy.
Edited by Setnik
Share this post
Link to post
Tak W7 ...  po za tym to nie wina monitora bez przesady :P
Edited by shakal84
Share this post
Link to post
Spróbuj przeinstalować stery Intela do płyty na nowsze, jak nie pomoże to pozostaje Ci Win10.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
To jest częsty problem na Pascalach, dobrze znany, dotyczy DPC latency, w przyszłym tygodniu pojawią się nowe sterowniki częściowo to eliminujące ale sama NV na swoim forum pisze, że pracują cały czas nad tym, nie jest to podobno błahy problem i może to jeszcze zając kilka tygodni zanim to całkowicie naprawią.
Share this post
Link to post
Sterowniki NVIDII do najnowszej serii kart GTX 1070 i 1080 są podobno maksymalnie niedopracowane w Windows 7. Użytkownik konkurencyjnego portalu miał ścinki na gtx 1070 na tym systemie w Wiedźminie 3. Po zmianie na Windows 10 problem całkowicie ustapił.
Odnośnie filmiku, który podałeś. Silnik Frostbite 3 napędzający Battlefield 4 miał problemy z wielowątkowością procesora. Ja na core i7 miałem mikroprzycięcia, które zniknęły po wyłączeniu tej funkcji w biosie.
Edited by Passt
Share this post
Link to post
Przymierzałem się do wymiany karty na 1080 i ten temat mnie trochę zmartwił bo nie miałem planów na razie przechodzić z w7 na w10;/ (gry, które mam do ogrania na chwilę obecną nie wymagają dx12 oraz nowe problemy windowsa w ostatnim buildzie skutecznie mnie odtrącają). Ktoś może coś więcej powiedzieć jak bardzo częsty jest ten problem czy dotyczy wybranych gier czy raczej większości. Lub z czym jeszcze to może mieć związek bo było tu wspomniane że problem też w wiedźminie się pojawiał u kogoś.
Share this post
Link to post
Nie  wiem co jest nie tak może po prostu mam już zbyt mocno zasyfiony system i przydał by  sie reinstal, na filmach z gier na YT ludzie mają GTX 1070 + Win 7 i wszystko śmiga jak należy.  Więc problem nie dotyczy każdej konfiguracji. Z drugiej strony chodzą słuchy że winę za to ponoszą prawdopodobnie nie dopracowane  sterowniki pod WIN 7. ze strony Nvidi.
Edited by shakal84
Share this post
Link to post
Tak próbowałem już tych sterów i efekt jest tylko na wykresach :D, przed i po instalacji ==>
ALE w grach dalej to samo po mimo dużego fpsu regularne ścinki.
Edited by shakal84
Share this post
Link to post
Niestety jak już pisałem, teraz trzeba monitor zmienić i windows na 10 :)
Share this post
Link to post
Mógłbyś powiedzieć czy problem u ciebie dotyczy wszystkich gier czy tylko niektórych?
Tylko nie których najbardziej GTA V, Dyning Light, Fallout 4 identycznie jak DL, w najnowszym NFS też idealnie nie jest tak samo RIDE również od czasu do czasu przytnie. Natomiast przedostatni Tomb Raider, BF4, Asseto Corsa, Project Cars, StratCraft2, CS:GO, Dirt Rally wydają się OK
Share this post
Link to post
Tak patrze teraz na sutter na gtx-ach i widac ze wprowadza go boost .
Bo 60 katek przy stanie P8 wyglada inaczej niz 60 klatek na P0 .Dziwne
Share this post
Link to post
I to jest sedno całej sprawy. Na AMD miałem to samo. Na 290'tce musiałem podziałać aby zawsze trzymał jednakowe taktowanie w 3d. Teraz brackiemu kupiłem 480'tke i bajzel taki sam. Kilka minut w ustawieniach i nawet mało wymagające gry płyną jak trzeba.
Share this post
Link to post
No ale 60 katek to przecież 60 latek .Skoro w grze starcza 135mhz zamiast 1500 to nie wiem o co kaman .....
Moze CL na Vram ?
Nagrałbym to ale niestety shadow play działa w base clock a nie w  idle
Share this post
Link to post
Wyszły nowe stery od NV 372.54 i [gluteus maximus] :(  dalej to samo DL i Fallout 4 przycinają. Pora przygotować sie na reinstal "7" a jeżeli to nie pomoże przesiadka na "10". Bo już nie mam pomysłów co dalej robić.
Share this post
Link to post
@shakal84
Shadowplay i experience wywal, jeśli używasz. Miałem przez to podobne przeboje, z tym że na gtx780 ;), pomimo że nic nigdy nie nagrywałem. Sama obecność shadowplaya w jakiś sposób powodowała mikroprzycięcia.
Edited by grzechotnik
Share this post
Link to post
Nic nie pomaga przeinstalowałem sterownik już chyba z 15 raz, tym razem zainstalowałem sam sterownik bez "dodatków" i nadal to samo.
Share this post
Link to post
No te nowe stery wydaje mi sie sa mocno zmienione . Nawet omijaja bios :P
Zbijaja MHZ pomimo ze sa zblokowane na GPC ale problemem jest Vram jednak tj jego czestotliwośc lub i Cl . Przy 810mhz jest potezny suter na 60 kalatkach a na 4000 mhz jest płynnie .
A nie sorki jednak GPC nie było zblokowane .Tyle biosów już tam było . No ale jednak czestotliwośc vram to jest problemem . Jak działa pełna para to jest gicio
Share this post
Link to post
Zainstalowałem  system "7" od zera, i teraz Dynig Light śmiga bez problemowo. Na najnowszych sterownikach NV. Później sprawdzę resztę gier.
Share this post
Link to post
Daj znać jak sprawdzisz. Chociaż i tak najważniejsza informacją było by których sterowników czy softu nie instalowałeś.
Share this post
Link to post
Tzn ? Po reinstalcji systemu po prostu instalowałem po kolei stery od MOBO później od GPU (372.54) przy instalacji sterów od GPU odznaczyłem nie które komponenty aby się nie instalowały po instalacji wygląda to tak ==>
Share this post
Link to post
@shakal
w innych grach też brak przycięć po reinstalacji Windowsa??
Share this post
Link to post
Cóż zainstalowałem GTA V i dalej na samym początku rozgrywki (akcja w banku) ścina. Natomiast dalej jest  już ok zetnie tylko raz na jakiś czas.
Share this post
Link to post
Ja bym zwrócił ta kartę i kupił od innego producenta
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
